ich habe eigentlich das Thema nicht mehr angerührt, weil es einfach nicht richtig funktioniert hat und bin mittlerweile auch bei Amazon echo gelandet.
Aber dein Ansatz gefällt mir sehr gut, und ich werde ihn die nächsten Tage mal testen und gebe dir umgehend eine Rückmeldung, vielen vielen Dank für deine tolle Arbeit und dass du es uns zur Verfügung stellst [emoji106]
Vielen Dank, das freut mich.
Ich habe gerade noch den Luftfeuchtigkeitssensor eingebaut, ich denke morgen werde ich nochmal eine neue Version online stellen.
so ich habe eine neue Version online gestellt, nun ist auch ein Luftfeuchtigkeitssensor und Lightbulb inkl. Dimmer verfügbar.
Für den Dimmer muss folgendes im Hook gesetzt werden:
if($_GET["action"] == "setBrightness") { // nicht verändern
if($_GET["device"] == "Flur Deckenlampe") { // Hier den Namen austauschen
LCN_SetIntensity(23451, $_GET["Intensity"],0); // Funktion zum setzen der Dimmer Variable
Für den Luftfeuchtigkeitssensor muss im Hook folgendes gesetzt werden:
if($_GET["action"] == "get") {
if($_GET["device"] == "Luftfeuchtigkeit Badezimmer") { // Hier den Namen austauschen
echo GetValue(23228);
Ich werde das auch bald noch in die Anleitung aufnehmen.
$_GET[„Intensity“] wird über das Homebridge Plugin gesetzt und enthält den Wert, der gesetzt werden soll.
Ich versuche das ganze gerade zu realisieren. Leider bin ich noch ziemlich unbeholfen da ich erst seit drei Tagen mit IPS rumspiele.
zum einen habe ich das Problem dass beim testen vom Webhook folgende Meldung erscheint
Notice: Undefined index: action in /var/lib/symcon/scripts/17877.ips.php on line 2
Notice: Undefined index: device in /var/lib/symcon/scripts/17877.ips.php on line 3
Das zweite Problem was ich habe ist, dass ich zwar Homebridge starten kann, aber ehe die Homebridge erreichbar ist versucht er immerwieder die Temperatur zu bekommen.
Jetzt funktioniert es auch in der Homebridge.
Der Fehler war dann die Natatmo API welche ich in IPS und Homebridge angebunden hatte keine zweite Verbindung zugelassen hat und deshlab die Hombridge nicht komplett gestartet ist. -.-
es ist eine neue Version online in der folgende Fehler gefixt wurden:
[ul]
[li]Zur Zeit ist es bei dem „Lightbulb mit Dimmer“ nicht möglich die Lampe über den Ein/Aus Schalter zu bedienen.
[/li][li]Der Temperatursensor zeigt zur Zeit keine Dezimalzahlen an.
[/li][/ul]
tolles Plugin - vielen Dank. Läuft bei mir seit Tagen total stabil und ist echt ein toller Ersatz für die vielen anderen Plugins, die ich im Moment in Homebridge benutze.
Was bei mir noch nicht funktioniert ist SetOn und SetOff beim Typ „Licht“, das wird derzeit nie getriggert. Ich kann eine Lampe mit Dimmer nur ausschalten, wenn ich die „Brightness“ in EVE auf 0 schiebe. Der Aus-Schalter macht nix und springt sofort wieder auf Ein um. Es wäre toll, wenn Du das noch ändern könntest.
Die Typen „Temperatur“, „Luftfeuchtigkeit“ und „Switch“ funktioniern absolut perfekt :-))
Weihnachten ist zwar schon rum, aber wenn Du noch einen Typ zum setzen der Heizungs-Temperatur einbaust und vieleicht auch noch einen Typ für RGB, dann bräuchte ich nur noch Dein Plugin (und das Homematic-Plugin - das läuft bei mir aber superstabil) und die Homebridge wäre problemlos und vollständig mit Symcon zu koppeln, über nur einen Webhook. (Das ich die Geräte einzeln einrichten muß finde ich nicht so schlimm, ist ja schnell gemacht. )
Tolle Arbeit, weiter so. Vielen Dank, dass Du uns das zur Verfügung stellst
Sollte in der aktuellen Version gefixt sein, teste es doch bitte mal.
Der Thermostat wird noch kommen.
RGB wäre zur Zeit auch schon mit dem Lightbulb + Dimmer möglich, wenn du nur einen Kanal zum mischen hast.
Ich werde mir das aber auch noch anschauen.
so, gerade schnell installiert und geprüft. Bingo! Mit der neuen Version läuft auch SetOn/SetOff beim Dimmer.
Supi Und es läuft richtig stabil bei mir. Danke schön fürs update!!
Für RGB wären 3 Kanäle mit einer Farbauswahl super. Ich habe bislang das homebridge-better-http-rgb modul genutzt und irgendwann frustriert aufgegeben, da Farben und Helligkeit mal so mal so übergeben wurden… vielleicht kannst Du aber was grundlegendes abgucken…
ich habe nun den Thermostaten eingebaut, allerdings hat mein Thermostat keine Variable für TargetHeatingCoolingState, da habe ich einfach den aktuellen Wert wieder reingeschrieben, aber es scheint zu laufen.
Vielleicht hat dazu noch jemand einen Tipp für mich.
Im Hook habe ich allerdings vorgesehen, dass man diesen Wert auch anders füllen kann.
Ich werde da noch ein wenig drüber schauen, und davon eine Dev Version zur Verfügung stellen, da diese noch nicht richtig getestet werden konnte, wer Interesse an der Dev Version hat, kann sich hier gerne melden.
es ist nicht eingeschlafen, ich schreibe zur Zeit ein PHP-Modul, um den Hook, den man zur Zeit per Hand pflegen muss aus der Welt zu schaffen, dann sollte es bequem über ein Modul in IPS funktionieren.
bin gespannt - läuft nach ein paar Anlaufschwierigkeiten meinerseits schon super.
Was für mich noch dringend fehlt ist die Möglichkeit Rollo- bzw. Jalousieaktoren in die Homebridge anzubinden.
sobald ich mit dem PHP Modul durch bin, bzw. das erstmal vernünftig mit den aktuellen Services läuft, werde ich weitere einbauen, bei Rollo und co, bräuchte ich aber jemanden mit dem ich das testen kann, ich habe die Möglichkeit hier Zuhause leider nicht.
