Hallo erstmal. Hat jemand das Modul auf Docker laufen? Ich kriege die Instanz nicht zum laufen. Ich gebe die IP der Doorbird ein, die beiden Benutzer, die IP des IPS Servers und übernehme die Änderungen (im WebUI). Danach erhalte ich folgende Fehlermeldung:
Es wird ein UDP Socket angelegt aber dort wird die IP des Containers eingetragen und die Ports werden nicht befüllt:
Ich vermute ich muss da noch Ports durchreichen, ich hab’s versucht mit UDP 6524 und 35344, das hat aber nicht geholfen.
Die Doorbird ist erreichbar:
Kann mir da wer weiterhelfen?
Könnte ein MOD den Post bitte nach " IP-Symcon 5.0 (Docker)" verschieben? Danke
Habe alle von Webhook IPSymco gelöscht, nicht aber in der Doorbird.
Habe das jetzt auch gemacht und siehe da es geht wieder…
Hintergrund: Bin mit IPSymcon auch auf einen neuen Raspberry umgezogen mit neuer IP… Alle Anpassungen in IPSymcon hatte ich gemacht. Nur nicht in der Doorbird.
Vielen Dank für deine Hilfe und für dein super tolles Modul.
wollte das Modul mit meiner DoorBird D2102V (Vers. 112) nutzen. Die Installation hat auch soweit funktioniert, die Funktionen sind alle da.
Allerdings läuft der Arbeitsspeicher voll. Normal liegt der bei ca. 570 MB (5-10% CPU-LAST).
Nach Installation des Moduls läuft der Speicher langsam komplett auf 16.000 MB voll, die CPU-Last geht auf 100%.
Was kann da die Ursache sein?
Das hört sich nicht gut an, auf den ersten Blick weis ich das nicht, dass müsste ich mir mal genauer anschauen. Eventuell hat paresy ja eine Idee was da die Ursache sein könnte.
Wenn ich Benachrichtigung drücke kommt im Debug vom IPS
9211:ghatrx:1535016246
Add Favorite 111 IPSDoorbell
Status Code 0
Add Favorite 112 IPSMotionsensor
Status Code 0
Add Favorite 113 IPSDooropen
Status Code 0
Status Code 0
<?xml version=„1.0“ encoding=„iso-8859-1“?><LF><!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN“<LF> „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“><LF><html xmlns=„http://www.w3.org/1999/xhtml“ xml:lang=„en“ lang=„en“><LF> <head><LF> <title>404 - Not Found</title><LF> </head><LF> <body><LF> <h1>404 - Not Found</h1><LF> </body><LF></html><LF>
could not get schedule
9212:ghatrx:1535016253
Hallo Zusammen
Ich versuche immer noch das Doorbird Modul zum laufen zu bringen, siehe https://www.symcon.de/forum/threads/32507-Doorbird-Modul-Testversion?p=365829#post365829. Mein SYMCON läuft in einem Docker Container auf einem QNAP NAS und ich vermute dass ich noch Ports weiterreichen muss? Könnte mir jemand bitte sagen was bei euch im Doorbird UDP Socket für Ports drin stehen, Sende-Port sowie Empf.-Port? Vielen Dank
seit einiger Zeit, habe ich den Effekt, dass das Licht welches der Bewegungsmelder vom Doorbird D202 einschaltet sehr verzögert reagiert. Es dauert ca 3 Sekunden bis das Licht eingeschaltet wird.
Das hört sich nicht lange an, ist jedoch beim vorbeigehen sehr störend.
Hat jemand ein ähnliches Problem oder kann sich vorstellen woran das liegt?
Es ging in dieser Kombination schon mal ohne Verzögerung…
