Service /gateway returned NULL
Service /system returned NULL
Service /heatingCircuits returned NULL
Service /solarCircuits returned NULL
Service /heatSources returned NULL
an was könnte das liegen ? Über App erhalte
ich eine Verbindung.
nein aber ich denke bald, Problem könnte die Kommunikation zwischen
Gateway und Regelsystem sein vermutlich kann das Skript nur EMS plus.
Habe mit Bosch Kontakt aufgenommen bezüglich eines Firmwareupdates
und die erklärten mir das mein Regelsystem also der Rc30 noch das EMS hat,
daraus ergibt sich ein Firmwarestand von 01.09.04 beim neueren Regelsystem
mit EMS Plus also RC300 da hat man dann die Firmware 04.00.04.
Deswegen hat auch jeder hier V 04 habe mir einen RC300 gekauft, sobald er
kommt kann ich wieder berichten.
Bin neu angemeldet aber habe hier schon viel gelesen. Vor Jahr und Tag habe ich hier mal ein km200.php heruntergeladen, das ich als Basis für’s Monitoren unseres GBH172 nutze. Nach Erweiterung durch ein SM100 und eine neue KIM lese ich jetzt 10 Werte jede Minute aus und stolpere über dieses Problem:
Fehler sehen bei mir so aus:
PHP Warning: file_get_contents(http://192.168.1.2/solarCircuits/sc1/dhwTankTemperature): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found
Der Pfad existiert ja prinzipiell, deshalb vermute ich, daß hier nicht ein Zugriff auf KM200 sondern eine Kommunikation zwischen KM200 und X (RC300, SM100?) fehlgeschlagen ist.
Nun gibt’s aber auch den Zweig „/recordings“ im KM200, hat den jemand schon verwendet?
Das sieht mir so aus, als wenn KM200 selbsttätig aufzeichnen könnte (die Nachrichten zwischen SM100 und RC300?). Wenn dem so wäre, dann könnte man KM200 aufzeichnen lassen und hätte die anscheinend begrenzte Bandbreite, die KM200 auf EMSplus verwenden kann, zur Steuerung zur Verfügung.
Deshalb die Frage: hat sich schon jemand mit „/recordings“ beschäftigt? In den 27 Seiten dieses Threads finde ich nichts dazu.
Hallo Solon,
mit den recordings habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Und mein KM200-Gateway starte ich alle 2 Tage per schaltbarer Steckdose neu. Ansonsten hängt sich das Gateway auf.
Und im Internet finden sich auch keine Hinweise zur Benutzung. Mal sehen, wann ich Zeit finde, damit mal zu spielen.
Da habe ich Glück: meines habe ich im Oktober eingeschaltet und es wurde bisher nur durch eine Stromausfall neu gestartet. Funktioniert immer noch und die letzten Monat nachgerüstete Solaranlage tauchte auch schneller auf als ich meine Auswertung anpassen konnte.
Hast Du schon herausgefunden, was das bedeuten soll? Ich finde keinen Hinweis dazu.
Bedienung der App über das Heimnetzwerk klingt irgendwie ungenau oder meinen die, dass man nun den Serverzugang nach extern nicht mehr benötigt.
