Das soll eigentlich nicht so sein, schaue ich mir an.
Das Aufrufen bei Änderung passiert nur, auf der Card die im Hintergrund angewählt ist.
Bei den anderen Card Entities passiert das nicht.
Vielleicht Hilft dir das weiter.
Daniel
Jo, das ist bei mir auch so, oder wenn das Pokeys Gerät mal nicht da war und neu verbunden wurde
Moin, ich habe mit den Texteinträgen probiert, macht richtig Spaß (y)
Wird die Card mit den Texteinträgen auf dem Panel angezeigt, so kommen folgende Fehlereinträge:
Sobald ich die Card auf dem nspanel verlasse kommen keine neuen Meldungen mehr.
VG Dieter
Was für Profile haben die Variablen?
Ich habe den Variablen kein Profil zugeordnet (Standardprofil) Die Variablen sind von Typ String.
Muß ich da etwas machen?
Nein, dann weiß ich aber wo ich was anpassen muss. ![]()
Kannst du mal testen, ob der Fehler nun mit der neuen Version behoben ist?
Moin Kai,
sieht gut aus. Bis jetzt keine neuen Einträge vom Modul.
Nur dnssd Control Fehler 87. Da sehe ich aber keinen Zusammenhang.
Vielen Dank ![]()
Das ist was anderes.
Das ist noch da, aber kein Stress damit.
Das weiß ich, ich hatte noch keine Gelegenheit, es mit dem Gerät zu testen. Die anderen Fixes waren immer nur so zwischendurch.
Kann mir gerade jemand ein Debug zukommen lassen, wenn das Panel zum Bildschirmschoner wechselt?
Vielen Dank.
Das sollte nun behoben sein, kannst du das mal mit der neuen Version testen?
kai
14.09.2022, 12:29:59 | VariableManager | [Pokeys ADR 250\Pokeys da ?\Pokey] = false
Nee, wenn Pokeys Adr wieder verbunden wird, dann schaltet es auf die zuletzt angewählte Pokeys Ausgangs Darstellung.
Edit Backend Debug
dump.txt (2,2 KB)
Jetzt aber, sorry. ![]()
Kann ich den Bildschirmschoner irgendwie deaktivieren. Das Panel soll hier nur bestimmte Zustände anzeigen ohne das es berührt werden muss.
Danke und Gruß
Jürgen
Das muss ich noch einbauen.
