Und was sagt uns das…? Massig Kabel verlegen… schwitz
Jetzt muss das Signal nurnoch von IPS verwaltet und geschaltet werden… War da nicht was mit 1-wire und nem digitalen Potentiometer? Müsste für die Lautstärkeregelung bestens geeignet sein…
Lautstärke regel ich im Moment über den Audioausgang am PC per nircmd.exe - geht natürlich dann immer nur für alle lautsprecher und nicht für einzelne Räume
leiser:
IPS_Execute("nircmd","changesysvolume -4000",false, false);
lauter:
IPS_Execute("nircmd","changesysvolume 2000",false, false);
Die Skripts werden auf 2 Tasten an der Fernbedienung getriggert.
cAtMaX
@ Tonic : teile deine Meinung nur bedingt, finde die Mediacraft Komponenten eine interessante Möglichkeit, aber es gibt natürlich auch diverse Gründe dagegen, deswegen hab ich sie nämlich nicht
Als wichtigster Punkt wäre da z.B. die max. Wattzahl pro UP Lautstärkeregler (die gleichzeitig Verstärker sind) von 7,5 Watt pro Kanal sowie die recht heftigen Kosten…
Ich werde mir in meinen Küchenschrank z.B. einen FS20 UP Batterie Taster einlassen, mit vier schicken Alu Tastern verbunden die dann für AN/AUS und Lautstärke sorgen.
Für sachen wir Quellenwahl etc. werde ich wohl noch eine Mini Fernbedienung dazulegen. Die Alu Taster geben dann einen FS20 Befehl an IPS weiter und ein IR Transi schaltet den entsprechenden Befehl auf Receiver / SAT / wie auch immer…
Wichtig ist mir Optik und Bedienung. Ich möchte mir ungern aktivlautsprecher irgendwo hinstellen, sonder installier wenn möglich immer einbaulautsprecher in die abgehängte
decke. Ausserdem ist mir eine „Ein-Knopf-Bedienung“ ganz wichtig, sprich : Mit dem Licht geht die Musi an.
Was ich noch nicht weiß ist, ob ich eine kleine Anlage direkt in den Küchenschrank verbaue oder ein ca. 10m langes Lautsprecherkabel vom Keller-Receiver dran hänge.
Momentan habe ich 10m LS Kabel dran und die Qualität ist einwandfrei, nix zu bemängeln !
Also passenden Witterungsschutz haben wohl die Visaton Lautsprecher, die seewasserfest sein sollen (einfach nach seewasser bei reichelt suchen) und zwischen -40 und +80 Grad funzen - an der Verstärkung muss man dann halt selber noch basteln.
cAtMaX
hey roads…
Irgendwie wirfst du da was durcheinander… Die 7,5 Watt lautsprecher mit eingebautem Verstärker sind technisch nichts anderes wie die Aktivlautsprecher von Catmax. Ich gehe auch ganz stark davon aus, dass er sie nur zum testen angeschlossen hat.
Was wir hier grad erarbeitet haben ist quasi nur ein, wie habe ich es oben genannt nachschau, „offernen Installation“ auf Basis von Standard-Komponenten. Mit dieser installation steht es dir vollkommen frei nur ein billiges paar aktivlautsprecher anzuschließen (auch für Computersysteme gibt es schon optisch ansprechende 3.1 systeme) oder einen High-End-Verstärker mit 120cm Canton Säulenboxen. Leistung spielt für „unser projekt“ dabei keine Rolle… 5 Watt, 50 Watt, 500 Watt - Egal… Wenn du willst kannst du auch auf den verbleibenden zwei Adernpaaren eine zweite Quelle betreiben und dann direkt zwischen Hausradio und TV-Ton (oder was auch immer) umschalten. Wenn wir noch die Möglichkeit einer gemeinsamen Signalmasse erproben (wie ich ursprünglich wollte) kannst du bis zu 8 Kanäle Mono (reicht für einfache Ambientebeschallung) oder 4 kanäle Stereo in deinem Raum wählen, auch 5.1 ist möglich.
Und wenn wir in Zukunft interessante Funk-Anlagen haben, oder what ever, machen wir halt wieder ein LAN Kabel draus oder steuern die Heizung damit. Das meine ich mit ner offenen Installation. Und mir fällt noch viel mehr ein…
Mir ist die Optik auch sehr wichtig. Aber mit dieser Lösung hast du alle Möglichkeiten. Du musst das Signal nur noch verstärken und im Raum verteilen. Deine Einbau-Lautsprecher in die Abgehängte Decke (warst du das??) kannst du trotzdem realisieren. Und warum nicht den Verstärker auch da oben rein? Und warum sollte nicht der verstärker an der selben Stromqelle hängen wie deine Raumbeleuchtung. Und warum viel Geld dafür ausgeben, wen catmax das für 100 Euro realisiert hat…
BTW:
das mit den aktiven 7 Watt Lautsprechern riecht förmlich nach ELA-Technik. Ich hatte das extra nicht aufgeführt, weil ELA-Technik ansich aus der Beschallung von Sportplätzen (o.ä) kommt. Werd mir die Mediacraft Komponenten bei Zeiten mal genauer anschauen…
Toni
Nönö, ist richtig, ist ne gute geschichte. Aber wenn ich das richtig verstehe war es ja gerade eine idee um bestehende LAN Verkabelung auch für Audio Übetragung zu nutzen, oder ?
Ich habe durch komplette Unterkellerung die Möglichkeit auch direkt 10m geschirmtes LAN Kabel (z.B. aus dem Auto-Tuning bereich) von der Quelle bis zum Endgerät zu ziehen, das ist doch sinnvoller als dann die LAN Lösung zu nutzen, oder ?
Im Badezimmer z.B. habe ich im Schrank einen AV Verteiler, eine Mikro anlage, einen Sat Receiver und eine Hauppauge MVP Box sowie einen IR Verteiler, der das Signal von aussen aufgreift und in den Schrank leitet. Was jetzt nur noch fehlt ist eine IR Transe, so das ich morgens im Bad nicht den einen Knopf der Fernbedienung (Programmierte Logitech Harmony) drücken muss, sondern einfach meinen Lichtschalter nutze um alle Geräte zu alktivieren.
Finde es irgendwie sehr elegant wenn sich im normalen Lichtschalterprogramm auch ein Schalter für Audio/Video an/aus, sprich für die hintergrundmusik befindet…
@roadsterhh
wie groß sind denn deine Schränke, das du da mal eben so ein Equipment drin unterbringst?
und wo kann ich mich für diese ganzen „Dauer-Teststellungen“ anmelden?
@community
Vielleicht sollten „wir alle“ mal ein Haus der Zukunft bauen, um zu zeigen was möglich ist und dies nicht nur irgendwelchen Konzernen überlassen, die dann nur ihre eigene Technik präsentieren wollen.
Das Interessante hier ist ja, das von Low-Budget bis High-End alles einen Nenner findet und Lösungen immer irgendwie von allen gebraucht werden können und immer weiter verbessert werden.
Also weiter so
Kolja
Die Antwort auf deine Frage ist wohl der FS20 Master-Slave Schalter.
Aber wie willst du echtes, komfortables Multiroom realisieren wenn du jetzt zu deinem Schrank gehen musst und deine Mico-Anlage mit zig winzigen Schaltern und deinen AV-Umschalter bedienen musst. Schön wäre es doch wenn du den IRTrans und die Harmony dazu benutzt einfach die Quelle und die Lautstärke im Bad und im Wohnzimmer zu wählen, während du gleichzeitig in der Küche was anderes machst.
Das geht a) über ein Radio/Receiver/Micoanlage in jedem Raum und die IRcodes alle in der FB gespeichert mit all den Nachteilen die Catmax beschrieben hat. Oder b) die Lösung die ich anstrebe mit ner „Medien zentrale“ (vielleicht MCE) im Keller und ner sinnvollen und flexibel steuerbaern Verteilung (idealerweise mit IPS). Das Problem: Sowas gibt es noch nicht. Oder nur seltsame, zum teil abenteurliche und vor Allem teure Insellösungen von spezialisierten Anbietern. Spezialisiert bedeutet auch immer unflexiebel.
Wenn man also was plant was es noch nicht gibt, was für Kabel legt man da. Normalerweise würde man Diodenkabel legen (Chinch/Klinke) aber das ist irgendwie blöd, dafür nicht gebaut, teuer, etc. Darum bin ich aufs LAN Kabel gekommen. Am besten Kat7 wegen der guten Schirmung. Catmax hat sicherlich aus einer Not eine Tugend gemacht, aber warum auch nicht?
Toni
Okay… für die Low-Budget Sparte melde ich mich freiwillig… Ich empfinde wirklich eine Art Genugtuung wenn ich so ein Projekt für kleines Geld realisiere. Komfort und Optik dürfen dabei aber nicht auf der Strecke bleiben. Ein schöner Schalter kostet bei mir dann schon mal mehr als die ganze Elektronik
Ich empfinde es nicht als etwas besonderes wenn Jemand sich für mehre Kiloeuro ein Heimkino hinstellen lässt. Ich kann es durchaus neidlos akzeptieren und wenn es sein Hobby ist - soll er. Aber das spornt mich nur noch mehr an mit einem Budget von, sagen wir, einem guten Viertel diesen Jemand noch zu übertreffen. Klappt auch nicht immer, aber ich seh das sportlich
Sorry Toni, jetzt hast du mich falsch verstanden. Ich bediene BEREITS alles über die Harmony im Bad, hab also nur die eine FERNSEHEN oder MUSIKSERVER Taste die ich drücken muss.
Ist auch genial wenn ich in der Badewanne lieg kann ich durch mein MP3 Archiv navigieren. Ein kleiner Empfänger (von Mediacraft) der unsichtbar auf dem Schrank liegt und die IR Signale über dünne Klinkenkabel ins innere des Schranks überträgt, man sieht also nix und muss nie in das Kabelgewusel reinguggn. Für die Leute die aber einfach rein ins Bad und sich frisch machen wollen, hätte ich halt doch gern noch einen Wandtaster der Audio/Video an oder ausmacht. Dafür werde ich mir wohl noch nen IR Transkasten mit reinlegen. Sind halt nur auch immer 100 Euro pro Stück.
Aber genau so stell ich mir das vor, für die einfache schnelle Bedienung einen Wandtaster oder elegante aluknöpfe im schrank oder so und zur „advanced“ Bedienung noch die IR FB in der Schublade !
Hey Jungs - cool down !
mir ist auch klar, dass ich da keine Disco-Beschallung oder Aiport-Durchsage gebastelt habe. War aber auch nicht meine Absicht ! Zum DVD gucken werde ich sicherlich den Verstärker und das Sourround-System nutzen.
Ich wollte nur die alltägliche Audiovergewaltigung von verschiedenen oder zeitversetzten Sendern lösen, die ich jeden Tag erlebe, wenn meine Frau im Bad was anderes einschaltet, als ich im warmen Bettchen höre. Die einzigen Kabel, die ich wirklich überall habe, sind nun mal Cat 5 - Cat 7 (analog der Entwicklungszyklen unseres Hauses )
Das hat schonmal funktioniert - mein nächster Schritt wird der sein, dass man von den Boxen so viel wie möglich hört, aber so wenig wie möglich sieht. Bedienbar muss das ganze natürlich auch sein - und warum nicht auch den Lichtschalter im Bad direkt mit aufs Radioskript im IPS triggern ? Da fallen mir beim Nachdenken bestimmt noch 1.000 Sachen ein…
z.B.
TTS: „Moin ihr beiden - es ist Sonntag und saukalt draussen [Pause] wollt ihr Musik zum kuscheln ? Dann drückt die 1 - für Aufstehmusik die 2“
@coco: steht deine frau bestimmt drauf - aber das Projekt mit dem Zukunftshaus läuft doch bei jedem einzelnen schon, der IPS gekauft hat, oder ? …und jeder macht das für ihn mögliche daraus.
cAtMaX
Alles gut, schmeissen hier ja gerade viele interessante Ideen zusammen !
Gefällt mir so ein Thread !
Der nächste Adapter ist fertig:
Ethernet-to-Cinch
Sehr fett, auf jeden Fall !
Frage an alle :
ich suche noch einen kleinen kompakten Audio Receiver der folgende Eigenschaften haben sollte.
jemand ne idee ?
Beispiel : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7575118376&fromMakeTrack=true
Da habe ich dann die Möglichkeit neben den lokalen, von anderen Räumen getrennten Inputs auch noch einen Hausweiter Input laufen zu lassen.
Stell mir das z.B. über die Wandtaster „LOCAL AUDIO“ und „AUDIO NETWORK“ vor.
Das eine, wenn du dich gerade für abends fertig machst oder aufräumst, sprich von raum zu raum tingelst und dort immer das gleiche hören möchtest, das andere wenn du gerade in der badewanne liegst und etwas getrennt von deiner frau hören möchtest.
Das AudioNetwork würde ich dann über die Ethernet-2-Chinch Lösung von Catmax einspeisen ! Schonmal Video darüber probiert Cat ? Als Composite ?
Whoo… du verkennst die Möglichkeiten… Wenn du willst kannst du genau das damit machen. Nur müsstest du die aktivboxen gegen was fetteres austauschen…
@roads…
Ja, die IRTransen sind absolut unschlagbar. Hab leider noch keine im Haus, aber wenn sie nur halb soviel können wie im Prospekt steht…
Kommt sicherlich stark darauf an was man damit machen will… Aber den einzigen unterschied den ich zwischen meiner zukünfigen und deiner jetzigen Installation sehe ist, dass du die mehr Technik brauchst und die in allen Räumen verteilt hast und ich nur „eine Technik“ im Keller. Okay, blöd wenn sie bei mir ausfällt… Und blöd wenn ich in jedem Raum was anderes hören will, aber genau das will ich ja nicht… So hab ichs jetzt - Überall plärrt was anderes…
Achja… und ich hab IPS drin dann…
hallo,
in diesem Zusammenhang.
Kann mann eigentlich aus IPS über ein Script Webradio starten und dann noch vorgeben auf welcher Soundkarte ausgegeben werden soll?
kommt drauf an, welchen Radiostream man abgreift. Bei Shoutcast-Streams kann man (theoretisch) über verschiedene Instanzen von DXMedia auch verschiedene Soundkarten ansprechen. Hab’ aber nur eine Soundkarte im IPS-Rechner und kann das nicht wirklich testen.
Bei anderen Streams (m3u, asx, stream auf IP und Port etc.) habe ich im Moment noch das Problem, dass nicht alle im DXMedia funktionieren und ich deshalb Winamp nutze - dem kann man aber nicht beibringen, welcher Winamp-Prozess auf welchen Audio-Out gehen soll.
cAtMaX
Erm…
Es gibt irgendwo im Winamp-Menu „allow multiple instances“. Das brauchst du… Starte Winamp und stell im out-Treiber deine Soundkarte ein. Menüpunkt Config.
Jetzt machst du eine weitere Instanz von Winamp auf. Geh wieder in die Einstellungen und wähle hier deine zweite Soundkarte. Voila…
Diese Einstellung hält nur bis zum nächsten Neustart. Alternativ kannst du mal nach nem WinAmp-ASIO-Plugin googlen das macht genau sowas auch.
Kann man denn Winamp mit IPS anpingen???
Toni
Das mit Winamp hört sich ganz interessant an. Wäre ein IPS Winamp Plugin sinnvoll, mit dem man Winamp steuern kann? Wer kann sowas machen? Z. B. Lautstärke, Start, Stop, Vor, Zurück, Vollbild, usw. Dann bräuchte man idealerweise auch noch ein FS20-Lautstärkeregler, so ähnlich wie ein FHT. Den könnte man ja zweckentfremden und die Temperaturwerte als Lautstärkewerte benutzen.
Grüsse, TK
machen kann man sowas bestimmt… Winamp hat eine relativ gut dokumentierte API (sagt man) und dann könnte man ein Plugin für winamp und ein Modul für IPS machen, die dann miteinander komunizieren. Dann wäre in IPS alles möglich was auch mit Winamp geht. Aber ist das sinnvoll? Ich meine paresy hat schon was herausgefunden wie man eventuell mit schon vorhandenen Mitteln eine weitere Soundkarte ansteuern kann. Reicht das nicht?
Und Lautstärke regeln ginge über IR - du musst ja sowiso einen verstärker bedienen. Schon einmal versucht deine Lautsprecher Boxen am PC voll aufzuregeln und keinen Ton abzuspeilen? Es rauscht. Und das würde dir mit so einem Regler auch passieren - egal ob man ihn irgendwoher entzweckt oder spezielle LS-Regler benutzt.
