Hallo Walter, gefällt mir. Mal zwei Fragen, bei Deinen Popup hast Du kein X zum schließen, wie macht man das? Und der Farbverlauf ist von der Mitte nach oben und unten, da habe ich auch nicht gefunden. Da wäre ich auch für einen Tipp dankbar.
Das ist eine IOS/Ipad Variante. Den Bezug des Popups zum Fenster ohne X erhältst Du mit dieser Einstellung:
Ob das bei anderen Betriebssystemen auch so geht, weiß ich nicht.
An den Farbeinstellungen habe ich gar nicht groß etwas geändert. Die sehen wie folgt aus:
ich bin zwar nicht Walter kann dir aber mitteilen, dass bei kleinen Popups unter IOS kein X für das Schließen generiert wird. Dies ist alles clientabhängig.
Den Verlauf wird Walter vermutlich mit einem Hintergrundbild gemacht haben so wie ich das bei mir auch mache. Du hast wahrscheinlich nach einem Kästchen für den Verlauf gesucht. Dort wird nur vertikal und horizontal angeboten für die Start- und Endfarbe. Hier ein Beispiel
@Walter Sehr schöne Oberfläche, auf der man eine gute Übersicht hat Ich verzichte häufig auf Text und versuche alles über Symbole zu lösen, was aber z. B. bei Heizungsdaten nicht funktioniert So verstecken sich z. B. hinter allen Magenta Tasten weitere Seiten.
nun ja, wenn man alles auf einen Blick haben will, dann wird es zwangsläufig voll
Für uns ist das kein Problem da alles recht stringent ist. Gelbe %-Zahlen zeigen den Dimmer Status von RGBW Dimmern an, weiße %-Zahlen die von weißen Dimmern. Die Ziffern am linken Rand zeigen die letzte Helligkeit an und das Symbol oberhalb wechselt auf grün, wenn jemand in den Bewegungsmelder läuft.
Auf den ersten Blick mag es verwirrend sein aber ich kann dir versichern, dass es bislang zu keinen Problemen damit gekommen ist
Mit den Ladezeiten hatte ich noch nie Probleme. Selbst auf einem iPad2 funktioniert das tadellos.
Ja wie gesagt wenn man damit aufgewachsen ist dann ist das kein Problem. Jeder hat seine eigenen Vorstellungen. Ich hab ein einziges Layout für Handy und Tablet um die doppelte Arbeit zu vermeiden.
Bei der Waschmaschine ist auch eine 41 drunter. Was bedeutet das?
Ändern sich die Rahmenfarben auch? Warum sind die bei manchen 2farbig?
die 41 ist die Helligkeit des Gäste WCs in der die Waschmaschine steht
Die Rahmenfarben ändern sich grundsätzlich nicht, da sie eine genaue Bedeutung haben. Gelb z. B. sind nur Anzeigen, zweifarbige Anzeigen gibt es dann, wenn man 2 Funktionen ausführen kann, Heizung Comfort und Eco oder wie auf dem Bild zu sehen, diese mit einem Code versehen sind. Dabei sagt blau-grün, dass das Gerät grundsätzlich an sein soll während blau-rot bedeutet, dass es prinzipiell aus sein sollte.
Sieht sehr gut aus Walter! Auf welchem Endgerät läuft die Visu in welcher Größe und könntest Du mir sagen mit welcher Schriftgröße/Buttongröße du arbeitest?
Ich habe mir gerade eine View für das 10" Samsung Tab A generieren lassen und finde dort die Button/Schriftgröße sehr klein…bei dir sieht das optisch besser aus. Dank!
das ist eine Visu für ein IPAD Air 2. Die Schriftgröße ist in der Regel 12 Pitch. Die kleinen Buttons, die Du in der Heizungssteuerung siehst, sind schon arg klein. Man sollte keine dicken Wurstfinger haben Die Größe ist 50;30. Die Buttons lösen Assoziationslisten aus. Die unteren Buttons für die Detailinfos sind etwas größer und sehr angenehm zu bedienen: 136;44. Über die Werte habe ich teilweise - bei geloggten Vars - transparente Popup Buttons gelegt, die beim Antippen einen entspr. Graphen zeigen.
Perfekt, danke! Dann habe ich schon mal Vergleichswerte. Mir erscheinen meine Button auch aktuell zu klein, hab die genaue größe gerade nich auffen Schirem…!
Guten Morgen!
Hab mir jetzt dein „Design“ näher angesehen und für sehr gut empfunden. Nicht zu bunt und gut strukturiert! Gratulation.
Ich denke ich wird mir das IPSVIEW und Colibrico gönnen…
ich nutze für den Gefrierschrank den HM Differenz-Temperatur-Sensor der seit längerer Zeit seinen Dienst tadellos versieht Seit uns durch einen Stromausfall mal der gesamte Inhalt vergammelt ist weiß ich, dass diese Investition sich im Zweifelsfall lohnt.
Hallo, dürfte ich dich fragen WIE genau du das mit dem Codeschloss hinbekommen hast. Sieht nämlich genau so aus wie ich es mir vorstellen. Habe ebenfalls das Skript von Brownson eingebaut. Aber das ist ja OHNE zeitliche Aktivierung…
vielen Dank für das Lob.
Wenn ich soweit durch bin, stelle ich die Grafiken, die ich dafür erstellt habe als Gerüst in das Diskussionsforum zu den Screenshots rein.
Interesannter Weise benötigt dieser View derzeitig nur 1,1MB. Mein alter View mit Floor-Plans lag bei 10,6 MB, trotz optimal reduzierter Grafik-Größen. Vor Allem die Hintergrundbilder fressen Platz.
