aso, mit netzteilen kenn ich mich nicht so wirklich aus …
wie meinst du das du willst alle controller zentral montieren, mehrere wago 881 oder die led-„controller“ ?
881er habe ich nur einen (dann, jetzt noch gar keinen), im Moment habe ich nur einen 841er.
Die LED Dimmer (Controller ist wohl der falsche Ausdruck) sollen alle im Schaltschrank montiert werden.
Von da aus gehen dann die 5x1,5 zu den Stripes.
Ich hab mir die Dimer bei DMX4all mal angesehen, die haben da ganz interessante Dinger, z.B. ein Controller für 4 RGB Stripes für ca 90 Euro.
da würd ich aber vorher genau die datenblätter lesen, viele evgs haben es garnicht gerne wenn die leuchtmittel zu weit weg sind
noch eine frage: warum nimmst du für die led nicht auch 24V ? höhere spannungen sind ja vorallem bei den längeren leitungen nicht von nachteil
Ich habe bereits 30m Stripes in 12 V hier liegen. Und Reihenschaltung ist mir bei den Dingern zu heikel.
Die Dimmer können aber auch mit 24V angesteuert werden, ich kann also die Stripes nachher tauschen wenn es nicht klappt.
Die Kabellänge sollte noch gehen, ich schätze die liegt bei 2-max 5 m.
