Guten Morgen Michael,
wollte nur kurz melden, dass seit ich meiner Raspberrys mit Max2Play betreibe und keine Disconnects mehr habe, auch bei mir alles einwandfrei läuft.
Danke!
Stephan
Danke!
Stephan
Habe jetzt alle Player am laufen! Super :-*
Eine Frage noch habe noch keine Antwort hier gefunden…
Ich möchte per Skript das Play auf Box eins ausführen.
Wenn ich die Var. Power beschreibe geht das nicht.
— Habe soeben das gefunden:
boolean LSQ_Play (integer $InstanzID)
Startet die Wiedergabe.
testen
Danke für Hilfe.
glg
Manuela
verstehe die Anwendung voll nid
Statusvariablen kann man nicht direkt beschreiben… da passiert nie was.
Rückgabewert Befehl (Parameter)
also:
LSQ_Play(12345 /*[Squeezebox\Squeezebox Family]*/);
Oder wenn du wissen willst ob es funktioniert hat.
if (@LSQ_Play(12345 /*[Squeezebox\Squeezebox Family]*/)) //@ um die Fehlermeldung zu unterdrücken wenn der Play-Befehl fehlschlägt
// Erfolg
} else {
// Play geht nicht . Player oder Server ist aus oder nicht mit IPS verbunden.
Danke,
habe meine Fehler gesehen hihiiihihiih
bist mein Held…
merci.
schöne Obe no.
glg
habe nach diversen Updates des Moduls und von IP Symcon das Problem das sich mein piCore Player
nicht mehr mit IPS verbinden will. Ich bekomme nach eingabe der IP-Adresse oder MAC Adresse immer ne riesen Fehlermeldung.
Der LMS findet den Player aber ganz braf. Bin gerade etwas Ratlos, bis vor einigen Tagen lief alles Problemlos.
Existieren die Objekt IDs welcher er ausgibt in deinem Baum ?
43875 und 50605 sollten wohl Scripte sein.
Vermutlich WebHookPlaylist und Playlist Config, welche unterhalb der Instanz liegen sollten.
Diese Fehler werden durch ‚was auch immer‘ nur erzeugt, wenn du auf übernehmen klickst.
Wichtig ist, immer die MAC-Adresse bei dem piCore nutzen.
Öffne mal bitte die I/O-Instanz (ClientSocket) des LMS und klicke auf Debug.
Anschließend einmal im der Konfig der Player-Instanzt übernehmen und dann mir den Debug des IO zukommen lassen.
PS: Welches IPS, 4.0 oder 4.1 ?
MAC Adresse nutze ich.
So ich hoffe du hast alles was du brauchst.
Es ist schon Version 4.1 (hoffe das ist nicht das Problem).
dump.txt (9.23 KB)
kann den piCore player auch Problemlos erreichen.
Hier der LMS:
Gruß Philip
Letzte Version von 4.1?
Die von letzter Woche war bei den PHP-Modulen kaputt.
Das Debug sieht auch komisch aus, weil dort gar kein Transmit auftaucht.
Warum bei dir die Scripte jetzt rot (= Datei fehlt) sind kann ich mir auch gerade nicht erklären.
Was passiert wenn du die Instanz neu anlegst?
Nach dem letzten Update ist die Fehlermeldung etwas anders:
Welche Instanzen soll ich neu anlegen ? Alle oder erstmal "nur den Player ?
Ja die Meldung habe ich auch schon mal gesehen, Aber keine Idee warum die Instanz dort stehen bleibt.
Ich meinte nur eine Player-Instanz um zu sehen ob die Scripte dann wieder da sind.
ich habe immer noch das Problem mit der Verbindung zum LMS alle 2-3 Wochen setzt die Verbindung aus und ausser Fehlermeldungen passiert nichts mehr. Ich kann den LMS und Symcon neustarten, aber erst nach etlichen Versuchen und einer Weile fängt es sich ohne dass ich sagen könnte, warum es aussetzt und warum es wieder geht.
Die Player Instanzen sehen so aus:
Die LMS SplitterInstanz so
und der Client Socket so:
Die Meldungen, die dann kommen lauten wie folgt:
Debug des Client Socket
Wenn ich das debuggen beim Spiltter einschalte kommt nichts.
Kann jemand helfen?
MfG
Klaus
Setz mal den Haken im Debug so oft, bis da Klartext steht.
Dann kann man eventuell mehr sagen.
Hilft es wenn du im Splitter den Haken bei Öffnen entfernst, übernimmst und dann wieder setzt und übernimmst?
Ich würde eine Test Instanz kurz erstellen um zu sehen ob das gleiche geschieht.
Lg Manuela
Das mit einer neuen Instanz habe ich schon probiert, nützt nichts, bzw passiert genau das Gleiche
Hallo Michael,
vielen Dank für Dein Squeezebox-Modul. Die Instalation und die Einrichtung verliefen ohne Probleme. Auch die Verbindung zu meinen Squeezeboxen (2x Max2Play auf Pi2 und ein Squeezebox Radio) sowie zum LMS auf meiner DS114 steht seit Tagen stabil …
Leider habe ich ein kleines Problem: Die Playlisten des LMS (ich habe ca 1800) werden nicht angezeigt.
Ich habe keine Ahnung wo ich den Fehler suchen soll.
Kannst du mir einen Tipp geben ?
Swifty
Schau mal ins IPS log.
Ich vermute mal dass der HTML Inhalt nicht in die Variable passt oder die Script Laufzeit nicht reicht für deine Anzahl.
Danke. Ich mach mich mal auf die Suche …
