Mir ist gerade aufgefallen das seit einiger Zeit die Temperatur nicht mehr aktualisiert wird. Im log war ein Eintrag:
20.10.2021 13:44:35 | 00000 | ERROR | TimerPool | Die Ressource ist zur Zeit nicht verfügbar
Seit dem wurde kein Sensor mehr abgefragt, außer direkt danach der WSens…
Ein Etwas größerer ausschnitt:
20.10.2021 13:44:33 | 54552 | DEBUG | VariableManager | [>>>System\Überwachung\PC\Status] = false
20.10.2021 13:44:33 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 39 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 72 ms
20.10.2021 13:44:34 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 240 ~ Absender: RunScript
20.10.2021 13:44:34 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 313 ~ Absender: RunScript
20.10.2021 13:44:34 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 313 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 1 ms
20.10.2021 13:44:34 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 317 ~ Absender: RunScript
20.10.2021 13:44:34 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 317 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 1 ms
20.10.2021 13:44:34 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 303 ~ Absender: RunScript
20.10.2021 13:44:34 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 303 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 1 ms
20.10.2021 13:44:34 | 36081 | DEBUG | VariableManager | [>>>System\Sensoren\Flur\Temperatur] = 20.1625000000
20.10.2021 13:44:34 | 55293 | MESSAGE | VariableManager | [GeCoS_IO_V2\Letztes Keep Alive] = 1634730274
20.10.2021 13:44:34 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 240 ~ Absender: RunScript ~ Dauer: 17 ms
20.10.2021 13:44:34 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 40 ~ Absender: TimerEvent
20.10.2021 13:44:35 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 40 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 3524 ms
20.10.2021 13:44:35 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 36 ~ Absender: TimerEvent
20.10.2021 13:44:35 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skriptausführung (Text) - Länge: 33 ~ Absender: TimerEvent
20.10.2021 13:44:35 | 13078 | DEBUG | VariableManager | [>>>System\Überwachung\CPE Pro 2\Status] = true
20.10.2021 13:44:35 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 39 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 2 ms
20.10.2021 13:44:36 | 16558 | DEBUG | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Luftqualität Genauigkeit] = 0
20.10.2021 13:44:36 | 34950 | DEBUG | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\CO 2] = 500
20.10.2021 13:44:36 | 10842 | DEBUG | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\CO 2 Genauigkeit] = 0
20.10.2021 13:44:36 | 45629 | MESSAGE | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Intensität Weiß] = 108
20.10.2021 13:44:36 | 15412 | MESSAGE | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Intensität Rot] = 42
20.10.2021 13:44:36 | 36137 | MESSAGE | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Intensität Grün] = 45
20.10.2021 13:44:36 | 20721 | MESSAGE | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Intensität Blau] = 49
20.10.2021 13:44:36 | 31307 | MESSAGE | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Temperatur] = 20.7600000000
20.10.2021 13:44:36 | 29279 | MESSAGE | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Luftdruck (abs)] = 993.2700000000
20.10.2021 13:44:36 | 15542 | MESSAGE | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Luftfeuchtigkeit (rel)] = 69.1300000000
20.10.2021 13:44:36 | 28085 | DEBUG | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Luftqualität Index] = 25
20.10.2021 13:44:36 | 28607 | MESSAGE | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Taupunkt Temperatur] = 14.8900000000
20.10.2021 13:44:36 | 29554 | MESSAGE | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Luftfeuchtigkeit (abs)] = 12.4900000000
20.10.2021 13:44:36 | 14568 | MESSAGE | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Luftdruck (rel)] = 1004.6800000000
20.10.2021 13:44:37 | 54308 | MESSAGE | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Luftdruck 1h-Trend] = 0.1800000000
20.10.2021 13:44:37 | 42633 | MESSAGE | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Luftdruck 3h-Trend] = -0.9800000000
20.10.2021 13:44:37 | 17105 | MESSAGE | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Luftdruck 12h-Trend] = -7.6700000000
20.10.2021 13:44:37 | 16593 | MESSAGE | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Luftdruck 24h-Trend] = -12.3900000000
20.10.2021 13:44:37 | 17649 | DEBUG | VariableManager | [>>>System\Sensoren\WSens Bad\Luftqualität] = 1
20.10.2021 13:44:37 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 46 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 2190 ms
20.10.2021 13:44:39 | 54121 | DEBUG | VariableManager | [>>>System\Überwachung\UniFi DM Internet Controller\WAN1 Verfügbarkeit] = 6
20.10.2021 13:44:39 | 00000 | DEBUG | ScriptEngine | Skript ausgeführt (Text) - Länge: 42 ~ Absender: TimerEvent ~ Dauer: 4806 ms
Jemand eine Idee was das sein könnte?
„sudo reboot“ hing dann auch, die Console war über web erreichbar mit der Meldung „Server is shutting down…“ bis ich dann den Stecker gezogen habe.
Edit: Unter PHP Informationen war kein Timer Rot…
