Habe ich schon gemacht… also Modul entfernt und nochmals neu installiert.
Sogar auf einem Testsystem, bei welchem dies das einzige Modul ist, habe ich dasselbe Problem.
Meine Systeme laufen übrigens auf Windows 10 mit Symcon 6.2 Stable.
Laut Fehlermeldung wohl ein Problem mit der Console (console-app.js).
Ist dieser Fehler allenfalls einem Symcon-Entwickler bekannt?
Könntest Du, wenn Variable sich aktualisieren flackert die gesamte Card, dafür sorgen, dass nur die Variable sich aktualisiert und nicht der „ganze Schirm“ ?
@KaiS endlich noch jemand der die Fehler von mir auch hat also das ist einer DER Fehlermeldungen die auch bei mir kamen. Ich glaube diesen konnte man umgehen indem man einen Namen bei den Card-Einträgen statt dem - eingibt… wenn ich mich richtig erinnere
@Hagbard235 und @andimueller ich kann das nicht nachstellen. @Dr.Niels klannst du bei dem Fehler helfen, es muss doch sicherlich etwas mit der Liste zu tun haben, oder?
Von der Fehlermeldung her steckt in dem Listenwert ungültiges JSON, was zur Fehlermeldung führt. @andimueller Kannst du mal die Konfiguration der Instanz hier posten, also die Rückgabe von IPS_GetConfiguration($instanceID)?
Naja ich bin auf der 6.2 und da gibt es auch eine Meldung, wenn man ein Schalter oder Icon wählt, aber kann man ignorieren, funktioniert trotzdem recht gut das Modul.
Dein tolles Modul konnte ich bisher schon erfolgreich einsetzen.
Vielen Dank dafür!!!
Ich habe jetzt versucht die Farbtemperatur meines Hue-Stripes einzubinden.
Die Integer Variable „Color“ habe ich Feld „Color Temperature“ eingetragen. Die Daten bei einer Änderung auf dem Display kommen auch im Debug Fenster an. Die Daten der Variable werden allerdings nicht geändert.
Auch wenn ich die Variable „Color Temperature“ des Hue Stripes in das Feld „Color Temperature“ eintrage ergibt sich keine Änderung.
ich habe die aktuelle stable 6.2 vom 05.08.22 - die Fehlermeldung von andimueller bin ich umgangen in dem ich statt „-“ einen Text im Backend bei Card Entries geschrieben habe. Sieht jetzt so aus:
Dass das Display an MQTT sendet, sehe ich im MQTT-Explorer und in der eingebundenen Tasmota Instanz - hab das Display mit der vorherigen Verwendung von Matthias Kleine verwendet.
Trotzdem bleibt „Waiting for content auf dem Display stehen“
