… so, ausprobiert, scheint grundsätzlich problemlos mit dem PI 1B (IPS + Pilight + Pi Hole) zu funktionieren.
„Wetter.com“ lädt auf unserem betagten IPad 2 jetzt deutlich schneller.
Guter Tipp!
Gruß, Michael
Guter Tipp!
Gruß, Michael
Nö. Ich musste da nix anpassen.
Würde ich nicht machen … tl;dr
Es könnte durchaus sein, dass bei Dir die DNS rebind protection der FB zuschlägt. Mal den lokalen Domain Name in der FB als Ausschluss eintragen und schauen ob’s dann besser ist.
Beste Grüße
/Jens
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Anleitung zur Installation des pi-hole.
Es hat auf Anhieb geklappt und gab keine Probleme Ich habe jetzt bei mir mit einer FB7490 mal beide Varianten der DNS Umleitung getestet.
Wenn ich die Umleitung auf den Pi direkt in der FB (OS 6.51) mache, dann dauert das Laden von Seiten deutlich länger als wenn ich nur die Clients auf den Pi umlenke und die FB unverändert lasse. Von daher habe ich mich für letztere Version entschieden
Hans
Seltsam. Ich merke da Null Unterschied bei mir. Ich hatte beide Varianten getestet. PI2 und 100k Leitung
Es gibt eine neue Version (2.6.1.1)
Humor hat er ja:
[FICTIONAL] Moved investment holding to Panama.
[emoji23][emoji23][emoji23]
Er hat’s ja danach auch wieder final „korrigiert“:
[FICTIONAL] - Promofaux commits seppuku :D:D:D
Nach dem update auf die neu Version werden bei mit keine Ads mehr geblockt. :mad:
Im pihole.log sind die DNS anfragen aufgelistet aber irgendwie wird nichts geblockt.
Hat noch jmd. diese Erfahrung gemacht ?
Edit. Problem ist bekannt. #415
Dann ist noch irgendetwas faul.
Auf Speedtest.net habe ich jetzt wieder Ads. Vor dem Update war das
nicht der Fall. Weiter hat sich an meinem System nichts geändert. :eek:
Kaum sagt man was, schon gibt’s noch 'ne neuere Version -> 2.6.1.2
Die werden bei mir schön in die Tonne gehauen (mit den Standard-Listen). Schau doch mal rein was/ob überhaupt was passiert:
tail -f /var/log/pihole.log | grep gravity
Im Zweifelsfall mal frisch machen, da ja offensichtlich die fehlerbehaftete Version installiert war
Die Version 2.6.1.2 habe ich schon installiert.
Es sind keine Auffälligkeiten in der log. Es scheint so als ob er die ADs auch erkennt.
Ein Auszug der log.
Apr 6 11:09:07 dnsmasq[506]: /etc/pihole/gravity.list c.amazon-adsystem.com is 172.16.101.221
Apr 6 11:09:07 dnsmasq[506]: query[A] a.tribalfusion.com from 172.16.101.254
Apr 6 11:09:07 dnsmasq[506]: /etc/pihole/gravity.list a.tribalfusion.com is 172.16.101.221
Apr 6 11:09:08 dnsmasq[506]: query[A] v4.moatads.com from 172.16.101.254
Apr 6 11:09:08 dnsmasq[506]: /etc/pihole/gravity.list v4.moatads.com is 172.16.101.221
Apr 6 11:09:08 dnsmasq[506]: query[A] s1.2mdn.net from 172.16.101.254
Apr 6 11:09:08 dnsmasq[506]: /etc/pihole/gravity.list s1.2mdn.net is 172.16.101.221
Apr 6 11:09:08 dnsmasq[506]: query[A] dt.adsafeprotected.com from 172.16.101.254
Apr 6 11:09:08 dnsmasq[506]: /etc/pihole/gravity.list dt.adsafeprotected.com is 172.16.101.221
Apr 6 11:09:09 dnsmasq[506]: query[A] c.amazon-adsystem.com from 172.16.101.254
Apr 6 11:09:09 dnsmasq[506]: /etc/pihole/gravity.list c.amazon-adsystem.com is 172.16.101.221
Apr 6 11:09:09 dnsmasq[506]: query[A] a.tribalfusion.com from 172.16.101.254
Apr 6 11:09:09 dnsmasq[506]: /etc/pihole/gravity.list a.tribalfusion.com is 172.16.101.221
IP x.221 ist der PI mit Pi Hole
IP x.254 mein Router ( Fritzbox )
In der Fritzbox habe ich den PI als Primären DNS angegeben. Dieses hat auch bis zum PI Hole update wunderbar funktioniert.
Ich denke ich werde mal abwarten was heute noch so an Updates kommt.
Och, da bleib ich noch etwas auf der 2.5x [emoji6]
Ich würde mal komplett neu installieren.
Könnte auch sein, dass ein Teil in der FB oder auf dem Client ge-cached ist.
U.A. deswegen empfohlene Konfiguration:
Wenn man einen lokalen DNS-Server einsetzt sollte der natürlich in der /etc/dnsmasq.conf angegeben werden -> server=/<localnet>/1.2.3.4
Und mal den Client-Cache leeren -> WIN: ipconfig /flushdns
Beste Grüße
/Jens
Bei mir hat nur ein neu aufsetzten des PIs Abhilfe geschaffen.
Letzt läuft’s wieder rund
Ich hab auch mittlerweile upgedatet. [emoji106]
Wird in den Issues jetzt auch diskutiert - „DNS rebind protection“ - deshalb nochmals die Empfehlung: Clients direkt über den Pi-Hole auflösen lassen.
Beste Grüße
/Jens
Wie macht man das dann für die Gäste im Netz?
Beste Grüße
/Jens
