Ach so, also eine Sonderanfertigung. Die verbaute Doorbird Einheit ist dennoch gleich, das macht zumindest für die Anbindung an IP-Symcon keinen Unterschied.
Dann ist nur die Frage ob der Fingerscanner in der Frontplatte untergebracht werden soll oder ob dieser in der Tür sitzen soll? Besitzt Du denn schon EKey oder willst Du das erst anschaffen?
Doorbird bietet auch ein Fingerabdruckscanner an, den Du optional verbauen lassen kannst.
Der wesentliche Unterschied ist, dass der Fingerabdruckscanner von Doorbird nicht Daten an externe Systeme weitergibt. Dieser schaltet lediglich bei Erfolg ein Relais, das bekommst Du wiederum in IP-Symcon mit, aber nicht wer genau denn nun per Fingerabdruck Zugang erhalten hat und auch nicht welcher Finger benutzt wurde. Es ist also nur eine einfache Funktion bei Fingerabdruck erkannt öffnet sich die Tür möglich.
Im Gegensatz dazu kannst Du bei EKey genau auswerten welcher Finger benutzt wurde und welcher Benutzer den Scanner benutzt hat. Dadurch hast Du mehr Spielraum festzulegen was genau passieren soll. Du kannst also zum Beispiel mit einem Finger die Tür öffnen, mit einem weiteren Finger die Tür abschließen oder mit einem dritten Finger irgendeine Aktion durch IP-Symcon auslösen.
Die Lösung mit EKey ist aber auch teurer als die Lösung mit dem Doorbird Fingerscanner, kann aber auch deutlich mehr in Kombination mit IP-Symcon. Insbesondere kannst Du bei Ekey mit IP-Symcon auch je nach Person unterschiedliche Szenarien schalten, wenn das gewünscht ist.
Die Unterschiede liegen hauptsächlich in den Einstellungen in der Doorbird App selber. Was den Videostream anbelangt oder auch die Auswertung der Ereignisse der Doorbird, sollte es an sich keinen Unterschied in IP-Symcon geben, da die API die Doorbird anbietet, ja identisch ist.
Ob es eventuell mal Probleme gibt, liegt meist daran, dass der Hersteller von Doorbird ständig was an den Einstellungen ändert und auch die API des Herstellers von Doorbird immer noch unverändert Beta Status hat.
Daher kann es schon einfach sein, dass sich an der API oder auch an den Einstellungen der Doorbird mit der Zeit irgendwas ändert. Da ich auch nur ein einziges Modell selber besitze, kann es sein das andere Modelle von Doorbird die passenden Einstellungsmöglichkeiten in der Doorbird App an anderer Stelle vorzunehmen sind.
Daher ist hier es wichtig, dass wenn etwas bei einem Modell anders in der Doorbird App zu konfigurieren ist, dass entsprechend auch mitgeteilt wird, damit das gegeben falls in der Dokumentation ergänzt werden kann.
Dann musst Du wohl doch eher die D1x Reihe nehmen, diese hat kein RFID, was Du ja aber an sich auch nicht brauchst, wenn Du einen Fingerabdruckscanner nutzten willst.
Ansonsten ist das eine Frage an der Hersteller selber ob dieser denn gedenkt in absehbarer Zeit mal ein Update für die Kamera für die 2x Serie herauszubringen. Die Frage ist ob Du dazu überhaupt Auskunft bekommst, und ansonsten ist das letztlich ja nur eine Frage wann die Türsprechanlage in Betrieb gehen soll, dann kann man eben zu dem Zeitpunkt auch nur das nehmen was gerade im Markt verfügbar ist.
