Doorbird hat eine Version 2 der API released (am 13.11.). Die alte wird wohl mit einem späteren Update komplett abgeschaltet. Der Nutzer kann heute schon in der APP einstellen, dass nur noch V2 verwendet werden soll. Der Vorteil ist wohl, dass die die API schneller ist. Die Änderungen betreffen hauptsächlich das Event-Monitoring. Es wurde wohl Argon2i bei der Encryption rausgeworfen, weil das die Perfomance negativ beeinflusst hat.
Link dazu: Doorbird APIs siehe ab Seite 28.
Der Rollout der Firmware (Version 143) mit Unterstützung der neuen API, hat am 20.11.2023 begonnen und läuft zur Zeit.
Vielleicht kannst du dir das mal ansehen und prüfen ob dein Modul angepasst werden muss?
seit dem Update auf 143 bleibt bei Bewegungserkennung der Thread im Symcon hängen und der Arbeitsspeicher bläht sich von Symcon immer weiter auf bis es irgendwann nach paar Stunden abstürzt. Woran kann das liegen? Die Variablen werden im Symcon trotzdem aktualisiert
sobald der Motionsensor oder die Türklingel ein Befehlt über den HTTP Webhook schickt bleibt der Thread im Symcon hängen und der Arbeitsspeicher bläht sich von Symcon extrem auf. Was kann man hier machen, ich habe Symcon 7.0 installiert. Habt ihr das Problem auch?
das gleiche Problem hatte ich auch. @paresy hat bei mir remote nachgeschaut.
Ich hab das auch nicht so ganz verstanden, aber anscheinend passiert es beim Generieren eines Hash-Werts, dass der Speicher wegen „was auch immer“ vollläuft.
Guten Tag,
Ich muss gerade mal eine glaube ich einfache Frage stellen. ich bin noch recht neu bei symcon, komme aber gut vorran. Ich habe ebenfalls eine Doorbird an der haustür. Zusätzlich noch ein Codeschloss am Keller und Zentral im Schaltschrank das A1081 Relai Modul, worüber bei uns die Türen geöffnet werden.
Was ich bisher nicht gefunden habe: Gibt es eine möglichkeit die Haustüre zu öffnen? Ich habe das Doorbird Bild als dauerstream laufen. Ein Öffner Butten wäre schon nice. Bisher muss ich jedes mal die Doorbird App aufmachen.
Vielleicht hab ich es einfach nur übersehen^^
In IPS wurden unter der angegebenen Kategorie für Klingelhistorie 2 Kategorien automatisch angelegt. (Klingelhistorie 1 und Klingelhistorie 2). Derzeit wird aber nur die Klingelhistorie 1 gefüllt, Klingelhistorie 2 bleibt leer. Muss ich da noch ein weiteres Modul mit einem 2. User für Klingeltaster 2 anlegen oder wie bekomme ich die Bilder in die Klingelhistorie 2 ?
Hat niemand eine Doorbird mit mehreren Klingeltasten der mir weiterhelfen kann?
Mein User für Symcon hat Klingeltaste 1 zugeordnet. Eine 2. Taste lässt sich nicht zuordnen.
Sind denn in der APP unter HTTP-Aufrufe die Webhooks korrekt eingestellt ? Und auch die Zeitpläne für die einzelnen Klingeltaster müssen eingestellt sein.
Bei mit sieht das so aus:
OK Ich kann mich nicht erinnern ob die bei mir abgelegt wurden
Ich hatte die Bilder per externem Script gespeichert Im Moment ist das Modul bei mir inaktiv da es Probleme mit der V7 gab werde das am WE wieder einrichten (mit dem Workaround) und kann das dann mal checken
…also jedes Bild doppelt?
Das wäre ja auch falsch und vor allem nicht gleich wie bei mir.
Da ist wohl irgendwie der Wurm drin.
Ich muss mir bei nächster Gelegenheit das Modul mal genauer ansehen. Evtl. finde ich ja den Fehler.
Danke dir für den Test!
Nach der Neuinstallation läuft das Modul grundsätzlich wieder, aber jetzt habe ich bei jeder Türklingel wieder den Fehler:
InstanzManager: Fehler bei Instanz #48689, Meldung VM_UPDATE:
Warning: Objekt mit Ident LastDoorOpen_2 wurde nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymcondoorbird/Doorbird/module.php on line 358
Das hatte ich weiter oben auch schon mal angefragt, jedoch keine Antwort erhalten.
Das Kuriose, die D101 hat keine zwei Klingeln, Öffner, etc.
