Naja, die Bridge fliegt ca. 1-2x pro Tag raus. Wenn ich dann in der Symcon ein „Connection Error“ bekomme, schicke ich automatisch den Start Befehl über eine SSH Verbindung von dem Symcon pi zum Homebridge pi. Bei 3 oder 4 Versuchen die Bridge zu starten ohne Erfolg hört er auf und schickt mir einen PUSH das die Bridge nicht mehr startet.
nach einem reboot meines pi stehen alle Geräte auf keine Antwort.
In Symcon ist die Hombridge verbunden und alles sieht gut aus.
Wenn ich auf dem Pi den Dienst beende und manuell starte ist auch alles gut. Homebridge läuft.
Im Debugfenster in Symcon kommen Daten an.
Trotzdem bleiben alle Geräte auf keine Antwort.
Nach löschen des Persist und Accessories Ordner wurden die Geräte vom Symcon nach Speichern der Instanzen neu angelegt. Trotzdem keine Antwort.
Homebridge gelöscht und mit neuer ID angelegt.
Geräte wieder hinzugefügt.
Keine Antwort.
Irgendeine Idee was ich noch testen könnte?
Danke Sebastian
Huhu - hab das eben gefunden:
https://www.npmjs.com/package/docker-symcon-homebridge
…ich habe aber eben gesehen das auch bei mir das plug in nicht mehr lief - gleich wie bei dir, verbunden aber keine Geräte aktualisieren sich. Hab das gar nicht gemerkt da ich fasst alles über das Homematic plug in reingeholt hatte. Jetzt hab ich alles über das Homematic plug in laufen - funktioniert auch wesentlich besser, muss man zugeben…
