Diskussions Thread zur IPSLibrary
Hallo Andreas,
prinzipiell würde ich euch sehr gerne unterstützen… ABER… :o
Bisher erstreckt sich meine Tätigkeit ausschließlich auf Anwendungsentwicklung im SAP-Umfeld
mittels ABAP. Java gabs lediglich mal kurz im Studium. Somit sind mir Begriffe wie Vererbung,
Polymorphie, Entwurfsmuster vertraut, aber ich kann es noch nicht in PHP und/oder Delphi umsetzen.
Da brauche ich noch Zeit zur Einarbeitung , aber das wird wohl machbar sein.
Viele Grüße,
Olli
Blöde Frage :
wo lade ich die IPSLibrary runter?
Einfach mal in die Wikischauen. Ich nutze es selbst nicht, von daher musst Du schon selbst lesen.
de goggel hat auf alles ne Antwort
IPSLibrary - Installation Schritt für Schritt
auch auf blöde Fragen
wollte eh grad schreiben, habs auch schon gefunden und mittlerweile installiert
  • der link wäre auch nicht schlecht im ersten Posting … :wink:
aber danke nochmal :slight_smile:
22 Minuten später den gleichen Link posten. Mhmmm.
Hat Google für so was auch ne Antwort? Vielleicht Fielmann. LOL
erstmal ein riesen Lob hier an das Forum. Habe hier schon eine Menge an Tipps und Tricks bekommen. Angesteckt vom IP-Symcon-Fieber habe ich nun IPSCam installiert und möchten nun meine IP-Cams einbinden es sind 2 verschiedene Typen, eine feste und eine schwenkbare (Abus TVIP21050 und Abus TVIP11550)
Als Url kann ich nur beisteuern.
URL für Video Stream (mjpg) http://benutzername:name@IP-Adresse/video.mjpg
URL für aktuelles Kamera Bild (jpg) http://benutzername:name@IP-Adresse/jpg/image.jpg
Auflösung und die URL-Kommandos der schwenkbaren finde ich leider nicht im Handbuch. Vielleicht hat hier ja jemand eine Idee.
Würde mich über eine Einbindung ins System sehr freuen.
Und nochmal riesen Lob für eure arbeit hier.
Ein Problem habe ich auch noch mit dem Power-Schalter (WLAN + Power) der wirft mir Fehler raus, möchte die Felder auch nicht nutzen.
ciao
Oliver
Hallo Oliver,
werde die Module am Wochenende offiziell vorstellen und im Laufe der nächsten Woche kann ich Dir dann mal eine Anbindung zur Verfügung stellen.
Die URLs zum Schwenken der Kamera wären halt noch interessant, da Du ansonsten die Kamera nicht bewegen kannst …
Hallo Andreas,
da bin ich gespannt. Ich versuche die Bewegungssteuerung raus zu bekommen, vielleicht hast Du ja einen Tip wo man sowas her bekommt.
ciao
Oliver
Die Neuigkeiten der IPSLibrary sehen ja fantastisch aus. Kompliment!
Aber wie gehe ich jetzt am besten vor, um auf die GUI umzustellen? Ich nutze die bisherige IPSL bereits und verlaufe mich bei der Suche nach einer Update-Beschreibung bei den Wikis: Bei der GUI steht, sie ist Bestandteil des BaseLoaders. Dort und auch bei der IPSL-Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt es aber keine Aussage zum Update-Vorgehen. :confused:
Ist bestimmt simpel, aber ich mag nicht erst beim Rumprobieren falsch abbiegen.
EDIT: Noch ein Punkt, (einige?) allgemeine IPSL-Wiki-Verweise führen zu dieser Aussage:
Du bist einem Link zu einer Seite gefolgt, die nicht vorhanden ist…
galleto
Update kannst Du so machen:
   IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php", "IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
   $moduleManager = new IPSModuleManager('IPSModuleManager', 'https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development');;
   $moduleManager->LoadModule();
   $moduleManager->InstallModule();
   $moduleManager = new IPSModuleManager('IPSModuleManagerGUI', 'https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development');;
oder einfach das komplette BaseLoader Script nochmals ausführen.
Kannst Du das mit den Links noch etwas präzisieren?
erstmal ein dickes Lob !!!
Wahnsinn, was mittlerweile alles Möglich ist.
Was mich freut, dass es immer einfacher wird. Wenn man nicht immer am System arbeitet, dauert es doch die ein oder andere Minute (oder auch länger) um sich wieder zurechtzufinden. Jetzt wird es immer angenehmer. SUPER !!!
Das GUI gefällt mir gut. Installation hat bestens funktioniert.:slight_smile:
Beim Updaten von einzelnen Modulen ist mir noch ein ganz ganzg kleiner optischer Fehler aufgefallen.
Wenn man ein einzelnes Modul „updatet“, ändern sich alle Module auf „processing“ wenn man Update geklickt hat.
Ich war anfänglich erschrocken, aber es wurde tatsächlich nur das angeklickte Modul geupdatet.
Habe mal einen Screenshot angehangen.
Danke für die schnelle Klarstellung. Jetzt kann es losgehen… freu
Zumindest wenn man hier auf „Zahlreiche neue Wiki-Artikel“ oder bei den IPS-Haupt-Links (ganz oben) über „Service“ und „Wiki“ auf „IPSLibrary Module“ klickt, dann kommt die o.g. Aussage und drunter die Seitenübersicht der IPSL.
galleto
hmm, bei mir funktionierts, wie sieht’s bei den anderen aus - funktioniert dieser Link:
http://www.ip-symcon.de/wiki/Kategorie:IPSLibrary
Jepp. Funktioniert einwandfrei.
Ja, der funktioniert.
galleto
Nur als Info: Das BaseLoader-Skript hat funktioniert, das von Dir davor beschriebene Update-Skript brach mit folgender Meldung ab:
Error: Error: Call to undefined method IPSModuleManager::GetModuleInfos()
Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSModuleManager_Installation.ips.php on Line 219
133 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
33 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
114 in IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
in IPSLogger_PhpFatalErrorHandler
Nun läuft es jedenfalls. Herzlichen Dank!
galleto
Jepp, den Fehler hab ich beim Update Skript auch bekommen, das Ausführen des BaseLoaders hat dann aber geklappt.
Allerdings habe ich jetzt folgende Meldung:
Module Download Ini File doesnt exists -> Load Ini File „https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary\install\DownloadListFiles\BusBahn_FileList.ini
Ich hab das Update für das Modul durchgeführt aber es scheint nicht zu fruchten :frowning:
Ich habe die gleiche Fehlermeldung.
In der Übersicht ist folgendes zu sehen :
PSModuleManager-Log-IPSModuleManager 2012-12-02 14:03:47.28 Module Download Ini File doesnt exists -> Load Ini File "https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary\install\DownloadListFiles\BusBahn_FileList.ini" IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-02 14:03:47.28 Copy https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/BusBahn_FileList.ini ---> C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\BusBahn_FileList.ini IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-02 14:03:48.05 Download Destination File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/BusBahn_FileList.ini failed --> Retry ... IPSModuleManager-Log-IPSFileHandler 2012-12-02 14:03:48.66 Download Destination File https://raw.github.com/brownson/IPSLibrary/Development/IPSLibrary/install/DownloadListFiles/BusBahn_FileList.ini failed --> Retry ...
Fatal error: Uncaught exception 'IPSFileHandlerException' with message 'File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\BusBahn_FileList.ini could NOT be found on the Server !!!' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php:167 Stack trace: #0 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php(229): IPSFileHandler->CopyFile('https://raw.git...', 'C:\IP-Symcon\sc...', true) #1 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php(247): IPSFileHandler->CopyFiles(Array, Array) #2 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(107): IPSFileHandler->LoadFiles(Array, Array) #3 C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Overview.php(43): IPSModuleManager->__construct('BusBahn') #4 C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI.php(134): include('C:\IP-Symcon\we...') #5 {main} thrown in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php on line 167
Abort Processing during Error: Uncaught exception 'IPSFileHandlerException' with message 'File C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\DownloadListFiles\BusBahn_FileList.ini could NOT be found on the Server !!!' in C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php:167 Stack trace: #0 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php(229): IPSFileHandler->CopyFile('https://raw.git...', 'C:\IP-Symcon\sc...', true) #1 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php(247): IPSFileHandler->CopyFiles(Array, Array) #2 C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php(107): IPSFileHandler->LoadFiles(Array, Array) #3 C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI_Overview.php(43): IPSModuleManager->__construct('BusBahn') #4 C:\IP-Symcon\webfront\user\IPSModuleManagerGUI\IPSModuleManagerGUI.php(134): include('C:\IP-Symcon\we...') #5 {main} thrown Error in Script C:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSFileHandler\IPSFileHandler.class.php on Line 167
Modul	Aktuelle
Version	Verfügbare
Version	Status	Beschreibung
Genau so sieht es bei mir auch aus.
