klingt nach DER Lösung!
Übersteigt nur leider meine bisherigen Fähigkeiten!
IPS läuft bei mir auf nem Pi und die php mit meinem Windows Rechner zu ändern schaff ich nicht.
Trotzdem werde ich das versuchen, hoffe aber trotzdem dass das Modul für nicht Profis wie mich angepasst wird.
Trotzdem erstmal danke an alle für ihre Hilfe.
gibt es schon die Möglichkeit sich Temperaturen im Panel anzeigen zu lassen?
Oder kann über einem anderen Weg eine kleine visu auf dem Panel realisiert werden?
Ich wäre auch weiterhin an einer Weiterentwicklung von deinem Modul interessiert. Ich nutze es bereits seit einiger Zeit produktiv in unserem Haus mit 7 NSPanel, welche quasi alle unsere konventionellen Lichtschalter ersetzt haben.
Während die Einbindung von den anderen „Kartentypen“ (Klima etc.) zwar auch interessant ist, wäre für mich das größte Interesse an einem frei konfigurierbaren Screensaver (Notifications, Icon für Fenster-Status, Temperatur und Icons, ob heute die Mülltonnen abgeholt werden).
Meistens nutzen wir die zwei Buttons mit dem Tasmota-Modul für die typischen Aktionen (Deckenbeleuchtung), sodass der Bildschirm nur als Infobildschirm dient.
Ich habe gerade ein neues NSPanel geflasht und es scheint seit gestern oder heute die Version 47 zu geben, welche dann vermutlich wieder im Modul-Code berücksichtigt werden muss:
{"CustomRecv":"event,startup,47,eu"}
Für alle, die sich heute ebenfalls fragen wie die Version 46 installiert werden kann → Einfach die alte Version auf das Display flashen:
ja, bitte weitermachen!
Es wäre schön wenn es die Möglichkeit gäbe dem screensaver noch Werte hinzuzufügen oder das Panel mit einer bereits erstellten visu zu verknüpfen.
Die Funktion Color Temperature scheint bei meinem Hue Stripe keine Funktion zu haben. Die ist für mich aber auch nicht relevant. Der Eintrag im Display ist auch da, wenn ich dafür keine Variable angebe. Würde es evtl. die Möglichkeit geben diesen Teil nicht einzublenden um mehr Platz auf der Oberfläche für die Beschriftung zu bekommen?
