Das ist das gleiche.
Schau dir IPS_SetProperty in der IPS Doku an.
Aber im Modul ist eigentlich ein KeepAlive alle Stunde eingebaut um genau solche Probleme zu verhindern.
Probier einfach den neuen Branch aus. Eventuell ist es damit besser.
Häufig waren diese Abbrüche durch zu hohe Laufzeiten bei vielen Daten vorhanden. Das Thema ist auf jeden Fall erledigt.
wie sieht es denn mit dem Test des neuen Moduls aus? Bisher habe ich ein wenig davor zurück geschreckt das zu installieren.
Wann ist der Test denn beendet?
Danke und Grüße
Stephan
Wenn ich die Doku fertig habe… Dann wird sie offiziell stable.
Allerdings sind keine Bugs mehr gemeldet worden.
Somit kannst du sie gefahrlos installieren, nur die Hinweise zu den angekündigten Funktionen beachten.
Die Testversion läuft bei mir seit Wochen mit 3 Squeeze Radios, 2 PIs, 1 Android Telefon und 2 Softclients stabil und ohne Fehler. Das war mit der „alten“ Version etwas anders.
Mir fehlt noch der Gruppierungsteil, ansonsten alles super :).
vielen Dank für die geniale Weiterentwicklung des Moduls. Ist wirklich eine grosse Bereicherung für mein System. Heute ist mir ein kleiner Fehler im Wecker aufgefallen. Wenn die Funktion „Wecker wiederholen“ aktiviert oder deaktiviert gedrückt wird, geht pro Tastendruck die Weckzeit um eine Stunde nach oben. Ist das sonst noch jemandem aufgefallen.
Viele Grüsse Chris
Wann genau?
Über Wiederholen aus IPS oder am Gerät gesetzt?
Und wo geht es um eine Stunde hoch?
In IPS, im Gerät oder bei beiden?
Hört sich irgendwie nach einem Zeitzonen/Sommer/Winterzeit Problem an.
Die Zeit und Zeitzonen in IPS (Host) und des LMS (Host) sind aber korrekt?
Hallo Michael,
jedesmal wenn die Bedienung über IPS erfolgt.
Weckzeit geht dann im Modul und auf dem Squeezebox Server hoch.
Bei Bedienung über Squeezebox selbst oder IPeng ändert sich nichts.
Kann das jederzeit nachstellen.
Alle Zeiten sind synchron.
Grüsse Chris
Okay schaue ich mir an.
Zeitzonen auch korrekt?
Da gibt es gerne mal unter Linux bzw. unter dem PI sehr häufig Probleme mit einer falschen Zeitzone.
Server mit IPS und Sqeezebox läuft unter Windows auf dem gleichen System.
Alles richtig konfiguriert.
Squeezebox Server Version 7.9.1
Danke dir.
Grüsse Chris
Okay, danke
bei mir funktioniert (vermutlich nach der Zeitumstellung) auch der Wecker nicht mehr richtig. In der Sommerzeit hat alles wunderbar funktioniert (habe auch nichts am System geändert). Konkret:
Wenn ich die Weckzeit (zB. Wecker 2 auf 09:08) in IPS setze kommt die richtig in der Squeezebox an.
Wenn ich nun in der Squezzebox (z.b. mit ipeng) die selbe Weckzeit auf 09:20 setze kommt im IPS 10:20 (also +1h) an.
IPS und Squeezeboxserver laufen auf demselben whs2011 mit richtiger Uhrzeit
Danke und lieben Gruß
Adam
Anbei der Log vom setzen der Weckzeit auf 09:20 mit ipeng:
@michael: ich habe es nicht geschafft, die txt Logdatei als Anhang hier dran zu kleben, deshalb schicke ich dir die per mail
Eventuelle in Folgefehler von hier:
Bei der Berechnung der Zeitzone war ein Fehler im Modul, so das es nur zur Sommerzeit funktioniert hat.
Fix ist online.
Bitte hier posten wenn es Probleme gibt:
Betatest für SqueezeBox-Modul ab IPS 4.3 - IP-Symcon Community Forum
Fix ist online.
Funktioniert hier jetzt!
nochmals vielen Dank für das tolle Modul und den MEGA Support!
Hallo Michael,
vielen Dank für den Fix.
Problem ist behoben.
Modul kann somit in den täglichen Einsatz übergehen.
Viele Grüsse Chris
Hier Funktioniert Eugenlicht alles super vielen Dank für den schönen Modul!
Ich hatte auch noch ein Frage, nach das neu starten der squeezebox server oder ein Spieler ist er der aktuellen Playlist vergessen… Ist es möglich beim online gehen von den Spieler das er ein bestimmter Playlist neu ladet?
Grüße Martijn
Welches Modul ? Beta ?
Dann bitte hier schreiben und die Daten der Player, Server und IPS angeben.
Vorlage:
Vorlage Bugrepot (Titel: [Bugrepot] Überschift z.B. Kann Instanz nicht öffnen
Hoi Michael,
ich benutze schon lange dein Modul für die Boxen, echt super.
Seit kurzem muss ich den Server reglmässig rebooten und da kommt meine Frage:
IPS
Version: 4.3 x64
OS: Ubuntu 64Bit
LMS
Version: ??
OS: Ubuntu
Kategorie
Allgemein
Script
WebFront
Andere Visu (APP, IPSView etc)
Betroffene Instanzen
Allgemein
Splitter
Squeezebox-Konfigurator
Squeezebox-Instanz
Squeezebox Battery-Instanz
Squeezebox Alarm-Instanz
Fehler tritt auf
Immer / Permanent
sporadisch / reproduzierbar
sporadisch / nicht reproduzierbar
unbekannt
Seit ich das Modul nutze muss ich nach jedem symcon start den Haken raus nehmen
danach übernehmen und wieder rein machen da läuft es einwandfrei, bis zum nächsten Dienst stop.
Als ich den Server all paar Monate neu gestartet habe viel das nicht ins Gewicht da es danach super ging.
Merken tue ich es wenn ich im Web das Radio bediene da kommt die Meldung: Device not connected…
Woran könnte das liegen? (Seit IPS 4.0 so.)
Manuela
Welche Version vom Modul?
Die Testversion werde ich nicht mehr supporten.
Probleme mit der aktuellen Beta NICHT HIER, sondern dort Posten:
Wo sehe ich die Version? Es ist die aktuelle welche ich unter Module laden kann…
In IPS der ausgewählte Zweig/Branch.
Master ist die alte Testversion. Beta der aktuelle Betatest.
Fehler im Master werden nicht mehr behoben.
