wir werden in ein paar Tagen mit dem Bau unseres Hauses beginnen. Als IPS-Neuling habe ich einige Pläne bei der Verteilung von Audio im Haus. Ich würde mich freuen, wenn die Experten dieses Forums mir sagen könnten, ob sich meine Vorstellungen realisieren lassen.
Zielszenario…
- MP3-Titel in unterschiedlichen Räumen abspielen (unabhängig voneinander, also nicht in jedem Raum derselbe Titel)
- Auswahl der Titel u. Räume über Touchscreen oder iPhone
…der Weg dahin…
- 5 USB-Soundkarten an einen zentralen Server im Keller (IPS-Server) anschließen
- Je Soundkarte das Audio-Signal über Cat6/7 Kabel bis hin die Räume verteilen.
- In den Räumen befinden sich die Verstärker. Im Badezimmer wird das „Unterputz-Radio von Busch u. Jäger“ zum Einsatz kommen. Hieran lässt sich eine beliebige ext. Audioquelle anschließen. In den anderen Räumen werden Cinch-Stecker aus Unterputz-Dosen aus der Wand kommen. Daran lassen sich dann Stereoanlage o.ä. als Verstärker anschließen.
Offener Punkt:
- Ist auch die Verteilung von UKW-Radio über IPS in die Räume möglich? Falls ja, was benötigt man dazu?
- Könnte man auch ohne Stereoanlage als Verstärker auskommen? - Bspw. mit Verwendung eines Verstärkers, der Unterputz installiert werden kann und sich nur einschaltet, wenn ein Audio-Signal anliegt? (Thema Energiesparen…)
- Sind Cat6/7 Kabel wirklich gut geeignet um Distanzen von bspw. 40m einigermaßen verlustfrei zu überbrücken?
Über Tipps/Tricks und Hilfestellungen würde ich mich SEEEHR freuen.
DANKE.
