Ich habe versuchsweise die minimale IPS-Version auf 6.1 gesetzt. (Version 2.8 im Modulstore/Beta)
Ich verwende in meine zentralen Bibliotheken eben Dinge, die eine höhere Version erfordern, aber eventuell (und da mit ich mir nicht sicher) reicht doch die 6.1 aus.
Testen kann ich es nicht, weil ich keine 6.1 mehr im Einsatz haben.
Wenn es klappt, dann Glück gehabt, wenn nicht, kann ich da wenig machen, weil das etwas zentrales ist und nicht umgehbar wäre.
Ein Update denes raspi sollte Du aber auf jeden Fall in Erwägung ziehen … sollte aber ja auch nicht ein so großes Problem sein, oder? siehe z.B. hier
Ich habe noch eine Fehlermeldung wenn ich die Servicemitteilungen aktiviere:
22.07.2022, 14:26:56 | TimerPool | BMW (UpdateData):
Warning:
Notice: Undefined index: description in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconbmw\BMW\module.php on line 1925
Notice: Undefined index: dateTime in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconbmw\BMW\module.php on line 1926
Fatal error: Uncaught TypeError: strtotime() expects parameter 1 to be string, null given in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconbmw\BMW\module.php:1926
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconbmw\BMW\module.php(1926): strtotime(NULL)
#1 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconbmw\BMW\module.php(2116): BMWConnectedDrive->UpdateVehicleData('{"state":{"isLe...')
#2 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconbmw\BMW\module.php(2726): BMWConnectedDrive->GetVehicleData()
#3 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconbmw\BMW\module.php(2747): BMWConnectedDrive->UpdateData()
#4 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\fonzo.ipsymconbmw\BMW\module.php(2767): BMWConnectedDrive->LocalRequestAction('UpdateData', '' in C:\Windows\System32\- on line 1
Versuchs nochmal (2.9 im Modulstore/Beta)
Wenn es nicht klappt, debug bitte per mail (dann kann ich es auch versrbeiten)
Auch beim CheckControl gilt: ich muss bestimmte Text dekodieren und übersetzen. wenn was fehlt, bitte info, was da steht und wie es in der BMW-App lautet
Die übertragenen Daten und insbesondere die Position hängt sehr stark von dem Modell (somit Alter) ab.
Mein X5 zB gibt due Position nu mit aktiver Abfrage preis und die Abfrage wird nur beantwortet, wenn das Auto nicht weiter als x (50?) km vom aktuellen Standort entfernt ist
Nochmal, das hängt vom Modell ab ( ohne das ist das genau sagen kann, bin ja nich BMW).
grundsätzlich kann man aber meiner persönlichem Erfahrung nach sagen: aber älter, je älter, umso weniger Information.
Und wenn die BMw-App das auch nicht anzeigt, werden die Positions-Daten offensichtlich auch nicht übermittelt,
Aktive Anfrage = Position abfragen bzw „Fahrzeug-Finder“ in der BMW-App
Ich kam noch nicht dazu das Update zu testen. Hab die letzte Zeit z viel um die Ohren.
Ich finde es ganz toll von Dir, dass du ne zwischen Version für mich erstellt hast.
Morgen Früh neh,e ich mir Zeit hierfür und werde berichten
Thx
Ich habe jetzt noch mal das Modul komplett deinstalliert, neu installiert und alle Zugangsdaten neu erfasst.
Timer steht standardmäßig jetzt auf 10min.
In den Referenzen aber dasselbe Bild.
Die Neuinstalltion war vor 20 Minuten, keine Daten.
Vor der Neuinstalltion war das hier im Debug Fenster:
Zumindest das steht da nicht mehr.
Letzte Meldung:
MaintainStatus change to 102 (instance is active)
Login new_access_token … valid until (in einer Stunde)
irgendwie ist das was bei Dir durcheinander, er meldet ja auch Fehler in der Übersetzung (was aber nicht stimmt, die Übersetzung ist da und funktioniert bei mir.
Hast du vielleicht das BMW-Modul sowohl via git (Kern → Modules) als auch über den Modulstore installiert?
Dann beides löschen und nochmal neu installieren.
wenn nicht … fällt mir gerade auch nichts ein. IPS-Reboot?
Auf welchen OS läuft dein IPS?
