Hallo Jürg,
habe es gerade auch versucht und im Ordner Webfront die Datei android.php mit Deinem Inhalt angelegt. Tasker ist eingerichtet und sendet auch die Daten an android.php. Da kommt jedoch die Fehlermeldung von einer undefinierten Variable. Die String-Variable hatte ich aber vorher in IPS angelegt und in der android.php auch richtig eingetragen.
Hallo Proxima,
mit Deiner Methode funktioniert es bei mir auch. Schon mal ein erster Erfolg. Wäre allerdings schon gut, wenn man die case-Methode anwenden könnte, um weitere Tasks von Tasker auswerten zu können.
@muckel,
auf Deinem Foto sehe ich, dass du bei der IP-Adresse keinen Port angegeben hast (192.168.178.28:82)
Hat noch einer eine Idee, wie das mit der Case-Methode noch funktionieren könnte?
Also im Prinzip braucht man nur den „HTTP Post“ Task und kann sich die beiden anderen sparen.
Minimalkonfiguration „HTTP Post“ Task:
latlon=%LOC
Die Tasker Systemvariablen (z.B. %LOC) können direkt verwendet werden und müssen nicht zuerst über „Variable set“ einer anderen Variable zugeordnet werden.
Anschließend ein Profil anlegen um zu definieren wann/wo die Daten per HTTP Post gesendet werden sollen.
Nochmals vielen Dank an jbu !!!
Mit diesem Hinweis konnte ich in wenigen Minuten die von mir schon seit langem gewünsche Positionsbestimmung (Anwesend/Abwesend) umsetzten. Tasker hat mir hier die Lösung gebracht … und ich hatte schon begonnen mit Eclipse selbst ein Android App zu basteln. Mehr als Hello Word ist aber bis dto nicht geworden. Du hast mir viel Zeit gespart !!!
Ja, soweit ich das gesehen habe wird SSL und HTTPS von Tasker nicht unterstützt.
Habe jedenfalls hierzu keine Option finden können.
[b]
Die Standortbestimmung mit Tasker funktioniert so was von genial.
Mit Tasker kann ich jetzt sehr gezielt IP-Symcon mitteilen ob ich Zuhause (anwesen/abwesend) bin oder nicht.
Natürlich können auch noch weitere interessante Standorte eingerichtet werden.
Hierzu muß ich ab sofort keinen Knopf mehr drücken sondern einfach nur mein Android Smartphone mit mir führen.
Was ohnehin der Fall ist.
[/b]
Du musst ja nur den Trigger ändern (z.b. Nach Zeit), dann kannst Du auch tracken wo Du gerade bist. Aber das geht auch so über die Google API ohne IPS. Den wahren Benefit in punkto Hausautomation sehe ich eigentlich nur in der Anwesenheit- oder Standorterkennung.
Mail geht glaub ich nicht automatisch, die musst du manuell senden. Versuchs doch per FTP, da gibts ja eine App mit Plug-in zu Tasker. Ich hatte das zuerst auch so gelöst.
MAN, immer diese Bastellösungen. Android nur im gerooteten zustand über x Ecken in der Lage Mails zu versenden.
SMS an mein Festnetz bekomm ich nicht ausgewertet…
