@jnicke, mit der neuen Beta Version sollte dies nun funktionieren.
Guten Morgen,
ja funktioniert. Vielen Dank. Jetzt wäre es nicht schlecht wenn man das abdunkeln des Bildschirmes noch verhindern könnte.
Jürgen
Guten Morgen,
erst mal vielen Dank für das Modul, bin gespannt was da noch so kommt.
Seit dem letzten Update scheinen die Icons verschwunden:
Und auf dem Display werden nur 4 oder 5 Zeilen/Schalter angezeigt, gibt es da die Möglichkeit zu scrollen?
Danke.
Moin, kann ich bestätigen.
Vg Dieter
Nein es gibt diese Begrenzung, dann musst du eine weitere Karte anlegen.
Das baue ich noch ein.
erst einmal vielen Dank für das Modul. Ich habe heute auch ein NSPanel erhalten und gleich angefangen es mit Tasmota und der NSPanel Lovelace UI zu versehen. das hat auch ganz gut geklappt!
Ein Anlegen von mehreren Cards ist auch ohne Probleme möglich.
Will ich unterhalb der Cards dann aber weitere Daten anlegen schlägt das jedes Mal fehl.
Ich kann zwar im Objektbaum z.B einen HM-Aktor auswählen aber bekomme bei Hinweis Aktuelle Wert „“ ist nicht verfügbar
Wähle ich am Anfang statt des vordefinierten Wertes bei Type etwas anderes aus erhalte ich folgenden Fehler angezeigt:
Instanz #5 existiert nicht in /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php on line 1353
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php on line 1353
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php on line 1353
Fatal error: Uncaught Exception: Instance does not implement this function in /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php:1358
Stack trace:
#0 /-(12): NSP_showCardEntitiesTypeValues(‚5b02fbc1-9bda-4…‘, ‚text‘)
#1 {main}
thrown in /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php on line 1358
Kann mir jemand sagen was da falsch gelaufen ist!?
Stefan
Das sollte mit der aktuellen Beta Version wieder funktionieren.
Kannst du es mit der aktuellen Beta Version nochmal testen?
Mit der aktuellen Beta Version kannst du die Helligkeit auch einstellen.
Die Icons lassen sich wieder auswählen.
Vielen Dank
nachdem ich Panik geschoben hatte weil mein Display zwischenzeitlich nicht mehr wollte ( Update war bei 99% abgebrochen) läuft es jetzt wieder.
Danke für das Beheben des Fehlers, nach Update des Modules läuft es jetzt. Auswahl von Icons ist jetzt möglich, und damit auch das Anlegen von Variablen!
Stefan
Super, vielen Dank. Teste ich gleich morgen
Hallo @KaiS ,
funktioniert leider nicht. Im Debug erscheint auch nichts.
Jürgen
Ahhh sorry, du musst das Gerät dafür neu starten.
Upps, da hätte ich selber drauf kommen können. Jetzt funzt es natürlich.
Vielen Dank
Jürgen
Hallo Kai,
zwischenzeitlich habe ich auch NSPanel bekommen.
Per Tasmota-Web-Installer habe ich die Version „Program Version 12.1.1(nspanel)“ aufgespielt und kann die Tasmota Oberfläche nun problemlos in mein WLAN einbinden. Danach habe ich versucht die autoexec.be zu installieren. Daraufhin wurden auf dem Display nur null-Werte angezeigt. Danach habe ich die nspanel.be und die entsprechende autoexec.be installiert. Was zu einer Anzeige der Temperatur vom Nordpol und der Anzeige des aktuellen Tages und der Temperatur des analogen Sensors führte.
Die Debug Ausgabe des entsprechenden Mqtt-Servers hänge ich an die Nachricht an.
In der Debug-Ausgabe der Backend-Instanz kommt lediglich folgende Meldung.
Während der Installation der Tasmota Software konnte ich allerdings die Firmware des Nextion Displays nicht flashen. Der Befehl „FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft“ in der Console führte zu keiner Reaktion.
Hast Du einen Tipp wo ich bei meiner Fehlersuche ansetzen könnte?
Viele Grüße aus Hamburg!
Axel
dump.txt (42,6 KB)
Hier noch die fehlende „dump.txt“.
Vielen Dank für die Hilfe.
Jetzt läuft es.
Ich hatte mich von den fehlenden Werten mit der ersten autoexec.be täuschen lassen.
Mit der nspanel.be kamen zwar die Werte aus dem Internet, dafür funktionierte der Befehl zum flashen des Nextion Displays nicht.
Vielen Dank an Kay für diese tolle und sinnvolle Erweiterung!
Axel
