Da mein Dorf-DSL ein wenig langsam ist, und ich manchmal einfach das Gefühl habe, dass irgendwas meine Leitung belegt, wollte ich schon immer Wissen wie viel gerade auf der Leitung los ist. Die FritzBox kann das… aber mein IP-Symcon wollte es auch schon immer können…
Jetzt ist es schön im WebFront drin - Wer malt noch passende Icons?
Installation: Copy&Paste, IP-Adresse angeben, Ausführen, Fertig!
$address = "192.168.1.1";
//Ab hier nichts mehr ändern
$object = IPS_GetObject($IPS_SELF);
$parentID = $object['ParentID'];
$contentRecv = 'POST /upnp/control/WANCommonIFC1 HTTP/1.1
Cache-Control: no-cache
Connection: Close
Pragma: no-cache
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
User-Agent: Microsoft-Windows/6.1 UPnP/1.0
SOAPAction: "urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesReceived"
Content-Length: '.(302+strlen($address)).'
Host: '.$address.':49000
<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><m:GetTotalBytesReceived xmlns:m="urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"/></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
$contentSent = 'POST /upnp/control/WANCommonIFC1 HTTP/1.1
Connection: Close
Pragma: no-cache
SOAPAction: "urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1#GetTotalBytesSent"
Content-Length: '.(298+strlen($address)).'
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Body><m:GetTotalBytesSent xmlns:m="urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1"/></SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>
//Installer
if ($IPS_SENDER == "Execute")
IPS_SetHidden($IPS_SELF, true);
IPS_SetName($IPS_SELF, "Auslese-Skript");
$parentObject = IPS_GetObject($parentID);
if ($parentObject['ObjectType'] !== 1)
$instanceID = IPS_CreateInstance("{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}");
IPS_SetParent($instanceID, $parentID);
$parentID = $instanceID;
IPS_SetParent($IPS_SELF, $parentID);
IPS_SetName($instanceID, "FritzBox-Auslastung");
IPS_SetIcon($instanceID, "Gauge");
IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 10);
if(!IPS_VariableProfileExists("InternetSpeed_kbs")) {
IPS_CreateVariableProfile("InternetSpeed_kbs", 2);
IPS_SetVariableProfileText("InternetSpeed_kbs", "", " kb/s");
IPS_SetVariableProfileDigits("InternetSpeed_kbs", 2);
$totalRecv = GetTextBetween(SendPacket($contentRecv), "<NewTotalBytesReceived>", "<\/NewTotalBytesReceived>");
$totalSent = GetTextBetween(SendPacket($contentSent), "<NewTotalBytesSent>", "<\/NewTotalBytesSent>");
$vidRecv = CreateVariableByName($parentID, "TotalRecv", 2, 1, "", true);
$vidSent = CreateVariableByName($parentID, "TotalSent", 2, 2, "", true);
$varRecv = IPS_GetVariable($vidRecv);
$varSent = IPS_GetVariable($vidSent);
SetValue($vidRecv, $totalRecv);
SetValue($vidSent, $totalSent);
$time = microtime(true);
$vidDn = CreateVariableByName($parentID, "Downstream", 2, 3, "InternetSpeed_kbs");
$vidUp = CreateVariableByName($parentID, "Upstream", 2, 4, "InternetSpeed_kbs");
SetValue($vidDn, max(0, ($totalRecv - $varRecv['VariableValue']['ValueFloat']) / (($time - $varRecv['VariableUpdated'])) / 1024));
SetValue($vidUp, max(0, ($totalSent - $varSent['VariableValue']['ValueFloat']) / (($time - $varSent['VariableUpdated'])) / 1024));
function SendPacket($content) {
global $address;
$port = 49000;
$fp = fsockopen ($address, $port, $errno, $errstr, 10);
if (!$fp) {
echo "$errstr ($errno)<br />
} else {
fputs ($fp, $content);
$ret = "";
while (!feof($fp)) {
$ret.= fgets($fp,128);
fclose($fp);
if(!(strpos($ret, "200 OK") === false)) {
return $ret;
} else {
die("Invalid Response: ".$ret);
function GetTextBetween($string, $start, $end){
preg_match_all( "/$start(.*)$end/U", $string, $match );
return $match[1][0];
function CreateVariableByName($id, $name, $type, $position, $profile="", $hidden=false)
global $IPS_SELF;
if($vid === false)
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetPosition($vid, $position);
IPS_SetHidden($vid, $hidden);
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profile);
IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #$IPS_SELF");
return $vid;
