habe heute 11:40 Uhr zwei Variablen die nicht mehr geloggt werden gelöscht. die eine hatte ca. 410.000 und die andere ca. 300.000 Records. Wurde im Archive Handler auch gut abgewickelt, nur verändert sich die logging.db seit 11:43 (seit über einer Stunde) nicht mehr. Trau mich jetzt nicht IPS neu zu starten. IPS scheint auch noch irgendwas zu machen.
Kann es sein das da noch irgendwas an der db passiert oder hat es sie zerlegt?
An sich ist nur der Zeitstempel irritierend. Das die Datenbank jetzt erst einmal eine Weile nicht mehr wachsen wird ist normal. Wenn Du mal eben knapp 800.000 Einträge auf gelöscht gesetzt hast dann wird die Grösse erst nach dem 800.001 Neueintrag wieder anfangen zu wachsen.
Wenn sonst alles funktioniert und neue Daten offensichtlich gelogged werden (= Graphen bis „jetzt“) würde ich es erst einmal dabei belassen und abwarten.
ohje, der Befehl:
Datenbank überprüfen: sqlite3.exe logging.db “pragma integrity_check”
funktioniert nicht. Es kommt " too many options: „integrity_check“
5:30 Uhr startet Cobian Backup und wurde 5:53 beendet. Für 500MB ganz schön lange
Hab irgendwie den Eindruck das meine Festplatte ne Macke hat. Werde sie heute Abend mal endlich gegen eine SSD tauschen.
PS: die logging.db (z.Z. 4,4MB) hab ich wieder hin bekommen (Datenbank-Wiederherstellung) und Reagg läuft zur Zeit
