Der hammer? on{X} fur Android
Da sehe ich welche super möglichkeiten mit on{X} …
Ohne user zugrif konnte man:
  • Zuhause kommen und das Haus vom schlaf erwachen
  • bei vollladung das handy-ladegerät ausschalten
  • Erfassen ob (noch) jemand zuhause ist - und wenn nicht heizung niedriger stellen
  • Bluetooth einschalten nur wenn man wirklich im auto sitzt
  • von die arbeit losfahren und automatisch das einkaufszettel anzeigen
man o man - du gucke ich mal tiefer rein :cool:
(ist ein M$ product und man brauch uber facebook ein account - ja ich weiss ich weiss … https://www.onx.ms)
Die Möglichkeiten lassen eine Menge Ideen entstehen.
Und damit per URL automatisch Variablen setzen oder Scripte starten :), aber nicht mit Facebook Login :(, wie ja auch die Forderung von nahezu allen negativ Bewertungen ist.
Wobei mir nicht klar wird, ob das ganze immer über den M$-Server läuft.
Momentan habe ich (llama) auf meinem Samsung Handy, ortgebundene Aktionen führt Llama auch aus, nur die Verbindung zu IPS, da suche ich noch einen Lösung.
Gruß Uwe
Da FB dilemma wird schnell gelöst sein - die Bursche haben einfach Live-ID 2.0 genutzt und wem hat die ‚authoring‘ ganz im griff … na ja halb FB… -> als nächste kommt google-id! bestimmt! (Das on{x} ist auch so ne sache womit niemanden zufrieden ist - Den name alleine - das ist nicht fur die masse gedacht)
Soweit ich mich schon eingearbeitet habe (jaja schon welche scripts ausprobiert und selber zusammengebastelt) habe ich in bezug zu IPS nur ein problem : wie kanne ich eine ‚sichere‘ datenaustausch herstellen mit dem IPS-server? Uber md5 oder so (SSL uberhaupt nicht implementiert in ein http ajax request !! :eek:)? Hierfur noch keine antwort und ich habe sicher keine lust einem IPS-interface oder Dienst offen zu stellen wo in ‚cleartext‘ commando’s neu gespielt werden können nachdem die gesnifft gewesen werden.
Nur: Hut ab was die sich gedacht haben … ist echt chique!
Bis jetzt realisiert: wenn ich daheim komme leuchtet das licht schon am tur … per geo-location (jaja das GPS soll anbleiben und schluckt massenhaft batterie - habe schon die idee wenn bluetooth verbrochen (ich bin gefahren) dan mache GPS an fur 10 minuten… als work-around) event trigger das ein http session argumente sendet zum IPS und hopla - das licht brennt.
Und weiter so … vielleicht bekomme ich diese woche noch etwas mehr zeit und versuche weiter.
Das ganze was hier gewünscht wird geht doch jetzt schon mit „Tasker“.
Die Kommunikation mit IPS erfolgt anhand HTTP-Post.
Richtig, Tasker kann das auch, außerdem zieht on{x} Strom ohne Ende
