Verrückt
Dann mach ich das mal schön und ne echte beta draus
Kannst ja mal die tage bescheid geben wie es läuft und die werte plausibel sind
Verrückt
Prima, das klingt gut. Bis jetzt läuft es sauber. Werde prüfen und melden.
Beim testen hatte ich ab und zu mal „schlechte WLAN Verbindung“. Das liegt wohl an der „Prozessorleistung“ des Wasserstops bei gleichzeitigen/mehrfachen Abfragen.
Sollten Du einen Vorschlag für die Funktionalität des Moduls brauchen , ich hätte da was:
Zeitstempel für die letzte erfolgreiche Abfrage.
Dank und Gruß
Du hast doch für jede variable einen zeitstempel.
ich habe eine neue Beta hochgeladen. Ihr solltet nach dem Update einmal die Instanz öffnen, das Modell auswählen und dann speichern.
VIele Grüße
ja, das stimmt.
Habe bei mir aber bei vielen Abfragen noch diesen Zeitstempel eingebaut um schnell erkennen zu können ob die Abfragen aktuell sind.
