kann ich die Boolean-Multigraphen nicht als eigenständige Graphen im Webfront anzeigen? Sobald ich dies als „Graph“ im Webfront einbinde bekomme ich die Fehlermeldung „object object“?
@paresy
Mir ist auch folgendes aufgefallen.
Bei mir war eine Boolean Variable im Graph auf Dyn skalieren gestellt. Nach dem update auf die Beta erscheint beim öffnen des Graphen eine Fehlermeldung das der Boolean Graph nicht Dyn skaliert werden kann. Der Graph wird nicht angezeigt. Das Dyn skalieren kann aber auch nicht deaktiviert werden weil kein Schaltfeld mehr vorhanden ist.
Das gleiche Problem mit dem dyn skalieren der bool hab ich auch… Hab es noch nicht probiert aber das sollte mit dem Leeren des Browsercache gelöst sein. Dann aber auch alle anderen Ansichten!
Evtl gibt es aber auch eine Lösung aus IPS raus.
Wir haben nun für Bool-Charts die Konfiguration für die dynamische Skalierung und die Extrema Darstellung zwangsweise ausgeschaltet so dass diese Fehlermeldungen nicht mehr auftauchen sollten. (Public Beta Update von heute)
Wie meinst du das genau? Welche Graphen funktionieren nicht als Vollbild Graph? Werden Fehlermeldungen angezeigt? (eventuell F12 drücken und Konsole wählen) Bei uns funktionieren Bool, Line und Bar Graphen im Vollbild und auch als Multigraph (Medien).
Mich stört bei den Graphen die fehlende Kombination aus „allem“, um z.B. Temperaturverläufe und Einflüsse von Ventilen, etc. zu prüfen/optimieren, dafür wäre ein kompletter Mulitgraph sehr hilfreich.
Ohne die Kombinationsmöglichkeit ist die jetzige Lösung für mich auch nicht der durchschlagende Fortschritt - aber ein sehr guter Ansatz.
Wichtig wäre die Kombinierbarkeit und dann aber natürlich auch mit zumindest ner zweiten y-Achse, da es sonst kaum Sinn macht.
Hi paresy
ich kann den Fehler nun besser einkreisen.
In dem Medienobjekt was ich als Graph anzeige, sind 2 Float Werte und ein Boolean Wert.
Entferne ich den Boolean, wird der Graph auch im Vollbild angezeigt. Zeige ich nur den Boolean Wert an, geht es auch. Nur die Mischung aus beiden geht im Vollbild nicht.
ABER ich würde mir gerne noch etwas wünschen Und zwar, dass man bei Multigraphen die einzelnen Variablen in der Liste sortieren kann! Habe jetzt einige Variablen in einen Multigraph gepackt und dann festgestellt, dass sie andersrum angezeigt werden, als wie ich es möchte. Also muss ich jetzt alle rauswerfen und neu eintragen. Kann man doch bestimmt relativ einfach sortierbar machen?! Danke!
