Mazze
17. Januar 2017 um 15:17
101
Fonzo:
Kann ich bei mir nicht mit meinem AVR reproduzieren, keine Ahnung was das sein kann. Die Einstellungen in NEO stimmen?
Bei mir reagiert der AVR auf Veränderungen durch NEO. Das einzige was nervt ist das es nach wie vor kein Push mehr gibt wie beim Vorgänger, daher nutze ich auch großteils noch die alte Remote. Bei NEO wird der Status halt nicht von IP-Symcon gepusht sondern von NEO abgefragt. Da kann ich aber nix daran ändern da muss an NEO endlich nachgebessert werden.
Genau die Einstellungen hatte ich auch.
Ich wollte das nun mit einer plus und minus php lösen:
$InstanceID = 39520 /[Multimedia\AVR Wohnzimmer\Denon AV Receiver Telnet Control] /;
$objid = 52690 /[Multimedia\AVR Wohnzimmer\Denon AV Receiver Telnet Control\Master Volume] /;
$valmin = -40;
$Value = GetValue($objid);
if($Value > ($valmin+0.5))
$Value = $Value - 0.5;
DAVRT_MasterVolume($InstanceID, $Value);
Doch übernimmt er es da nicht ??
Zurzeit nutze ich die HHTP commands mit Lauter und Leiser auf einem Button gelegt:
http://<AV IP-Adresse>/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVUP
http://<AV IP-Adresse>/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVDOWN
Fonzo
17. Januar 2017 um 16:57
102
Mazze:
Du nutzt die falsche Funktion im Skript. Das was die Befehle oben machen, lauter, leiser macht die Funktion
$Value ist entweder „UP“ oder „DOWN“
Keine Ahnung in welchen Schritten das dann hoch und runter gestellt wird bei Deinem AVR. Wenn Du eine bestimmte Schrittweite auf Tasten haben willst nutzt Du Dein Skript. Wenn Du die Lautstärke auf eine bestimmte Lautstärke einstellen willst musst Du die Funktion
DAVRT_MasterVolumeFix($InstanceID, $Value);
$Value ist float -80 bis 18 Schrittweite 0.5
nutzen und nicht die Funktion oben.
Was den Slider anbelangt kannst Du höchstens mal auf Fehlersuche gehen. Du kannst beim Denon I/O das Debug Fenster öffnen. Und dann mal den Slider nutzten dann siehst Du erstens ob sich der Wert in IP-Symcon ändert und zweitens was der AVR als Befehl geschickt bekommt bzw. darauf antwortet. Eventuell kommt man dann dem Fehler auf die schliche.
Fonzo
12. Februar 2017 um 19:36
103
7weazel7:
an meinem AVR-X1200W funktionieren zwei Sachen nicht, könntest du es Dir mal anschauen.
Hab noch andere Kleinigkeiten gefunden, aber wenn in Zone 2 die Lautsärke und die Zonen-Variablen aktualisiert werden, wäre ich fürs erste happy
Zone 2 Volume
Zone 2 Input Source
Bin sowieso gerade um überarbeiten, kannst Du mal im Debug Fenster des IO schauen was da steht wenn Du versuchst Volume oder Input zu wechseln?
Fonzo
13. Februar 2017 um 17:37
104
Eine erste offene Testversion für Marantz.
Modelle:
Marantz-NR1504, Marantz-NR1506, Marantz-NR1602, Marantz-NR1603, Marantz-NR1604, Marantz-NR1605, Marantz-NR1606, Marantz-NR1607, Marantz-SR5006, Marantz-SR5007, Marantz-SR5008, Marantz-SR5009, Marantz-SR5010, Marantz-SR6005, Marantz-SR6006, Marantz-SR6007, Marantz-SR6008, Marantz-SR6009, Marantz-SR6010, Marantz-SR6011, Marantz-SR7005, Marantz-SR7007, Marantz-SR7008, Marantz-SR7009, Marantz-SR7010, Marantz-SR7011, Marantz-AV7005, Marantz-AV7701, Marantz-AV7702, Marantz-AV7703, Marantz-AV7702 mk II, Marantz-AV8801, Marantz-AV8802
Da sich diese doch in der ein oder anderen Hinsicht von Denon unterscheiden ist hier Rückmeldung notwendig was funktioniert und was nicht. Nähere Information zur Einrichtung im ersten Post.
Fonzo
13. Februar 2017 um 23:32
105
Ich habe noch eine neue Funktion ergänzt, damit kann man die Lautstärke in einer selbst gewählten Schrittweite erhöhen oder erniedrigen.
DAVRT_MasterVolumeStep(int $InstanceID, string $Value, float $Step)
Volume Mainzone hoch oder runter um $Step schalten, z.B. Lautstärke um 5 erhöhen
Parameter $Value UP / DOWN, $Step Schrittweite der Lautstärke Änderung Minimum 0.5
DAVRT_MasterVolumeStep(12345, "UP", 10); // Lautstärke der Instanz 12345 um jeweils 10 erhöhen
Hallo Fonzo,
danke dass du danach schaust. Hab das Modul aktualisiert und versucht „Update Inputs“. Dann kam folgender Fehler:
Fonzo
16. Februar 2017 um 00:21
107
Kannst Du als erstes mal schauen ob Inputs von Zone 2 ein Variablenprofil zugewiesen wurde und wenn ja schauen wie dieses heißt.
Dann mal Skript:
$Name = "Denon.AVR-X1200W.Zone2InputSource"; // Profilname
$profileExists = IPS_VariableProfileExists($Name);
var_dump($profileExists);
$profile = IPS_GetVariableProfile($Name);
var_dump($profile);
ausführen und Ergebnis posten.
Es werden jetzt gar keine Variablen mehr unter der „AVR Receiver Telnet Control“ Instanz angelegt. Habe zu Testzwecken mal das Modul + Splitter und I/O, aber selbes in grün.
Hier das Ergebnis des Skriptes:
$Name = „Denon.AVR-X1200W.Zone2InputSource“; // Profilname
var_dump($profile);
Skriptausgabe:
bool(false)
Warning: Profile with name #Denon .AVR-X1200W.Zone2InputSource does not exist in /var/lib/symcon/scripts/51253.ips.php on line 6
bool(false)
Fonzo
16. Februar 2017 um 21:14
110
Tritt das nur bei Zone 2 auf oder generell? Steht etwas in dem Debug Fenster der Instanz?
Fonzo
16. Februar 2017 um 22:12
111
Also Variablen ließen sich ja jetzt anlegen. Was mir höchstens noch aufgefallen ist Du müstest mal das Debug Fenster des IO öffnen und dann mit einem Skript schauen was für ein Response kommt wenn Du mit einem Skript den Code Z2? sendest. Mir kam es so vor als ob einfach keine Infos vom AVR zu den Inputs gesendet werden warum das so ist weis ich momentan nicht.
DAVRT_SendCommand(14321 /*[_devices\Denon\Denon AVR 1200 W Zone 2]*/, "Z2?");
Folgender IO Debug:
TXT: 16.02.2017 22:24:17.00 | TRANSMIT | Z2?<CR>
HEX: 16.02.2017 22:24:17.00 | TRANSMIT | 5A 32 3F 0D
TXT: 16.02.2017 22:24:17.00 | RECEIVED | Z2ON<CR>
HEX: 16.02.2017 22:24:17.00 | RECEIVED | 5A 32 4F 4E 0D
TXT: 16.02.2017 22:24:19.00 | RECEIVED | Z2IRADIO<CR>Z231<CR>SVOFF<CR>
HEX: 16.02.2017 22:24:19.00 | RECEIVED | 5A 32 49 52 41 44 49 4F 0D 5A 32 33 31 0D 53 56 4F 46 46 0D
Fonzo
17. Februar 2017 um 09:22
113
7weazel7:
Folgender IO Debug:
Was steht denn im Debug des IO wenn Du z.B. Z2SAT/CBL als Command absetzt?
Habs zweimal hingeschickt, es kam aber nichts zurück :rolleyes:
TXT: 17.02.2017 09:28:36.00 | TRANSMIT | Z2SAT/CBL<CR>
HEX: 17.02.2017 09:28:36.00 | TRANSMIT | 5A 32 53 41 54 2F 43 42 4C 0D
TXT: 17.02.2017 09:29:07.00 | TRANSMIT | Z2SAT/CBL<CR>
HEX: 17.02.2017 09:29:07.00 | TRANSMIT | 5A 32 53 41 54 2F 43 42 4C 0D
Fonzo
17. Februar 2017 um 10:39
115
7weazel7:
Tja das erklärt zumindest warum der Input nicht wechselt weil der AVR kein Response sendet. Wird denn beim AVR umgeschaltet wenn der Befehl abgesetzt wird oder funktioniert das auch nicht? So ganz erklären kann ich mir das nicht habe ja nur die Befehle von Denon aus der Tabelle und weis deshalb nicht warum in dem Fall dein AVR keine Rückmeldung gibt. Aber ohne Rückmeldung kann logischerweise IP-Symcon auch nichts aktualisieren.
Nein, ein Wechsel der Source erfolgt leider nicht
Anscheinend geht CBL\SAT nicht. FVP funktioniert…
DAVRT_SendCommand(14321 /*[_devices\Denon\Denon AVR 1200 W Zone 2]*/, "Z2FVP");
TXT: 17.02.2017 11:01:46.00 | TRANSMIT | Z2FVP<CR>
HEX: 17.02.2017 11:01:46.00 | TRANSMIT | 5A 32 46 56 50 0D
TXT: 17.02.2017 11:01:46.00 | RECEIVED | Z2FVP<CR>
HEX: 17.02.2017 11:01:46.00 | RECEIVED | 5A 32 46 56 50 0D
Fonzo
17. Februar 2017 um 11:04
118
Dann liegt das Problem auf Seite des AVR. Keine Ahnung warum sich dieser weder über das Command schalten lässt noch einen Response gibt. Du könntest höchstens mal mit Wireshark schauen was z.B. von der Denon App gesendet wird und ob das von den von Denon dokumentierten Befehlen abweicht.
Fonzo
17. Februar 2017 um 11:07
119
Dann mach doch mal folgendes. Schalte das Debug Fenster des IO ein und dann nutzt Du die Fernbedienung des AVR um einmal alle Inputs durchzuschalten. Dann sollte eigentlich ein Response sichtbar sein, dann kann man auch sehen was dein Model wohl an Befehlen erwartet bzw. zurücksendet.
Die Ausgabe vom IO auf das Schalten der Inputs kannst Du dann hier posten.
Stimmt gute Idee. Habe jetzt einfach mal die Zone2 eingeschaltet und mit dem Source Button die verschiedenen Quellen gewählt. Schade dass ich CBL/SAT gar nicht wählen kann
TXT: 17.02.2017 11:46:45.00 | RECEIVED | PWON<CR>
HEX: 17.02.2017 11:46:45.00 | RECEIVED | 50 57 4F 4E 0D
TXT: 17.02.2017 11:46:47.00 | RECEIVED | Z2ON<CR>TFANNAME <CR>
HEX: 17.02.2017 11:46:47.00 | RECEIVED | 5A 32 4F 4E 0D 54 46 41 4E 4E 41 4D 45 20 20 20 20 20 20 20 20 0D
TXT: 17.02.2017 11:46:54.00 | RECEIVED | Z2IPOD DIRECT<CR>
HEX: 17.02.2017 11:46:54.00 | RECEIVED | 5A 32 49 50 4F 44 20 44 49 52 45 43 54 0D
TXT: 17.02.2017 11:46:56.00 | RECEIVED | SVOFF<CR>SIIPOD DIRECT<CR>CVFL 50<CR>CVFR 50<CR>CVEND<CR>SDAUTO<CR>DCAUTO<CR>PSMULTEQ:AUDYSSEY<CR>PSDYNEQ ON<CR>PSDYNVOL OFF<CR>SVOFF<CR>
HEX: 17.02.2017 11:46:56.00 | RECEIVED | 53 56 4F 46 46 0D 53 49 49 50 4F 44 20 44 49 52 45 43 54 0D 43 56 46 4C 20 35 30 0D 43 56 46 52 20 35 30 0D 43 56 45 4E 44 0D 53 44 41 55 54 4F 0D 44 43 41 55 54 4F 0D 50 53 4D 55 4C 54 45 51 3A 41 55 44 59 53 53 45 59 0D 50 53 44 59 4E 45 51 20 4F 4E 0D 50 53 44 59 4E 56 4F 4C 20 4F 46 46 0D 53 56 4F 46 46 0D
TXT: 17.02.2017 11:46:58.00 | RECEIVED | SINET<CR>CVFL 50<CR>CVFR 50<CR>CVEND<CR>
HEX: 17.02.2017 11:46:58.00 | RECEIVED | 53 49 4E 45 54 0D 43 56 46 4C 20 35 30 0D 43 56 46 52 20 35 30 0D 43 56 45 4E 44 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:00.00 | RECEIVED | SDAUTO<CR>DCAUTO<CR>PSMULTEQ:AUDYSSEY<CR>PSDYNEQ ON<CR>PSDYNVOL OFF<CR>Z2BT<CR>SVOFF<CR>SINET<CR>CVFL 50<CR>CVFR 50<CR>CVEND<CR>SDAUTO<CR>DCAUTO<CR>PSMULTEQ:AUDYSSEY<CR>PSDYNEQ ON<CR>PSDYNVOL OFF<CR>SVOFF<CR>SIBT<CR>CVFL 50<CR>CVFR 50<CR>CVEND<CR>SDAUTO<CR>DCAUTO<CR>PSMULTEQ:AUDYSSEY<CR>PSDYNEQ ON<CR>PSDYNVOL OFF<CR>SVOFF<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:00.00 | RECEIVED | 53 44 41 55 54 4F 0D 44 43 41 55 54 4F 0D 50 53 4D 55 4C 54 45 51 3A 41 55 44 59 53 53 45 59 0D 50 53 44 59 4E 45 51 20 4F 4E 0D 50 53 44 59 4E 56 4F 4C 20 4F 46 46 0D 5A 32 42 54 0D 53 56 4F 46 46 0D 53 49 4E 45 54 0D 43 56 46 4C 20 35 30 0D 43 56 46 52 20 35 30 0D 43 56 45 4E 44 0D 53 44 41 55 54 4F 0D 44 43 41 55 54 4F 0D 50 53 4D 55 4C 54 45 51 3A 41 55 44 59 53 53 45 59 0D 50 53 44 59 4E 45 51 20 4F 4E 0D 50 53 44 59 4E 56 4F 4C 20 4F 46 46 0D 53 56 4F 46 46 0D 53 49 42 54 0D 43 56 46 4C 20 35 30 0D 43 56 46 52 20 35 30 0D 43 56 45 4E 44 0D 53 44 41 55 54 4F 0D 44 43 41 55 54 4F 0D 50 53 4D 55 4C 54 45 51 3A 41 55 44 59 53 53 45 59 0D 50 53 44 59 4E 45 51 20 4F 4E 0D 50 53 44 59 4E 56 4F 4C 20 4F 46 46 0D 53 56 4F 46 46 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:06.00 | RECEIVED | Z2SOURCE<CR>SVOFF<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:06.00 | RECEIVED | 5A 32 53 4F 55 52 43 45 0D 53 56 4F 46 46 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:08.00 | RECEIVED | SIUSB/IPOD<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:08.00 | RECEIVED | 53 49 55 53 42 2F 49 50 4F 44 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:10.00 | RECEIVED | CVFL 50<CR>CVFR 50<CR>CVEND<CR>SDAUTO<CR>DCAUTO<CR>PSMULTEQ:AUDYSSEY<CR>PSDYNEQ ON<CR>PSDYNVOL OFF<CR>SVOFF<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:10.00 | RECEIVED | 43 56 46 4C 20 35 30 0D 43 56 46 52 20 35 30 0D 43 56 45 4E 44 0D 53 44 41 55 54 4F 0D 44 43 41 55 54 4F 0D 50 53 4D 55 4C 54 45 51 3A 41 55 44 59 53 53 45 59 0D 50 53 44 59 4E 45 51 20 4F 4E 0D 50 53 44 59 4E 56 4F 4C 20 4F 46 46 0D 53 56 4F 46 46 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:14.00 | RECEIVED | Z2TUNER<CR>SVOFF<CR>TFANNAME <CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:14.00 | RECEIVED | 5A 32 54 55 4E 45 52 0D 53 56 4F 46 46 0D 54 46 41 4E 4E 41 4D 45 20 20 20 20 20 20 20 20 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:17.00 | RECEIVED | Z2IPOD DIRECT<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:17.00 | RECEIVED | 5A 32 49 50 4F 44 20 44 49 52 45 43 54 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:18.00 | RECEIVED | SVOFF<CR>SIIPOD DIRECT<CR>CVFL 50<CR>CVFR 50<CR>CVEND<CR>SDAUTO<CR>DCAUTO<CR>PSMULTEQ:AUDYSSEY<CR>PSDYNEQ ON<CR>PSDYNVOL OFF<CR>SVOFF<CR>SINET<CR>CVFL 50<CR>CVFR 50<CR>CVEND<CR>SDAUTO<CR>DCAUTO<CR>PSMULTEQ:AUDYSSEY<CR>PSDYNEQ ON<CR>PSDYNVOL OFF<CR>Z2NET<CR>SVOFF<CR>SINET<CR>CVFL 50<CR>CVFR 50<CR>CVEND<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:18.00 | RECEIVED | 53 56 4F 46 46 0D 53 49 49 50 4F 44 20 44 49 52 45 43 54 0D 43 56 46 4C 20 35 30 0D 43 56 46 52 20 35 30 0D 43 56 45 4E 44 0D 53 44 41 55 54 4F 0D 44 43 41 55 54 4F 0D 50 53 4D 55 4C 54 45 51 3A 41 55 44 59 53 53 45 59 0D 50 53 44 59 4E 45 51 20 4F 4E 0D 50 53 44 59 4E 56 4F 4C 20 4F 46 46 0D 53 56 4F 46 46 0D 53 49 4E 45 54 0D 43 56 46 4C 20 35 30 0D 43 56 46 52 20 35 30 0D 43 56 45 4E 44 0D 53 44 41 55 54 4F 0D 44 43 41 55 54 4F 0D 50 53 4D 55 4C 54 45 51 3A 41 55 44 59 53 53 45 59 0D 50 53 44 59 4E 45 51 20 4F 4E 0D 50 53 44 59 4E 56 4F 4C 20 4F 46 46 0D 5A 32 4E 45 54 0D 53 56 4F 46 46 0D 53 49 4E 45 54 0D 43 56 46 4C 20 35 30 0D 43 56 46 52 20 35 30 0D 43 56 45 4E 44 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:21.00 | RECEIVED | SDAUTO<CR>DCAUTO<CR>PSMULTEQ:AUDYSSEY<CR>PSDYNEQ ON<CR>PSDYNVOL OFF<CR>Z2NET<CR>SVOFF<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:21.00 | RECEIVED | 53 44 41 55 54 4F 0D 44 43 41 55 54 4F 0D 50 53 4D 55 4C 54 45 51 3A 41 55 44 59 53 53 45 59 0D 50 53 44 59 4E 45 51 20 4F 4E 0D 50 53 44 59 4E 56 4F 4C 20 4F 46 46 0D 5A 32 4E 45 54 0D 53 56 4F 46 46 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:25.00 | RECEIVED | Z2BT<CR>SVOFF<CR>SIBT<CR>CVFL 50<CR>CVFR 50<CR>CVEND<CR>SDAUTO<CR>DCAUTO<CR>PSMULTEQ:AUDYSSEY<CR>PSDYNEQ ON<CR>PSDYNVOL OFF<CR>SVOFF<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:25.00 | RECEIVED | 5A 32 42 54 0D 53 56 4F 46 46 0D 53 49 42 54 0D 43 56 46 4C 20 35 30 0D 43 56 46 52 20 35 30 0D 43 56 45 4E 44 0D 53 44 41 55 54 4F 0D 44 43 41 55 54 4F 0D 50 53 4D 55 4C 54 45 51 3A 41 55 44 59 53 53 45 59 0D 50 53 44 59 4E 45 51 20 4F 4E 0D 50 53 44 59 4E 56 4F 4C 20 4F 46 46 0D 53 56 4F 46 46 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:29.00 | RECEIVED | Z2SOURCE<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:29.00 | RECEIVED | 5A 32 53 4F 55 52 43 45 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:32.00 | RECEIVED | SVOFF<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:32.00 | RECEIVED | 53 56 4F 46 46 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:37.00 | RECEIVED | SIUSB/IPOD<CR>CVFL 50<CR>CVFR 50<CR>CVEND<CR>SDAUTO<CR>DCAUTO<CR>PSMULTEQ:AUDYSSEY<CR>PSDYNEQ ON<CR>PSDYNVOL OFF<CR>SVOFF<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:37.00 | RECEIVED | 53 49 55 53 42 2F 49 50 4F 44 0D 43 56 46 4C 20 35 30 0D 43 56 46 52 20 35 30 0D 43 56 45 4E 44 0D 53 44 41 55 54 4F 0D 44 43 41 55 54 4F 0D 50 53 4D 55 4C 54 45 51 3A 41 55 44 59 53 53 45 59 0D 50 53 44 59 4E 45 51 20 4F 4E 0D 50 53 44 59 4E 56 4F 4C 20 4F 46 46 0D 53 56 4F 46 46 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:39.00 | RECEIVED | Z2TUNER<CR>SVOFF<CR>TFANNAME <CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:39.00 | RECEIVED | 5A 32 54 55 4E 45 52 0D 53 56 4F 46 46 0D 54 46 41 4E 4E 41 4D 45 20 20 20 20 20 20 20 20 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:43.00 | RECEIVED | Z2IPOD DIRECT<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:43.00 | RECEIVED | 5A 32 49 50 4F 44 20 44 49 52 45 43 54 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:45.00 | RECEIVED | SVOFF<CR>Z2BT<CR>SVOFF<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:45.00 | RECEIVED | 53 56 4F 46 46 0D 5A 32 42 54 0D 53 56 4F 46 46 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:47.00 | RECEIVED | SIBT<CR>CVFL 50<CR>CVFR 50<CR>CVEND<CR>SDAUTO<CR>DCAUTO<CR>PSMULTEQ:AUDYSSEY<CR>PSDYNEQ ON<CR>PSDYNVOL OFF<CR>SVOFF<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:47.00 | RECEIVED | 53 49 42 54 0D 43 56 46 4C 20 35 30 0D 43 56 46 52 20 35 30 0D 43 56 45 4E 44 0D 53 44 41 55 54 4F 0D 44 43 41 55 54 4F 0D 50 53 4D 55 4C 54 45 51 3A 41 55 44 59 53 53 45 59 0D 50 53 44 59 4E 45 51 20 4F 4E 0D 50 53 44 59 4E 56 4F 4C 20 4F 46 46 0D 53 56 4F 46 46 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:49.00 | RECEIVED | Z2SOURCE<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:49.00 | RECEIVED | 5A 32 53 4F 55 52 43 45 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:52.00 | RECEIVED | SVOFF<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:52.00 | RECEIVED | 53 56 4F 46 46 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:55.00 | RECEIVED | SIUSB/IPOD<CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:55.00 | RECEIVED | 53 49 55 53 42 2F 49 50 4F 44 0D
TXT: 17.02.2017 11:47:57.00 | RECEIVED | CVFL 50<CR>CVFR 50<CR>CVEND<CR>SDAUTO<CR>DCAUTO<CR>PSMULTEQ:AUDYSSEY<CR>PSDYNEQ ON<CR>PSDYNVOL OFF<CR>SVOFF<CR>Z2TUNER<CR>SVOFF<CR>TFANNAME <CR>
HEX: 17.02.2017 11:47:57.00 | RECEIVED | 43 56 46 4C 20 35 30 0D 43 56 46 52 20 35 30 0D 43 56 45 4E 44 0D 53 44 41 55 54 4F 0D 44 43 41 55 54 4F 0D 50 53 4D 55 4C 54 45 51 3A 41 55 44 59 53 53 45 59 0D 50 53 44 59 4E 45 51 20 4F 4E 0D 50 53 44 59 4E 56 4F 4C 20 4F 46 46 0D 53 56 4F 46 46 0D 5A 32 54 55 4E 45 52 0D 53 56 4F 46 46 0D 54 46 41 4E 4E 41 4D 45 20 20 20 20 20 20 20 20 0D
TXT: 17.02.2017 11:48:00.00 | RECEIVED | Z2IPOD DIRECT<CR>
HEX: 17.02.2017 11:48:00.00 | RECEIVED | 5A 32 49 50 4F 44 20 44 49 52 45 43 54 0D
TXT: 17.02.2017 11:48:05.00 | RECEIVED | SVOFF<CR>SIIPOD DIRECT<CR>CVFL 50<CR>CVFR 50<CR>CVEND<CR>SDAUTO<CR>DCAUTO<CR>PSMULTEQ:AUDYSSEY<CR>PSDYNEQ ON<CR>PSDYNVOL OFF<CR>SVOFF<CR>SINET<CR>CVFL 50<CR>CVFR 50<CR>CVEND<CR>SDAUTO<CR>DCAUTO<CR>PSMULTEQ:AUDYSSEY<CR>PSDYNEQ ON<CR>PSDYNVOL OFF<CR>Z2NET<CR>SVOFF<CR>PWSTANDBY<CR>Z2OFF<CR>SINET<CR>CVFL 50<CR>CVFR 50<CR>CVEND<CR>SDAUTO<CR>DCAUTO<CR>PSMULTEQ:AUDYSSEY<CR>PSDYNEQ ON<CR>PSDYNVOL OFF<CR>Z2NET<CR>SVOFF<CR>
HEX: 17.02.2017 11:48:05.00 | RECEIVED | 53 56 4F 46 46 0D 53 49 49 50 4F 44 20 44 49 52 45 43 54 0D 43 56 46 4C 20 35 30 0D 43 56 46 52 20 35 30 0D 43 56 45 4E 44 0D 53 44 41 55 54 4F 0D 44 43 41 55 54 4F 0D 50 53 4D 55 4C 54 45 51 3A 41 55 44 59 53 53 45 59 0D 50 53 44 59 4E 45 51 20 4F 4E 0D 50 53 44 59 4E 56 4F 4C 20 4F 46 46 0D 53 56 4F 46 46 0D 53 49 4E 45 54 0D 43 56 46 4C 20 35 30 0D 43 56 46 52 20 35 30 0D 43 56 45 4E 44 0D 53 44 41 55 54 4F 0D 44 43 41 55 54 4F 0D 50 53 4D 55 4C 54 45 51 3A 41 55 44 59 53 53 45 59 0D 50 53 44 59 4E 45 51 20 4F 4E 0D 50 53 44 59 4E 56 4F 4C 20 4F 46 46 0D 5A 32 4E 45 54 0D 53 56 4F 46 46 0D 50 57 53 54 41 4E 44 42 59 0D 5A 32 4F 46 46 0D 53 49 4E 45 54 0D 43 56 46 4C 20 35 30 0D 43 56 46 52 20 35 30 0D 43 56 45 4E 44 0D 53 44 41 55 54 4F 0D 44 43 41 55 54 4F 0D 50 53 4D 55 4C 54 45 51 3A 41 55 44 59 53 53 45 59 0D 50 53 44 59 4E 45 51 20 4F 4E 0D 50 53 44 59 4E 56 4F 4C 20 4F 46 46 0D 5A 32 4E 45 54 0D 53 56 4F 46 46 0D
