könnte es sein, dass Dein Bild grösser ist als der Button im iOS und daher zur korrekten Anzeige skaliert werden muss? Ich meine das der iOS Client das Bild nicht skaliert und Du damit nur einen Ausschnitt angezeigt bekommst…
Zum Problem mit dem Windows Client habe ich spontan keine Idee.
Bei der iOS TabView wird alles was nicht transparent ist beim aktiven Tab blau dargestellt, bei den anderen grau. Es gibt also nur Farbe bzw. transparent, ich vermute mal, dass Deine Icons überall irgendeine Farbe haben.
Verwende bei mir fast überall Icons mit 32x32, bei den meisten Steuerelementen wird das Icon 1:1 angezeigt, nur wenn es zu groß ist, wird die Auflösung entsprechend verkleinert.
Die TabBar ist auf allen Clients ebenfalls auf eine Icon Größe von 32x32 ausgelegt, es is in jedem Fall empfehlenswert die Icons in entsprechender Größe zu verwenden.
Sry ich drücke mich nicht präzise genug aus. Wenn ich in sweethome ein 3D Bild meiner Wohnung erzeuge muss ich die vertikalen unf horizontalen Pixel des Bildes angeben. Mich interessieren die Werte für die verschiedenen Geräte
Ach so, also die Breite entspricht immer der gewählten Auflösung und bei der Höhe muss man immer etwas für die Tabs abziehen. Am einfachste ist es wenn Du die Größe einfach mit einem Tool für Screenshots im Designer ermittlest - müßte mich da auch erst durch die Berechnung durchwühlen…
nein leider, sieh Dir mal die Screenshots mit den iOS Tabs an, da gibts nur eine Farbe Blau oder nichts!
Das ist der „Preis“, den man für die Verwendung einer nativen iOS Tab View zahlt. Eine Alternative dazu kommt vermutlich am Ende des Jahres …
