die neuen ToniTools sind da
[COLOR=Black]Hallo Leute…
Ich habe Massen von Ideen und Lösungen von Standardproblemen vom IPS-Together 2008 mitgebracht und diese nun in die neuen ToniTools 0.16 einfließen lassen. Wie immer ist meine ToDo-Liste, obwohl ich einiges abgearbeitet habe, wieder länger geworden und nicht alle Ideen und Vorschläge haben es letztlich in die neue version geschafft. Auch ist der von mir angekündigte LAN-Client aus technischen Gründen in diesem Release noch nicht dabei. Bis ich die Probleme gelöst habe, dacht ich mir, geb ich aber schon mal der Rest der Neuerungen für euch frei.
Was ist neu?
[ul]
[li]Die bekannte TT_SendMail kann nun auch „anonyme Mails“ versenden wenn euer SMTP-Server keine Authentifikation verlangt. Das betrifft vor Allem diejenigen, die bei sich Zuhause einen eigenen Exchange Server (oder ähnliches) laufen haben. [/li][li]TT_SendMail hat einen großen Bruder bekommen. TT_SendMailEx ist die Extended-Version der bekannten TT_SendMail. Sie kann HTML-Mails und ein oder mehrere Attachments, wie zum Beispiel Logfiles im Fehlerfall, versenden und bietet eine Verteilerliste (BCC). [/li][li]Neu ist TT_MailSetup. Mit dieser Funktion kann man die Parameter aus dem ToniTools-Setup dynamisch ändern um beispielsweise dynamisch mehrere eMailkonten zu verwalten. [/li][li]Schickes Feature ist die neue Logfile-Engine TT_AddToLogfile. Mit dieser Funktion könnt ihr einfach und unkompliziert in einer einzigen Scriptzeile ein Logfile erzeugen. Ihr müsst euch nicht um Zugriffsverletzungen, Zeitangaben oder das Anlegen der entsprechenden Dateien und Pfade kümmern. Nur den gewünschten Pfad und den Inhalt der einzutragenen Zeile angeben und fertig. [/li][li]Auch neu im Paket ist der Image Konverter TT_ConvertImage, mit dem man das Format eines Bildes ändern kann. Sinnvol wenn der Designer, oder das Simpad nicht mit den vom RRDTool erzeugten PNGs klar kommt. Der Image Konverter arbeitet dabei sehr resourcenschonend und kann leicht 10 Images pro Sekunde (gemessen auf nem 1300er Duron) von der Festplatte lesen, umwandeln und wieder auf die Platte schreiben. [/li][li]TT_UpTime gibt Auskunft über die die Laufzeit des Rechners seit dem letzten Neustart. [/li][li]TT_Diskspace gibt den gesamten oder freien Speicher der Festplatte oder des Netzlaufwerks zurück. [/li][li]TT_DirSize gibt die Größe eines Verzeichnisses wahlweise mit oder ohne Unterverzeichnisse zurück. [/li][li]TT_Shredder ist eine sehr einfache Verschlüsselungsfunktion für Texte und Passwörter. [/li][/ul]
Wo bekomme ich die?
Den ToniTools download findet ihr an gewohnter Stelle auf meiner frisch aktualisierten Homepage: www.Tonis-Welt.de.
Wie bekomme ich die installiert?
Für die überaus einfache Installation der ToniTools hab ich euch auch was getippt. Sollte ansich kein größeres Problem darstellen…
Gibts schon ne Doku?
Oh ja… die gibt es… Die Dokumentation der ToniTools war wieder mal viel aufwändiger als die Neuerungen am Programmcode selbst. Also macht ordentlich Gebrauch davon. :wink:
Ich freue mich über euer Feedback.
[b]Gruß,
Toni[/b]
[/COLOR]
Klasse :slight_smile:
…aber Frage: Abwärtskompatibilität?
d.h. muß etwas beachtet oder angepaßt werden, wenn die bisherigen TTools schon angewendet werden?
Gruß Gerd
Nö… 100% Abwärtskompatibel, wenn ich nichts übersehen hab. Sind ja Profis am Werk :wink: :smiley:
Toni
in deiner anleitung auf der homepage ist bei „TT_SendMailEx“ im beispiel ein tippfehler. da fehlt das „Ex“ an der funktion des beispiels.
„verdammt, warum meckert er die falsche anzahl an parametern an in meinem skript“… hab schön rumgesucht ;). verdammtes copy&paste und hirn aus :slight_smile:
Copy&Paste ist eine Droge. Ich hasse es, ich verfluche es, doch ich komme nicht davon los :wink:
Habs korrigiert.
Danke,
Toni
Hallo Toni,
hat sich an der Installation der ToniTools etwas geändert als es in ser Anleitung steht? Hier ist keine Core.x.dll mehr enthalten.
Mit Umbenennen ist es nicht getan, da flippte IPS komplett aus.
Gruß,
Doc
Hallo Doc,
als bei mir läuft das Teil, neue ToniTools.dll ins Modulvz. und die TTClient.exe starten.
Ich war nur etwas verwirrt, da in der Doku zur Installation das hier steht:
*  IPS herunterfahren
* Die Datei Core.ToniTools.dll in den Modules Ordner kopieren
* IPS starten
Wie sieht das denn mit der TTClient.exe aus?
Muss ich die jedes mal neu starten, wenn der Rechner neu startet und dient die nur einmalig zur Installation?
Gruß,
Doc
Also hatte mich mal kurz mit Toni besprochen und ich glaube er sagte die TTClient.exe dient vor allem zur Kommunikation mit anderen Rechnern im Netz, da hatte er auch so paar Netzwerkideen. Und das Teil sollte in Zukunft automatisch von der autostart geladen werden. Die V0.2 läuft jetzt auch in der IPS Beta.
Hab die Anleitung zu den ToniTools noch nicht angepasst. Die Aktuelle Version ist noch Beta und unvollständig. Ich muss leider andere Baustellen vorantreiben im Moment.
Es hat sich aber nicht soo viel getan. Wichtig ist halt die Geschichte mit der Netzwerkverbindung, die schon lange geplant war. Dafür wird der schon erwähnte Client gebraucht (Auch lokal). Ausserdem muss die IP übergeben werden. Im Scripteditor wird aber darauf hingewiesen. Der Rest ist weitgehend gleich geblieben.
Toni
ich habe mir eben mal die ToniTools runter geladen. Ich bekomme nun jedoch diese nicht zum laufen.
Im Logfile bekomm ich nur eine Meldung; Error Loading: ToniTools.dll.
An was könnte das liegen?
Hollowman
welche IPS-Version verwendest du denn?
Toni
ich benutze die IPS 1.00 Build #7. Geht dein Modul nur auf der neuen 2.0 Version ?
schick mir mal deine mailadresse per PM
Toni
Hallo Toni,
kannst du bitte eine aktuelle, ausführliche Anleitung zur Installation der ToniTools unter IPS V1 und V2 posten? Bekomme die ToniTools v0.20 unter keiner der beiden Versionen zum laufen. (erscheinen in IPS weder unter „Module“ noch in der „Function List“)
Vielen Dank!
Christian
Habe leider das gleiche Problem. Läuft weder unter V1 (Kernel Created #Version: 1.90, #Build 35) noch unter V2.
Im Log der V1 steht immer
26.08.2008 22:25:20.34 | MESSAGE | ModuleLoader | >Error Loading: ToniTools.dll
Schade, würde gerade die TT_Idle dringend für mein Touch benötigen.
Erich
Bringe das nächste Woche alles auf einen neuen Stand.
Gruß,
Toni
Da wird der WAF wieder senkrecht in die Höhe springen, wenn ich dann mein Touch so richtig verwenden kann :smiley:
Viele Grüße aus dem (noch) sommerlichen Ost-Österreich
Erich
Hallo Toni,
ich wollte mal nachfragen wegen den Toni-Tool´s.
Ich habe sie heute in meine V1 laut Anleitung importiert - funktionieren aber nicht.
Mache ich was falsch?
Christian
ja, bin noch nicht so weit. muss da updaten… :frowning:
Heute oder Morgen hab ich ne Lösung für dich, versprochen…
Toni
