eventuell hab ich das Problem gelöst, das Gateway ist seit der neue Firmware miserabel langsam.
Mit folgendem Script funktioniert es bei mir bis jetzt einwandfrei:
include_once( "11736 /*[Daten_KM200\km200]*/.ips.php" ); // KM200 Gateway
//lesen:
$aussen = km200_GetData ('/system/sensors/temperatures/outdoor_t1')->value;
set_time_limit(600);
SetValueFloat(11834 /*[Daten_KM200\Systemdruck]*/, get_object_vars(km200_GetData('/heatSources/systemPressure'))['value']);
sleep(1);
SetValueFloat(10393 /*[Daten_KM200\Flamme_Current_uA]*/, get_object_vars(km200_GetData('/heatSources/flameCurrent'))['value']);
sleep(1);
SetValueFloat(44786 /*[Daten_KM200\Starts_insgesammt]*/, get_object_vars(km200_GetData('/heatSources/numberOfStarts'))['value']);
sleep(1);
SetValueFloat(41050 /*[Daten_KM200\Rücklauftemperatur]*/, get_object_vars(km200_GetData('/heatSources/returnTemperature'))['value']);
sleep(1);
SetValueFloat(10251 /*[Daten_KM200\Aktuelle_Leistung]*/, get_object_vars(km200_GetData('/heatSources/actualPower'))['value']);
sleep(1);
SetValueString(10300 /*[Daten_KM200\Flammenstatus]*/, get_object_vars(km200_GetData('/heatSources/flameStatus'))['value']);
sleep(1);
SetValueFloat(56166 /*[Daten_KM200\Raumtemperatur_HK1]*/, get_object_vars(km200_GetData('/heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint'))['value']);
sleep(1);
SetValueFloat(58750 /*[Daten_KM200\Kesseltemperatur]*/, get_object_vars(km200_GetData('/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature'))['value']);
sleep(1);
SetValueString(43400 /*[Daten_KM200\Systemgesundheit]*/, get_object_vars(km200_GetData('/system/healthStatus'))['value']);
sleep(1);
SetValueString(28977 /*[Daten_KM200\Gateway_Firmware]*/, get_object_vars(km200_GetData('/gateway/versionFirmware'))['value']);
Hier auch noch mal ein paar Werte die es gibt, vielen Dank an das FHEM Forum
$REST_services = array(
#"/system/sensors/temperatures/outdoor_t1",
#"/system/sensors/temperatures/hotWater_t2",
#"/heatingCircuits/hc1/roomtemperature",
#"/heatSources/systemPressure",
#"/heatingCircuits/hc1/status",
"/system/brand",
#"/system/systemType",
#"/system/bus",
#"/gateway/uuid",
"/gateway/DateTime",
"/gateway/versionFirmware",
#"/gateway/versionHardware",
"/gateway/instAccess",
#"/heatingCircuits",
#"/heatingCircuits/hc1",
#"/heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint",
#"/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature",
"/heatingCircuits/hc1/operationMode",
#"/heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint",
#"/heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint",
#"/heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint",
##"/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram",
#"/heatingCircuits/hc1/switchPrograms",
#"/heatingCircuits/hc1/temperatureLevels",
#"/heatingCircuits/hc1/pumpModulation",
#"/heatingCircuits/hc1/suWiThreshold",
#"/heatingCircuits/hc1/designTemp",
#"/heatingCircuits/hc1/heatCurveMin",
#"/heatingCircuits/hc1/roomTempOffset",
#"/heatingCircuits/hc1/heatCurveMax",
#"/heatingCircuits/hc1/controlType",
#"/heatingCircuits/hc1/solarInfluence",
#"/heatingCircuits/hc1/roomInfluence",
#"/heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor",
#"/heatingCircuits/hc1/setpointOptimization",
#"/heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode",
#"/heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo",
#"/solarCircuits",
"/solarCircuits/sc1/status",
"/solarCircuits/sc1/solarYield",
"/solarCircuits/sc1/collectorTemperature",
"/solarCircuits/sc1/pumpModulation",
#"/recordings",
#"/recordings/system",
#"/recordings/system/sensors",
#"/recordings/system/sensors/temperatures",
#"/recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1",
#"/recordings/system/heatSources",
#"/recordings/system/heatSources/hs1",
#"/recordings/system/heatSources/hs1/actualPower",
#"/recordings/heatSources",
#"/recordings/heatSources/actualPower",
#"/recordings/heatSources/actualCHPower",
#"/recordings/heatSources/actualDHWPower",
#"/recordings/heatingCircuits",
#"/recordings/heatingCircuits/hc1",
#"/recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature",
#"/heatSources",
"/heatSources/actualPower",
"/heatSources/actualCHPower",
"/heatSources/actualDHWPower",
"/heatSources/flameStatus",
"/heatSources/CHpumpModulation",
##"/heatSources/actualsupplytemperature",
##"/heatSources/powerSetpoint",
"/heatSources/gasAirPressure",
#"/heatSources/flameCurrent",
#"/heatSources/ChimneySweeper",
"/heatSources/returnTemperature",
##"/heatSources/numberOfStarts",
##"/heatSources/nominalCHPower",
##"/heatSources/nominalDHWPower",
#"/heatSources/worki//ngTime",
#"/notifications",
#"/system",
#"/system/info",
#"/system/minOutdoorTemp",
"/system/healthStatus",
#"/system/sensors",
#"/system/sensors/temperatures",
##"/system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint",
"/system/sensors/temperatures/supply_t1",
"/system/sensors/temperatures/hotWater_t1",
"/system/sensors/temperatures/return",
#"/system/sensors/temperatures/switch",
#"/system/sensors/temperatures/chimney",
#"/system/appliance",
#"/system/appliance/actualSupplyTemperature",
##"/system/appliance/powerSetpoint",
##"/system/appliance/actualPower",
##"/system/appliance/CHpumpModulation",
"/system/appliance/numberOfStarts",
##"/system/appliance/gasAirPressure",
##"/system/appliance/systemPressure",
##"/system/appliance/flameCurrent",
##"/system/appliance/ChimneySweeper",
##"/system/appliance/workingTime",
##"/system/appliance/nominalBurnerLoad",
#"/system/heatSources/hs1",
#"/system/heatSources/hs1/energyReservoir",
#"/system/heatSources/hs1/reservoirAlert",
#"/system/heatSources/hs1/nominalFuelConsumption",
#"/system/heatSources/hs1/fuelConsmptCorrFactor",
#"/system/heatSources/hs1/actualModulation",
#"/system/heatSources/hs1/actualPower",
#"/system/heatSources/hs1/fuel",
#"/system/heatSources/hs1/fuel/density",
#"/system/brand",
#"/gateway/versionFirmware",
Daniel
