Mir fehlt aktuell die Zeit um da weiter zu machen.
Ich hoffe ich schaffe da in den nächsten Wochen mal noch was.
Es gibt eine neue Beta Version, ich musste das MQTT Payload UTF8 dekodieren, wenn die IPS Version 6.3 genutzt wird, da @paresy dort einen Fix eingebaut hat, welcher hier zu Problemen führen konnte, wenn Umlaute im Payload vorhanden sind.
Hallo Kai,
erstmal vielen Dank für Deinen bisherigen support…@KaiS
Ich habe vermutlich das gleiche Problem wie @oekomat.
Ich habe das panel mit tasmota geflasht. Aktuell ist 12.3.1 drauf.
Dann autoexec.be from the repository: [Berry Driver] angelegt und die firmware des displays mit FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft geflasht.
Alles wunderbar.
nun steht im dislplay waiting for content…
im debug beim backend kommen nachrichten an:
date, time und 25.12.2022, 22:24:13 | ReceiveData :: Payload CustomRecv | event,startup,46,eu
im debug beim mqtt heißt es:
25.12.2022, 22:35:07 | MQTT:RX | Incomplete packet. Wait for more data
Das Tasmota modul erkennt mein panel problemlos
Wo liegt mein Fehler?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Richard
Ich muss da was fixen, vielleicht schaffe ich das morgen im Laufe des Tages.
Den Fehler hatte ich auch. Die Version 46 kennt das Modul nicht.
Beim Modul in module.php schau dir mal Zeile 119 an , da steht bestimmt keine 46 drin.
Einfach auf 46 aendern dann hat es bei mir funktioniert.
Hallo richard,
hatte ich bis eben auch.
Pfad:
ProgramData\Symcon\modules.store\schnittcher.info.ips.nspanel.lovelaceui\Backend\modules.php
nachher:
case ‚event,startup,39,eu‘: //Display wartet auf Initialisierung die Nummer steht für die Firmware Version
case ‚event,startup,40,eu‘:
case ‚event,startup,41,eu‘:
case ‚event,startup,42,eu‘:
case ‚event,startup,46,eu‘: // ERGAENZT !!!
case ‚event,startup,43,eu‘:
Am Besten mit einem Editor bearbeiten der auch Zeilennummern kann
und auch nur diese eine Zeile richtig einfügen.
LG Tom
Hallo Tom,
klingt nach DER Lösung!
Übersteigt nur leider meine bisherigen Fähigkeiten!
IPS läuft bei mir auf nem Pi und die php mit meinem Windows Rechner zu ändern schaff ich nicht.
Trotzdem werde ich das versuchen, hoffe aber trotzdem dass das Modul für nicht Profis wie mich angepasst wird.
Trotzdem erstmal danke an alle für ihre Hilfe.
Gruß Richard
Hallo Community,
gibt es schon die Möglichkeit sich Temperaturen im Panel anzeigen zu lassen?
Oder kann über einem anderen Weg eine kleine visu auf dem Panel realisiert werden?
Gruß Richard
Da hier (NSPanel Modul) echt viel Energie reingesteckt wird, stellt sich mir aktuell die Frage, ob noch Interesse an meinem Modul besteht.
Da mir bei dem anderen Modul die Konfiguration zu kompliziert ist, warte ich sehnsüchtig auf dein Modul
Ich wäre auch weiterhin an einer Weiterentwicklung von deinem Modul interessiert. Ich nutze es bereits seit einiger Zeit produktiv in unserem Haus mit 7 NSPanel, welche quasi alle unsere konventionellen Lichtschalter ersetzt haben.
Während die Einbindung von den anderen „Kartentypen“ (Klima etc.) zwar auch interessant ist, wäre für mich das größte Interesse an einem frei konfigurierbaren Screensaver (Notifications, Icon für Fenster-Status, Temperatur und Icons, ob heute die Mülltonnen abgeholt werden).
Meistens nutzen wir die zwei Buttons mit dem Tasmota-Modul für die typischen Aktionen (Deckenbeleuchtung), sodass der Bildschirm nur als Infobildschirm dient.
Moin Kai,
ich nutze Dein Modul ebenfalls und würde mich über die Weiterentwicklung freuen.
Dieter
Hi, ich nutze das Modul ebenfalls. Bin auch gespannt was noch alles kommt.
