Bewegungsmeldern nachtriggerbar
Hallo an Alle,
Hat jemand das Problem mit den Bewegungsmeldern gelöst wenn diese immer ausgelöst sind weil eine Person sich permanent bewegt und nach der festgelegten Zeit das Licht ausgeht obwohl jemand anwesend ist?
Moin @zman0801 ,
sendet Dein BWM denn, wenn er auf „true“ ist trotzdem regelmäßig Aktualisierungen der Variable?
Dann könntest Du das mit einer „if“-Schleife mit in die Bedingungen einbauen, so dass das Licht auf „true“ und „false“ reagiert und im zweiten schritt dann auf die Aktualisierung der Variable.
Burkhard
Der BWM hat nur einen poentialfreien Kontakt der an einem Homematic Sensoreingang angeschlossenen ist.
Moin, hier Mal wie ich das mache:
Mein Problem ist das IPS des Öfteren eine Sensoränderung vergisst. Dann würde das Licht an bleiben.
