Wahnsinn !!! Respekt.
Ich habe schon einiges von dir am Laufen und bin jedesmal überrascht.
Ich freue mich, dass es jetzt ein einheitliche Basis gibt. Und wieder die Nutzung von „Bricks“ (wie es mal früher IPS V1 benannt wurde) möglich wird bzw. vereinheitlich wird. Somit werden wir bestimmt noch ganz viele tolle Funktionen ermöglichen und installieren können…
Weiter so. (Ich muss erstmal alles wieder durchlesen und verstehen.)
prinzipiell kann ich mich ja in einiges einarbeiten aber wenn ich ehrlich sein darf…
…mit der Library habe ich so meine Probleme.
Auch wenn ich jetzt Pfiffe bekommen, kannst Du bitte einmal ein Schritt für Schritt-Anleitung machen wie man am besten anfängt.
Also
[ul]
[li]IPSLibrary installieren[/li][li]eines deiner Module neu installieren, z.B. IPSLogging[/li][/ul]Ich bin mir sicher das die Frage auch andere stellen werden oder bin nur ich im Moment überfordert???
Der BaseLoader ist mal das erste was Laufen muß und Voraussetzung für alles andere.
Danach kommt der IPSLogger:
Der IPSLogger ist sicher das schwierigste - ich persönlich hab mal zuerst meine Visualisierungs Struktur angepasst (also die WebFront Struktur in Visualization.WebFront.System.IPSLogger bzw. Visualization.Mobile.System verschoben), danach hab ich das Migrations Script für den IPSLogger laufen lassen und zum Schluß noch die Installation des IPSLoggers.
$moduleManager = new IPSModuleManager('IPSLogger');
$moduleManager->InstallModule();
Danach noch ein IPSLogger.ips.php File für die bestehenden Module erstellen.
Alternativ kannst Du den IPSLogger auch ganz normal installieren und zum Schluss die doppelten Einträge löschen …
$moduleManager->LoadModule();
Nun folgen die restlichen Module:
$moduleManager = new IPSModuleManager('IPSComponent');
$moduleManager = new IPSModuleManager('IPSMessageHandler');
$moduleManager = new IPSModuleManager('NetPlayer');
Setzen des Verzeichnisses im NetPlayer_Configuration.inc.php File, wo Deine Musik liegt und es sollte hoffentlich funktionieren.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass Du auf einem relativ jungfräulichen IP-Symcon System einfach das Demo Script laufen läßt - da kannst Du mal etwas experimentieren …
Bei der Installation des „IPSLogger’s“ wird automatisch ein „InfoWidget“ installiert. Das „InfoWidget“ wird aber in den ersten „Webfront Konfigurator“ im Objektbaum installiert. Bei mir ist das leider der Gast zugang!
Abhilfe:
Das „InfoWidget“ selbst im richtigen „Webfront Konfigurator“ zu erzeugen.
[ol]
[li]WefFront Konfiguration –> Element hinzufügen
[/li][li]Element = Info Widget
[/li][li]Variable = Program -> IPSLibrary -> data -> core -> IPSLogger -> IPSLogger -> SingleOutMsg
[/li][li]BeiClick = Program -> IPSLibrary -> app -> core -> IPSLogger -> IPSLogger_ClearSingleOut
[/li][/ol]
Danke Dir - ein kleiner Schreibfehler und ich kopier in auch gleich gefühlte 100x …
Das Widget und auch der Rest der WebFront GUI sollte in dem WebFront-Konfigurator erzeugt werden, der im INI File angegeben ist. Da aber dort per default NICHTS eingetragen ist, wird der erst beste genommen.
Das, ich nenne es mal Hauptsystem ist ja nun in IPS drin.
Aber wie installiere ich auf einem frischen System deine Module wie
IPSLogger oder Netplayer.
Wo muß ich die Befehle eintragen
$moduleManager.LoadModule();
$moduleManager.InstallModule();
oder
Ich denke das sind nur Startschwierigkeiten. Wenn ich das System mal logisch in meine Hirnzellen bekommen habe dann sollte das alles ein leichtes sein.
ja, das hast Du natürlich recht - man sollte wirklich jedes Stück Code ausprobieren, bevor man es postet.
Ich hatte mir komplett auf den BaseLoader und das Demo Script konzentriert, dass ich den Rest gar nicht mehr probiert habe.
Hänge auch noch am IPSLogger.
Ich hab das IPSLibrary wie beschrieben installiert (initialer Download):
Dienst neu gestartet.
Dann das folgende Script ausgeführt
IPSUtils_Include ("IPSModuleManager.class.php","IPSLibrary::install::IPSModuleManager");
nach dem Ausführen des Installationsscript sind die letzten Zeilen der Scriptausgabe:
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-02-11 19:40:20.73 Set Version IPSLogger=2.50.1.Beta.Installing
Warning: include(D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php on line 650
Warning: include(): Failed opening 'D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\InstallationScripts\IPSLogger_Installation.ips.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\install\IPSModuleManager\IPSModuleManager.class.php on line 650
IPSModuleManager-Log-IPSVariableVersionHa2012-02-11 19:40:20.74 Set Version IPSLogger=2.50.1.Beta
Parse error: syntax error, unexpected ',' in D:\IP-Symcon\scripts\IPSLibrary\config\modules\Entertainment\Entertainment_Configuration.inc.php on line 45
kann es sein, dass da ein „),“ zuviel ist?
Hab es einfach gelöscht. Muß ich jetzt noch irendwas neu „installieren“ oder ist trotz dieses „Parse error“ das Modul vollständig installiert?
ich habe noch nicht alles durchgelesen, aber es ist mal wider der Wahnsinn, was Du hier veröffentlichst.
Tolle Struktur und sehr gute Ideen konnte ich finden. Und der Modulare Aufbau ist perfekt.
Leider bin ich nicht dazu gekommen mein Projektchen zum Überwachen und Benachrichtigen fertig zu entwickeln, werde dies aber ganz sicher überdenken, und hier integrieren.
Danke und Gruß
Christian
PS: Dass es nach vier Tagen noch keine Reaktion gibt liegt sicherlich an der Menge von Informationen.
@Mod: Ich habe den Diskussionsthread nicht gesehen. Bitte verschieben. Danke
Danke an Andreas für diese fantastische Arbeit.
Nach all den Versuchen, zu verstehen, was da abgeht, habe ich mir mein WebFront zerschossen.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß Jens
Danke Andreas, wer lesen kann ist halt im Vorteil, ich schäme mich.
Zukünftig bin ich dafür, daß sich Leerzeichen nicht mehr so unsichtbar verstecken dürfen, jedes Leerzeichen wird verpflichtet, sich deutlich zu zeigen, sagt das den Leerzeichen!
Gruß Jens
