Das Modul ist 2 Jahre in der Beta , ich hab nen DoorBird mit 2 klingeln , spätestens nach 5 Tagen verbraucht ips 32 gb und stürzt ab , ich kann es nicht empfehlen.
kennst du eine Alternative? vom Modul als auch von der Hardware?
Bei den Versionen steht 0.9 #12
Beta ist identische Version.
Bisher ging das was ich benötige. Ich brauche eigentlich das Live Bild gar nicht. Lediglich Relais 1 und 2 schalten.
Probleme hatte ich eigentlich keine bisher. Läuft auf einem RaspberryPi 4
Unabhängig von deinem Kommentar die Frage als Laie, wie bekomme ich den Befehl rein. Siehe Screenshot 2 Einträge zuvor.
Hallo Zusammen,
ich habe heute mein Doorbird getauscht und das Nachfolgemodel D1101UV eingebaut weil von dem Model D201 die Kamera bzw. die Linse blind war.
Da ich gefühlte Ewigkeit kein Update mehr von dem Modul gemacht habe, habe ich das Modul erstmal deinstalliert und neu Installiert.
Soweit funktioniert alles bis auf die Diashow.
Hier bekomme ich immer eine Fehlermeldung
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function Doorbird::GetWebhookURL(), 0 passed in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php on line 1614 and exactly 1 expected in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php:3413 Stack trace: #0 /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php(1614): Doorbird->GetWebhookURL() #1 /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php(1519): Doorbird->WriteSlidesSection(Array, 'slideshowsnapsh...') #2 /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php(1274): Doorbird->GetSlideShow('slideshowsnapsh...') #3 /-(3): Doorbird->ProcessHookData() #4 /-(4): HookInstance->ProcessHookData() #5 {main} thrown in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php on line 3413
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function Doorbird::GetWebhookURL(), 0 passed in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php on line 1614 and exactly 1 expected in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php:3413 Stack trace: #0 /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php(1614): Doorbird->GetWebhookURL() #1 /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php(1519): Doorbird->WriteSlidesSection(Array, 'slideshowsnapsh...') #2 /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php(1274): Doorbird->GetSlideShow('slideshowsnapsh...') #3 /-(3): Doorbird->ProcessHookData() #4 /-(4): HookInstance->ProcessHookData() #5 {main} thrown Error in Script /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php on Line 3413
Hat jemand eine Idee was das für eine Fehler ist ?
Stephan
Muss ich schauen was die Ursache sein kann.
Vielen Dank. Vieleicht hift es bei der Fehlersuche. Die Discovery Instanz kann ich auch nicht einfügen. Dort bekomme ich folgende Fehlermeldung.
**<br />
<b>Notice</b>: Undefined offset: 0 in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird Discovery/module.php</b> on line <b>125</b><br />
<br />
<b>Notice</b>: Undefined offset: 0 in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird Discovery/module.php</b> on line <b>139</b><br />
(Code: -32603)**
Vielecht hängt das zusammen.
Hi Fonzo,
Gibt es eine Chance, dass irgendwann mal der Tür Controller (A1081 IP E/A TÜR CONTROLLER) unterstützt wird?
Ich will von einem Türsummer auf ein automatisches Schloss umstellen und da ist es wirklich nicht mehr akzeptabel das Relais außen in der Doorstation zu benutzen
Oder liegt es immernoch an der API?
Hi Fonzo,
Ich antworte mir mal selbst: Die API kann das…
API
(Seite 13)
Aufruf wäre wohl: http:///bha-api/open-door.cgi?r=gggaaa@1
Kannst/willst du das einbauen?
Eventuell kannst du ja ein Kommando machen, bei dem man den Parameter „gggaaa@1“ frei übergehen kann?
Gruss,
Stefan
Vergiss es. Bin ja blind.
Der Thread ist einfach zu lang und ich hatte im Editor nicht nach unten gescrollt, sonst hätte ich Doorbird_OpenDoorRelais(12345 /[Geräte\Doorbird\Doorbird]/,
„gggaaa“, 1); auch selbst gefunden.
Kleine Kritik:
In der Doku wird der Befehl nicht erwähnt
Auch wenn ich mich jetzt wieder blamiere:
Gibt es eine Möglichkeit die Sensoren des Moduls abzufragen? Ich möchte dort gerne einen Türkontakt anschliessen.
Ich glaube das liegt immer noch an der API, da diese ja nur die Doorbird direkt abfragt aber nicht den Tür Controller. Müsste mal schauen ob sich irgendwas an der API Dokumentation geändert haben sollte.
Kannst Du mal auf die Beta wechseln oder auf die neue Stable warten und Rückmeldung geben ob der Fehler nur weg ist, hatte vergessen etwas nach einer Änderung hochzuladen.
Ich habe das Teil jedenfalls mal bestellt. Mal sehen was dabei rum kommt. Am wichtigsten was mir, dass man die Relais ansteuern kann, aber das geht ja.
Wenn du Tests machen willst, kannst du gerne auf mich zurückgreifen.
leider kann ich keine Doorbird-Instanz erstellen - ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Über Doorbird Discovery habe ich meine Doorbird auch gefunden, aber auch da funktioniert das Hinzufügen nicht - mit genau die gleiche Fehlermeldung.
Kann mir da jemand helfen?
Danke und Grüße,
Manuel
es hat sich erledigt.
Durch nach IPS Update kann ich die Instanz erstellen.
Hi Fonzo,
Vielen Dank, Diashow funktioniert jetzt.
Bei der Discovery Instance bekomme ich aber immer noch eine Fehlermeldung.
<br />
<br />
(Code: -32603)
Ist aber nicht Tragisch. Die Einbindung von Doorbird geht auch manuell.
Gruß Stephan
Kannst Du mal die Ausgabe des Debug Fensters der Discovery Instanz posten. Bei mir lässt sich das leider nicht reproduzieren.
Ich komme erst garnicht in die Instanz. Der Fehler kommt beim Anlgen der Instanz die dann wie folgt aussieht.
Notice: Undefined offset: 0 in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird Discovery/module.php on line 125
Notice: Undefined offset: 0 in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird Discovery/module.php on line 139
{„elements“:[{„type“:„Image“,„image“:„data:image/png;base64, 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“}],„actions“:[{„name“:„DoorbirdDiscovery“,„type“:„Configurator“,„rowCount“:20,„add“:false,„delete“:true,„sort“:{„column“:„name“,„direction“:„ascending“},„columns“:[{„caption“:„ID“,„name“:„id“,„width“:„200px“,„visible“:false},{„caption“:„name“,„name“:„name“,„width“:„auto“},{„caption“:„hostname“,„name“:„hostname“,„width“:„400px“},{„caption“:„host“,„name“:„host“,„width“:„400px“},{„caption“:„mac“,„name“:„mac“,„width“:„400px“}],„values“:[{„instanceID“:0,„id“:0,„name“:„Doorstation - 1CCAE372AB6B._axis-video._tcp.local“,„hostname“:„bha-1CCAE372AB6B.local“,„host“:null,„mac“:„1CCAE372AB6B“,„create“:[{„moduleID“:"{D489FA0B-765D-451E-8B21-C6B61ECAC00E}",„configuration“:{„name“:„Doorstation - 1CCAE372AB6B._axis-video._tcp.local“,„hostname“:„bha-1CCAE372AB6B.local“,„PortDoorbell“:80,„Host“:null}},{„moduleID“:"{82347F20-F541-41E1-AC5B-A636FD3AE2D8}",„configuration“:{„Host“:„127.0.1.1“,„Port“:6524,„BindIP“:„127.0.1.1“,„BindPort“:6524,„Open“:true}}]}]}],„status“:[{„code“:101,„icon“:„inactive“,„caption“:„Creating instance.“},{„code“:102,„icon“:„active“,„caption“:„Doorbird Discovery created.“},{„code“:104,„icon“:„inactive“,„caption“:„interface closed.“},{„code“:201,„icon“:„inactive“,„caption“:„Please follow the instructions.“}]} (Code: -32603)
Hoffe das hilft weiter. Sonst kannst du auch gerne mal über Discord oder so auf mein System schauen wenn es einfacher ist.
Gruß Stephan
Hallo Fonzo,
zunächst mal vielen Dank für das Modul. Es funktioniert bei mir auch sehr gut.
Nur die Diashow der Besucherhistorie klappt nicht. Ich hatte gelsen, dass dies gefixt wird. Ist die aktuelle Version jetzt schon erhältlich?
VG Markus
Kannst Du mir noch nähere Information zu der Umgbung liefern unter der das nicht funktioniiert, dann schaue ich mir das noch mal an.
Welche Doorbird nutzt Du?
Welche Version von IP-Symcon benutzt Du?
Wo läuft IP-Symcon (Betriebssystem / SymBox usw.)?
Wenn Du auf die Varibale im Objektbaum klickst und auf Variable ändern und dann den http String rauskopierst und in einem Browser einträgst, bekommst Du dann was angezeigt?
Gibt es irgendeine Fehlermeldung bzw. wie äußert sich das das die Diashow nicht funktioniert?
Hallo Fonzo,
schon mal vielen Dank fürs kümmern. Ich habe eine Doorbird 101S. IPS läuft in der neuesten Version 5.5 auf einem NUC unter Win10.
Das bekomme ich angezeigt, wenn ich den Inhalt der Varaiblen rauskopiere:
Und so sehen die Bilder im Objektbaum aus:
Markus
Eventuell könnte das der Grund sein, was die Ursache ist das die beiden Bilder da mit einem Ausrufezeichen vermerkt sind, steht wieder auf einem anderen Stern. Kannst Du die beiden Bilder mit dem Ausrufezeichen davor mal im Objektbaum löschen. Ansonsten muss ich das mal näher anschauen. Ich konnte bei mir nachvollziehen das die Slideshow teilweise im iframe nicht angezeigt wird beim Aufruf direkt im Browser bzw. extern aber schon. Ich habe momentan noch nicht feststellen können was da den Unterschied ausmacht, vor allem weil dies schon mal auch im Webfront funktioniert hatte.
