Für alle wo es nicht geht hier die Auflösung.
Entweder hat AVM einige Abfragen geändert oder es liegt an den Diensten auf der Box welche UPNP bereitstellen.
Es gibt wohl je nach Typ der Box den igdd oder upnpd Daemon.
Quelle: http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/UPnP
Die URL welche das Script nun abfragen muss, ist bei mir (igdd) /igdupnp/control/WANCommonIFC1
und nicht (upnpd) /upnp/control/WANCommonIFC1
Also einfach (2x) im Script dies URLs austauschen und es fluscht bei meiner 6360
Falls es mal wieder irgendwann nicht geht; so kommt man die UPNP-Urls:
Im Browser einmal die URL http://fritz.box:49000/igddesc.xml aufrufen.
Den folgenden Bereich suchen unter:
<root><device><deviceList><device>
danke erstmal für das Skript. Gleich mal ausgeschnitten und eingefügt. Funktioniert auf Anhieb.
@Paresy: Wie stellst du dir denn die Variablen TotalRecv und TotalSent vor? Die sind ja im Moment ausgeblendet, und ich kann mir auch gerade keinen Reim auf den Wert machen, der da erzeugt wird. Sind das Bytes und die dann seit letztem Neustart der FB oder wie?
Danke, wer suchen kann ist im Vorteil … soweit läuft der Script wieder … Aber … bisher wurde der Downstream des IP TV korrekt angezeigt nun scheint die Fritz diese Werte nicht mehr per UPNP hier zu berücksichtigen z.B. keine Anzeige aber Stream läuft ja entsprechend was ich gerade so am TV mache… ansonsten wirkt die Anzeige nun behäbig … die Werte passen nicht mehr … wie früher …
Bei ThomasD passen die Wert ja auch nicht.
Kann ich aber so nix zu sagen, bei mir passt das.
Aber ich glaube bei mir fehlt dafür der VoIP-Anteil. Dafür macht die Fritz bei KabelD noch eine zweite Verbindung mit anderen IP-Adressen. Vielleicht ist das bei dir mit IPTV jetzt auch so ?
die Werte passen so wirklich nicht mehr … ich mache nun folgende und bekomme (ohne IP Stream wie schon beschrieben) wieder korrekte Werte … soweit man für die Uhrzeit noch klar ist … ich mache folgendes: hier mal Quick und Dirty …
