Ok, das werde ich mal ausprobieren.
Vielen Dank
Hallo Zusammen,
installation den Modules funktioniere sehr gut - ich sehe auch das Bild.
Jedoch um die Benachrichtigungen zu aktivieren erhalte ich folgende Fehlermeldung:
<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: http in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php</b> on line <b>1338</b><br />
Was bedeutet das?
Und:
Was wir denn im angelegtem UDP-Socket vom Doorbird-Modul eingetragen? Hier werden Sende- und Empfangshost abgefragt - vorbelegt ist 127.0.1.1 - und was sollte ich aktivieren: Reuse Adress und Broadcast stehen zu Auswahl.
Dazu gibt es in der Doku keinerlei Informationen leider.
LG Dennis.
Hallo Zusammen,
ich erhalte wenn ich versuche einen Snapshot zu erzeugen folgende Fehlermeldung:
<br />
<b>Fatal error</b>: Uncaught TypeError: base64_encode() expects parameter 1 to be string, bool given in /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php:1912
Stack trace:
#0 /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php(1912): base64_encode(false)
#1 /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php(1842): Doorbird->AddCurrentPic(Array, Array, false)
#2 /mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php(1716): Doorbird->GetImageDoorbell('Doorbird Snapsh...', 'DoorbirdSnapsho...', 'doorbirdsnapsho...', 20, 39494)
#3 /mnt/data/symcon/scripts/__generated.inc.php(415): Doorbird->GetSnapshot()
#4 /-(3): Doorbird_GetSnapshot(57480)
#5 {main}
thrown in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php</b> on line <b>1912</b><br />
ich verändere die Größe des Videobilds, u.a. indem ich in der Variable „Doorbird Video“ die Parameter „style=width: 960px; height:540px;“ anpasse.
Mit dem Variableninhalt:
<img src=http://192.168.2.144:80/bha-api/video.cgi?http-user=XXXXXXXXXX&http-password=XXXXXXXXXX style=width: 1022px; height:574px; >
funktioniert das aber nicht.
<img src=http://192.168.2.144:80/bha-api/video.cgi?http-user=XXXXXXXXXX&http-password=XXXXXXXXXX width="1022px" height="574px">
jedoch schon.
Irgendwann (ich habe noch nicht herausgefunden wann oder wer das tut) steht jedoch wieder der erste Inhalt in der Variable und das Bild ist wieder zu klein.
Wird der Variableninhalt vom Modul festgelegt und wäre es möglich, die Videogröße im Modul einstellbar zu machen???
Gruß Proxima
Ich selbst betreibe das Modul mit einer DoorBird D2101V per LAN-Anbindung problemlos.
Für einen Kunden habe ich eine DoorBird D1101V eingesetzt da WLAN erforderlich. Hier habe ich jedoch folgendes Fehlerbild:
Der View (auch der alternative View) friert nach ungefähr 5 Minuten ein. Ich meine das dies zeitgleich passiert, wenn in der DoorBird App (auf einem iPad) eine kurze Ladezeit für den Stream erscheint.
Kennt das Problem jemand und hat eine Lösung?
Hallo Fonzo,
Du hast dich nie direkt zu den Problemen der überschrieben SIP Zeitpläne geäussert.
Ist das gefixt oder wird das ignoriert?
Könntest du wenigstens das Überschrieben der Einträge per schalter verhindern?
Ich persönlich möchte gar keine Zeitpläne automatisch angelegt oder überschrieben bekommen.
Das Einzige was das Modul meiner Meinung nach ungefragt schreiben sollte sind die Calls für die WebHooks.
Ansonsten danke für das tolle Modul. Hätte mir die Doorbird nicht gekauft ohne dich
Danke/Gruss,
Stefan
Hat jemand aus der Community eine Doorbird D1101V in Betrieb per WLAN?
Mich würde interessieren ob ich dieses Phänomen des „einfrieren“ alleine habe.
Guten Morgen Zusammen,
ich erhalte folgende Fehlermeldungen:
Was bedeutet das denn? Muss ich etwas verändern? Läuft etwas falsch?
Liebe Grüße
Dennis.
ich habe eine 1101V im WLAN. Die Videoverbindung bricht nicht nach 5 Minuten ab. Auf dem iPhone sehe ich allerdings in IPS keinen Video-Stream.
Mein Kernproblem ist allerdings, dass ich keinen Zeitstempel fürs Klingeln bekomme. Welches Gerät muss ich auswählen bzw. wird die 1101V ggf noch hinzugefügt zur Auswahl? Gerade habe ich die 2101V ausgewählt.
Die IR Beleuchtung kann ich per IPS aktivieren.
Firmware 129
Ich freue mich über Tips!
Papaschlumpf
habe dass Doorbird Modul im Einsatz und kann so die Haustür öffnen.
Nun habe ich am 2. Relais das Garagentor angeschlossen, bekomme ich das auch irgendwie rein?
Kenne mich leider noch immer viel zu wenig mit IPS aus.
Gruß Andreas
Danke Fpnzo für das Modul!
Habe es gerade installiert und bekomme beim Speichern folgende Fehlermeldung:
Fehler beim Übernehmen der Änderungen
<br />
<b>Notice</b>: Undefined index: sip in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php</b> on line <b>1337</b><br />
(Code: -32603)
Ich habe eine D2101FPB und habe D2101V als Gerätetyp gewählt.
Welches Modell nutzt Du denn?
Unterscheidet die sich von der D2101FPBI oder was ist da der Unterschied?
Kannst Du mal auf die akteuelle Beta wechseln und Dein Modell auswählen und dann noich mal posten wo der Fehler auftritt. Ich kann die Zeilennummer gerade nicht zuordnen.
mit der Beta kommt die Fehlermedung nicht mehr.
Typo meinerseits - habe eine D2101FPBI - nachdem ich diese nicht in der Liste ist, habe ich D2101V ausgewählt.
Was mir noch aufgefallen ist, dass zB der Variablenwert von „Doorbird Video“ automatisch überschrieben wird. Ist insofern ärgerlich, nachdem ich die Größe des Frames gerne selbst bestimmen möchte.
Das Modell sollte jetzt auch auswählbar sein, allerdings habe ich nach nicht geprüft was für das Modell dann alles zur Verfügung steht, in sofern müssten da passende Abfrage noch ergänzt werden wenn die verfügbaren Funktionen bekannt sind.
Ist jetzt ein Feld im Konfigurationsformular vorhanden, in dem Du den Wert individuell anpassen kannst.
Auf aktuelle Beta aktualisiert.
funktioniert - Danke!
Mein Modell findet sich noch nicht in der Liste - Aus meiner Sicht ist das Modell funktionstechnisch einem Modell mit RFID und KeyPad ähnlich (mit integrierten Briefkasten)
Sollte jetzt vorhanden sein.
Ist Dir denn bekannt bzw. hast Du dazu was in der API gefunden ob man das Keypad bzw. RFID auswerten kann, oder geht das nur Doorbird intern?
Danke!
arbeite mich gerade durch die API…
Doppel post
