Es geht um die Verteilung von Audio und Videosignalen im Gesamten Wohn- und Arbeitsbereich auf der Basis von Twisted Pair Kabel (CATx) und der Steuerung dieser Medien mittels 1-Wire Technik.
Das heisst, man braucht im einzelnen Raum mindestens zwei Kabel, eins fuer die Transportierung der Medien und ein zweites fuer die Bereitstellung der 1-Wire Anschluesse. Fuer die Stromversorgung von Audiomodulen (Verstaerker z.B.) wird dann die auf dem 1-Wire Kabel einspeisbare 12 Volt Spannung (max. 500mA) verwendet. Es muss also das 1-Wire Kabel sowohl zum Audioverstaerker gefuehrt werden als auch an die Stelle im Zimmer, wo man die 1-Wire Steuerung (fuer Audio, Video Umschaltung und Infoanzeige) hinsetzen moechte.
stimmt ! vier video-verstärker machen dann mehr sinn.
die autolautsprecher machen sinn, wenn man sie in die decke oder wand baut. dann bleibt nur das gitter optisch über. und das kann man dann lackiert. der waf ist vorhanden denke ich. die canton haben schon weisse gitter . man kann sowas natürlich auch von boston kaufen. die bauen alles in die wand ein. auch für 7.1
alle quellen in den räumen gleich ist dann die „partyschaltung“
Äh, ja… Ich hatte nur bei ELV nach dem Begriff „Videoverstärker“ gesucht. Das war der einzige… Das sollte keine Wertung sein…
Für welchen Verstärker man sich entscheidet könnte man dem User überlassen. Schließlich kommts ja ganz auf das Einsatzgebiet an. Und wie laut es jemand mag, sollte auch seine Entscheidung bleiben… Ich hab darum auch ohne irgend eine Wertung einfach die erstbesten genommen, die ich finden konnte. Hast aber recht… 30 Watt ist genug zum „Radio hören“. Aber unsere Lösung könnte auch ne Disco beschallen…
Das stimmt… Aber es gibt doch auch schön schlichte Einbaulautsprecher in dem Bereich. Nur sind sie normalerweise eben schwarz. Wichtig ist, dass sie von der impedanz zum Verstärker passen… Sonst geht Leistung verloren oder die Endstufe hoch.
Nö… gemeint hatte ich eine Remote-Leitung, die mit 5V oder 12V die Verstärker ein und aus schaltet. Nicht mit Spannung versorgt, nur schaltet… Das wird im KFZ-Bereich so gemacht. Aber, wie ich oben schon geschrieben hab, sehe ich da nicht wirklich eine Notwendigkeit. das könnte so ein 1-W Bus viel besser. War nur son Gedanke…
ist schon klar, aber irgendwie war da meine Hand schneller als mein Gedanke…ich meinte mit der 12 Volt Versorgung nur die Verstaerker im/am Quellenumschalter.
2*3 Watt sind für ne Beschallung dann doch etwas wenig… Zumal dann nichts anderes am 1-W Bus noch Strom ziehen darf…
Ich denke das können wir vergessen…
Toni
Dort haben wir ja 1-Wire moeglichst liegen, und die Basis Platine kann ja ohne Probleme eine Netztrennung durchfuehren. Damit ist die Stromversorgung des Audioverstaerkers kein Problem, da dessen Abschaltung per 1-Wire realsierbar ist und die Zuschaltung kann z.B. erst nach anliegen einer Quelle erfolgen. Damit sollten auch Einschaltgeraeusche unterbleiben.
Ist schon alles ein sehr spannendes Thema, mich wundert nur, dass bisher keiner aus dem Forum hier fragt oder seine Meinung dazu aeussert. Haben wir wirklich schon alles bedacht?
also die rahmenbedingungen passen auf jeden fall.
ich beschäftige mich mit multiroom schon einige jahre immer mal wieder. das thema ist meiner meinung nach noch immer „neu“. in den fachzeitschriften wird es als neu und innovativ bezeichnet. und wie gesagt: multiroom video ist gaaaaanz frisch und neu und gerade auf der messe vorgestellt …
ich denke, die meisten leute, kennen es einfach nicht und können damit wenig anfangen. allerdings wenn gäste bei uns sind, kann man schon mit meiner einfachen, kleinen lösung die leute zum staunen bringen. kennt einfach keiner. wobei es zum angeben mix taugt, wenn es gut gemacht ist. man sieht einfach zu wenig davon
das kann man noch perfektionieren: Knopf druecken wird ersetzt durch den 1-Wire Bewegungsmelder, der die erstmalige Bewegung im Haus nach dem Verlassen signalisiert.
der fernseher läuft im wz und ich muss in die küche um was zu essen zu machen. dort läuft auch das fernsehprogramm als ton und bild
klar, gleiches auch auf dem Oertchen…jedem nach seinem Belieben.
ich muss mal schnell zur toilette und kann das tv-programm weiter verfolgen.
da wuerde aber auch audio/video Standby gehen, gibts ja schon einige Loesungen. Mein VDR kann das auch
ich gehe ins bett und schálte dort noch etwas webradio ein (leise)
Du immer mit Deinem Webradio. Ich will im bett aber jetzt gern eine DVD sehen, die mein Sohn gerade neu erstanden hat und auf den Server gelegt hat. Also Play DVD from Mediaserver.
ich arbeite, während meine freudin im wz vorm fernseher sitzt, im arbeitszimmer und höre webradio (leise …)
da will ich lieber fernsehen, aber natuerlich einen anderen Sender wie Frauchen.
ich sehe fern im wz und meine freundin liegt in der badewanne und schaut entweder tv oder hört eine cd
usw…das koennen wir jetzt noch stundenlang fortfuehren. Nett, wenn das dann mal so alles funktioniert wird.
bezueglich Vorverstaerker, sind die nachfolgenden Daten annehmbar?
[ul]
[li]Eingangsspannung: ca. 2…50 mV[/li][li]Ausgangsspannung: ca. 200 mV…1 V[/li][li]Verstärkung: ca. 65 x bei UB 9 V, ca. 80 x bei UB 12 V, ca. 100 x bei UB 24 V[/li][li]Stromaufnahme: < 2 mA[/ul][/li]Gruss Torro
ich verfolge diesen Thread seit Tagen sehr interessiert. Aber ihr ward immer ein bischen schnelle, wenn mir noch etwas eingefallen war. Zudem ist mein Know-How bzgl. Elektronik etwas eingeschränkt.
Aber eine Frage ist mir noch gekommen.
Wenn ich eine Video Kanal verwende, belege ich doch gleichzeitig auch einen Audio Kanal, oder?
Es sei denn ich bin ein Freund von Stummfilmen
Da ich einen 6 Personen-Haushalt habe, könnte ich damit an die Grenzen des System stossen. Könnt ihr Möglichkeiten aufzeigen, wie ich das System um zusätzliche Audio-Kanäle erweitern könnte.
Nö, du musst das pro Raum sehen. Wir haben zuletzt überlegt ein Audio-Kanal und ein Video-Kanal (mit Ton) pro Raum, den du in deine Anlage integrierst. Wenn du 4 Räume „befeuerst“, hast du in jedem Raum die Möglichkeit die Quelle zu deinem Raum-Video-Kanal zu wählen. Da ein anderer Raum einen Anderen Kanal belegt hast du auch dort die Möglichkeit.
Ein Vido-Kanal hat auch immer Ton dabei… Wir gehen dabei natürlich von Stereo aus.
Das mit der Eingangsspannung soll Volt heissen, nicht Millivolt, oder? Dann wärs okay… Sonst würd ich mich fragen wie die kleine Wunderkiste das macht…
dann macht wiederum ein Vorverstaerker eigentlich keinen Sinn. Wobei, wenn ich jetzt so richtig nachdenke, nuetzt uns so ein Modul ja eh nichts, denn wir muessen ja die einzelnen Kanaele einer Quelle verstaerken, also waeren das je Quelle schon mehrere Vorverstaerker - grmpf.
Ich glaube, wir sollten mal den Frank fragen, ob er seine Kabellaenge weiss und er mal die NF Spannung an der Einspeisung und am Ausgang des Kabels messen kann. Eigentlich kann man das doch auch ausrechnen, oder? Der Spannungsverlust muss ja „nur“ ausgeglichen werden…
Ich nehm nächstes mal, wenn ich in die Werkstatt komme, eine Rolle Kat-Kabel mit und mach mal ne Messreihe mit nem Skop.
Ansonsten bin ich eigentlich mittlerweile dafür, die Vorverstärkung nicht zu integrieren und dann nur dort einzusetzen wo es nötig ist, und dann auch genau den, der gebraucht wird.
Ich sage immernoch, dass die Verluste übers kabel unerheblich sind…
habe ich nix dagegen, verteuert die Sache nicht unnoetig.
Toni
das wiederum muss erst belegt werden. Ich wollte auch noch den Spannungsabfall im CAT Kabel auf der +5V 1-Wire Versorgung mal mir genauer unter die Lupe nehmen. HJH meinte, wir muessen da auch mit einem Abfall von ca. 1 Volt / 100m rechnen, und das kann damit ganz schnell problematisch werden.
