Und zwar habe ich schon 296372380928376 mal die Profile von Power/Status/Mute umgeändert, auch die Schrittweite bei Volume pass ich immer auf 5% an, nur hält diese Anpassung gefühlt 5 Sekunden bis es wieder überbügelt wird von dem Modul.
Gibt es da irgendwie einen Trick17 ? :rolleyes:
Bezüglich der CPU Auslastung hatte ich gestern festgestellt das ich Symcon auf einem RasPi B+ laufen habe, keinen RasPi 2. Der ist aber bereits unterwegs und werde dann kurze Rückmeldung geben.
ich versuche mit dem Squeezebox Modul MP3s die mit dem Ivona TTS Modul erzeugt wurden abzuspielen.
Bei mir läuft aktuell alles auf einem Pi mit Max2Play (mit LMS 7.9 und Squeezelite). Die Mp3 vom Ivona TTS Modul werden alle korrekt erzeugt. Ich kann die Mp3 z. B. lokal auf meinem Laptop abspielen. Der LMS (7.9) weigert sich aber beharlich. Andere Musik-Mp3s funktionier ohne Probleme.
Ich hab mal eine Test-MP3 hochgeladen: test.rar (14.8 KB)
mit dem Austausch des RasPi auf einen 2er funktioniert das Modul viel viel viel besser. Problem waren bei mir zu meist wirklich nur die CPU Last des RasPi`s!
So macht das Modul richtig Spaß, danke nochmal!
…für diejenigen mit dem gleichen „Problem“ - habe in dem module.php diese Zeilen angepasst:
Das „IP“ ist mein selber angelegtes Profil. (Aktiv-Inaktiv)
Und die Schrittweite von Intensity am Ende ist auf 5%. (Greift aber auch dann für z.B. Bass, Treble, …)
test.rar
Bei mir funktioniert deine .mp3.
Die LMS version ist die selbe, nur ist mein Server auf meiner DS413j.
Ja die ‚Leichen‘ kannst du löschen. Aktuell kann IPS leider noch nicht automatisch für dich ‚aufräumen‘ wenn du eine Instanz löscht.
Und die anderen sind die jeweiligen ‚Klick‘-Aktionen auf einen Titel der Playlist eines Gerätes bzw. auf eine Playlist des Servers, welche ja jeweils in ~HTMLBox Variablen dargestellt werden.
Hat einfach den Charme dass es ohne Script im /webfront/user/ Verzeichnis funktioniert und ohne dass hier irgendwelche URL-Pfade für SSL, Linux, LAN, WAN, Windows, Doors ähhh berücksichtigt werden müssen.
ich habe gestern auch mal auf 4.0 upgegraded und mit den Modulen gespielt, damit ich ich Sprachausgaben über die Squeezes bekomme. Danke für das Modul an dieser Stelle
Ich habe bisher auch soweit alles am laufen, mein Problem ist, dass ich die TempPlaylist nicht mehr geladen bekomme. Ich lasse normales Webradio laufen, über die Preset Tasten, Angenommen „RadioSender1“. Wenn ich jetzt ein LSQ_SaveTempPlaylist mache, wird auch eine Playlist abgespeichert, mit dem Namen 53310. Mit LSQ_LoadTempPlaylist wird dann aber nicht die PL geladen (auch nicht gelöscht), sondern die PL am Player bleibt leer. Wähle ich die PL im LMS WebIf und sage „Wiedergabe“ oder „Zur aktuellen Wiedergabeliste hinzufügen“, Wird der Radaiosender wieder abgespielt.
Ich habe den LMS auf einer Synology laufen und Squeezebox Radios.
EDIT: Es muss wohl irgendwo an der Synologyvariante hängen. Habe den LMS mal auf Windows auf gesetzt, hier funktioniert alles ohne Probleme. Auf dem Synology LMS bekomme ich folgendes im Log, bin aber nicht ganz schlau draus geworden. Habt Ihr eine Idee?
[16-03-03 15:22:08.8301] Slim::Utils::Scanner::Local::rescan (178) Discovering audio files in /volume1/music/Playlists/53310.m3u
[16-03-03 15:22:08.8372] Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (189) Start processing found tracks
[16-03-03 15:22:08.8382] Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (197) Connect do DB
[16-03-03 15:22:08.8393] Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (200) Get latest ID
[16-03-03 15:22:08.8408] Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (222) Delete temporary table if exists
[16-03-03 15:22:08.8426] Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (225) Re-build temporary table
[16-03-03 15:22:10.8027] Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (274) Get deleted tracks count
[16-03-03 15:22:10.8035] Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (281) Get new tracks count
[16-03-03 15:22:10.8050] Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (286) Get changed tracks count
[16-03-03 15:22:12.6386] Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (292) Removing deleted audio files (0)
[16-03-03 15:22:12.6396] Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (370) Scanning new audio files (0)
[16-03-03 15:22:12.6405] Slim::Utils::Scanner::Local::__ANON__ (450) Rescanning changed audio files (0)
[16-03-03 15:22:12.6661] Slim::Control::Request::execute (1890) Error: While trying to run function coderef [Slim::Control::Commands::playlistXitemCommand]: [Can't locate object method "setTracks" via package "Slim::Schema::Track" at /volume1/@appstore/SqueezeCenter/Slim/Control/Commands.pm line 2287.
[16-03-03 15:22:12.6677] Slim::Plugin::CLI::Plugin::cli_process (634) Request [playlist] failed with error: Bad dispatch!
Habe über temporäres Syncen nachgedacht, aber ich glaub da werden die Abfragen ganz schön aufgebläht. „Warst du oder du gesynct, wenn ja mit wem, stelle Sync nach durchsage wieder her … wenn nicht, trenne sie wieder usw. usw.“
Hab dein Modul nun auch auf meinem Produktivsystem eingebunden.
Allerdings habe ich immer noch das Problem mit den fehlenden Covern. Diese werden mir nur bei lokalen Dateien angezeigt.
Bei Radiostreams oder vom Spotify Plugin kommt nix.
Im Display und auf dem LMS-Server sind sie aber vorhanden…
Gibt´s hier noch irgendeinen Trick oder so?
ich habe gefühlte 500 Scriptfetzen für die SBoxen in meinem Haus…ein ewiger kampf…nix so richtig toll…
Ich werde mal alles auf dein Modul umstellen…bin schon gespannt
Wollte nur kurz hier schreiben, damit du weißt, wer alles Interesse hat
Und jetzt nach ein paar Stunden geht auf einmal alles…alle Cover werden dargestellt…ausser zu warten habe ich nichts getan…weiß der Geier, warum das so lange gedauert hat
Herlichen Dank und herlichen Glückwunsch zum tollen Squeezebox - Modul!!
Die Einrichtung war Plug und Play und die hübsche html-Playlist bringt hohen WAF mit sich.
Der Beitrags-Link zum Update der Synology-NAS konnte ich auch gleich nutzen…das hätte sonst garantiert einiges an Haarausfall gebracht.
ich habe bei deinem das gleiche Problem, wie auch bei einem anderen Modul (Yamaha),
wenn ein Player mal komplett ausgeschaltet und nicht erreichbar ist, wird das Log komplett „zugespammt“ mit fehler Meldungen:
Die ganzen ‚ToDo‘ Meldungen sind Events welche ich noch nicht im Modul umgesetzt habe.
Allerdings verstehe ich gerade nicht warum diese Meldungen bei dir mit diesem Inhalt auftaucht
Kann es sein, dass einer der Timer unterhalb der (ausgeschalteten) Player-Instanzen noch aktiv ist ? (Dann ist es ein Bug im Modul)
Oder fragst du zufällig in einem Script mit irgendeinem LSQ_Get*- Befehl eine ausgeschaltet Box ab, wenn diese Einträge im Log auftauchen ?
Dann wäre dieses Verhalten korrekt. (+ eine Fehlermeldung in deinem Script)
