Hat noch niemand die selbe Erfahrung gemacht bezüglich der Rücklauftemperatur ?
Am 12.12.2020 wurde wohl eine neue Version von Bosch eingespielt.
Mit dieser 4.7.5 kommt auch wieder der Rücklauf !!
Gruß und schöne Weihnachten
Erstmal vielen Dank für das tolle Plugin. Es funktioniert bei mir reibungslos. Ich benutze es bei mir zum aufzeichnen der Heizungsreglung die leider noch etwas Optimiert werden muss. Ich habe zwei Frage, evtl. könnt ihr mir helfen.
- Kann ich schneller als 1min abtasten ohne über ein Skript zu gehen?
- Ich habe an der Heizung zwei Heizkreise. Einen für die Heizkörper und einen für die Fußbodenheizung. An dem Verteiler für die Fußbodenheizung ist ein Mischer angebracht, der über die Heizung gesteuert wird. Weis jemand, wie ich die Mischerposition abfragen kann?
Vielen Dank im Voraus
das Modul sieht einen Zyklus nur auf Basis von Minuten vor. Hintergrund ist, soweit ich mich erinnere, das es ja eh eine bestimmte Zeit dauert, bis eine Abfragezyklus ganz abgearbeitet ist und ich meine mich zu erinnern. das zu häufige Abfragen die Heizanlage „stresst“ und dann nicht mehr erreichbar ist.
Ob as Problem macht, könntest Du probieren, indem du manuell über ein Script BuderusKM200_UpdateData() aufrufst. Wenn das einize zeit funktioniert hat könnte ich am Modul ja was machen.
Zu der inhaltlichen Frage kann ich nichts sagen, da es keine Doku der Datenpunkte gibt, kann man nur über den Namen der Datenpunkte und über deren Wert was heraus finden.
demel
Hallo Demel,
1x pro Minute reicht eigentlich auch. Aber ich werde das mal mit dem Script testen und geb dann ein Feedback. Das Modul inkl. Plugin funktioniert mit 1x pro Minute super stabil.
Ich kenne nur die Datenpunkt die mal als csv herunterladen kann. Ich suche mal im Netz weiter.
ich hatte verstanden, das dir minütlich nicht reicht.
Die Datenpunkte in der CSv-Datei sind alle, die deine Heizung kennt. Während der Erzeugung diese Datei geht das Modul durch den ganzen Datenbaum der Buderus und fragt jeden einzelnen Datenpunkt ab und ermittelt auch den DatentP sowie ob er beschreibbar ist. Was in der Listen nicht drin ist, gibt es nach meinem Verständnis nicht.
Falls Du mal einen einzelnen Datenpunkt abfragen willst, dafür gibt es GetData()
demel
Ja das hast du richtig verstanden, aber ich übertreibe es auch gerne mal mit den Daten die ich aufzeichne.
Ah ok gut zu wissen. Dann ist der Mischer nicht enthalten.
Vielen Dank ![]()
Und wieder wird der Wert der Rücklauftemperatur nicht übertragen !
Der Auslöser war ein Stromausfall. Anschließend fehlte der Wert wieder !
Ich habe keine Idee mehr dazu. !
Moin CityJump,
welche REST_URL soll denn die Rücklauftemperatur haben. Ich könnte das bei mir mit einer GB172-24K gerne mal testen.
Hans
Danke dir für die angebotene Hilfe. Vor einem Tag wurde wohl eine neue SW eingespielt:
04.07.06. Seit dem geht es wieder !
Hier trotzdem der Datenpunkt um den es geht: „/system/sensors/temperatures/return“
Moin CityJump,
mit der 04.07.05 sieht die Ausgabe so aus:
object(stdClass)#1 (7) {
["id"]=>
string(35) "/system/sensors/temperatures/return"
["type"]=>
string(10) "floatValue"
["writeable"]=>
int(0)
["recordable"]=>
int(0)
["value"]=>
float(-3276,8)
["unitOfMeasure"]=>
string(1) "C"
["state"]=>
array(2) {
[0]=>
object(stdClass)#2 (1) {
["open"]=>
float(-3276,8)
[1]=>
object(stdClass)#3 (1) {
["short"]=>
float(3276,7)
Ich habe den Datenpunkt bislang nicht ausgewertet da er sinnlose Werte liefert. Ich habe nun dem KM200 Zugang zum Internet gewährt. Mal sehen ob eine neue FW eingespielt wird. Bislang habe ich die nur sehr sparsam vorgenommen, da in der Vergangenheit neue Versionen häufiger Probleme bereitet haben.
Hans
Moin CityJump,
zwischenzeitlich ist auch die neue FW installiert worden. Die Werte vom /system/sensors/temperatures/return sind allerdings unverändert.
Hans
Wenn die Werte geliefert werden, dann stimmen diese auch. Ansonsten kommt einfach eine „0“.
Wie gesagt, seit dem letzten Update ist alles so weit wieder OK. Mal schauen wie lange ??
ich hatte das gleiche Probleme - vor enigen Wochen ist der Primärrücklauf plötzlich verschwunden - zuvor hatte ich die WP mal ausgeschaltet.
das war die 4.7.5. Jetzt hab ich Internet wieder freigegeben und er hat die 4.7.7 draufgespielt - leider kam system/temperatures/return nicht zurück.
Ich hasse dieses Gateway…
Es gibt ja zum Glück Alternativen ![]()
Für Buderus Thermen? Welche z.B.? Außer natürlich die hausinternen wie mein KM50. Der ist/war genauso zickig.
Such mal nach EMS Bus Gateways. Per MQTT liefert das Teil zuverlässig alle Daten nach IPS.
Angebunden per WiFi oder mittlerweile auch per LAN. Bei mir einfach Stecker in die Servicebuchse der BC10 stecken und das war es.
Moin @sirsydom,
da auch ich für das KM200 das Internet gesperrt habe und derzeit auf der 04.07.06 bin würde mich interessieren, ob mit der 04.07.07 ansonsten alles funktioniert. Die Erfahrungen der letzten Jahre lassen mich immer recht vorsichtig bei den Updates sein
Hans
Ja, ich bin da auch vorsichtig geworden, aber leider durch einen Router Reset…
früher mal konnte man anhand der ganzen „Power“ Datenpunkte auch unterscheiden ob gerade WW gemacht oder geheizt wird. Das ist aktuell nicht mehr möglich.
Ich hab jetzt für das von mir genutzte Subset keine weitere Verschlechterung feststellen können.
Ich teile gerne die verfügbaren Datenpunkte meiner WPL 8 AR mit internem HMC300 Regler mit integ. Gateway mit Gateway FW 04.07.07:
prüfe verfügbare URLs
/notifications
Details:
================ ARRAY/OBJECT START ================
id => /notifications
type => errorList
recordable => 0
writeable => 0
values => Array
================ ARRAY/OBJECT END ================
/dhwCircuits/dhw1/operationMode = ownprogram
Details:
id => /dhwCircuits/dhw1/operationMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => ownprogram
allowedValues => Array
/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
Details:
id => /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
type => switchProgram
setpointProperty => Array
maxNbOfSwitchPoints => 42
maxNbOfSwitchPointsPerDay => 6
switchPointTimeRaster => 15
writeable => 1
switchPoints => Array
/dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp
Details:
id => /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp
writeable => 1
/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off = 0 C
Details:
id => /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => C
/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/low = 49 C
Details:
id => /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/low
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 49
unitOfMeasure => C
minValue => 40
maxValue => 49
/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high = 40 C
Details:
id => /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 40
unitOfMeasure => C
minValue => 40
maxValue => 52
/dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint = 0 C
Details:
id => /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => C
/dhwCircuits/dhw1/actualTemp = 45.8 C
Details:
id => /dhwCircuits/dhw1/actualTemp
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 45.8
unitOfMeasure => C
state => Array
/dhwCircuits/dhw1/waterFlow = 0 l/min
Details:
id => /dhwCircuits/dhw1/waterFlow
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => l/min
/dhwCircuits/dhw1/workingTime = 0 mins
Details:
id => /dhwCircuits/dhw1/workingTime
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => mins
/dhwCircuits/dhw1/charge = stop
Details:
id => /dhwCircuits/dhw1/charge
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => stop
/dhwCircuits/dhw1/chargeDuration = 60 mins
Details:
id => /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 60
minValue => 15
maxValue => 2880
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/dhwCircuits/dhw1/tdMode
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/dhwCircuits/dhw1/tdsetPoint
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/dhwCircuits/dhw1/cpStartph
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/dhwCircuits/dhw1/cpoperationMode
/dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint = 60 C
Details:
id => /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 60
unitOfMeasure => C
minValue => 50
maxValue => 70
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/dhwCircuits/dhw1/extBlocked
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/dhwCircuits/dhw1/highStop
/dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated =
Details:
id => /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value =>
/dhwCircuits/dhw1/status = ACTIVE
Details:
id => /dhwCircuits/dhw1/status
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => ACTIVE
/gateway/uuid = 559350241
Details:
id => /gateway/uuid
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 559350241
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/userpassword
/gateway/versionFirmware = 04.07.07
Details:
id => /gateway/versionFirmware
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 04.07.07
/gateway/versionHardware = iCom_Low_NSC_v1
Details:
id => /gateway/versionHardware
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => iCom_Low_NSC_v1
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/boschSHPassword
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/portalPassword
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/knxPassword
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/haiPassword
/gateway/DateTime = 2021-08-17T13:25:56
Details:
id => /gateway/DateTime
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 2021-08-17T13:25:56
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/instPassword
/gateway/instAccess = off
Details:
id => /gateway/instAccess
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => off
/gateway/instWriteAccess = off
Details:
id => /gateway/instWriteAccess
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => off
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/version
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/update/version
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/update/request
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/update/strategy
/gateway/update/status = completed
Details:
id => /gateway/update/status
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => completed
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/logging/switch
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/gateway/logging/reqBusVar
/gateway/logging/userAcceptance = true
Details:
id => /gateway/logging/userAcceptance
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => true
/heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint = 30 C
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 30
unitOfMeasure => C
state => Array
/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature = 26.9 C
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 26.9
unitOfMeasure => C
state => Array
/heatingCircuits/hc1/operationMode = manual
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/operationMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => manual
/heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint = 5 C
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 5
unitOfMeasure => C
minValue => 5
maxValue => 30
state => Array
/heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint = 90 C
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 90
unitOfMeasure => C
state => Array
/heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint = 5 C
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 5
unitOfMeasure => C
minValue => 5
maxValue => 30
state => Array
/heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint = -1 C
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => -1
unitOfMeasure => C
minValue => 5
maxValue => 30
state => Array
/heatingCircuits/hc1/roomtemperature = 16.1 C
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 1
value => 16.1
unitOfMeasure => C
state => Array
/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram = A
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => A
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
maxNbOfSwitchPoints => 14
maxNbOfSwitchPointsPerDay => 2
writeable => 1
/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
writeable => 1
/heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco = 5 C
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 5
unitOfMeasure => C
minValue => 5
maxValue => 5
state => Array
/heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2 = 5.5 C
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 5.5
unitOfMeasure => C
minValue => 5.5
maxValue => 30
/heatingCircuits/hc1/pumpModulation = 10 %
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 10
unitOfMeasure => %
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/designTemp
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/roomTempOffset
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/controlType
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/roomInfluence
/heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor = 0 %
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => %
minValue => 1
maxValue => 100
state => Array
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/setpointOptimization
/heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode = cooling
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => cooling
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/actualHumidity
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatingCircuits/hc1/cooling/roomTempSetpoint
/heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode = cooling
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => cooling
/heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated =
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value =>
/heatingCircuits/hc1/status = ACTIVE
Details:
id => /heatingCircuits/hc1/status
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => ACTIVE
/heatSources/info
Details:
id => /heatSources/info
type => systeminfo
recordable => 0
writeable => 0
values => Array
/heatSources/actualModulation = 0 %
Details:
id => /heatSources/actualModulation
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => %
/heatSources/burnerModulationSetpoint = 0 %
Details:
id => /heatSources/burnerModulationSetpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => %
/heatSources/flameStatus = off
Details:
id => /heatSources/flameStatus
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => off
/heatSources/CHpumpModulation = 10 %
Details:
id => /heatSources/CHpumpModulation
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 10
unitOfMeasure => %
/heatSources/actualSupplyTemperature = 26.9 C
Details:
id => /heatSources/actualSupplyTemperature
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 26.9
unitOfMeasure => C
state => Array
/heatSources/powerSetpoint = 0 %
Details:
id => /heatSources/powerSetpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => %
/heatSources/fanSpeed_setpoint = 0 rpm
Details:
id => /heatSources/fanSpeed_setpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => rpm
/heatSources/ChimneySweeper = off
Details:
id => /heatSources/ChimneySweeper
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => off
/heatSources/numberOfStarts = 2829
Details:
id => /heatSources/numberOfStarts
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 2829
unitOfMeasure =>
/heatSources/supplyTemperatureSetpoint = 90 C
Details:
id => /heatSources/supplyTemperatureSetpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 90
unitOfMeasure => C
/heatSources/applianceSupplyTemperature = 24 C
Details:
id => /heatSources/applianceSupplyTemperature
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 24
unitOfMeasure => C
state => Array
/heatSources/nominalCHPower = 24 kW
Details:
id => /heatSources/nominalCHPower
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 24
unitOfMeasure => kW
/heatSources/nominalDHWPower = 24 kW
Details:
id => /heatSources/nominalDHWPower
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 24
unitOfMeasure => kW
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/smartGridMode
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/evuActive
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/elecSolarCollectorActive
/heatSources/poolTemperature = -3276.8 C
Details:
id => /heatSources/poolTemperature
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => -3276.8
unitOfMeasure => C
state => Array
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/outdoorType
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/indoorType
/heatSources/delayTimer
Details:
id => /heatSources/delayTimer
type => arrayData
writeable => 0
recordable => 0
values => Array
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/heating/extBlocked
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/Source/Compressor/extBlocked
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/Source/Compressor/power
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/Source/eHeater/extBlocked
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/Source/eHeater/dhw
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/Source/eHeater/status
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/sensors/evaporatorTemp
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/sensors/compressorTemp
/heatSources/workingTime/totalSystem = 56661028 s
Details:
id => /heatSources/workingTime/totalSystem
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 56661028
unitOfMeasure => s
/heatSources/workingTime/secondBurner = 0 mins
Details:
id => /heatSources/workingTime/secondBurner
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
/heatSources/workingTime/centralHeating = 0 mins
Details:
id => /heatSources/workingTime/centralHeating
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
/heatSources/energyMonitoring/consumption = 61483672 kWh
Details:
id => /heatSources/energyMonitoring/consumption
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 61483672
unitOfMeasure => kWh
minValue => 0
maxValue => 135780000
/heatSources/energyMonitoring/correctionFactor = 1
Details:
id => /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 1
unitOfMeasure =>
minValue => 0.7
maxValue => 1.3
/heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel = 0 kWh
Details:
id => /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 0
minValue => 0
/heatSources/energyMonitoring/minTankLevel = 0 kWh
Details:
id => /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 0
minValue => 0
/heatSources/energyMonitoring/tankLevel = 0 kWh
Details:
id => /heatSources/energyMonitoring/tankLevel
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 0
minValue => 0
/heatSources/energyMonitoring/startDateTime = 2021-08-16T12:14:36
Details:
id => /heatSources/energyMonitoring/startDateTime
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 2021-08-16T12:14:36
/heatSources/hs1/info
Details:
id => /heatSources/hs1/info
type => systeminfo
recordable => 0
writeable => 0
values => Array
/heatSources/hs1/type = Heatpump
Details:
id => /heatSources/hs1/type
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => Heatpump
/heatSources/hs1/actualModulation = 0 %
Details:
id => /heatSources/hs1/actualModulation
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 0
unitOfMeasure => %
/heatSources/hs1/flameStatus = off
Details:
id => /heatSources/hs1/flameStatus
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => off
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/ch/energyMonitoring/outputProduced
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/ch/energyMonitoring/eheater
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/ch/energyMonitoring/compressor
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/ch/energyMonitoring/workingTime
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/ch/energyMonitoring/numberOfStarts
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/dhw/energyMonitoring/outputProduced
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/dhw/energyMonitoring/eheater
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/dhw/energyMonitoring/compressor
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/dhw/energyMonitoring/workingTime
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/dhw/energyMonitoring/numberOfStarts
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/pool/energyMonitoring/outputProduced
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/pool/energyMonitoring/eheater
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/pool/energyMonitoring/compressor
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/pool/energyMonitoring/workingTime
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/pool/energyMonitoring/numberOfStarts
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/cooling/extBlocked
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/cooling/energyMonitoring/consumedEnergy
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/cooling/energyMonitoring/outputProduced
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/cooling/energyMonitoring/compressor
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/cooling/energyMonitoring/workingTime
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/cooling/energyMonitoring/numberOfStarts
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/total/energyMonitoring/consumedEnergy
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/total/energyMonitoring/outputProduced
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/total/energyMonitoring/eheater
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/total/energyMonitoring/compressor
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/total/energyMonitoring/workingTime
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/heatSources/total/energyMonitoring/numberOfStarts
/recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
Details:
id => /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
type => yRecording
writeable => 0
recordable => 0
recordedResource => Array
interval =>
sampleRate =>
recording-type => actual
recording => Array
/recordings/heatSources/total/energyMonitoring/consumedEnergy
Details:
id => /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/consumedEnergy
type => yRecording
writeable => 0
recordable => 0
interval =>
sampleRate =>
recording => Array
/recordings/heatSources/total/energyMonitoring/outputProduced
Details:
id => /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/outputProduced
type => yRecording
writeable => 0
recordable => 0
interval =>
sampleRate =>
recording => Array
/recordings/heatSources/total/energyMonitoring/eheater
Details:
id => /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/eheater
type => yRecording
writeable => 0
recordable => 0
interval =>
sampleRate =>
recording => Array
/recordings/heatSources/total/energyMonitoring/compressor
Details:
id => /recordings/heatSources/total/energyMonitoring/compressor
type => yRecording
writeable => 0
recordable => 0
interval =>
sampleRate =>
recording => Array
/recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
Details:
id => /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
type => yRecording
writeable => 0
recordable => 0
interval =>
sampleRate =>
recording => Array
/recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp
Details:
id => /recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp
type => yRecording
writeable => 0
recordable => 0
interval =>
sampleRate =>
recording => Array
/system/brand = unknown
Details:
id => /system/brand
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => unknown
/system/systemType = NSC_ICOM_GATEWAY
Details:
id => /system/systemType
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => NSC_ICOM_GATEWAY
/system/bus = EMS2_0
Details:
id => /system/bus
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => EMS2_0
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/system/busReq
/system/info
Details:
id => /system/info
type => systeminfo
recordable => 0
writeable => 0
values => Array
/system/minOutdoorTemp = -16 C
Details:
id => /system/minOutdoorTemp
type => floatValue
writeable => 1
recordable => 0
value => -16
unitOfMeasure => C
minValue => -35
maxValue => 10
/system/healthStatus = ok
Details:
id => /system/healthStatus
type => stringValue
writeable => 0
recordable => 0
value => ok
/system/sensors/temperatures/outdoor_t1 = 18.1 C
Details:
id => /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 1
value => 18.1
unitOfMeasure => C
state => Array
/system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint = 90 C
Details:
id => /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 90
unitOfMeasure => C
/system/sensors/temperatures/supply_t1 = 26.9 C
Details:
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 26.9
unitOfMeasure => C
state => Array
/system/sensors/temperatures/switch = 26.9 C
Details:
id => /system/sensors/temperatures/switch
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 26.9
unitOfMeasure => C
state => Array
/system/appliance/actualSupplyTemperature = 26.9 C
Details:
id => /system/appliance/actualSupplyTemperature
type => floatValue
writeable => 0
recordable => 0
value => 26.9
unitOfMeasure => C
state => Array
/system/holidayModes/hm1/startStop = 2016-09-29/2016-10-02
Details:
id => /system/holidayModes/hm1/startStop
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 2016-09-29/2016-10-02
/system/holidayModes/hm1/assignedTo
Details:
id => /system/holidayModes/hm1/assignedTo
type => arrayData
writeable => 1
recordable => 0
values => Array
/system/holidayModes/hm1/hcMode = OFF
Details:
id => /system/holidayModes/hm1/hcMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => OFF
/system/holidayModes/hm1/dhwMode = OFF
Details:
id => /system/holidayModes/hm1/dhwMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => OFF
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/system/holidayModes/hm1/delete
/system/holidayModes/hm2/startStop = 2009-01-01/2009-01-01
Details:
id => /system/holidayModes/hm2/startStop
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => 2009-01-01/2009-01-01
/system/holidayModes/hm2/assignedTo
Details:
id => /system/holidayModes/hm2/assignedTo
type => arrayData
writeable => 1
recordable => 0
values => Array
/system/holidayModes/hm2/hcMode = ECO
Details:
id => /system/holidayModes/hm2/hcMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => ECO
/system/holidayModes/hm2/dhwMode = OFF
Details:
id => /system/holidayModes/hm2/dhwMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => OFF
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/system/holidayModes/hm2/delete
/system/holidayModes/hm3/startStop = 2009-01-01/2009-01-01
Details:
id => /system/holidayModes/hm3/startStop
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
/system/holidayModes/hm3/assignedTo
Details:
id => /system/holidayModes/hm3/assignedTo
type => arrayData
writeable => 1
recordable => 0
values => Array
/system/holidayModes/hm3/hcMode = ECO
Details:
id => /system/holidayModes/hm3/hcMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => ECO
/system/holidayModes/hm3/dhwMode = OFF
Details:
id => /system/holidayModes/hm3/dhwMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => OFF
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/system/holidayModes/hm3/delete
/system/holidayModes/hm4/startStop = 2009-01-01/2009-01-01
Details:
id => /system/holidayModes/hm4/startStop
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
/system/holidayModes/hm4/assignedTo
Details:
id => /system/holidayModes/hm4/assignedTo
type => arrayData
writeable => 1
recordable => 0
values => Array
/system/holidayModes/hm4/hcMode = ECO
Details:
id => /system/holidayModes/hm4/hcMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => ECO
/system/holidayModes/hm4/dhwMode = OFF
Details:
id => /system/holidayModes/hm4/dhwMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => OFF
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/system/holidayModes/hm4/delete
/system/holidayModes/hm5/startStop = 2009-01-01/2009-01-01
Details:
id => /system/holidayModes/hm5/startStop
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
/system/holidayModes/hm5/assignedTo
Details:
id => /system/holidayModes/hm5/assignedTo
type => arrayData
writeable => 1
recordable => 0
values => Array
/system/holidayModes/hm5/hcMode = ECO
Details:
id => /system/holidayModes/hm5/hcMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => ECO
/system/holidayModes/hm5/dhwMode = OFF
Details:
id => /system/holidayModes/hm5/dhwMode
type => stringValue
writeable => 1
recordable => 0
value => OFF
HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.178.70/system/holidayModes/hm5/delete
mach ich. Wenn man damit auch die ganzen Zählerstände abrufen könnte, wäre das Bombe…
Moin @sirsydom,
danke für die Daten. Boui meint vermutlich diesen Thread EMS Bus Gateway - Heizungssteuerung via MQTT - IPSymcon Einbindung/Modul ?
Hans
