ich stehe leider auf dem Schlauch. Ich würde gerne meine PTZ Kamera bewegen, aber was muss denn bei $session und $updown für ein Wert eingetragen werden?
button: this value determines the PTZ operation performed:
0: Pan left
1: Pan right
2: Tilt up
3: Tilt down
4: Center or home (if supported by camera)
5: Zoom in
6: Zoom out
8…10: Power mode, 50, 60, or outdoor
11…26: Brightness 0-15
27…33: Contrast 0-6
34…35: IR on, off
101…120: Go to preset position 1…20
updown: send a value of 1 to indicate that a complementary „stop“ event will follow; send 0 otherwise and the camera will be moved for a preset duration
Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to BlueIrisCam::PTZ() must be an instance of integer or null, integer given, called in C:\IP-Symcon\scripts__generated.inc.php on line 259 and defined in C:\IP-Symcon\modules\SymconModule\SymconBlueIrisCam\module.php:110 Stack trace: #0 C:\IP-Symcon\scripts__generated.inc.php(259): BlueIrisCam->PTZ(2, 0) #1 C:\IP-Symcon\scripts\25342.ips.php(2): BlueIrisCam_PTZ(52626, 2, 0) #2 {main} thrown in C:\IP-Symcon\modules\SymconModule\SymconBlueIrisCam\module.php on line 110
Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to BlueIrisCam::PTZ() must be an instance of integer or null, integer given, called in C:\IP-Symcon\scripts__generated.inc.php on line 259 and defined in C:\IP-Symcon\modules\SymconModule\SymconBlueIrisCam\module.php:110 Stack trace: #0 C:\IP-Symcon\scripts__generated.inc.php(259): BlueIrisCam->PTZ(2, 0) #1 C:\IP-Symcon\scripts\25342.ips.php(2): BlueIrisCam_PTZ(52626, 2, 0) #2 {main} thrown Error in Script C:\IP-Symcon\modules\SymconModule\SymconBlueIrisCam\module.php on Line 110
hab das Blueiris eingebunden und im Netzwerk funktioniert es auch wunderbar.
Ich habe bei mir das IPS Webfront auch von außen über einen Port erreichbar jedoch wird mir das Bild der Cam nicht angezeigt da er sich scheinbar auf die Interne IP verbinden will.
Jemand ne Idee oder das schon mal umgesetzt das auch von Aussen drauf zugegriffen werden kann?
Jemand schon versucht den Ton und Mic mit einzubinden.
Verwende eine Cam als Gegensprechanlage bei der Klingel.
Wenn das hin haut könnte ich das BlueIris App komplett weglassen und alles über IPS steuern
Ich habe mal eine Frage bzl. Stream von der BlueIris Software ins Webfront oder IPSView zu bringen.
ein Strem wird ja angelegt "http://192.168.1.184:81/mjpg/Einfahrt/video.mjpg?user=xxxxx&pw=xxxxx
Bekomme kein Bild.
Woran kann es liegen oder wo kann ich anfangen zu suchen?
Mfg
Maxx
