kann mir bitte mal jemand erklären wie ich die Teile zusammenbauen muss.
Habe den Controller, optionales Anschlusskabel für Stripes und das Stripe.
Das Anschlusskabel hat einen Stecker(Weibchen). Der Ledstripe auch.
Oder wird der Stecker des Anschlusskabels ín den optionalen Anschluss eingesteckt, und die vier Drähte irgendwie in den Stripe.
Oder muss man hier löten. Oder fehlt mir noch ein Teil.
Leider ja :eek:
Normalerweise steckt ein Geschlechtsumwandler auf dem Kabel bzw. Stripe.
Kein Löten !
Bitte per Mail melden, das Teil geht morgen in die Post,
MST
PS: zum Testen ggf. eine abisolierte Litze in die Buchse vom Stripe strecken
Supi, ich hab den „Geschlechtsumwandler“ natürlich gleich angelötet und wundere mich noch, das die Farben Blau und Grün laut Anleitung vertauscht sind.
Es müsste aber trotzdem alles so weit in Ordung sein und der Strip blitzelt auch schön einmal beim Anschliessen.
Beim Testen bekomme ich leider trotzdem nur ein „Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort“
Aktuelle Beta ist drauf, Rot und Grün vom USB-T 868 Blinken und der Controller blinkt regelmässig vor sich hin (ganz schwach), reagiert aber in keinster Weise auf das Senden eines Befehles. Jumper ist nicht gesteckt und ID 144 ausgewählt.
Eigentlich sieht alles gut aus, bis auf die Fehlermeldung.
Noch jemand eine Idee?
