ihr habt ja jetzt das Problem mit den Schriftarten in HTMLBoxen gefixt - super
Fortsetzung der Diskussion von IP-Symcon 7.0 (Stable) Changelog:
Wie habt ihr das geschafft bzw. beim Aufruf von Hooks scheint es das Problem auch zu geben!?
Access to XMLHttpRequest at 'http://192.168.0.1:3777/hook/msg?ts=1701953231741&action=remove&number=72067' from origin 'null' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.
bzw.
GET http://192.168.0.1:3777/hook/msg?ts=1701953231741&action=remove&number=72067 net::ERR_FAILED 200 (OK)
Ist das was Ihr lösen müsst oder muss man in den Scripten was umstellen?
Gruß HEiko
