Nein, RM4 Mini bei Amazon bestellt und bekommen. Mir war nicht klar, dass das einen Unterschied macht.
3 und 4 gehen nicht mitn dem Modul, hab das IFFFF Modul und es nach Anleitung mit Webhook eingebunden so gehts mehr oda wenniger.
Also der 3er funkt
der 4er geht bei mir auch nicht per Modul
Hab 2stk 3er und einen 4er neu bestellt alle gehen nicht
Hab 6x 2er und 2x 3er im Einsatz seit es das Modul gibt und die funken alle
Welche FW bei den 3er?
Wenn ich zeit finde schaue ich nach
Super danke in der broadlink app steh es.
Ich finde nix wo steht dann die Version?
In der App aufs device, dann die 3 Punkte oben rechts -> Property -> device info
iOs App ? Da ist nichts
Hi geklärt,
es gibt eine alte und eine neue iOS App.
In der alten gibt es nichts um die Firmware abzufragen.
In der neue ja wie Wupper schreibt.
Jetzt sind meine alle in der alten App.
Hab die neue installiert und RM4 erfolgreich eingefügt, (Jetzt weis ich auch warum der nicht in der alten App erschien)
In der neuen App erscheinen auch die alten RM3.
Will die dort aber nicht einfügen weil ich nicht weis wie die sich dann in der alten App verhalten.
Kann deshalb auch nicht die Firmware auslesen.
Was bedeutet das? Alt / Neu
Wer lesen kann ist im Vorteil
@Fonzo
Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt den Harmony Hub und bin damit auch zufrieden.
Marc
Jemand Interesse an einem RM4 Mini?
I have been using the BroadlinkRM3Pro with the Broadlink module succesfully.
I have now bought an RM4 Pro as Broadlink has replaced the RM3Pro with the RM4Pro.
I can not get the Discovery to detect the RM4Pro.
I have read that the RM4Pro should only be configured/ setup so its joined to the WIfI network but not connected to theBroadlink AP as this makes it impossible to connect on the network.
in the Debug Broadlink Discovery the following is displayed:
2020-12-25 14:30:12 | Discover Response: |
2020-12-25 14:30:14 | Discover Response: |
2020-12-25 14:30:14 | Broadlink discovered devices |
2020-12-25 14:30:14 | FORM | {„elements“:,„actions“:[{„name“:„BroadlinkDiscovery“,„type“:„Configurator“,„rowCount“:20,„add“:false,„delete“:true,„sort“:{„column“:„host“,„direction“:„ascending“},„columns“:[{„label“:„ID“,„name“:„id“,„width“:„200px“,„visible“:false},{„label“:„device name“,„name“:„name“,„width“:„auto“},{„label“:„broadlink name“,„name“:„broadlinkname“,„width“:„250px“},{„label“:„IP adress“,„name“:„host“,„width“:„250px“},{„label“:„mac“,„name“:„mac“,„width“:„250px“},{„label“:„model“,„name“:„model“,„width“:„200px“},{„label“:„device type“,„name“:„devicetype“,„width“:„200px“}],„values“:}],„status“:[{„code“:101,„icon“:„inactive“,„caption“:„Creating instance.“},{„code“:102,„icon“:„active“,„caption“:„Broadlink configurator created.“},{„code“:104,„icon“:„inactive“,„caption“:„interface closed.“},{„code“:201,„icon“:„inactive“,„caption“:„Please follow the instructions.“}]}
2020-12-25 14:30:14 | FORM | No error
Am I doing something wrong or is the RM4Pro not supported?
Is it difficult to add the RM4Pro to the Broadlink module or should I try to find an old RM3Pro?
Thank you for your time spent on making the Broadlink module!
Sie können auch in Deutsch antworten
Kirre/Erik
Hallo @Fonzo
Ich wollte heute nach einigen Änderungen an meinem System (man hat ja Zeit in diesen Tagen ;)) mein RM3 mini wieder einbinden (lief bisher problemlos) .
Leider wird es im Konfigurator nicht mehr angezeigt. In der Discovery wird der RM3 mini korrekt gefunden.
Im Debug steht:
TXT: 27.12.2020, 17:14:24 | Broadlink discovered devices | [{"devtype":"0x2737","name":"\u667a\u80fd\u9065\u63a7","mac":"34:ea:34:58:dd:fc","host":"192.168.200.111","model":"RM Mini"}]
HEX: 27.12.2020, 17:14:24 | Broadlink discovered devices | 5B 7B 22 64 65 76 74 79 70 65 22 3A 22 30 78 32 37 33 37 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 5C 75 36 36 37 61 5C 75 38 30 66 64 5C 75 39 30 36 35 5C 75 36 33 61 37 22 2C 22 6D 61 63 22 3A 22 33 34 3A 65 61 3A 33 34 3A 35 38 3A 64 64 3A 66 63 22 2C 22 68 6F 73 74 22 3A 22 31 39 32 2E 31 36 38 2E 32 30 30 2E 31 31 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 22 3A 22 52 4D 20 4D 69 6E 69 22 7D 5D
TXT: 27.12.2020, 17:14:24 | FORM | {"elements":[{"type":"Label","label":"category for Broadlink devices"},{"name":"ImportCategoryID","type":"SelectCategory","caption":"category Broadlink"},{"type":"Label","label":"create scripts for remote control (alternative or addition for remote control via webfront):"},{"name":"BroadlinkScript","type":"CheckBox","caption":"Broadlink script"},{"name":"BroadlinkConfiguration","type":"Configurator","rowCount":20,"add":false,"delete":true,"sort":{"column":"name","direction":"ascending"},"columns":[{"label":"ID","name":"id","width":"200px","visible":false},{"label":"device name","name":"name","width":"auto"},{"label":"broadlink name","name":"broadlinkname","width":"250px"},{"label":"IP adress","name":"host","width":"250px"},{"label":"mac","name":"mac","width":"250px"},{"label":"model","name":"model","width":"200px"},{"label":"device type","name":"devicetype","width":"200px"}],"values":[]}],"actions":[{"type":"ExpansionPanel","caption":"Create new Broadlink device instance:","items":[{"name":"devicename","type":"ValidationTextBox","caption":"device name"},{"type":"Select","name":"type","caption":"type","options":[{"label":"Please select type","value":0},{"label":"IR","value":1},{"label":"RF","value":2}]},{"type":"Button","caption":"Create","onClick":"BroadlinkConfig_CreateDevice($id, $devicename, $type);"},{"type":"Label","caption":"Remove devices from the list that have not been created as an instance"},{"type":"Button","caption":"Remove Devices","onClick":"BroadlinkConfig_RemoveDevices($id);"}]},{"type":"Label","caption":"Discover Device"},{"type":"Button","caption":"Discover","onClick":"Broadlink_Discover($id);"},{"type":"Label","label":"create scripts for remote control (alternative or addition for remote control via webfront):"},{"type":"Button","label":"Setup Broadlink","onClick":"BroadlinkConfig_SetupBroadlink($id);"}],"status":[{"code":101,"icon":"inactive","caption":"Creating instance."},{"code":102,"icon":"active","caption":"Broadlink configurator created."},{"code":104,"icon":"inactive","caption":"interface closed."},{"code":201,"icon":"inactive","caption":"Please follow the instructions."},{"code":202,"icon":"error","caption":"no category selected."},{"code":211,"icon":"error","caption":"choose category for Broadlink devices."}]}
HEX: 27.12.2020, 17:14:24 | FORM | 7B 22 65 6C 65 6D 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 4C 61 62 65 6C 22 2C 22 6C 61 62 65 6C 22 3A 22 63 61 74 65 67 6F 72 79 20 66 6F 72 20 42 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 20 64 65 76 69 63 65 73 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 49 6D 70 6F 72 74 43 61 74 65 67 6F 72 79 49 44 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 53 65 6C 65 63 74 43 61 74 65 67 6F 72 79 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 63 61 74 65 67 6F 72 79 20 42 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 4C 61 62 65 6C 22 2C 22 6C 61 62 65 6C 22 3A 22 63 72 65 61 74 65 20 73 63 72 69 70 74 73 20 66 6F 72 20 72 65 6D 6F 74 65 20 63 6F 6E 74 72 6F 6C 20 28 61 6C 74 65 72 6E 61 74 69 76 65 20 6F 72 20 61 64 64 69 74 69 6F 6E 20 66 6F 72 20 72 65 6D 6F 74 65 20 63 6F 6E 74 72 6F 6C 20 76 69 61 20 77 65 62 66 72 6F 6E 74 29 3A 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 42 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 53 63 72 69 70 74 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 68 65 63 6B 42 6F 78 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 42 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 20 73 63 72 69 70 74 22 7D 2C 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 42 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 43 6F 6E 66 69 67 75 72 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6E 66 69 67 75 72 61 74 6F 72 22 2C 22 72 6F 77 43 6F 75 6E 74 22 3A 32 30 2C 22 61 64 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 64 65 6C 65 74 65 22 3A 74 72 75 65 2C 22 73 6F 72 74 22 3A 7B 22 63 6F 6C 75 6D 6E 22 3A 22 6E 61 6D 65 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 61 73 63 65 6E 64 69 6E 67 22 7D 2C 22 63 6F 6C 75 6D 6E 73 22 3A 5B 7B 22 6C 61 62 65 6C 22 3A 22 49 44 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 69 64 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 32 30 30 70 78 22 2C 22 76 69 73 69 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 7B 22 6C 61 62 65 6C 22 3A 22 64 65 76 69 63 65 20 6E 61 6D 65 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6E 61 6D 65 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 61 75 74 6F 22 7D 2C 7B 22 6C 61 62 65 6C 22 3A 22 62 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 20 6E 61 6D 65 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 62 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 6E 61 6D 65 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 32 35 30 70 78 22 7D 2C 7B 22 6C 61 62 65 6C 22 3A 22 49 50 20 61 64 72 65 73 73 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 68 6F 73 74 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 32 35 30 70 78 22 7D 2C 7B 22 6C 61 62 65 6C 22 3A 22 6D 61 63 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6D 61 63 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 32 35 30 70 78 22 7D 2C 7B 22 6C 61 62 65 6C 22 3A 22 6D 6F 64 65 6C 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 6D 6F 64 65 6C 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 32 30 30 70 78 22 7D 2C 7B 22 6C 61 62 65 6C 22 3A 22 64 65 76 69 63 65 20 74 79 70 65 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 64 65 76 69 63 65 74 79 70 65 22 2C 22 77 69 64 74 68 22 3A 22 32 30 30 70 78 22 7D 5D 2C 22 76 61 6C 75 65 73 22 3A 5B 5D 7D 5D 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 70 61 6E 73 69 6F 6E 50 61 6E 65 6C 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 72 65 61 74 65 20 6E 65 77 20 42 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 20 64 65 76 69 63 65 20 69 6E 73 74 61 6E 63 65 3A 22 2C 22 69 74 65 6D 73 22 3A 5B 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 64 65 76 69 63 65 6E 61 6D 65 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 56 61 6C 69 64 61 74 69 6F 6E 54 65 78 74 42 6F 78 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 65 76 69 63 65 20 6E 61 6D 65 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 53 65 6C 65 63 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 74 79 70 65 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 74 79 70 65 22 2C 22 6F 70 74 69 6F 6E 73 22 3A 5B 7B 22 6C 61 62 65 6C 22 3A 22 50 6C 65 61 73 65 20 73 65 6C 65 63 74 20 74 79 70 65 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 30 7D 2C 7B 22 6C 61 62 65 6C 22 3A 22 49 52 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 31 7D 2C 7B 22 6C 61 62 65 6C 22 3A 22 52 46 22 2C 22 76 61 6C 75 65 22 3A 32 7D 5D 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 42 75 74 74 6F 6E 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 72 65 61 74 65 22 2C 22 6F 6E 43 6C 69 63 6B 22 3A 22 42 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 43 6F 6E 66 69 67 5F 43 72 65 61 74 65 44 65 76 69 63 65 28 24 69 64 2C 20 24 64 65 76 69 63 65 6E 61 6D 65 2C 20 24 74 79 70 65 29 3B 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 4C 61 62 65 6C 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 52 65 6D 6F 76 65 20 64 65 76 69 63 65 73 20 66 72 6F 6D 20 74 68 65 20 6C 69 73 74 20 74 68 61 74 20 68 61 76 65 20 6E 6F 74 20 62 65 65 6E 20 63 72 65 61 74 65 64 20 61 73 20 61 6E 20 69 6E 73 74 61 6E 63 65 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 42 75 74 74 6F 6E 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 52 65 6D 6F 76 65 20 44 65 76 69 63 65 73 22 2C 22 6F 6E 43 6C 69 63 6B 22 3A 22 42 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 43 6F 6E 66 69 67 5F 52 65 6D 6F 76 65 44 65 76 69 63 65 73 28 24 69 64 29 3B 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 4C 61 62 65 6C 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 44 69 73 63 6F 76 65 72 20 44 65 76 69 63 65 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 42 75 74 74 6F 6E 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 44 69 73 63 6F 76 65 72 22 2C 22 6F 6E 43 6C 69 63 6B 22 3A 22 42 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 5F 44 69 73 63 6F 76 65 72 28 24 69 64 29 3B 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 4C 61 62 65 6C 22 2C 22 6C 61 62 65 6C 22 3A 22 63 72 65 61 74 65 20 73 63 72 69 70 74 73 20 66 6F 72 20 72 65 6D 6F 74 65 20 63 6F 6E 74 72 6F 6C 20 28 61 6C 74 65 72 6E 61 74 69 76 65 20 6F 72 20 61 64 64 69 74 69 6F 6E 20 66 6F 72 20 72 65 6D 6F 74 65 20 63 6F 6E 74 72 6F 6C 20 76 69 61 20 77 65 62 66 72 6F 6E 74 29 3A 22 7D 2C 7B 22 74 79 70 65 22 3A 22 42 75 74 74 6F 6E 22 2C 22 6C 61 62 65 6C 22 3A 22 53 65 74 75 70 20 42 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 22 2C 22 6F 6E 43 6C 69 63 6B 22 3A 22 42 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 43 6F 6E 66 69 67 5F 53 65 74 75 70 42 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 28 24 69 64 29 3B 22 7D 5D 2C 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 5B 7B 22 63 6F 64 65 22 3A 31 30 31 2C 22 69 63 6F 6E 22 3A 22 69 6E 61 63 74 69 76 65 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 43 72 65 61 74 69 6E 67 20 69 6E 73 74 61 6E 63 65 2E 22 7D 2C 7B 22 63 6F 64 65 22 3A 31 30 32 2C 22 69 63 6F 6E 22 3A 22 61 63 74 69 76 65 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 42 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 20 63 6F 6E 66 69 67 75 72 61 74 6F 72 20 63 72 65 61 74 65 64 2E 22 7D 2C 7B 22 63 6F 64 65 22 3A 31 30 34 2C 22 69 63 6F 6E 22 3A 22 69 6E 61 63 74 69 76 65 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 69 6E 74 65 72 66 61 63 65 20 63 6C 6F 73 65 64 2E 22 7D 2C 7B 22 63 6F 64 65 22 3A 32 30 31 2C 22 69 63 6F 6E 22 3A 22 69 6E 61 63 74 69 76 65 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 50 6C 65 61 73 65 20 66 6F 6C 6C 6F 77 20 74 68 65 20 69 6E 73 74 72 75 63 74 69 6F 6E 73 2E 22 7D 2C 7B 22 63 6F 64 65 22 3A 32 30 32 2C 22 69 63 6F 6E 22 3A 22 65 72 72 6F 72 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 6E 6F 20 63 61 74 65 67 6F 72 79 20 73 65 6C 65 63 74 65 64 2E 22 7D 2C 7B 22 63 6F 64 65 22 3A 32 31 31 2C 22 69 63 6F 6E 22 3A 22 65 72 72 6F 72 22 2C 22 63 61 70 74 69 6F 6E 22 3A 22 63 68 6F 6F 73 65 20 63 61 74 65 67 6F 72 79 20 66 6F 72 20 42 72 6F 61 64 6C 69 6E 6B 20 64 65 76 69 63 65 73 2E 22 7D 5D 7D
TXT: 27.12.2020, 17:14:24 | FORM | No error
HEX: 27.12.2020, 17:14:24 | FORM | 4E 6F 20 65 72 72 6F 72
wenn ich auf den Button „Discover“ klicke kommt:
<br />
<b>Fatal error</b>: Uncaught Exception: Instance does not implement this function in C:\ProgramData\Symcon\scripts\__generated.inc.php:1102
Stack trace:
#0 C:\Windows\System32\-(3): Broadlink_Discover(43296)
#1 {main}
thrown in <b>C:\ProgramData\Symcon\scripts\__generated.inc.php</b> on line <b>1102</b><br />
Receiver/Media (EG\Wohnzimmer/Esszimmer)
Die Kategorie am Zielort wird angelegt.
Hoffe ich kann das Teil noch verwenden.
OLiver
***** EDIT *****
Nachdem ich alles neu installiert habe (Modul) klappt es wieder.
Bei mir findet er meinen RM mini 3 nicht. Woran kann das liegen?
IP (192.168.20.140) ist anpingbar, aber taucht hier nicht auf?
Habe die Fernbedienung über die Broadlink App eingerichtet und kann von dort aus auch bedienen.
Die installierte Firmware ist: v44057
Ist zwar eine andere Plattform, aber hier scheint es ebenfalls zu Problemen gekommen zu sein, die aber wohl gelöst wurden:
Habe auch den Haken bei „Lock Device“ entfernt, so wie es hier beschrieben ist.:
Bei Aufruf von
$devices = BroadlinkDiscovery_Discover(43785); // Broadlink Discovery
var_dump($devices);
kommt nur
array(0) {
Hier müsste mal ein Entwickler schauen:
Habe nun den Broadlink-Manager auf einer Linux-Maschine aufgesetzt. Hier wird der Device-Typ ausgegeben: 0x6508.
Sorry, hatte vergessen dich direkt anzusprechen - sonst bekommt man das wahrscheinlich gar nicht richtig mit.
Hiermit nachgeholt
