Hi
Seit etwa 3 Tagen hab ich folgendes verhalten
Sonst sah dass so aus
Die Temperaturen haben aber aktuell gute Werte
(Erstes Bild basiert auf aktuellen Werten und die sehen folgend aus)
Hat wer ein Tipp?
Hi
Hat wer ein Tipp?
Magst du mal schauen was im WebFront angezeigt wird? Und falls ja, mal dort auf „CSV“ klicken und die Werte hier rein kopieren?
Im webfont sieht’s ok aus da seh ich folgendes
Heute:
Vorgestern jedoch folgendes
Somit ist’s nun wieder ok aber warum es die letzten paar Tage solche unrealistischen Werte hatte weiss ich nicht in der App die einzelnen Werte schienen plausibel zu sein
Nur im multigraph nicht
Schau mal ins Archiv in die Rohdaten. Wie man sehen kann, hattest du irgendwo nach Mitternacht einen riesigen Ausreißer. Dadurch ist auch der Graph kaputt.
Ok bin grad unterwegs aber mach das nächste Woche
Warum aber die Ausreisser drin sind weiss ich nicht in der App die Einzelwerten zeigte es immer plausibel an
Ich vermute du hast nicht nachts geschaut.
Denn laut Graph scheint das Problem ja nachts aufgetreten zu sein. Warum das so ist, ist noch einmal eine ganz andere Frage.
Das csv
Hinweis: Um Daten per Copy&Paste nach Excel zu übertragen verwenden Sie bitte STRG + ALT+ V und wählen Text als Quelle aus
Name: Temp Speicher liegend oben (ID: 38450)
Aggregation: 5 Minuten
Start: 18.1.2020 19:00:00
Ende: 19.1.2020 19:00:00
TimeStamp;Avg;MinTime;Min;MaxTime;Max
19.1.2020 19:00:00;52,3;19.1.2020 19:00:00;52,3;19.1.2020 19:00:00;52,3
19.1.2020 18:55:00;52,3;19.1.2020 18:55:00;52,3;19.1.2020 18:55:00;52,3
19.1.2020 18:50:00;52,3;19.1.2020 18:50:00;52,3;19.1.2020 18:50:00;52,3
19.1.2020 18:45:00;52,3;19.1.2020 18:45:00;52,3;19.1.2020 18:45:00;52,3
19.1.2020 18:40:00;52,3;19.1.2020 18:40:00;52,3;19.1.2020 18:40:00;52,3
19.1.2020 18:35:00;52,3;19.1.2020 18:35:00;52,3;19.1.2020 18:35:00;52,3
19.1.2020 18:30:00;52,3;19.1.2020 18:30:00;52,3;19.1.2020 18:30:00;52,3
19.1.2020 18:25:00;52,3;19.1.2020 18:25:00;52,3;19.1.2020 18:25:00;52,3
19.1.2020 18:20:00;52,3;19.1.2020 18:20:00;52,3;19.1.2020 18:20:00;52,3
19.1.2020 18:15:00;52,3;19.1.2020 18:15:00;52,3;19.1.2020 18:15:00;52,3
19.1.2020 18:10:00;52,3;19.1.2020 18:10:00;52,3;19.1.2020 18:10:00;52,3
19.1.2020 18:05:00;52,3;19.1.2020 18:05:00;52,3;19.1.2020 18:06:42;52,4
19.1.2020 18:00:00;52,4;19.1.2020 18:01:42;52,3;19.1.2020 18:00:00;52,4
19.1.2020 17:55:00;52,4;19.1.2020 17:57:42;52,3;19.1.2020 17:55:00;52,4
19.1.2020 17:50:00;52,4;19.1.2020 17:50:00;52,4;19.1.2020 17:50:00;52,4
19.1.2020 17:45:00;52,4;19.1.2020 17:45:00;52,4;19.1.2020 17:45:00;52,4
19.1.2020 17:40:00;52,4;19.1.2020 17:40:00;52,4;19.1.2020 17:40:00;52,4
19.1.2020 17:35:00;52,4;19.1.2020 17:35:00;52,4;19.1.2020 17:35:00;52,4
19.1.2020 17:30:00;52,4;19.1.2020 17:30:00;52,4;19.1.2020 17:30:00;52,4
19.1.2020 17:25:00;52,4;19.1.2020 17:25:41;52,4;19.1.2020 17:25:00;52,5
19.1.2020 17:20:00;52,5;19.1.2020 17:24:10;52,4;19.1.2020 17:20:00;52,5
19.1.2020 17:15:00;52,5;19.1.2020 17:15:00;52,5;19.1.2020 17:15:00;52,5
19.1.2020 17:10:00;52,5;19.1.2020 17:10:00;52,5;19.1.2020 17:10:00;52,5
19.1.2020 17:05:00;52,5;19.1.2020 17:05:00;52,5;19.1.2020 17:05:00;52,5
19.1.2020 17:00:00;52,5;19.1.2020 17:00:00;52,5;19.1.2020 17:00:00;52,5
19.1.2020 16:55:00;52,5;19.1.2020 16:55:00;52,5;19.1.2020 16:55:00;52,5
19.1.2020 16:50:00;52,5;19.1.2020 16:50:00;52,5;19.1.2020 16:50:00;52,5
19.1.2020 16:45:00;52,5;19.1.2020 16:45:00;52,5;19.1.2020 16:45:00;52,5
19.1.2020 16:40:00;52,5;19.1.2020 16:40:00;52,5;19.1.2020 16:40:00;52,5
19.1.2020 16:35:00;52,5;19.1.2020 16:35:00;52,5;19.1.2020 16:35:00;52,5
19.1.2020 16:30:00;52,5;19.1.2020 16:30:00;52,5;19.1.2020 16:30:00;52,5
19.1.2020 16:25:00;52,5;19.1.2020 16:25:00;52,5;19.1.2020 16:25:00;52,5
19.1.2020 16:20:00;52,5;19.1.2020 16:20:00;52,5;19.1.2020 16:20:00;52,5
19.1.2020 16:15:00;52,5;19.1.2020 16:15:00;52,5;19.1.2020 16:15:00;52,5
19.1.2020 16:10:00;52,5;19.1.2020 16:10:00;52,5;19.1.2020 16:10:00;52,5
19.1.2020 16:05:00;52,5;19.1.2020 16:05:00;52,5;19.1.2020 16:05:07;52,6
19.1.2020 16:00:00;52,6;19.1.2020 16:00:06;52,5;19.1.2020 16:00:00;52,6
19.1.2020 15:55:00;52,6;19.1.2020 15:58:36;52,5;19.1.2020 15:55:00;52,6
19.1.2020 15:50:00;52,6;19.1.2020 15:50:00;52,6;19.1.2020 15:50:00;52,6
19.1.2020 15:45:00;52,6;19.1.2020 15:45:00;52,6;19.1.2020 15:45:00;52,6
19.1.2020 15:40:00;52,6;19.1.2020 15:40:00;52,6;19.1.2020 15:40:00;52,6
19.1.2020 15:35:00;52,6;19.1.2020 15:35:00;52,6;19.1.2020 15:35:00;52,6
19.1.2020 15:30:00;52,6;19.1.2020 15:30:00;52,6;19.1.2020 15:30:00;52,6
19.1.2020 15:25:00;52,6;19.1.2020 15:25:00;52,6;19.1.2020 15:25:00;52,6
19.1.2020 15:20:00;52,6;19.1.2020 15:20:00;52,6;19.1.2020 15:20:00;52,6
19.1.2020 15:15:00;52,6;19.1.2020 15:15:00;52,6;19.1.2020 15:15:00;52,6
19.1.2020 15:10:00;52,6;19.1.2020 15:10:00;52,6;19.1.2020 15:10:00;52,6
19.1.2020 15:05:00;52,6;19.1.2020 15:05:00;52,6;19.1.2020 15:05:00;52,6
19.1.2020 15:00:00;52,6;19.1.2020 15:00:00;52,6;19.1.2020 15:00:00;52,6
19.1.2020 14:55:00;52,6;19.1.2020 14:55:00;52,6;19.1.2020 14:55:00;52,6
19.1.2020 14:50:00;52,7;19.1.2020 14:50:03;52,6;19.1.2020 14:50:00;52,7
19.1.2020 14:45:00;52,7;19.1.2020 14:47:03;52,6;19.1.2020 14:45:00;52,7
19.1.2020 14:40:00;52,7;19.1.2020 14:40:00;52,7;19.1.2020 14:40:00;52,7
19.1.2020 14:35:00;52,7;19.1.2020 14:35:00;52,7;19.1.2020 14:35:00;52,7
19.1.2020 14:30:00;52,7;19.1.2020 14:30:00;52,7;19.1.2020 14:30:00;52,7
19.1.2020 14:25:00;52,7;19.1.2020 14:25:00;52,7;19.1.2020 14:25:00;52,7
19.1.2020 14:20:00;52,7;19.1.2020 14:20:00;52,7;19.1.2020 14:20:00;52,7
19.1.2020 14:15:00;52,7;19.1.2020 14:15:00;52,7;19.1.2020 14:15:00;52,7
19.1.2020 14:10:00;52,7;19.1.2020 14:10:00;52,7;19.1.2020 14:10:00;52,7
19.1.2020 14:05:00;52,7;19.1.2020 14:05:30;52,7;19.1.2020 14:05:00;52,8
19.1.2020 14:00:00;52,8;19.1.2020 14:01:30;52,7;19.1.2020 14:00:00;52,8
19.1.2020 13:55:00;52,8;19.1.2020 13:55:00;52,8;19.1.2020 13:55:00;52,8
19.1.2020 13:50:00;52,8;19.1.2020 13:50:00;52,8;19.1.2020 13:50:00;52,8
19.1.2020 13:45:00;52,8;19.1.2020 13:45:00;52,8;19.1.2020 13:45:00;52,8
19.1.2020 13:40:00;52,8;19.1.2020 13:40:00;52,8;19.1.2020 13:40:00;52,8
19.1.2020 13:35:00;52,8;19.1.2020 13:35:00;52,8;19.1.2020 13:35:00;52,8
19.1.2020 13:30:00;52,8;19.1.2020 13:30:00;52,8;19.1.2020 13:30:00;52,8
19.1.2020 13:25:00;52,8;19.1.2020 13:25:00;52,8;19.1.2020 13:25:00;52,8
19.1.2020 13:20:00;52,8;19.1.2020 13:20:00;52,8;19.1.2020 13:20:00;52,8
19.1.2020 13:15:00;52,8;19.1.2020 13:15:00;52,8;19.1.2020 13:15:00;52,8
19.1.2020 13:10:00;52,8;19.1.2020 13:10:00;52,8;19.1.2020 13:10:27;52,9
19.1.2020 13:05:00;52,8;19.1.2020 13:05:00;52,8;19.1.2020 13:06:57;52,9
19.1.2020 13:00:00;52,9;19.1.2020 13:00:57;52,8;19.1.2020 13:00:00;52,9
19.1.2020 12:55:00;52,9;19.1.2020 12:55:00;52,9;19.1.2020 12:55:00;52,9
19.1.2020 12:50:00;52,9;19.1.2020 12:50:00;52,9;19.1.2020 12:50:00;52,9
19.1.2020 12:45:00;52,9;19.1.2020 12:45:00;52,9;19.1.2020 12:45:00;52,9
19.1.2020 12:40:00;52,9;19.1.2020 12:40:00;52,9;19.1.2020 12:40:00;52,9
19.1.2020 12:35:00;52,9;19.1.2020 12:35:00;52,9;19.1.2020 12:35:00;52,9
19.1.2020 12:30:00;52,9;19.1.2020 12:30:00;52,9;19.1.2020 12:30:55;53,0
19.1.2020 12:25:00;53,0;19.1.2020 12:27:25;52,9;19.1.2020 12:25:00;53,0
19.1.2020 12:20:00;53,0;19.1.2020 12:20:00;53,0;19.1.2020 12:20:00;53,0
19.1.2020 12:15:00;53,0;19.1.2020 12:15:00;53,0;19.1.2020 12:15:00;53,0
19.1.2020 12:10:00;53,0;19.1.2020 12:10:00;53,0;19.1.2020 12:10:00;53,0
19.1.2020 12:05:00;53,0;19.1.2020 12:05:00;53,0;19.1.2020 12:05:00;53,0
19.1.2020 12:00:00;53,0;19.1.2020 12:00:00;53,0;19.1.2020 12:00:00;53,0
19.1.2020 11:55:00;53,0;19.1.2020 11:55:00;53,0;19.1.2020 11:55:00;53,0
19.1.2020 11:50:00;53,0;19.1.2020 11:50:00;53,0;19.1.2020 11:50:00;53,0
19.1.2020 11:45:00;53,0;19.1.2020 11:45:00;53,0;19.1.2020 11:45:00;53,0
19.1.2020 11:40:00;53,0;19.1.2020 11:40:00;53,0;19.1.2020 11:40:00;53,0
19.1.2020 11:35:00;53,0;19.1.2020 11:35:00;53,0;19.1.2020 11:35:00;53,0
19.1.2020 11:30:00;53,0;19.1.2020 11:30:00;53,0;19.1.2020 11:30:00;53,0
19.1.2020 11:25:00;53,0;19.1.2020 11:25:00;53,0;19.1.2020 11:25:00;53,0
19.1.2020 11:20:00;53,0;19.1.2020 11:20:00;53,0;19.1.2020 11:20:00;53,0
19.1.2020 11:15:00;53,0;19.1.2020 11:15:00;53,0;19.1.2020 11:15:00;53,0
19.1.2020 11:10:00;53,0;19.1.2020 11:10:21;53,0;19.1.2020 11:10:00;53,1
19.1.2020 11:05:00;53,0;19.1.2020 11:05:51;53,0;19.1.2020 11:05:00;53,1
19.1.2020 11:00:00;53,1;19.1.2020 11:00:00;53,1;19.1.2020 11:00:00;53,1
19.1.2020 10:55:00;53,1;19.1.2020 10:55:00;53,1;19.1.2020 10:55:00;53,1
19.1.2020 10:50:00;53,1;19.1.2020 10:50:00;53,1;19.1.2020 10:50:00;53,1
19.1.2020 10:45:00;53,1;19.1.2020 10:45:00;53,1;19.1.2020 10:45:00;53,1
19.1.2020 10:40:00;53,1;19.1.2020 10:40:00;53,1;19.1.2020 10:40:00;53,1
19.1.2020 10:35:00;53,1;19.1.2020 10:35:00;53,1;19.1.2020 10:35:00;53,1
19.1.2020 10:30:00;53,1;19.1.2020 10:30:00;53,1;19.1.2020 10:30:00;53,1
19.1.2020 10:25:00;53,1;19.1.2020 10:25:00;53,1;19.1.2020 10:25:00;53,1
19.1.2020 10:20:00;53,1;19.1.2020 10:20:00;53,1;19.1.2020 10:20:00;53,1
19.1.2020 10:15:00;53,1;19.1.2020 10:15:00;53,1;19.1.2020 10:15:00;53,1
19.1.2020 10:10:00;53,1;19.1.2020 10:10:00;53,1;19.1.2020 10:10:00;53,1
19.1.2020 10:05:00;53,1;19.1.2020 10:05:00;53,1;19.1.2020 10:05:00;53,1
19.1.2020 10:00:00;53,1;19.1.2020 10:00:00;53,1;19.1.2020 10:00:00;53,1
19.1.2020 09:55:00;53,1;19.1.2020 09:55:17;53,1;19.1.2020 09:55:00;53,2
19.1.2020 09:50:00;53,2;19.1.2020 09:50:47;53,1;19.1.2020 09:50:00;53,2
19.1.2020 09:45:00;53,2;19.1.2020 09:45:00;53,2;19.1.2020 09:45:00;53,2
19.1.2020 09:40:00;53,2;19.1.2020 09:40:00;53,2;19.1.2020 09:40:00;53,2
19.1.2020 09:35:00;53,2;19.1.2020 09:35:00;53,2;19.1.2020 09:35:00;53,2
19.1.2020 09:30:00;53,2;19.1.2020 09:30:00;53,2;19.1.2020 09:30:00;53,2
19.1.2020 09:25:00;53,2;19.1.2020 09:25:00;53,2;19.1.2020 09:25:00;53,2
19.1.2020 09:20:00;53,2;19.1.2020 09:20:00;53,2;19.1.2020 09:20:00;53,2
19.1.2020 09:15:00;53,2;19.1.2020 09:15:00;53,2;19.1.2020 09:15:00;53,2
19.1.2020 09:10:00;53,2;19.1.2020 09:10:00;53,2;19.1.2020 09:10:00;53,2
19.1.2020 09:05:00;53,2;19.1.2020 09:05:00;53,2;19.1.2020 09:05:45;53,3
19.1.2020 09:00:00;53,3;19.1.2020 09:02:45;53,2;19.1.2020 09:00:00;53,3
19.1.2020 08:55:00;53,3;19.1.2020 08:55:00;53,3;19.1.2020 08:55:00;53,3
19.1.2020 08:50:00;53,3;19.1.2020 08:50:00;53,3;19.1.2020 08:50:00;53,3
19.1.2020 08:45:00;53,3;19.1.2020 08:45:00;53,3;19.1.2020 08:45:00;53,3
19.1.2020 08:40:00;53,3;19.1.2020 08:40:00;53,3;19.1.2020 08:40:00;53,3
19.1.2020 08:35:00;53,3;19.1.2020 08:35:00;53,3;19.1.2020 08:35:00;53,3
19.1.2020 08:30:00;53,3;19.1.2020 08:30:00;53,3;19.1.2020 08:30:00;53,3
19.1.2020 08:25:00;53,3;19.1.2020 08:25:00;53,3;19.1.2020 08:25:00;53,3
19.1.2020 08:20:00;53,3;19.1.2020 08:20:00;53,3;19.1.2020 08:20:00;53,3
19.1.2020 08:15:00;53,3;19.1.2020 08:15:00;53,3;19.1.2020 08:15:00;53,3
19.1.2020 08:10:00;53,3;19.1.2020 08:10:00;53,3;19.1.2020 08:10:00;53,3
19.1.2020 08:05:00;53,3;19.1.2020 08:05:00;53,3;19.1.2020 08:05:00;53,3
19.1.2020 08:00:00;53,3;19.1.2020 08:00:00;53,3;19.1.2020 08:00:00;53,3
19.1.2020 07:55:00;53,3;19.1.2020 07:55:12;53,3;19.1.2020 07:55:00;53,4
19.1.2020 07:50:00;53,4;19.1.2020 07:51:12;53,3;19.1.2020 07:50:00;53,4
19.1.2020 07:45:00;53,4;19.1.2020 07:45:00;53,4;19.1.2020 07:45:00;53,4
19.1.2020 07:40:00;53,4;19.1.2020 07:40:00;53,4;19.1.2020 07:40:00;53,4
19.1.2020 07:35:00;53,4;19.1.2020 07:35:00;53,4;19.1.2020 07:35:00;53,4
19.1.2020 07:30:00;53,4;19.1.2020 07:30:00;53,4;19.1.2020 07:30:41;53,5
19.1.2020 07:25:00;53,5;19.1.2020 07:27:41;53,4;19.1.2020 07:25:00;53,5
19.1.2020 07:20:00;53,5;19.1.2020 07:20:00;53,5;19.1.2020 07:20:00;53,5
19.1.2020 07:15:00;53,5;19.1.2020 07:15:00;53,5;19.1.2020 07:15:00;53,5
19.1.2020 07:10:00;53,5;19.1.2020 07:10:00;53,5;19.1.2020 07:10:00;53,5
19.1.2020 07:05:00;53,5;19.1.2020 07:05:00;53,5;19.1.2020 07:05:00;53,5
19.1.2020 07:00:00;53,5;19.1.2020 07:00:00;53,5;19.1.2020 07:00:00;53,5
19.1.2020 06:55:00;53,5;19.1.2020 06:55:00;53,5;19.1.2020 06:55:00;53,5
19.1.2020 06:50:00;53,5;19.1.2020 06:50:00;53,5;19.1.2020 06:50:00;53,5
19.1.2020 06:45:00;53,5;19.1.2020 06:45:00;53,5;19.1.2020 06:45:00;53,5
19.1.2020 06:40:00;53,5;19.1.2020 06:40:00;53,5;19.1.2020 06:40:00;53,5
19.1.2020 06:35:00;53,5;19.1.2020 06:35:00;53,5;19.1.2020 06:35:00;53,5
19.1.2020 06:30:00;53,5;19.1.2020 06:30:00;53,5;19.1.2020 06:30:00;53,5
19.1.2020 06:25:00;53,5;19.1.2020 06:25:00;53,5;19.1.2020 06:25:00;53,5
19.1.2020 06:20:00;53,5;19.1.2020 06:20:00;53,5;19.1.2020 06:20:00;53,5
19.1.2020 06:15:00;53,5;19.1.2020 06:15:00;53,5;19.1.2020 06:15:00;53,5
19.1.2020 06:10:00;53,5;19.1.2020 06:10:00;53,5;19.1.2020 06:10:00;53,5
19.1.2020 06:05:00;53,5;19.1.2020 06:05:37;53,5;19.1.2020 06:05:00;53,6
19.1.2020 06:00:00;53,6;19.1.2020 06:01:37;53,5;19.1.2020 06:00:00;53,6
19.1.2020 05:55:00;53,6;19.1.2020 05:55:00;53,6;19.1.2020 05:55:00;53,6
19.1.2020 05:50:00;53,6;19.1.2020 05:50:00;53,6;19.1.2020 05:50:00;53,6
19.1.2020 05:45:00;53,6;19.1.2020 05:45:00;53,6;19.1.2020 05:45:00;53,6
19.1.2020 05:40:00;53,6;19.1.2020 05:40:00;53,6;19.1.2020 05:40:00;53,6
19.1.2020 05:35:00;53,6;19.1.2020 05:35:00;53,6;19.1.2020 05:35:00;53,6
19.1.2020 05:30:00;53,6;19.1.2020 05:30:00;53,6;19.1.2020 05:30:00;53,6
19.1.2020 05:25:00;53,6;19.1.2020 05:25:00;53,6;19.1.2020 05:25:00;53,6
19.1.2020 05:20:00;53,6;19.1.2020 05:20:00;53,6;19.1.2020 05:20:00;53,6
19.1.2020 05:15:00;53,6;19.1.2020 05:15:00;53,6;19.1.2020 05:15:00;53,6
19.1.2020 05:10:00;53,6;19.1.2020 05:10:00;53,6;19.1.2020 05:10:00;53,6
19.1.2020 05:05:00;53,6;19.1.2020 05:05:00;53,6;19.1.2020 05:05:00;53,6
19.1.2020 05:00:00;53,6;19.1.2020 05:00:00;53,6;19.1.2020 05:00:00;53,6
19.1.2020 04:55:00;53,6;19.1.2020 04:55:04;53,6;19.1.2020 04:55:00;53,7
19.1.2020 04:50:00;53,7;19.1.2020 04:51:04;53,6;19.1.2020 04:50:00;53,7
19.1.2020 04:45:00;53,7;19.1.2020 04:45:00;53,7;19.1.2020 04:45:00;53,7
19.1.2020 04:40:00;53,7;19.1.2020 04:40:00;53,7;19.1.2020 04:40:00;53,7
19.1.2020 04:35:00;53,7;19.1.2020 04:35:00;53,7;19.1.2020 04:35:00;53,7
19.1.2020 04:30:00;53,7;19.1.2020 04:30:00;53,7;19.1.2020 04:30:00;53,7
19.1.2020 04:25:00;53,7;19.1.2020 04:25:00;53,7;19.1.2020 04:25:00;53,7
19.1.2020 04:20:00;53,7;19.1.2020 04:20:00;53,7;19.1.2020 04:20:00;53,7
19.1.2020 04:15:00;53,7;19.1.2020 04:15:00;53,7;19.1.2020 04:15:00;53,7
19.1.2020 04:10:00;53,7;19.1.2020 04:10:00;53,7;19.1.2020 04:10:00;53,7
19.1.2020 04:05:00;53,7;19.1.2020 04:05:00;53,7;19.1.2020 04:05:32;53,8
19.1.2020 04:00:00;53,8;19.1.2020 04:03:02;53,7;19.1.2020 04:00:00;53,8
19.1.2020 03:55:00;53,8;19.1.2020 03:55:00;53,8;19.1.2020 03:55:00;53,8
19.1.2020 03:50:00;53,8;19.1.2020 03:50:00;53,8;19.1.2020 03:50:00;53,8
19.1.2020 03:45:00;53,8;19.1.2020 03:45:00;53,8;19.1.2020 03:45:00;53,8
19.1.2020 03:40:00;53,8;19.1.2020 03:40:00;53,8;19.1.2020 03:40:00;53,8
19.1.2020 03:35:00;53,8;19.1.2020 03:35:00;53,8;19.1.2020 03:35:00;53,8
19.1.2020 03:30:00;53,8;19.1.2020 03:30:00;53,8;19.1.2020 03:30:00;53,8
19.1.2020 03:25:00;53,8;19.1.2020 03:25:00;53,8;19.1.2020 03:25:00;53,8
19.1.2020 03:20:00;53,8;19.1.2020 03:20:00;53,8;19.1.2020 03:20:00;53,8
19.1.2020 03:15:00;53,8;19.1.2020 03:15:00;53,8;19.1.2020 03:15:00;53,8
19.1.2020 03:10:00;53,8;19.1.2020 03:10:00;53,8;19.1.2020 03:10:00;53,8
19.1.2020 03:05:00;53,8;19.1.2020 03:05:00;53,8;19.1.2020 03:05:00;53,8
19.1.2020 03:00:00;53,8;19.1.2020 03:00:00;53,8;19.1.2020 03:00:00;53,8
19.1.2020 02:55:00;53,8;19.1.2020 02:55:29;53,8;19.1.2020 02:55:00;53,9
19.1.2020 02:50:00;53,9;19.1.2020 02:50:29;53,8;19.1.2020 02:50:00;53,9
19.1.2020 02:45:00;53,9;19.1.2020 02:46:29;53,8;19.1.2020 02:45:00;53,9
19.1.2020 02:40:00;53,9;19.1.2020 02:40:00;53,9;19.1.2020 02:40:00;53,9
19.1.2020 02:35:00;53,9;19.1.2020 02:35:00;53,9;19.1.2020 02:35:00;53,9
19.1.2020 02:30:00;53,9;19.1.2020 02:30:00;53,9;19.1.2020 02:30:00;53,9
19.1.2020 02:25:00;53,9;19.1.2020 02:25:00;53,9;19.1.2020 02:25:00;53,9
19.1.2020 02:20:00;53,9;19.1.2020 02:20:00;53,9;19.1.2020 02:20:00;53,9
19.1.2020 02:15:00;53,9;19.1.2020 02:15:00;53,9;19.1.2020 02:15:00;53,9
19.1.2020 02:10:00;53,9;19.1.2020 02:10:00;53,9;19.1.2020 02:10:00;53,9
19.1.2020 02:05:00;53,9;19.1.2020 02:05:00;53,9;19.1.2020 02:05:00;53,9
19.1.2020 02:00:00;54,0;19.1.2020 02:03:27;53,9;19.1.2020 02:00:00;54,0
19.1.2020 01:55:00;54,0;19.1.2020 01:55:00;54,0;19.1.2020 01:55:00;54,0
19.1.2020 01:50:00;54,0;19.1.2020 01:50:00;54,0;19.1.2020 01:50:00;54,0
19.1.2020 01:45:00;54,0;19.1.2020 01:45:00;54,0;19.1.2020 01:45:00;54,0
19.1.2020 01:40:00;54,0;19.1.2020 01:40:00;54,0;19.1.2020 01:40:00;54,0
19.1.2020 01:35:00;54,0;19.1.2020 01:35:00;54,0;19.1.2020 01:35:00;54,0
19.1.2020 01:30:00;54,0;19.1.2020 01:30:00;54,0;19.1.2020 01:30:00;54,0
19.1.2020 01:25:00;54,0;19.1.2020 01:25:00;54,0;19.1.2020 01:25:00;54,0
19.1.2020 01:20:00;54,0;19.1.2020 01:20:00;54,0;19.1.2020 01:20:00;54,0
19.1.2020 01:15:00;54,0;19.1.2020 01:15:00;54,0;19.1.2020 01:15:00;54,0
19.1.2020 01:10:00;54,0;19.1.2020 01:10:00;54,0;19.1.2020 01:10:00;54,0
19.1.2020 01:05:00;54,1;19.1.2020 01:05:54;54,0;19.1.2020 01:05:00;54,1
19.1.2020 01:00:00;54,1;19.1.2020 01:00:00;54,1;19.1.2020 01:00:00;54,1
19.1.2020 00:55:00;54,1;19.1.2020 00:55:00;54,1;19.1.2020 00:55:00;54,1
19.1.2020 00:50:00;54,1;19.1.2020 00:50:00;54,1;19.1.2020 00:50:00;54,1
19.1.2020 00:45:00;54,1;19.1.2020 00:45:00;54,1;19.1.2020 00:45:00;54,1
19.1.2020 00:40:00;54,1;19.1.2020 00:40:00;54,1;19.1.2020 00:40:00;54,1
19.1.2020 00:35:00;54,2;19.1.2020 00:37:23;54,1;19.1.2020 00:35:00;54,2
19.1.2020 00:30:00;54,2;19.1.2020 00:30:00;54,2;19.1.2020 00:30:00;54,2
19.1.2020 00:25:00;54,2;19.1.2020 00:25:00;54,2;19.1.2020 00:25:00;54,2
19.1.2020 00:20:00;54,2;19.1.2020 00:20:00;54,2;19.1.2020 00:20:00;54,2
19.1.2020 00:15:00;54,2;19.1.2020 00:15:00;54,2;19.1.2020 00:15:00;54,2
19.1.2020 00:10:00;54,2;19.1.2020 00:10:52;54,2;19.1.2020 00:10:00;54,3
19.1.2020 00:05:00;54,3;19.1.2020 00:05:00;54,3;19.1.2020 00:05:00;54,3
19.1.2020 00:00:00;54,3;19.1.2020 00:00:00;54,3;19.1.2020 00:00:00;54,3
18.1.2020 23:55:00;54,3;18.1.2020 23:55:21;54,3;18.1.2020 23:55:00;54,4
18.1.2020 23:50:00;54,4;18.1.2020 23:50:00;54,4;18.1.2020 23:50:00;54,4
18.1.2020 23:45:00;54,4;18.1.2020 23:47:21;54,4;18.1.2020 23:45:00;54,5
18.1.2020 23:40:00;54,5;18.1.2020 23:40:00;54,5;18.1.2020 23:40:00;54,5
18.1.2020 23:35:00;54,6;18.1.2020 23:38:50;54,5;18.1.2020 23:35:00;54,6
18.1.2020 23:30:00;54,6;18.1.2020 23:31:50;54,6;18.1.2020 23:30:00;54,7
18.1.2020 23:25:00;54,8;18.1.2020 23:28:50;54,7;18.1.2020 23:25:00;54,8
18.1.2020 23:20:00;54,8;18.1.2020 23:22:20;54,8;18.1.2020 23:20:00;54,9
18.1.2020 23:15:00;55,0;18.1.2020 23:18:19;54,9;18.1.2020 23:15:00;55,0
18.1.2020 23:10:00;55,0;18.1.2020 23:10:00;55,0;18.1.2020 23:10:00;55,0
18.1.2020 23:05:00;55,1;18.1.2020 23:08:49;55,0;18.1.2020 23:05:00;55,1
18.1.2020 23:00:00;55,1;18.1.2020 23:00:00;55,1;18.1.2020 23:00:00;55,1
18.1.2020 22:55:00;55,1;18.1.2020 22:55:00;55,1;18.1.2020 22:55:00;55,1
18.1.2020 22:50:00;55,1;18.1.2020 22:50:00;55,1;18.1.2020 22:50:00;55,1
18.1.2020 22:45:00;55,1;18.1.2020 22:45:00;55,1;18.1.2020 22:45:00;55,1
18.1.2020 22:40:00;55,1;18.1.2020 22:40:00;55,1;18.1.2020 22:40:00;55,1
18.1.2020 22:35:00;55,1;18.1.2020 22:35:00;55,1;18.1.2020 22:35:00;55,1
18.1.2020 22:30:00;55,1;18.1.2020 22:30:00;55,1;18.1.2020 22:30:00;55,1
18.1.2020 22:25:00;55,1;18.1.2020 22:25:00;55,1;18.1.2020 22:25:00;55,1
18.1.2020 22:20:00;55,1;18.1.2020 22:20:00;55,1;18.1.2020 22:20:00;55,1
18.1.2020 22:15:00;55,1;18.1.2020 22:15:00;55,1;18.1.2020 22:15:00;55,1
18.1.2020 22:10:00;55,1;18.1.2020 22:10:00;55,1;18.1.2020 22:10:00;55,1
18.1.2020 22:05:00;55,1;18.1.2020 22:05:00;55,1;18.1.2020 22:05:00;55,1
18.1.2020 22:00:00;55,1;18.1.2020 22:00:00;55,1;18.1.2020 22:00:00;55,1
18.1.2020 21:55:00;55,1;18.1.2020 21:55:00;55,1;18.1.2020 21:55:00;55,1
18.1.2020 21:50:00;55,1;18.1.2020 21:50:16;55,1;18.1.2020 21:50:00;55,2
18.1.2020 21:45:00;55,2;18.1.2020 21:46:16;55,1;18.1.2020 21:45:00;55,2
18.1.2020 21:40:00;55,2;18.1.2020 21:40:00;55,2;18.1.2020 21:40:00;55,2
18.1.2020 21:35:00;55,2;18.1.2020 21:35:00;55,2;18.1.2020 21:35:00;55,2
18.1.2020 21:30:00;55,2;18.1.2020 21:30:00;55,2;18.1.2020 21:30:00;55,2
18.1.2020 21:25:00;55,2;18.1.2020 21:25:00;55,2;18.1.2020 21:25:00;55,2
18.1.2020 21:20:00;55,2;18.1.2020 21:20:00;55,2;18.1.2020 21:20:00;55,2
18.1.2020 21:15:00;55,2;18.1.2020 21:15:00;55,2;18.1.2020 21:15:00;55,2
18.1.2020 21:10:00;55,2;18.1.2020 21:10:00;55,2;18.1.2020 21:10:00;55,2
18.1.2020 21:05:00;55,2;18.1.2020 21:05:00;55,2;18.1.2020 21:05:00;55,2
18.1.2020 21:00:00;55,2;18.1.2020 21:00:00;55,2;18.1.2020 21:00:00;55,2
18.1.2020 20:55:00;55,2;18.1.2020 20:55:00;55,2;18.1.2020 20:55:00;55,2
18.1.2020 20:50:00;55,2;18.1.2020 20:50:00;55,2;18.1.2020 20:51:13;55,3
18.1.2020 20:45:00;55,2;18.1.2020 20:45:13;55,2;18.1.2020 20:45:00;55,3
18.1.2020 20:40:00;55,3;18.1.2020 20:44:13;55,2;18.1.2020 20:40:00;55,3
18.1.2020 20:35:00;55,3;18.1.2020 20:35:00;55,3;18.1.2020 20:35:00;55,3
18.1.2020 20:30:00;55,3;18.1.2020 20:30:00;55,3;18.1.2020 20:30:00;55,3
18.1.2020 20:25:00;55,3;18.1.2020 20:25:00;55,3;18.1.2020 20:25:00;55,3
18.1.2020 20:20:00;55,3;18.1.2020 20:20:00;55,3;18.1.2020 20:20:00;55,3
18.1.2020 20:15:00;55,3;18.1.2020 20:15:00;55,3;18.1.2020 20:15:00;55,3
18.1.2020 20:10:00;55,3;18.1.2020 20:10:00;55,3;18.1.2020 20:10:00;55,3
18.1.2020 20:05:00;55,3;18.1.2020 20:05:00;55,3;18.1.2020 20:05:00;55,3
18.1.2020 20:00:00;55,3;18.1.2020 20:00:00;55,3;18.1.2020 20:00:00;55,3
18.1.2020 19:55:00;55,3;18.1.2020 19:55:00;55,3;18.1.2020 19:55:00;55,3
18.1.2020 19:50:00;55,3;18.1.2020 19:50:00;55,3;18.1.2020 19:50:00;55,3
18.1.2020 19:45:00;55,3;18.1.2020 19:45:00;55,3;18.1.2020 19:45:00;55,3
18.1.2020 19:40:00;55,3;18.1.2020 19:40:00;55,3;18.1.2020 19:40:00;55,3
18.1.2020 19:35:00;55,3;18.1.2020 19:35:00;55,3;18.1.2020 19:35:00;55,3
18.1.2020 19:30:00;55,3;18.1.2020 19:30:00;55,3;18.1.2020 19:30:00;55,3
18.1.2020 19:25:00;55,3;18.1.2020 19:25:00;55,3;18.1.2020 19:25:00;55,3
18.1.2020 19:20:00;55,3;18.1.2020 19:20:00;55,3;18.1.2020 19:20:00;55,3
18.1.2020 19:15:00;55,3;18.1.2020 19:15:00;55,3;18.1.2020 19:19:08;55,4
18.1.2020 19:10:00;55,4;18.1.2020 19:10:38;55,3;18.1.2020 19:10:00;55,4
18.1.2020 19:05:00;55,4;18.1.2020 19:07:38;55,3;18.1.2020 19:05:00;55,4
18.1.2020 19:00:00;55,4;18.1.2020 19:00:00;55,4;18.1.2020 19:00:00;55,4
Name: Temp Speicher liegend unten (ID: 42130)
19.1.2020 19:00:00;48,1;19.1.2020 19:00:00;48,1;19.1.2020 19:00:00;48,1
19.1.2020 18:55:00;48,1;19.1.2020 18:55:00;48,1;19.1.2020 18:55:00;48,1
19.1.2020 18:50:00;48,1;19.1.2020 18:51:36;48,1;19.1.2020 18:50:00;48,2
19.1.2020 18:45:00;48,2;19.1.2020 18:45:00;48,2;19.1.2020 18:45:00;48,2
19.1.2020 18:40:00;48,1;19.1.2020 18:40:00;48,1;19.1.2020 18:44:05;48,2
19.1.2020 18:35:00;48,1;19.1.2020 18:35:00;48,1;19.1.2020 18:35:00;48,1
19.1.2020 18:30:00;48,1;19.1.2020 18:30:05;48,1;19.1.2020 18:30:00;48,2
19.1.2020 18:25:00;48,2;19.1.2020 18:25:34;48,1;19.1.2020 18:25:00;48,2
19.1.2020 18:20:00;48,2;19.1.2020 18:20:00;48,2;19.1.2020 18:20:00;48,2
19.1.2020 18:15:00;48,2;19.1.2020 18:15:00;48,2;19.1.2020 18:15:00;48,2
19.1.2020 18:10:00;48,2;19.1.2020 18:10:00;48,2;19.1.2020 18:10:00;48,2
19.1.2020 18:05:00;48,2;19.1.2020 18:05:00;48,2;19.1.2020 18:05:00;48,2
19.1.2020 18:00:00;48,2;19.1.2020 18:00:00;48,2;19.1.2020 18:00:00;48,2
19.1.2020 17:55:00;48,2;19.1.2020 17:55:00;48,2;19.1.2020 17:55:00;48,2
19.1.2020 17:50:00;48,3;19.1.2020 17:54:03;48,2;19.1.2020 17:50:00;48,3
19.1.2020 17:45:00;48,3;19.1.2020 17:45:00;48,3;19.1.2020 17:45:00;48,3
19.1.2020 17:40:00;48,3;19.1.2020 17:40:00;48,3;19.1.2020 17:40:00;48,3
19.1.2020 17:35:00;48,3;19.1.2020 17:35:00;48,3;19.1.2020 17:35:00;48,3
19.1.2020 17:30:00;48,3;19.1.2020 17:30:00;48,3;19.1.2020 17:30:00;48,3
19.1.2020 17:25:00;48,3;19.1.2020 17:25:00;48,3;19.1.2020 17:25:00;48,3
19.1.2020 17:20:00;48,3;19.1.2020 17:20:00;48,3;19.1.2020 17:20:00;48,3
19.1.2020 17:15:00;48,3;19.1.2020 17:15:00;48,3;19.1.2020 17:15:00;48,3
19.1.2020 17:10:00;48,3;19.1.2020 17:10:00;48,3;19.1.2020 17:10:00;48,3
19.1.2020 17:05:00;48,4;19.1.2020 17:07:31;48,3;19.1.2020 17:05:00;48,4
19.1.2020 17:00:00;48,4;19.1.2020 17:00:00;48,4;19.1.2020 17:00:00;48,4
19.1.2020 16:55:00;48,5;19.1.2020 16:59:00;48,4;19.1.2020 16:55:00;48,5
19.1.2020 16:50:00;48,5;19.1.2020 16:50:00;48,5;19.1.2020 16:50:00;48,5
19.1.2020 16:45:00;48,5;19.1.2020 16:45:00;48,5;19.1.2020 16:45:00;48,5
19.1.2020 16:40:00;48,5;19.1.2020 16:40:00;48,5;19.1.2020 16:40:00;48,5
19.1.2020 16:35:00;48,5;19.1.2020 16:35:00;48,5;19.1.2020 16:39:30;48,6
19.1.2020 16:30:00;48,5;19.1.2020 16:30:00;48,5;19.1.2020 16:30:00;48,5
19.1.2020 16:25:00;48,5;19.1.2020 16:25:00;48,5;19.1.2020 16:25:00;48,5
19.1.2020 16:20:00;48,4;19.1.2020 16:20:00;48,4;19.1.2020 16:23:29;48,5
19.1.2020 16:15:00;48,4;19.1.2020 16:15:29;48,4;19.1.2020 16:15:00;48,5
19.1.2020 16:10:00;48,5;19.1.2020 16:10:00;48,5;19.1.2020 16:10:00;48,5
19.1.2020 16:05:00;48,5;19.1.2020 16:05:00;48,5;19.1.2020 16:05:00;48,5
19.1.2020 16:00:00;48,5;19.1.2020 16:00:00;48,5;19.1.2020 16:00:00;48,5
19.1.2020 15:55:00;48,5;19.1.2020 15:55:00;48,5;19.1.2020 15:55:00;48,5
19.1.2020 15:50:00;48,6;19.1.2020 15:52:57;48,5;19.1.2020 15:50:00;48,6
19.1.2020 15:45:00;48,6;19.1.2020 15:45:00;48,6;19.1.2020 15:45:00;48,6
19.1.2020 15:40:00;48,6;19.1.2020 15:40:00;48,6;19.1.2020 15:40:00;48,6
19.1.2020 15:35:00;48,6;19.1.2020 15:35:00;48,6;19.1.2020 15:35:00;48,6
19.1.2020 15:30:00;48,6;19.1.2020 15:30:00;48,6;19.1.2020 15:30:00;48,6
19.1.2020 15:25:00;48,6;19.1.2020 15:25:00;48,6;19.1.2020 15:25:00;48,6
19.1.2020 15:20:00;48,6;19.1.2020 15:20:00;48,6;19.1.2020 15:20:00;48,6
19.1.2020 15:15:00;48,5;19.1.2020 15:15:00;48,5;19.1.2020 15:18:25;48,6
19.1.2020 15:10:00;48,5;19.1.2020 15:11:25;48,5;19.1.2020 15:10:00;48,6
19.1.2020 15:05:00;48,6;19.1.2020 15:05:00;48,6;19.1.2020 15:05:00;48,6
19.1.2020 15:00:00;48,6;19.1.2020 15:00:00;48,6;19.1.2020 15:00:00;48,6
19.1.2020 14:55:00;48,6;19.1.2020 14:55:00;48,6;19.1.2020 14:55:00;48,6
19.1.2020 14:50:00;48,6;19.1.2020 14:50:00;48,6;19.1.2020 14:50:00;48,6
19.1.2020 14:45:00;48,7;19.1.2020 14:47:54;48,6;19.1.2020 14:45:00;48,7
19.1.2020 14:40:00;48,7;19.1.2020 14:40:00;48,7;19.1.2020 14:40:53;48,8
19.1.2020 14:35:00;48,7;19.1.2020 14:35:00;48,7;19.1.2020 14:37:53;48,8
19.1.2020 14:30:00;48,7;19.1.2020 14:30:00;48,7;19.1.2020 14:30:00;48,7
19.1.2020 14:25:00;48,7;19.1.2020 14:25:00;48,7;19.1.2020 14:25:22;48,8
19.1.2020 14:20:00;48,7;19.1.2020 14:20:00;48,7;19.1.2020 14:24:22;48,8
19.1.2020 14:15:00;48,6;19.1.2020 14:15:00;48,6;19.1.2020 14:18:52;48,7
19.1.2020 14:10:00;48,6;19.1.2020 14:10:00;48,6;19.1.2020 14:10:00;48,6
19.1.2020 14:05:00;48,6;19.1.2020 14:05:00;48,6;19.1.2020 14:05:00;48,6
19.1.2020 14:00:00;48,6;19.1.2020 14:00:00;48,6;19.1.2020 14:00:00;48,6
19.1.2020 13:55:00;48,6;19.1.2020 13:55:00;48,6;19.1.2020 13:55:00;48,6
19.1.2020 13:50:00;48,6;19.1.2020 13:50:00;48,6;19.1.2020 13:50:00;48,6
19.1.2020 13:45:00;48,6;19.1.2020 13:45:21;48,6;19.1.2020 13:45:00;48,7
19.1.2020 13:40:00;48,7;19.1.2020 13:40:50;48,7;19.1.2020 13:40:00;48,8
19.1.2020 13:35:00;48,8;19.1.2020 13:35:00;48,8;19.1.2020 13:35:00;48,8
19.1.2020 13:30:00;48,8;19.1.2020 13:30:00;48,8;19.1.2020 13:30:20;48,9
19.1.2020 13:25:00;48,8;19.1.2020 13:25:00;48,8;19.1.2020 13:25:00;48,8
19.1.2020 13:20:00;48,8;19.1.2020 13:20:00;48,8;19.1.2020 13:20:00;48,8
19.1.2020 13:15:00;48,8;19.1.2020 13:15:00;48,8;19.1.2020 13:15:00;48,8
19.1.2020 13:10:00;48,8;19.1.2020 13:10:00;48,8;19.1.2020 13:10:00;48,8
19.1.2020 13:05:00;48,8;19.1.2020 13:05:00;48,8;19.1.2020 13:05:00;48,8
19.1.2020 13:00:00;48,8;19.1.2020 13:00:00;48,8;19.1.2020 13:00:00;48,8
19.1.2020 12:55:00;48,8;19.1.2020 12:55:00;48,8;19.1.2020 12:55:00;48,8
19.1.2020 12:50:00;48,8;19.1.2020 12:50:00;48,8;19.1.2020 12:50:00;48,8
19.1.2020 12:45:00;48,9;19.1.2020 12:49:18;48,8;19.1.2020 12:45:00;49,0
19.1.2020 12:40:00;49,0;19.1.2020 12:40:00;49,0;19.1.2020 12:40:00;49,0
19.1.2020 12:35:00;48,9;19.1.2020 12:35:00;48,8;19.1.2020 12:39:17;49,0
19.1.2020 12:30:00;48,8;19.1.2020 12:30:00;48,8;19.1.2020 12:30:00;48,8
19.1.2020 12:25:00;48,8;19.1.2020 12:25:00;48,8;19.1.2020 12:25:46;48,9
19.1.2020 12:20:00;48,9;19.1.2020 12:24:46;48,8;19.1.2020 12:20:00;48,9
19.1.2020 12:15:00;48,9;19.1.2020 12:15:00;48,9;19.1.2020 12:15:00;48,9
19.1.2020 12:10:00;48,9;19.1.2020 12:10:00;48,9;19.1.2020 12:10:00;48,9
19.1.2020 12:05:00;48,9;19.1.2020 12:05:00;48,9;19.1.2020 12:05:00;48,9
19.1.2020 12:00:00;48,9;19.1.2020 12:00:00;48,9;19.1.2020 12:00:00;48,9
19.1.2020 11:55:00;48,9;19.1.2020 11:55:00;48,9;19.1.2020 11:56:44;49,0
19.1.2020 11:50:00;49,0;19.1.2020 11:50:00;48,9;19.1.2020 11:50:14;49,0
19.1.2020 11:45:00;49,0;19.1.2020 11:49:44;48,9;19.1.2020 11:45:00;49,0
19.1.2020 11:40:00;49,0;19.1.2020 11:40:00;49,0;19.1.2020 11:40:00;49,0
19.1.2020 11:35:00;49,0;19.1.2020 11:35:00;49,0;19.1.2020 11:35:00;49,0
19.1.2020 11:30:00;49,1;19.1.2020 11:34:43;49,0;19.1.2020 11:30:00;49,1
19.1.2020 11:25:00;49,1;19.1.2020 11:25:00;49,0;19.1.2020 11:25:12;49,1
19.1.2020 11:20:00;49,0;19.1.2020 11:20:00;49,0;19.1.2020 11:20:00;49,0
19.1.2020 11:15:00;49,0;19.1.2020 11:15:00;49,0;19.1.2020 11:15:00;49,0
19.1.2020 11:10:00;49,0;19.1.2020 11:10:00;49,0;19.1.2020 11:10:00;49,0
19.1.2020 11:05:00;49,0;19.1.2020 11:05:00;49,0;19.1.2020 11:05:00;49,0
19.1.2020 11:00:00;49,0;19.1.2020 11:00:00;49,0;19.1.2020 11:00:00;49,0
19.1.2020 10:55:00;49,0;19.1.2020 10:55:00;49,0;19.1.2020 10:55:00;49,0
19.1.2020 10:50:00;49,0;19.1.2020 10:50:00;49,0;19.1.2020 10:50:00;49,0
19.1.2020 10:45:00;49,0;19.1.2020 10:45:00;49,0;19.1.2020 10:45:00;49,0
19.1.2020 10:40:00;49,0;19.1.2020 10:40:00;49,0;19.1.2020 10:40:00;49,0
19.1.2020 10:35:00;49,0;19.1.2020 10:35:00;49,0;19.1.2020 10:35:00;49,0
19.1.2020 10:30:00;49,0;19.1.2020 10:30:00;49,0;19.1.2020 10:30:00;49,0
19.1.2020 10:25:00;49,0;19.1.2020 10:25:00;49,0;19.1.2020 10:25:00;49,0
19.1.2020 10:20:00;49,0;19.1.2020 10:20:39;49,0;19.1.2020 10:20:00;49,1
19.1.2020 10:15:00;49,1;19.1.2020 10:15:00;49,1;19.1.2020 10:15:00;49,1
19.1.2020 10:10:00;49,1;19.1.2020 10:10:00;49,1;19.1.2020 10:10:00;49,1
19.1.2020 10:05:00;49,1;19.1.2020 10:05:00;49,1;19.1.2020 10:05:00;49,1
19.1.2020 10:00:00;49,1;19.1.2020 10:00:00;49,1;19.1.2020 10:00:00;49,1
19.1.2020 09:55:00;49,1;19.1.2020 09:55:00;49,1;19.1.2020 09:55:00;49,1
19.1.2020 09:50:00;49,1;19.1.2020 09:52:07;49,1;19.1.2020 09:50:00;49,2
19.1.2020 09:45:00;49,1;19.1.2020 09:45:00;49,1;19.1.2020 09:49:07;49,2
19.1.2020 09:40:00;49,1;19.1.2020 09:40:00;49,1;19.1.2020 09:40:00;49,1
19.1.2020 09:35:00;49,1;19.1.2020 09:35:00;49,1;19.1.2020 09:35:00;49,1
19.1.2020 09:30:00;49,1;19.1.2020 09:30:00;49,1;19.1.2020 09:30:00;49,1
19.1.2020 09:25:00;49,1;19.1.2020 09:25:00;49,1;19.1.2020 09:25:00;49,1
19.1.2020 09:20:00;49,1;19.1.2020 09:20:00;49,1;19.1.2020 09:20:00;49,1
19.1.2020 09:15:00;49,1;19.1.2020 09:15:35;49,1;19.1.2020 09:15:00;49,2
19.1.2020 09:10:00;49,2;19.1.2020 09:13:05;49,1;19.1.2020 09:10:00;49,2
19.1.2020 09:05:00;49,3;19.1.2020 09:07:35;49,2;19.1.2020 09:05:00;49,3
19.1.2020 09:00:00;49,3;19.1.2020 09:00:00;49,3;19.1.2020 09:00:00;49,3
19.1.2020 08:55:00;49,3;19.1.2020 08:55:00;49,3;19.1.2020 08:55:00;49,3
19.1.2020 08:50:00;49,3;19.1.2020 08:50:00;49,3;19.1.2020 08:50:00;49,3
19.1.2020 08:45:00;49,3;19.1.2020 08:45:00;49,3;19.1.2020 08:45:00;49,3
19.1.2020 08:40:00;49,4;19.1.2020 08:43:34;49,3;19.1.2020 08:40:00;49,4
19.1.2020 08:35:00;49,4;19.1.2020 08:35:00;49,4;19.1.2020 08:35:00;49,4
19.1.2020 08:30:00;49,4;19.1.2020 08:30:00;49,4;19.1.2020 08:30:00;49,4
19.1.2020 08:25:00;49,4;19.1.2020 08:25:00;49,4;19.1.2020 08:29:03;49,5
19.1.2020 08:20:00;49,4;19.1.2020 08:20:00;49,4;19.1.2020 08:20:00;49,4
19.1.2020 08:15:00;49,4;19.1.2020 08:15:00;49,3;19.1.2020 08:15:33;49,4
19.1.2020 08:10:00;49,3;19.1.2020 08:10:00;49,3;19.1.2020 08:10:00;49,3
19.1.2020 08:05:00;49,3;19.1.2020 08:05:00;49,3;19.1.2020 08:05:00;49,3
19.1.2020 08:00:00;49,3;19.1.2020 08:00:00;49,3;19.1.2020 08:00:00;49,3
19.1.2020 07:55:00;49,3;19.1.2020 07:55:00;49,3;19.1.2020 07:55:00;49,3
19.1.2020 07:50:00;49,3;19.1.2020 07:50:00;49,3;19.1.2020 07:50:00;49,3
19.1.2020 07:45:00;49,3;19.1.2020 07:45:01;49,3;19.1.2020 07:45:00;49,4
19.1.2020 07:40:00;49,4;19.1.2020 07:40:00;49,3;19.1.2020 07:40:01;49,4
19.1.2020 07:35:00;49,4;19.1.2020 07:39:31;49,3;19.1.2020 07:35:00;49,4
19.1.2020 07:30:00;49,4;19.1.2020 07:30:00;49,4;19.1.2020 07:30:00;49,4
19.1.2020 07:25:00;49,4;19.1.2020 07:25:00;49,4;19.1.2020 07:25:00;49,4
19.1.2020 07:20:00;49,4;19.1.2020 07:20:00;49,4;19.1.2020 07:20:00;49,4
19.1.2020 07:15:00;49,4;19.1.2020 07:15:00;49,4;19.1.2020 07:15:00;49,4
19.1.2020 07:10:00;49,5;19.1.2020 07:13:30;49,4;19.1.2020 07:10:00;49,5
19.1.2020 07:05:00;49,5;19.1.2020 07:05:00;49,5;19.1.2020 07:05:00;49,5
19.1.2020 07:00:00;49,6;19.1.2020 07:04:59;49,5;19.1.2020 07:00:00;49,7
19.1.2020 06:55:00;49,6;19.1.2020 06:55:00;49,6;19.1.2020 06:58:29;49,7
19.1.2020 06:50:00;49,5;19.1.2020 06:50:00;49,5;19.1.2020 06:52:59;49,6
19.1.2020 06:45:00;49,5;19.1.2020 06:45:58;49,5;19.1.2020 06:45:00;49,6
19.1.2020 06:40:00;49,6;19.1.2020 06:40:00;49,6;19.1.2020 06:40:00;49,6
19.1.2020 06:35:00;49,6;19.1.2020 06:35:00;49,6;19.1.2020 06:35:00;49,6
19.1.2020 06:30:00;49,6;19.1.2020 06:30:00;49,6;19.1.2020 06:30:00;49,6
19.1.2020 06:25:00;49,6;19.1.2020 06:25:00;49,6;19.1.2020 06:25:00;49,6
19.1.2020 06:20:00;49,6;19.1.2020 06:20:00;49,6;19.1.2020 06:20:00;49,6
19.1.2020 06:15:00;49,6;19.1.2020 06:15:00;49,6;19.1.2020 06:15:00;49,6
19.1.2020 06:10:00;49,6;19.1.2020 06:10:00;49,6;19.1.2020 06:10:00;49,6
19.1.2020 06:05:00;49,6;19.1.2020 06:05:00;49,6;19.1.2020 06:05:00;49,6
19.1.2020 06:00:00;49,6;19.1.2020 06:00:26;49,6;19.1.2020 06:00:00;49,7
19.1.2020 05:55:00;49,7;19.1.2020 05:55:00;49,7;19.1.2020 05:55:00;49,7
19.1.2020 05:50:00;49,7;19.1.2020 05:51:56;49,7;19.1.2020 05:50:00;49,8
19.1.2020 05:45:00;49,8;19.1.2020 05:45:00;49,7;19.1.2020 05:45:56;49,8
19.1.2020 05:40:00;49,7;19.1.2020 05:42:25;49,6;19.1.2020 05:40:00;49,7
19.1.2020 05:35:00;49,7;19.1.2020 05:36:55;49,7;19.1.2020 05:35:00;49,8
19.1.2020 05:30:00;49,8;19.1.2020 05:30:00;49,7;19.1.2020 05:30:25;49,8
19.1.2020 05:25:00;49,7;19.1.2020 05:25:00;49,7;19.1.2020 05:25:00;49,7
19.1.2020 05:20:00;49,7;19.1.2020 05:20:00;49,7;19.1.2020 05:20:24;49,8
19.1.2020 05:15:00;49,8;19.1.2020 05:19:54;49,7;19.1.2020 05:15:00;49,8
19.1.2020 05:10:00;49,8;19.1.2020 05:10:00;49,8;19.1.2020 05:10:00;49,8
19.1.2020 05:05:00;49,8;19.1.2020 05:05:00;49,8;19.1.2020 05:05:00;49,8
19.1.2020 05:00:00;49,8;19.1.2020 05:00:00;49,8;19.1.2020 05:00:00;49,8
19.1.2020 04:55:00;49,8;19.1.2020 04:55:00;49,8;19.1.2020 04:55:00;49,8
19.1.2020 04:50:00;49,8;19.1.2020 04:50:00;49,8;19.1.2020 04:50:00;49,8
19.1.2020 04:45:00;49,8;19.1.2020 04:45:00;49,8;19.1.2020 04:45:00;49,8
19.1.2020 04:40:00;49,8;19.1.2020 04:40:00;49,8;19.1.2020 04:40:00;49,8
19.1.2020 04:35:00;49,9;19.1.2020 04:37:53;49,8;19.1.2020 04:35:00;49,9
19.1.2020 04:30:00;49,9;19.1.2020 04:31:22;49,9;19.1.2020 04:30:00;50,0
19.1.2020 04:25:00;49,9;19.1.2020 04:25:00;49,9;19.1.2020 04:28:22;50,0
19.1.2020 04:20:00;49,8;19.1.2020 04:20:00;49,8;19.1.2020 04:24:52;49,9
19.1.2020 04:15:00;49,8;19.1.2020 04:15:00;49,8;19.1.2020 04:15:00;49,8
19.1.2020 04:10:00;49,8;19.1.2020 04:10:00;49,8;19.1.2020 04:10:00;49,8
19.1.2020 04:05:00;49,8;19.1.2020 04:06:51;49,8;19.1.2020 04:05:00;49,9
19.1.2020 04:00:00;50,0;19.1.2020 04:04:21;49,9;19.1.2020 04:00:00;50,0
19.1.2020 03:55:00;50,0;19.1.2020 03:55:00;50,0;19.1.2020 03:55:00;50,0
19.1.2020 03:50:00;50,0;19.1.2020 03:50:00;50,0;19.1.2020 03:50:00;50,0
19.1.2020 03:45:00;50,0;19.1.2020 03:45:00;50,0;19.1.2020 03:45:00;50,0
19.1.2020 03:40:00;50,0;19.1.2020 03:40:00;50,0;19.1.2020 03:40:00;50,0
19.1.2020 03:35:00;50,0;19.1.2020 03:35:00;50,0;19.1.2020 03:35:00;50,0
19.1.2020 03:30:00;50,1;19.1.2020 03:34:50;50,0;19.1.2020 03:30:00;50,1
19.1.2020 03:25:00;50,1;19.1.2020 03:25:00;50,1;19.1.2020 03:25:00;50,1
19.1.2020 03:20:00;50,1;19.1.2020 03:20:00;50,1;19.1.2020 03:20:00;50,1
19.1.2020 03:15:00;50,1;19.1.2020 03:15:00;50,1;19.1.2020 03:15:00;50,1
19.1.2020 03:10:00;50,1;19.1.2020 03:10:00;50,1;19.1.2020 03:10:00;50,1
19.1.2020 03:05:00;50,1;19.1.2020 03:05:00;50,1;19.1.2020 03:05:00;50,1
19.1.2020 03:00:00;50,1;19.1.2020 03:00:48;50,1;19.1.2020 03:00:00;50,2
19.1.2020 02:55:00;50,2;19.1.2020 02:55:18;50,2;19.1.2020 02:55:00;50,3
19.1.2020 02:50:00;50,3;19.1.2020 02:50:00;50,3;19.1.2020 02:50:00;50,3
19.1.2020 02:45:00;50,3;19.1.2020 02:45:00;50,3;19.1.2020 02:45:00;50,3
19.1.2020 02:40:00;50,3;19.1.2020 02:40:00;50,3;19.1.2020 02:40:00;50,3
19.1.2020 02:35:00;50,3;19.1.2020 02:35:00;50,3;19.1.2020 02:35:00;50,3
19.1.2020 02:30:00;50,3;19.1.2020 02:30:00;50,3;19.1.2020 02:30:00;50,3
19.1.2020 02:25:00;50,3;19.1.2020 02:25:00;50,3;19.1.2020 02:25:00;50,3
19.1.2020 02:20:00;50,3;19.1.2020 02:20:00;50,3;19.1.2020 02:20:00;50,3
19.1.2020 02:15:00;50,3;19.1.2020 02:15:00;50,3;19.1.2020 02:15:00;50,3
19.1.2020 02:10:00;50,3;19.1.2020 02:10:00;50,3;19.1.2020 02:10:00;50,3
19.1.2020 02:05:00;50,4;19.1.2020 02:08:46;50,3;19.1.2020 02:05:00;50,4
19.1.2020 02:00:00;50,4;19.1.2020 02:00:16;50,4;19.1.2020 02:00:00;50,5
19.1.2020 01:55:00;50,5;19.1.2020 01:55:00;50,5;19.1.2020 01:55:00;50,5
19.1.2020 01:50:00;50,5;19.1.2020 01:50:00;50,5;19.1.2020 01:50:00;50,5
19.1.2020 01:45:00;50,5;19.1.2020 01:45:00;50,5;19.1.2020 01:45:00;50,5
19.1.2020 01:40:00;50,5;19.1.2020 01:40:00;50,5;19.1.2020 01:40:00;50,5
19.1.2020 01:35:00;50,5;19.1.2020 01:35:00;50,5;19.1.2020 01:35:00;50,5
19.1.2020 01:30:00;50,5;19.1.2020 01:30:14;50,5;19.1.2020 01:30:00;50,6
19.1.2020 01:25:00;50,6;19.1.2020 01:25:00;50,6;19.1.2020 01:25:00;50,6
19.1.2020 01:20:00;50,6;19.1.2020 01:20:00;50,6;19.1.2020 01:20:00;50,6
19.1.2020 01:15:00;50,6;19.1.2020 01:15:00;50,6;19.1.2020 01:15:00;50,6
19.1.2020 01:10:00;50,6;19.1.2020 01:10:00;50,6;19.1.2020 01:10:00;50,6
19.1.2020 01:05:00;50,6;19.1.2020 01:05:00;50,6;19.1.2020 01:05:00;50,6
19.1.2020 01:00:00;50,6;19.1.2020 01:00:13;50,6;19.1.2020 01:00:00;50,7
19.1.2020 00:55:00;50,7;19.1.2020 00:58:13;50,6;19.1.2020 00:55:00;50,7
19.1.2020 00:50:00;50,7;19.1.2020 00:50:00;50,7;19.1.2020 00:50:00;50,7
19.1.2020 00:45:00;50,7;19.1.2020 00:46:42;50,7;19.1.2020 00:45:00;50,8
19.1.2020 00:40:00;50,8;19.1.2020 00:40:00;50,8;19.1.2020 00:40:00;50,8
19.1.2020 00:35:00;50,8;19.1.2020 00:35:00;50,8;19.1.2020 00:35:00;50,8
19.1.2020 00:30:00;50,8;19.1.2020 00:30:00;50,8;19.1.2020 00:30:00;50,8
19.1.2020 00:25:00;50,8;19.1.2020 00:25:00;50,8;19.1.2020 00:25:00;50,8
19.1.2020 00:20:00;50,9;19.1.2020 00:24:41;50,8;19.1.2020 00:20:00;50,9
19.1.2020 00:15:00;50,9;19.1.2020 00:15:00;50,9;19.1.2020 00:15:00;50,9
19.1.2020 00:10:00;50,9;19.1.2020 00:10:00;50,9;19.1.2020 00:10:00;50,9
19.1.2020 00:05:00;50,9;19.1.2020 00:05:00;50,9;19.1.2020 00:05:00;50,9
19.1.2020 00:00:00;50,9;19.1.2020 00:00:00;50,9;19.1.2020 00:00:00;50,9
18.1.2020 23:55:00;50,9;18.1.2020 23:55:00;50,9;18.1.2020 23:55:00;50,9
18.1.2020 23:50:00;50,9;18.1.2020 23:50:00;50,9;18.1.2020 23:50:00;50,9
18.1.2020 23:45:00;50,9;18.1.2020 23:45:00;50,9;18.1.2020 23:45:00;50,9
18.1.2020 23:40:00;50,9;18.1.2020 23:40:00;50,9;18.1.2020 23:40:00;50,9
18.1.2020 23:35:00;50,9;18.1.2020 23:35:00;50,9;18.1.2020 23:35:00;50,9
18.1.2020 23:30:00;50,9;18.1.2020 23:30:00;50,9;18.1.2020 23:30:00;50,9
18.1.2020 23:25:00;50,9;18.1.2020 23:25:00;50,9;18.1.2020 23:25:00;50,9
18.1.2020 23:20:00;50,9;18.1.2020 23:20:00;50,9;18.1.2020 23:20:00;50,9
18.1.2020 23:15:00;50,9;18.1.2020 23:15:00;50,9;18.1.2020 23:15:00;50,9
18.1.2020 23:10:00;50,9;18.1.2020 23:10:00;50,9;18.1.2020 23:10:00;50,9
18.1.2020 23:05:00;50,9;18.1.2020 23:05:00;50,9;18.1.2020 23:05:00;50,9
18.1.2020 23:00:00;50,9;18.1.2020 23:00:00;50,9;18.1.2020 23:00:00;50,9
18.1.2020 22:55:00;50,9;18.1.2020 22:55:00;50,9;18.1.2020 22:55:00;50,9
18.1.2020 22:50:00;50,9;18.1.2020 22:50:00;50,9;18.1.2020 22:50:00;50,9
18.1.2020 22:45:00;50,9;18.1.2020 22:45:00;50,9;18.1.2020 22:45:00;50,9
18.1.2020 22:40:00;50,9;18.1.2020 22:40:00;50,9;18.1.2020 22:40:00;50,9
18.1.2020 22:35:00;50,9;18.1.2020 22:35:00;50,9;18.1.2020 22:35:00;50,9
18.1.2020 22:30:00;50,9;18.1.2020 22:30:00;50,9;18.1.2020 22:30:00;50,9
18.1.2020 22:25:00;50,9;18.1.2020 22:25:00;50,9;18.1.2020 22:25:00;50,9
18.1.2020 22:20:00;50,9;18.1.2020 22:20:00;50,9;18.1.2020 22:20:00;50,9
18.1.2020 22:15:00;50,9;18.1.2020 22:15:00;50,9;18.1.2020 22:15:00;50,9
18.1.2020 22:10:00;50,9;18.1.2020 22:10:00;50,9;18.1.2020 22:10:00;50,9
18.1.2020 22:05:00;50,9;18.1.2020 22:05:00;50,9;18.1.2020 22:05:00;50,9
18.1.2020 22:00:00;50,9;18.1.2020 22:00:00;50,9;18.1.2020 22:00:00;50,9
18.1.2020 21:55:00;50,9;18.1.2020 21:55:00;50,9;18.1.2020 21:55:00;50,9
18.1.2020 21:50:00;50,9;18.1.2020 21:50:00;50,9;18.1.2020 21:50:00;50,9
18.1.2020 21:45:00;50,9;18.1.2020 21:45:00;50,9;18.1.2020 21:45:00;50,9
18.1.2020 21:40:00;50,9;18.1.2020 21:40:00;50,9;18.1.2020 21:40:00;50,9
18.1.2020 21:35:00;50,9;18.1.2020 21:35:00;50,9;18.1.2020 21:35:00;50,9
18.1.2020 21:30:00;50,9;18.1.2020 21:30:00;50,9;18.1.2020 21:30:00;50,9
18.1.2020 21:25:00;50,9;18.1.2020 21:25:00;50,9;18.1.2020 21:25:00;50,9
18.1.2020 21:20:00;50,9;18.1.2020 21:20:00;50,9;18.1.2020 21:20:00;50,9
18.1.2020 21:15:00;50,9;18.1.2020 21:15:00;50,9;18.1.2020 21:15:00;50,9
18.1.2020 21:10:00;50,9;18.1.2020 21:10:00;50,9;18.1.2020 21:10:00;50,9
18.1.2020 21:05:00;50,9;18.1.2020 21:05:00;50,9;18.1.2020 21:05:00;50,9
18.1.2020 21:00:00;50,9;18.1.2020 21:00:00;50,8;18.1.2020 21:01:02;50,9
18.1.2020 20:55:00;50,9;18.1.2020 20:55:00;50,8;18.1.2020 20:55:02;50,9
18.1.2020 20:50:00;50,9;18.1.2020 20:52:02;50,8;18.1.2020 20:50:00;50,9
18.1.2020 20:45:00;50,9;18.1.2020 20:45:00;50,9;18.1.2020 20:46:32;51,0
18.1.2020 20:40:00;50,9;18.1.2020 20:40:00;50,9;18.1.2020 20:40:00;50,9
18.1.2020 20:35:00;51,0;18.1.2020 20:39:01;50,9;18.1.2020 20:35:00;51,0
18.1.2020 20:30:00;50,9;18.1.2020 20:30:00;50,8;18.1.2020 20:33:31;51,0
18.1.2020 20:25:00;50,8;18.1.2020 20:25:00;50,8;18.1.2020 20:25:00;50,8
18.1.2020 20:20:00;50,8;18.1.2020 20:20:00;50,8;18.1.2020 20:20:00;50,8
18.1.2020 20:15:00;50,8;18.1.2020 20:15:00;50,8;18.1.2020 20:15:00;50,8
18.1.2020 20:10:00;50,8;18.1.2020 20:10:00;50,8;18.1.2020 20:10:00;50,8
18.1.2020 20:05:00;50,8;18.1.2020 20:05:00;50,8;18.1.2020 20:05:00;50,8
18.1.2020 20:00:00;50,8;18.1.2020 20:00:00;50,8;18.1.2020 20:00:00;50,8
18.1.2020 19:55:00;50,8;18.1.2020 19:55:00;50,8;18.1.2020 19:55:00;50,8
18.1.2020 19:50:00;50,8;18.1.2020 19:50:00;50,8;18.1.2020 19:50:00;50,8
18.1.2020 19:45:00;50,8;18.1.2020 19:45:00;50,8;18.1.2020 19:45:00;50,8
18.1.2020 19:40:00;50,8;18.1.2020 19:40:29;50,8;18.1.2020 19:40:00;50,9
18.1.2020 19:35:00;50,9;18.1.2020 19:35:58;50,8;18.1.2020 19:35:00;50,9
18.1.2020 19:30:00;50,9;18.1.2020 19:33:58;50,8;18.1.2020 19:30:00;50,9
18.1.2020 19:25:00;50,9;18.1.2020 19:26:58;50,9;18.1.2020 19:25:00;51,0
18.1.2020 19:20:00;51,0;18.1.2020 19:20:00;51,0;18.1.2020 19:20:00;51,0
18.1.2020 19:15:00;51,0;18.1.2020 19:15:00;51,0;18.1.2020 19:15:00;51,0
18.1.2020 19:10:00;51,0;18.1.2020 19:10:00;51,0;18.1.2020 19:10:00;51,0
18.1.2020 19:05:00;51,0;18.1.2020 19:05:00;51,0;18.1.2020 19:05:00;51,0
18.1.2020 19:00:00;51,0;18.1.2020 19:00:00;51,0;18.1.2020 19:00:00;51,0
Name: Temp Speicher oben (ID: 26848)
19.1.2020 19:00:00;50,3;19.1.2020 19:00:00;50,3;19.1.2020 19:00:00;50,3
19.1.2020 18:55:00;50,3;19.1.2020 18:55:00;50,3;19.1.2020 18:55:00;50,3
19.1.2020 18:50:00;50,3;19.1.2020 18:50:00;50,3;19.1.2020 18:50:00;50,3
19.1.2020 18:45:00;50,3;19.1.2020 18:45:00;50,3;19.1.2020 18:45:00;50,3
19.1.2020 18:40:00;50,3;19.1.2020 18:40:00;50,3;19.1.2020 18:40:05;50,4
19.1.2020 18:35:00;50,4;19.1.2020 18:38:05;50,3;19.1.2020 18:35:00;50,4
19.1.2020 18:30:00;50,4;19.1.2020 18:30:00;50,4;19.1.2020 18:30:00;50,4
19.1.2020 18:25:00;50,4;19.1.2020 18:25:00;50,4;19.1.2020 18:25:00;50,4
19.1.2020 18:20:00;50,4;19.1.2020 18:20:00;50,4;19.1.2020 18:20:00;50,4
19.1.2020 18:15:00;50,4;19.1.2020 18:15:04;50,4;19.1.2020 18:15:00;50,5
19.1.2020 18:10:00;50,5;19.1.2020 18:11:04;50,4;19.1.2020 18:10:00;50,5
19.1.2020 18:05:00;50,5;19.1.2020 18:05:00;50,5;19.1.2020 18:05:00;50,5
19.1.2020 18:00:00;50,5;19.1.2020 18:00:00;50,5;19.1.2020 18:00:00;50,5
19.1.2020 17:55:00;50,5;19.1.2020 17:55:00;50,5;19.1.2020 17:55:00;50,5
19.1.2020 17:50:00;50,5;19.1.2020 17:50:00;50,5;19.1.2020 17:50:00;50,5
19.1.2020 17:45:00;50,5;19.1.2020 17:45:00;50,5;19.1.2020 17:45:00;50,5
19.1.2020 17:40:00;50,5;19.1.2020 17:40:00;50,5;19.1.2020 17:40:00;50,5
19.1.2020 17:35:00;50,5;19.1.2020 17:35:00;50,5;19.1.2020 17:35:00;50,5
19.1.2020 17:30:00;50,5;19.1.2020 17:30:00;50,5;19.1.2020 17:30:00;50,5
19.1.2020 17:25:00;50,5;19.1.2020 17:25:00;50,5;19.1.2020 17:25:00;50,5
19.1.2020 17:20:00;50,5;19.1.2020 17:20:00;50,5;19.1.2020 17:20:00;50,5
19.1.2020 17:15:00;50,5;19.1.2020 17:15:00;50,5;19.1.2020 17:15:00;50,5
19.1.2020 17:10:00;50,5;19.1.2020 17:10:00;50,5;19.1.2020 17:10:01;50,6
19.1.2020 17:05:00;50,6;19.1.2020 17:07:01;50,5;19.1.2020 17:05:00;50,6
19.1.2020 17:00:00;50,6;19.1.2020 17:00:01;50,5;19.1.2020 17:00:00;50,6
19.1.2020 16:55:00;50,6;19.1.2020 16:55:01;50,5;19.1.2020 16:55:00;50,6
19.1.2020 16:50:00;50,6;19.1.2020 16:50:00;50,6;19.1.2020 16:50:00;50,6
19.1.2020 16:45:00;50,6;19.1.2020 16:45:00;50,6;19.1.2020 16:45:00;50,6
19.1.2020 16:40:00;50,6;19.1.2020 16:40:00;50,6;19.1.2020 16:40:00;50,6
19.1.2020 16:35:00;50,6;19.1.2020 16:35:00;50,6;19.1.2020 16:35:00;50,6
19.1.2020 16:30:00;50,6;19.1.2020 16:30:00;50,6;19.1.2020 16:30:00;50,6
19.1.2020 16:25:00;50,6;19.1.2020 16:25:00;50,6;19.1.2020 16:25:00;50,6
19.1.2020 16:20:00;50,6;19.1.2020 16:20:00;50,6;19.1.2020 16:20:00;50,6
19.1.2020 16:15:00;50,6;19.1.2020 16:15:00;50,6;19.1.2020 16:15:00;50,6
19.1.2020 16:10:00;50,6;19.1.2020 16:10:00;50,6;19.1.2020 16:10:00;50,6
19.1.2020 16:05:00;50,6;19.1.2020 16:06:58;50,6;19.1.2020 16:05:00;50,7
19.1.2020 16:00:00;50,7;19.1.2020 16:03:28;50,6;19.1.2020 16:00:00;50,7
19.1.2020 15:55:00;50,7;19.1.2020 15:55:00;50,7;19.1.2020 15:55:00;50,7
19.1.2020 15:50:00;50,7;19.1.2020 15:50:00;50,7;19.1.2020 15:50:00;50,7
19.1.2020 15:45:00;50,7;19.1.2020 15:45:00;50,7;19.1.2020 15:45:00;50,7
19.1.2020 15:40:00;50,7;19.1.2020 15:40:00;50,7;19.1.2020 15:40:00;50,7
19.1.2020 15:35:00;50,7;19.1.2020 15:35:00;50,7;19.1.2020 15:35:00;50,7
19.1.2020 15:30:00;50,8;19.1.2020 15:32:26;50,7;19.1.2020 15:30:00;50,8
19.1.2020 15:25:00;50,8;19.1.2020 15:25:00;50,8;19.1.2020 15:25:00;50,8
19.1.2020 15:20:00;50,8;19.1.2020 15:20:00;50,8;19.1.2020 15:20:00;50,8
19.1.2020 15:15:00;50,8;19.1.2020 15:15:00;50,8;19.1.2020 15:15:00;50,8
19.1.2020 15:10:00;50,8;19.1.2020 15:10:00;50,8;19.1.2020 15:10:00;50,8
19.1.2020 15:05:00;50,8;19.1.2020 15:05:00;50,8;19.1.2020 15:05:00;50,8
19.1.2020 15:00:00;50,8;19.1.2020 15:00:00;50,8;19.1.2020 15:00:00;50,8
19.1.2020 14:55:00;50,8;19.1.2020 14:55:00;50,8;19.1.2020 14:55:00;50,8
19.1.2020 14:50:00;50,8;19.1.2020 14:50:00;50,8;19.1.2020 14:50:00;50,8
19.1.2020 14:45:00;50,8;19.1.2020 14:45:54;50,8;19.1.2020 14:45:00;50,9
19.1.2020 14:40:00;50,9;19.1.2020 14:40:00;50,9;19.1.2020 14:40:00;50,9
19.1.2020 14:35:00;50,9;19.1.2020 14:35:00;50,9;19.1.2020 14:35:00;50,9
19.1.2020 14:30:00;50,9;19.1.2020 14:30:00;50,9;19.1.2020 14:30:00;50,9
19.1.2020 14:25:00;50,9;19.1.2020 14:25:00;50,9;19.1.2020 14:26:23;51,0
19.1.2020 14:20:00;51,0;19.1.2020 14:24:53;50,9;19.1.2020 14:20:00;51,0
19.1.2020 14:15:00;51,0;19.1.2020 14:15:00;51,0;19.1.2020 14:15:00;51,0
19.1.2020 14:10:00;51,0;19.1.2020 14:10:00;51,0;19.1.2020 14:10:00;51,0
19.1.2020 14:05:00;51,0;19.1.2020 14:05:00;51,0;19.1.2020 14:05:00;51,0
19.1.2020 14:00:00;51,0;19.1.2020 14:00:00;51,0;19.1.2020 14:00:00;51,0
19.1.2020 13:55:00;51,0;19.1.2020 13:55:00;51,0;19.1.2020 13:55:00;51,0
19.1.2020 13:50:00;51,0;19.1.2020 13:50:00;51,0;19.1.2020 13:50:00;51,0
19.1.2020 13:45:00;51,0;19.1.2020 13:45:51;51,0;19.1.2020 13:45:00;51,1
19.1.2020 13:40:00;51,1;19.1.2020 13:43:50;51,0;19.1.2020 13:40:00;51,1
19.1.2020 13:35:00;51,1;19.1.2020 13:35:00;51,1;19.1.2020 13:35:00;51,1
19.1.2020 13:30:00;51,1;19.1.2020 13:30:00;51,1;19.1.2020 13:30:00;51,1
19.1.2020 13:25:00;51,1;19.1.2020 13:25:00;51,1;19.1.2020 13:25:00;51,1
19.1.2020 13:20:00;51,1;19.1.2020 13:20:00;51,1;19.1.2020 13:20:00;51,1
19.1.2020 13:15:00;51,1;19.1.2020 13:15:00;51,1;19.1.2020 13:15:00;51,1
19.1.2020 13:10:00;51,1;19.1.2020 13:10:00;51,1;19.1.2020 13:10:00;51,1
19.1.2020 13:05:00;51,1;19.1.2020 13:05:00;51,1;19.1.2020 13:05:00;51,1
19.1.2020 13:00:00;51,1;19.1.2020 13:00:00;51,1;19.1.2020 13:00:00;51,1
19.1.2020 12:55:00;51,1;19.1.2020 12:55:00;51,1;19.1.2020 12:55:00;51,1
19.1.2020 12:50:00;51,1;19.1.2020 12:50:00;51,1;19.1.2020 12:50:00;51,1
19.1.2020 12:45:00;51,1;19.1.2020 12:45:00;51,1;19.1.2020 12:45:00;51,1
19.1.2020 12:40:00;51,0;19.1.2020 12:40:00;51,0;19.1.2020 12:43:47;51,1
19.1.2020 12:35:00;50,8;19.1.2020 12:35:00;50,5;19.1.2020 12:39:17;51,0
19.1.2020 12:30:00;50,0;19.1.2020 12:30:00;49,5;19.1.2020 12:34:47;50,5
19.1.2020 12:25:00;49,1;19.1.2020 12:25:00;49,0;19.1.2020 12:29:47;49,5
19.1.2020 12:20:00;49,0;19.1.2020 12:20:00;48,9;19.1.2020 12:20:16;49,0
19.1.2020 12:10:00;48,9;19.1.2020 12:10:46;48,9;19.1.2020 12:10:00;49,0
19.1.2020 12:05:00;49,0;19.1.2020 12:05:00;49,0;19.1.2020 12:05:00;49,0
19.1.2020 12:00:00;49,1;19.1.2020 12:03:45;49,0;19.1.2020 12:00:00;49,2
19.1.2020 11:55:00;49,4;19.1.2020 11:59:15;49,2;19.1.2020 11:55:00;49,6
19.1.2020 11:50:00;50,1;19.1.2020 11:54:14;49,6;19.1.2020 11:50:00;50,9
19.1.2020 11:45:00;51,5;19.1.2020 11:49:44;50,9;19.1.2020 11:45:00;51,6
19.1.2020 11:40:00;51,6;19.1.2020 11:40:00;51,6;19.1.2020 11:40:00;51,6
19.1.2020 11:35:00;51,6;19.1.2020 11:35:00;51,6;19.1.2020 11:35:00;51,6
19.1.2020 11:30:00;51,6;19.1.2020 11:31:43;51,6;19.1.2020 11:30:00;51,7
19.1.2020 11:25:00;51,7;19.1.2020 11:26:43;51,7;19.1.2020 11:25:00;51,8
19.1.2020 11:20:00;51,8;19.1.2020 11:20:00;51,8;19.1.2020 11:20:00;51,8
19.1.2020 11:15:00;51,8;19.1.2020 11:15:00;51,8;19.1.2020 11:15:00;51,8
19.1.2020 11:10:00;51,8;19.1.2020 11:10:00;51,8;19.1.2020 11:10:00;51,8
19.1.2020 11:05:00;51,8;19.1.2020 11:05:00;51,8;19.1.2020 11:05:00;51,8
19.1.2020 11:00:00;51,8;19.1.2020 11:00:00;51,8;19.1.2020 11:00:00;51,8
19.1.2020 10:55:00;51,8;19.1.2020 10:55:11;51,8;19.1.2020 10:55:00;51,9
19.1.2020 10:50:00;51,9;19.1.2020 10:52:41;51,8;19.1.2020 10:50:00;51,9
19.1.2020 10:45:00;51,9;19.1.2020 10:45:00;51,9;19.1.2020 10:45:00;51,9
19.1.2020 10:40:00;51,9;19.1.2020 10:40:00;51,9;19.1.2020 10:40:00;51,9
19.1.2020 10:35:00;51,9;19.1.2020 10:35:00;51,9;19.1.2020 10:35:00;51,9
19.1.2020 10:30:00;51,9;19.1.2020 10:30:00;51,9;19.1.2020 10:30:00;51,9
19.1.2020 10:25:00;51,9;19.1.2020 10:25:00;51,9;19.1.2020 10:25:00;51,9
19.1.2020 10:20:00;51,9;19.1.2020 10:20:00;51,9;19.1.2020 10:20:00;51,9
19.1.2020 10:15:00;52,0;19.1.2020 10:17:39;51,9;19.1.2020 10:15:00;52,0
19.1.2020 10:10:00;52,0;19.1.2020 10:10:00;52,0;19.1.2020 10:10:00;52,0
19.1.2020 10:05:00;52,0;19.1.2020 10:05:00;52,0;19.1.2020 10:05:00;52,0
19.1.2020 10:00:00;52,0;19.1.2020 10:00:00;52,0;19.1.2020 10:00:00;52,0
19.1.2020 09:55:00;52,0;19.1.2020 09:55:00;52,0;19.1.2020 09:55:00;52,0
19.1.2020 09:50:00;52,0;19.1.2020 09:50:00;52,0;19.1.2020 09:50:00;52,0
19.1.2020 09:45:00;52,0;19.1.2020 09:45:00;52,0;19.1.2020 09:45:00;52,0
19.1.2020 09:40:00;52,0;19.1.2020 09:40:00;52,0;19.1.2020 09:40:00;52,0
19.1.2020 09:35:00;52,0;19.1.2020 09:35:00;52,0;19.1.2020 09:35:00;52,0
19.1.2020 09:30:00;52,0;19.1.2020 09:30:36;52,0;19.1.2020 09:30:00;52,1
19.1.2020 09:25:00;52,1;19.1.2020 09:25:00;52,0;19.1.2020 09:25:06;52,1
19.1.2020 09:20:00;52,1;19.1.2020 09:23:36;52,0;19.1.2020 09:20:00;52,1
19.1.2020 09:15:00;52,1;19.1.2020 09:15:00;52,1;19.1.2020 09:15:00;52,1
19.1.2020 09:10:00;52,1;19.1.2020 09:10:00;52,1;19.1.2020 09:10:00;52,1
19.1.2020 09:05:00;52,1;19.1.2020 09:05:00;52,1;19.1.2020 09:05:00;52,1
19.1.2020 09:00:00;52,1;19.1.2020 09:00:00;52,1;19.1.2020 09:00:00;52,1
19.1.2020 08:55:00;52,1;19.1.2020 08:55:00;52,1;19.1.2020 08:55:00;52,1
19.1.2020 08:50:00;52,1;19.1.2020 08:50:00;52,1;19.1.2020 08:50:00;52,1
19.1.2020 08:45:00;52,1;19.1.2020 08:45:00;52,1;19.1.2020 08:45:00;52,1
19.1.2020 08:40:00;52,1;19.1.2020 08:40:00;52,1;19.1.2020 08:40:00;52,1
19.1.2020 08:35:00;52,1;19.1.2020 08:35:00;52,1;19.1.2020 08:35:00;52,1
19.1.2020 08:30:00;52,1;19.1.2020 08:30:00;52,1;19.1.2020 08:30:00;52,1
19.1.2020 08:25:00;52,1;19.1.2020 08:25:00;52,1;19.1.2020 08:25:00;52,1
19.1.2020 08:20:00;52,1;19.1.2020 08:20:00;52,1;19.1.2020 08:20:00;52,1
19.1.2020 08:15:00;52,1;19.1.2020 08:15:00;52,1;19.1.2020 08:15:00;52,1
19.1.2020 08:10:00;52,1;19.1.2020 08:10:00;52,1;19.1.2020 08:10:00;52,1
19.1.2020 08:05:00;52,1;19.1.2020 08:05:00;52,1;19.1.2020 08:05:32;52,2
19.1.2020 08:00:00;52,2;19.1.2020 08:04:32;52,1;19.1.2020 08:00:00;52,2
19.1.2020 07:55:00;52,2;19.1.2020 07:55:00;52,2;19.1.2020 07:55:00;52,2
19.1.2020 07:50:00;52,2;19.1.2020 07:50:00;52,2;19.1.2020 07:50:00;52,2
19.1.2020 07:45:00;52,2;19.1.2020 07:45:00;52,2;19.1.2020 07:45:31;52,3
19.1.2020 07:40:00;52,3;19.1.2020 07:43:31;52,2;19.1.2020 07:40:00;52,3
19.1.2020 07:35:00;52,3;19.1.2020 07:35:00;52,3;19.1.2020 07:35:00;52,3
19.1.2020 07:30:00;52,3;19.1.2020 07:30:00;52,3;19.1.2020 07:30:00;52,3
19.1.2020 07:25:00;52,3;19.1.2020 07:25:00;52,3;19.1.2020 07:25:00;52,3
19.1.2020 07:20:00;52,3;19.1.2020 07:20:00;52,3;19.1.2020 07:20:00;52,3
19.1.2020 07:15:00;52,3;19.1.2020 07:15:00;52,3;19.1.2020 07:15:00;52,3
19.1.2020 07:10:00;52,3;19.1.2020 07:10:00;52,3;19.1.2020 07:10:00;52,3
19.1.2020 07:05:00;52,3;19.1.2020 07:05:00;52,3;19.1.2020 07:05:00;52,3
19.1.2020 07:00:00;52,3;19.1.2020 07:00:00;52,3;19.1.2020 07:00:00;52,3
19.1.2020 06:55:00;52,3;19.1.2020 06:55:00;52,3;19.1.2020 06:55:00;52,3
19.1.2020 06:50:00;52,3;19.1.2020 06:50:00;52,3;19.1.2020 06:50:00;52,3
19.1.2020 06:45:00;52,3;19.1.2020 06:45:00;52,3;19.1.2020 06:45:00;52,3
19.1.2020 06:40:00;52,3;19.1.2020 06:40:00;52,3;19.1.2020 06:40:00;52,3
19.1.2020 06:35:00;52,3;19.1.2020 06:35:00;52,3;19.1.2020 06:35:00;52,3
19.1.2020 06:30:00;52,3;19.1.2020 06:30:00;52,3;19.1.2020 06:30:00;52,3
19.1.2020 06:25:00;52,3;19.1.2020 06:25:00;52,3;19.1.2020 06:25:00;52,3
19.1.2020 06:20:00;52,3;19.1.2020 06:20:00;52,3;19.1.2020 06:20:57;52,4
19.1.2020 06:15:00;52,4;19.1.2020 06:18:57;52,3;19.1.2020 06:15:00;52,4
19.1.2020 06:10:00;52,4;19.1.2020 06:10:00;52,4;19.1.2020 06:10:00;52,4
19.1.2020 06:05:00;52,4;19.1.2020 06:05:00;52,4;19.1.2020 06:05:00;52,4
19.1.2020 06:00:00;52,4;19.1.2020 06:00:00;52,4;19.1.2020 06:00:00;52,4
19.1.2020 05:55:00;52,4;19.1.2020 05:55:00;52,4;19.1.2020 05:55:00;52,4
19.1.2020 05:50:00;52,4;19.1.2020 05:50:00;52,4;19.1.2020 05:50:00;52,4
19.1.2020 05:45:00;52,4;19.1.2020 05:45:00;52,4;19.1.2020 05:45:00;52,4
19.1.2020 05:40:00;52,4;19.1.2020 05:40:26;52,4;19.1.2020 05:40:00;52,5
19.1.2020 05:35:00;52,5;19.1.2020 05:35:25;52,4;19.1.2020 05:35:00;52,5
19.1.2020 05:30:00;52,5;19.1.2020 05:30:00;52,5;19.1.2020 05:30:00;52,5
19.1.2020 05:25:00;52,5;19.1.2020 05:25:00;52,5;19.1.2020 05:25:00;52,5
19.1.2020 05:20:00;52,5;19.1.2020 05:20:00;52,5;19.1.2020 05:20:00;52,5
19.1.2020 05:15:00;52,5;19.1.2020 05:15:00;52,5;19.1.2020 05:15:00;52,5
19.1.2020 05:10:00;52,5;19.1.2020 05:10:00;52,5;19.1.2020 05:10:00;52,5
19.1.2020 05:05:00;52,5;19.1.2020 05:05:00;52,5;19.1.2020 05:05:00;52,5
19.1.2020 05:00:00;52,5;19.1.2020 05:00:00;52,5;19.1.2020 05:00:00;52,5
19.1.2020 04:55:00;52,5;19.1.2020 04:55:00;52,5;19.1.2020 04:55:00;52,5
19.1.2020 04:50:00;52,5;19.1.2020 04:50:00;52,5;19.1.2020 04:50:00;52,5
19.1.2020 04:45:00;52,5;19.1.2020 04:45:00;52,5;19.1.2020 04:45:00;52,5
19.1.2020 04:40:00;52,5;19.1.2020 04:40:00;52,5;19.1.2020 04:40:00;52,5
19.1.2020 04:35:00;52,5;19.1.2020 04:35:00;52,5;19.1.2020 04:35:00;52,5
19.1.2020 04:30:00;52,5;19.1.2020 04:30:00;52,5;19.1.2020 04:30:00;52,5
19.1.2020 04:25:00;52,5;19.1.2020 04:25:00;52,5;19.1.2020 04:25:00;52,5
19.1.2020 04:20:00;52,5;19.1.2020 04:20:00;52,5;19.1.2020 04:20:00;52,5
19.1.2020 04:15:00;52,5;19.1.2020 04:15:00;52,5;19.1.2020 04:15:00;52,5
19.1.2020 04:10:00;52,5;19.1.2020 04:10:00;52,5;19.1.2020 04:10:00;52,5
19.1.2020 04:05:00;52,5;19.1.2020 04:05:00;52,5;19.1.2020 04:05:00;52,5
19.1.2020 04:00:00;52,5;19.1.2020 04:00:00;52,5;19.1.2020 04:00:00;52,5
19.1.2020 03:55:00;52,5;19.1.2020 03:55:00;52,5;19.1.2020 03:55:21;52,6
19.1.2020 03:50:00;52,6;19.1.2020 03:54:51;52,5;19.1.2020 03:50:00;52,6
19.1.2020 03:45:00;52,6;19.1.2020 03:45:00;52,6;19.1.2020 03:45:00;52,6
19.1.2020 03:40:00;52,6;19.1.2020 03:40:00;52,6;19.1.2020 03:40:00;52,6
19.1.2020 03:35:00;52,6;19.1.2020 03:35:00;52,6;19.1.2020 03:35:00;52,6
19.1.2020 03:30:00;52,6;19.1.2020 03:30:00;52,6;19.1.2020 03:30:00;52,6
19.1.2020 03:25:00;52,6;19.1.2020 03:25:00;52,6;19.1.2020 03:25:00;52,6
19.1.2020 03:20:00;52,6;19.1.2020 03:20:00;52,6;19.1.2020 03:20:00;52,6
19.1.2020 03:15:00;52,6;19.1.2020 03:15:00;52,6;19.1.2020 03:15:00;52,6
19.1.2020 03:10:00;52,6;19.1.2020 03:10:00;52,6;19.1.2020 03:10:00;52,6
19.1.2020 03:05:00;52,6;19.1.2020 03:05:00;52,6;19.1.2020 03:05:00;52,6
19.1.2020 03:00:00;52,6;19.1.2020 03:00:00;52,6;19.1.2020 03:00:00;52,6
19.1.2020 02:55:00;52,6;19.1.2020 02:55:00;52,6;19.1.2020 02:55:00;52,6
19.1.2020 02:50:00;52,6;19.1.2020 02:50:00;52,6;19.1.2020 02:50:00;52,6
19.1.2020 02:45:00;52,6;19.1.2020 02:45:00;52,6;19.1.2020 02:45:00;52,6
19.1.2020 02:40:00;52,6;19.1.2020 02:40:00;52,6;19.1.2020 02:40:00;52,6
19.1.2020 02:35:00;52,6;19.1.2020 02:35:00;52,6;19.1.2020 02:35:00;52,6
19.1.2020 02:30:00;52,6;19.1.2020 02:30:00;52,6;19.1.2020 02:30:00;52,6
19.1.2020 02:25:00;52,6;19.1.2020 02:25:00;52,6;19.1.2020 02:25:00;52,6
19.1.2020 02:20:00;52,6;19.1.2020 02:20:00;52,6;19.1.2020 02:20:00;52,6
19.1.2020 02:15:00;52,6;19.1.2020 02:15:00;52,6;19.1.2020 02:15:00;52,6
19.1.2020 02:10:00;52,6;19.1.2020 02:10:00;52,6;19.1.2020 02:10:00;52,6
19.1.2020 02:05:00;52,6;19.1.2020 02:05:00;52,6;19.1.2020 02:05:00;52,6
19.1.2020 02:00:00;52,6;19.1.2020 02:00:00;52,6;19.1.2020 02:00:00;52,6
19.1.2020 01:55:00;52,6;19.1.2020 01:55:00;52,6;19.1.2020 01:55:00;52,6
19.1.2020 01:50:00;52,6;19.1.2020 01:50:00;52,6;19.1.2020 01:50:00;52,6
19.1.2020 01:45:00;52,6;19.1.2020 01:45:00;52,6;19.1.2020 01:47:45;52,7
19.1.2020 01:40:00;52,7;19.1.2020 01:40:00;52,6;19.1.2020 01:40:15;52,7
19.1.2020 01:35:00;52,6;19.1.2020 01:35:15;52,6;19.1.2020 01:35:00;52,7
19.1.2020 01:30:00;52,7;19.1.2020 01:32:15;52,6;19.1.2020 01:30:00;52,7
19.1.2020 01:25:00;52,7;19.1.2020 01:25:00;52,7;19.1.2020 01:25:00;52,7
19.1.2020 01:20:00;52,7;19.1.2020 01:20:00;52,7;19.1.2020 01:20:00;52,7
19.1.2020 01:15:00;52,7;19.1.2020 01:15:00;52,7;19.1.2020 01:15:00;52,7
19.1.2020 01:10:00;52,7;19.1.2020 01:10:00;52,7;19.1.2020 01:10:00;52,7
19.1.2020 01:05:00;52,7;19.1.2020 01:05:00;52,7;19.1.2020 01:05:00;52,7
19.1.2020 01:00:00;52,7;19.1.2020 01:00:00;52,7;19.1.2020 01:00:00;52,7
19.1.2020 00:55:00;52,7;19.1.2020 00:55:00;52,7;19.1.2020 00:55:00;52,7
19.1.2020 00:50:00;52,7;19.1.2020 00:50:00;52,7;19.1.2020 00:50:00;52,7
19.1.2020 00:45:00;52,7;19.1.2020 00:45:00;52,7;19.1.2020 00:45:00;52,7
19.1.2020 00:40:00;52,7;19.1.2020 00:40:00;52,7;19.1.2020 00:40:00;52,7
19.1.2020 00:35:00;52,7;19.1.2020 00:35:00;52,7;19.1.2020 00:35:00;52,7
19.1.2020 00:30:00;52,7;19.1.2020 00:30:00;52,7;19.1.2020 00:30:42;52,8
19.1.2020 00:25:00;52,7;19.1.2020 00:25:00;52,7;19.1.2020 00:25:41;52,8
19.1.2020 00:20:00;52,7;19.1.2020 00:20:00;52,7;19.1.2020 00:21:41;52,8
19.1.2020 00:15:00;52,8;19.1.2020 00:15:00;52,7;19.1.2020 00:15:11;52,8
19.1.2020 00:10:00;52,8;19.1.2020 00:14:41;52,7;19.1.2020 00:10:00;52,8
19.1.2020 00:05:00;52,8;19.1.2020 00:05:00;52,8;19.1.2020 00:05:00;52,8
19.1.2020 00:00:00;52,8;19.1.2020 00:00:00;52,8;19.1.2020 00:00:00;52,8
18.1.2020 23:55:00;52,8;18.1.2020 23:55:00;52,8;18.1.2020 23:55:00;52,8
18.1.2020 23:50:00;52,8;18.1.2020 23:50:00;52,8;18.1.2020 23:50:00;52,8
18.1.2020 23:45:00;52,8;18.1.2020 23:45:00;52,8;18.1.2020 23:45:00;52,8
18.1.2020 23:40:00;52,8;18.1.2020 23:42:09;52,8;18.1.2020 23:40:00;52,9
18.1.2020 23:35:00;53,0;18.1.2020 23:38:09;52,9;18.1.2020 23:35:00;53,0
18.1.2020 23:30:00;53,0;18.1.2020 23:30:00;53,0;18.1.2020 23:30:00;53,0
18.1.2020 23:25:00;53,1;18.1.2020 23:29:39;53,0;18.1.2020 23:25:00;53,1
18.1.2020 23:20:00;53,1;18.1.2020 23:20:00;53,1;18.1.2020 23:20:00;53,1
18.1.2020 23:15:00;53,2;18.1.2020 23:19:39;53,1;18.1.2020 23:15:00;53,3
18.1.2020 23:10:00;53,3;18.1.2020 23:10:00;53,3;18.1.2020 23:10:00;53,3
18.1.2020 23:05:00;53,3;18.1.2020 23:07:08;53,3;18.1.2020 23:05:00;53,4
18.1.2020 23:00:00;53,5;18.1.2020 23:04:38;53,4;18.1.2020 23:00:00;53,5
18.1.2020 22:55:00;53,6;18.1.2020 22:59:08;53,5;18.1.2020 22:55:00;53,8
18.1.2020 22:50:00;54,0;18.1.2020 22:53:37;53,8;18.1.2020 22:50:00;54,5
18.1.2020 22:45:00;54,6;18.1.2020 22:48:07;54,5;18.1.2020 22:45:00;54,6
18.1.2020 22:40:00;54,6;18.1.2020 22:40:00;54,6;18.1.2020 22:40:00;54,6
18.1.2020 22:35:00;54,6;18.1.2020 22:35:00;54,6;18.1.2020 22:35:00;54,6
18.1.2020 22:30:00;54,6;18.1.2020 22:30:00;54,6;18.1.2020 22:30:00;54,6
18.1.2020 22:25:00;54,7;18.1.2020 22:27:36;54,6;18.1.2020 22:25:00;54,7
18.1.2020 22:20:00;54,7;18.1.2020 22:20:00;54,7;18.1.2020 22:20:00;54,7
18.1.2020 22:15:00;54,8;18.1.2020 22:19:36;54,7;18.1.2020 22:15:00;54,8
18.1.2020 22:10:00;54,8;18.1.2020 22:10:00;54,8;18.1.2020 22:10:00;54,8
18.1.2020 22:05:00;54,8;18.1.2020 22:05:00;54,8;18.1.2020 22:05:00;54,8
18.1.2020 22:00:00;54,8;18.1.2020 22:00:00;54,8;18.1.2020 22:00:00;54,8
18.1.2020 21:55:00;54,8;18.1.2020 21:55:00;54,8;18.1.2020 21:55:00;54,8
18.1.2020 21:50:00;54,8;18.1.2020 21:50:35;54,8;18.1.2020 21:50:00;54,9
18.1.2020 21:45:00;54,9;18.1.2020 21:45:00;54,9;18.1.2020 21:45:00;54,9
18.1.2020 21:40:00;55,0;18.1.2020 21:42:04;54,9;18.1.2020 21:40:00;55,0
18.1.2020 21:35:00;55,0;18.1.2020 21:35:00;55,0;18.1.2020 21:35:00;55,0
18.1.2020 21:30:00;55,0;18.1.2020 21:30:00;55,0;18.1.2020 21:30:00;55,0
18.1.2020 21:25:00;55,0;18.1.2020 21:25:00;55,0;18.1.2020 21:25:00;55,0
18.1.2020 21:20:00;55,0;18.1.2020 21:20:00;55,0;18.1.2020 21:20:00;55,0
18.1.2020 21:15:00;55,0;18.1.2020 21:15:00;55,0;18.1.2020 21:15:00;55,0
18.1.2020 21:10:00;55,0;18.1.2020 21:10:00;55,0;18.1.2020 21:10:00;55,0
18.1.2020 21:05:00;55,0;18.1.2020 21:05:00;55,0;18.1.2020 21:05:00;55,0
18.1.2020 21:00:00;55,1;18.1.2020 21:03:33;55,0;18.1.2020 21:00:00;55,1
18.1.2020 20:55:00;55,1;18.1.2020 20:55:00;55,1;18.1.2020 20:55:00;55,1
18.1.2020 20:50:00;55,1;18.1.2020 20:50:00;55,1;18.1.2020 20:50:00;55,1
18.1.2020 20:45:00;55,1;18.1.2020 20:45:00;55,1;18.1.2020 20:45:00;55,1
18.1.2020 20:40:00;55,1;18.1.2020 20:40:00;55,1;18.1.2020 20:40:00;55,1
18.1.2020 20:35:00;55,1;18.1.2020 20:35:00;55,1;18.1.2020 20:35:00;55,1
18.1.2020 20:30:00;55,1;18.1.2020 20:30:00;55,1;18.1.2020 20:30:00;55,1
18.1.2020 20:25:00;55,1;18.1.2020 20:25:00;55,1;18.1.2020 20:25:00;55,1
18.1.2020 20:20:00;55,2;18.1.2020 20:22:31;55,1;18.1.2020 20:20:00;55,2
18.1.2020 20:15:00;55,2;18.1.2020 20:15:00;55,2;18.1.2020 20:15:00;55,2
18.1.2020 20:10:00;55,2;18.1.2020 20:10:00;55,2;18.1.2020 20:10:00;55,2
18.1.2020 20:05:00;55,2;18.1.2020 20:05:00;55,2;18.1.2020 20:05:00;55,2
18.1.2020 20:00:00;55,2;18.1.2020 20:01:00;55,2;18.1.2020 20:00:00;55,3
18.1.2020 19:15:00;55,3;18.1.2020 19:15:00;55,3;18.1.2020 19:15:00;55,3
18.1.2020 19:10:00;55,3;18.1.2020 19:10:00;55,3;18.1.2020 19:10:00;55,3
18.1.2020 19:05:00;55,3;18.1.2020 19:05:00;55,3;18.1.2020 19:05:00;55,3
18.1.2020 19:00:00;55,3;18.1.2020 19:00:00;55,3;18.1.2020 19:00:00;55,3
Name: Temp Register WW (ID: 19776)
Aggregation: 5 Minuten
Start: 18.1.2020 19:00:00
Ende: 19.1.2020 19:00:00
TimeStamp;Avg;MinTime;Min;MaxTime;Max
19.1.2020 19:00:00;42,8;19.1.2020 19:00:00;42,8;19.1.2020 19:00:00;42,8
19.1.2020 18:55:00;42,8;19.1.2020 18:55:00;42,8;19.1.2020 18:55:00;42,8
19.1.2020 18:50:00;42,8;19.1.2020 18:50:00;42,8;19.1.2020 18:50:00;42,8
19.1.2020 18:45:00;42,8;19.1.2020 18:45:00;42,8;19.1.2020 18:45:00;42,8
19.1.2020 18:40:00;42,8;19.1.2020 18:40:00;42,8;19.1.2020 18:40:00;42,8
19.1.2020 18:35:00;42,8;19.1.2020 18:35:00;42,8;19.1.2020 18:35:00;42,8
19.1.2020 18:30:00;42,8;19.1.2020 18:30:00;42,8;19.1.2020 18:30:00;42,8
19.1.2020 18:25:00;42,8;19.1.2020 18:25:00;42,8;19.1.2020 18:25:00;42,8
19.1.2020 18:20:00;42,8;19.1.2020 18:20:00;42,8;19.1.2020 18:20:00;42,8
19.1.2020 18:15:00;42,8;19.1.2020 18:15:00;42,8;19.1.2020 18:15:00;42,8
19.1.2020 18:10:00;42,8;19.1.2020 18:10:00;42,8;19.1.2020 18:10:00;42,8
19.1.2020 18:05:00;42,8;19.1.2020 18:05:00;42,8;19.1.2020 18:05:00;42,8
19.1.2020 18:00:00;42,8;19.1.2020 18:00:00;42,8;19.1.2020 18:00:00;42,8
19.1.2020 17:55:00;42,8;19.1.2020 17:55:00;42,8;19.1.2020 17:55:00;42,8
19.1.2020 17:50:00;42,8;19.1.2020 17:50:00;42,8;19.1.2020 17:50:00;42,8
19.1.2020 17:45:00;42,8;19.1.2020 17:45:00;42,8;19.1.2020 17:45:00;42,8
19.1.2020 17:40:00;42,8;19.1.2020 17:40:00;42,8;19.1.2020 17:40:00;42,8
19.1.2020 17:35:00;42,8;19.1.2020 17:35:00;42,8;19.1.2020 17:35:00;42,8
19.1.2020 17:30:00;42,8;19.1.2020 17:30:00;42,8;19.1.2020 17:30:00;42,8
19.1.2020 17:25:00;42,8;19.1.2020 17:25:00;42,8;19.1.2020 17:25:00;42,8
19.1.2020 17:20:00;42,8;19.1.2020 17:20:00;42,8;19.1.2020 17:20:00;42,8
19.1.2020 17:15:00;42,8;19.1.2020 17:15:00;42,8;19.1.2020 17:15:00;42,8
19.1.2020 17:10:00;42,8;19.1.2020 17:10:00;42,8;19.1.2020 17:10:00;42,8
19.1.2020 17:05:00;42,8;19.1.2020 17:05:00;42,8;19.1.2020 17:05:00;42,8
19.1.2020 17:00:00;42,8;19.1.2020 17:00:00;42,8;19.1.2020 17:00:00;42,8
19.1.2020 16:55:00;42,8;19.1.2020 16:55:00;42,8;19.1.2020 16:55:00;42,8
19.1.2020 16:50:00;42,8;19.1.2020 16:50:00;42,8;19.1.2020 16:50:00;42,8
19.1.2020 16:45:00;42,8;19.1.2020 16:45:00;42,8;19.1.2020 16:45:00;42,8
19.1.2020 16:40:00;42,8;19.1.2020 16:40:00;42,8;19.1.2020 16:40:00;42,8
19.1.2020 16:35:00;42,8;19.1.2020 16:35:00;42,8;19.1.2020 16:35:00;42,8
19.1.2020 16:30:00;42,8;19.1.2020 16:30:00;42,8;19.1.2020 16:30:00;42,8
19.1.2020 16:25:00;42,8;19.1.2020 16:25:00;42,8;19.1.2020 16:25:00;42,8
19.1.2020 16:20:00;42,8;19.1.2020 16:20:00;42,8;19.1.2020 16:20:00;42,8
19.1.2020 16:15:00;42,8;19.1.2020 16:15:00;42,8;19.1.2020 16:15:00;42,8
19.1.2020 16:10:00;42,8;19.1.2020 16:10:00;42,8;19.1.2020 16:10:00;42,8
19.1.2020 16:05:00;42,8;19.1.2020 16:05:00;42,8;19.1.2020 16:05:00;42,8
19.1.2020 16:00:00;42,8;19.1.2020 16:00:00;42,8;19.1.2020 16:00:00;42,8
19.1.2020 15:55:00;42,8;19.1.2020 15:55:00;42,8;19.1.2020 15:55:00;42,8
19.1.2020 15:50:00;42,8;19.1.2020 15:50:00;42,8;19.1.2020 15:50:00;42,8
19.1.2020 15:45:00;42,8;19.1.2020 15:45:00;42,8;19.1.2020 15:45:00;42,8
19.1.2020 15:40:00;42,8;19.1.2020 15:40:00;42,8;19.1.2020 15:40:00;42,8
19.1.2020 15:35:00;42,8;19.1.2020 15:35:00;42,8;19.1.2020 15:35:00;42,8
19.1.2020 15:30:00;42,9;19.1.2020 15:31:50;42,8;19.1.2020 15:30:00;42,9
19.1.2020 15:25:00;42,9;19.1.2020 15:25:00;42,9;19.1.2020 15:25:00;42,9
19.1.2020 15:20:00;43,0;19.1.2020 15:24:20;42,9;19.1.2020 15:20:00;43,0
19.1.2020 15:15:00;43,0;19.1.2020 15:16:20;43,0;19.1.2020 15:15:00;43,1
19.1.2020 15:10:00;43,1;19.1.2020 15:10:00;43,1;19.1.2020 15:10:00;43,1
19.1.2020 15:05:00;43,1;19.1.2020 15:05:00;43,1;19.1.2020 15:05:00;43,1
19.1.2020 15:00:00;43,1;19.1.2020 15:00:00;43,1;19.1.2020 15:00:00;43,1
19.1.2020 14:55:00;43,1;19.1.2020 14:55:00;43,1;19.1.2020 14:55:00;43,1
19.1.2020 14:50:00;43,2;19.1.2020 14:52:48;43,1;19.1.2020 14:50:00;43,2
19.1.2020 14:45:00;43,1;19.1.2020 14:45:00;43,1;19.1.2020 14:48:18;43,2
19.1.2020 14:40:00;43,1;19.1.2020 14:40:00;43,1;19.1.2020 14:40:00;43,1
19.1.2020 14:35:00;43,2;19.1.2020 14:37:47;43,1;19.1.2020 14:35:00;43,2
19.1.2020 14:30:00;43,2;19.1.2020 14:30:00;43,2;19.1.2020 14:30:00;43,2
19.1.2020 14:25:00;43,2;19.1.2020 14:25:00;43,2;19.1.2020 14:25:00;43,2
19.1.2020 14:20:00;43,3;19.1.2020 14:23:17;43,2;19.1.2020 14:20:00;43,3
19.1.2020 14:15:00;43,3;19.1.2020 14:15:00;43,3;19.1.2020 14:15:00;43,3
19.1.2020 14:10:00;43,4;19.1.2020 14:11:16;43,3;19.1.2020 14:10:00;43,4
19.1.2020 14:05:00;43,4;19.1.2020 14:05:00;43,4;19.1.2020 14:05:00;43,4
19.1.2020 14:00:00;43,4;19.1.2020 14:00:00;43,4;19.1.2020 14:00:00;43,4
19.1.2020 13:55:00;43,4;19.1.2020 13:55:00;43,4;19.1.2020 13:55:00;43,4
19.1.2020 13:50:00;43,4;19.1.2020 13:50:00;43,4;19.1.2020 13:50:00;43,4
19.1.2020 13:45:00;43,4;19.1.2020 13:45:00;43,4;19.1.2020 13:45:00;43,4
19.1.2020 13:40:00;43,5;19.1.2020 13:42:45;43,4;19.1.2020 13:40:00;43,5
19.1.2020 13:35:00;43,6;19.1.2020 13:37:44;43,5;19.1.2020 13:35:00;43,7
19.1.2020 13:30:00;43,8;19.1.2020 13:34:44;43,7;19.1.2020 13:30:00;43,8
19.1.2020 13:25:00;43,9;19.1.2020 13:28:14;43,8;19.1.2020 13:25:00;44,0
19.1.2020 13:20:00;44,0;19.1.2020 13:21:14;44,0;19.1.2020 13:20:00;44,1
19.1.2020 13:15:00;44,1;19.1.2020 13:15:00;44,1;19.1.2020 13:15:00;44,1
19.1.2020 13:10:00;44,2;19.1.2020 13:12:43;44,1;19.1.2020 13:10:00;44,2
19.1.2020 13:05:00;44,2;19.1.2020 13:05:00;44,1;19.1.2020 13:05:43;44,2
19.1.2020 13:00:00;44,1;19.1.2020 13:00:00;44,1;19.1.2020 13:00:00;44,1
19.1.2020 12:55:00;44,2;19.1.2020 12:59:42;44,1;19.1.2020 12:55:00;44,2
19.1.2020 12:50:00;44,2;19.1.2020 12:50:00;44,2;19.1.2020 12:50:00;44,2
19.1.2020 12:45:00;44,3;19.1.2020 12:49:12;44,2;19.1.2020 12:45:00;44,3
19.1.2020 12:40:00;44,3;19.1.2020 12:40:00;44,3;19.1.2020 12:40:00;44,3
19.1.2020 12:35:00;44,4;19.1.2020 12:38:41;44,3;19.1.2020 12:35:00;44,5
19.1.2020 12:30:00;44,7;19.1.2020 12:34:41;44,5;19.1.2020 12:30:00;45,0
19.1.2020 12:25:00;45,3;19.1.2020 12:29:41;45,0;19.1.2020 12:25:00;45,4
19.1.2020 12:20:00;45,4;19.1.2020 12:20:40;45,4;19.1.2020 12:20:00;45,5
19.1.2020 12:15:00;45,5;19.1.2020 12:15:00;45,5;19.1.2020 12:15:00;45,5
19.1.2020 12:10:00;45,5;19.1.2020 12:10:00;45,5;19.1.2020 12:10:00;45,5
19.1.2020 12:05:00;45,5;19.1.2020 12:05:00;45,5;19.1.2020 12:05:00;45,5
19.1.2020 12:00:00;45,5;19.1.2020 12:00:00;45,5;19.1.2020 12:00:00;45,5
19.1.2020 11:55:00;45,5;19.1.2020 11:56:09;45,4;19.1.2020 11:55:00;45,5
19.1.2020 11:50:00;45,5;19.1.2020 11:50:00;45,3;19.1.2020 11:51:39;45,5
19.1.2020 11:45:00;45,0;19.1.2020 11:45:00;44,9;19.1.2020 11:49:38;45,3
19.1.2020 11:40:00;44,9;19.1.2020 11:40:00;44,9;19.1.2020 11:40:00;44,9
19.1.2020 11:35:00;45,0;19.1.2020 11:39:08;44,9;19.1.2020 11:35:00;45,0
19.1.2020 11:30:00;45,0;19.1.2020 11:30:00;45,0;19.1.2020 11:30:00;45,0
19.1.2020 11:25:00;45,0;19.1.2020 11:25:00;45,0;19.1.2020 11:25:00;45,0
19.1.2020 11:20:00;44,9;19.1.2020 11:20:00;44,7;19.1.2020 11:23:37;45,0
19.1.2020 11:15:00;44,5;19.1.2020 11:15:00;44,3;19.1.2020 11:19:37;44,7
19.1.2020 11:10:00;44,2;19.1.2020 11:10:00;44,0;19.1.2020 11:13:06;44,3
19.1.2020 11:05:00;43,7;19.1.2020 11:05:00;43,5;19.1.2020 11:09:36;44,0
19.1.2020 11:00:00;43,5;19.1.2020 11:00:00;43,4;19.1.2020 11:02:06;43,5
19.1.2020 10:55:00;43,4;19.1.2020 10:56:35;43,3;19.1.2020 10:55:00;43,5
19.1.2020 10:50:00;43,9;19.1.2020 10:54:35;43,5;19.1.2020 10:50:35;44,1
19.1.2020 10:45:00;43,9;19.1.2020 10:45:00;43,8;19.1.2020 10:48:05;44,0
19.1.2020 10:40:00;43,8;19.1.2020 10:40:00;43,8;19.1.2020 10:40:00;43,8
19.1.2020 10:35:00;43,8;19.1.2020 10:36:34;43,8;19.1.2020 10:35:00;43,9
19.1.2020 10:30:00;43,9;19.1.2020 10:30:04;43,9;19.1.2020 10:30:00;44,0
19.1.2020 10:25:00;44,0;19.1.2020 10:29:04;43,9;19.1.2020 10:25:00;44,0
19.1.2020 10:20:00;44,0;19.1.2020 10:20:00;44,0;19.1.2020 10:20:00;44,0
19.1.2020 10:15:00;44,0;19.1.2020 10:15:00;44,0;19.1.2020 10:15:00;44,0
19.1.2020 10:10:00;44,1;19.1.2020 10:14:33;44,0;19.1.2020 10:10:00;44,1
19.1.2020 10:05:00;44,1;19.1.2020 10:06:33;44,1;19.1.2020 10:05:00;44,2
19.1.2020 10:00:00;44,3;19.1.2020 10:04:33;44,2;19.1.2020 10:00:00;44,5
19.1.2020 09:55:00;44,5;19.1.2020 09:55:00;44,5;19.1.2020 09:55:00;44,5
19.1.2020 09:50:00;44,6;19.1.2020 09:54:02;44,5;19.1.2020 09:50:00;44,6
19.1.2020 09:45:00;44,6;19.1.2020 09:45:00;44,6;19.1.2020 09:45:00;44,6
19.1.2020 09:40:00;44,6;19.1.2020 09:40:01;44,6;19.1.2020 09:40:00;44,7
19.1.2020 09:35:00;44,7;19.1.2020 09:35:00;44,7;19.1.2020 09:35:00;44,7
19.1.2020 09:30:00;44,7;19.1.2020 09:31:31;44,7;19.1.2020 09:30:00;44,8
19.1.2020 09:25:00;44,8;19.1.2020 09:25:00;44,8;19.1.2020 09:25:00;44,8
19.1.2020 09:20:00;44,8;19.1.2020 09:20:00;44,8;19.1.2020 09:20:00;44,8
19.1.2020 09:15:00;44,8;19.1.2020 09:17:00;44,8;19.1.2020 09:15:00;44,9
19.1.2020 09:10:00;44,9;19.1.2020 09:10:00;44,9;19.1.2020 09:10:00;44,9
19.1.2020 09:05:00;45,0;19.1.2020 09:08:00;44,9;19.1.2020 09:05:00;45,0
19.1.2020 09:00:00;45,0;19.1.2020 09:00:00;45,0;19.1.2020 09:00:00;45,0
19.1.2020 08:55:00;45,0;19.1.2020 08:55:00;45,0;19.1.2020 08:58:29;45,1
19.1.2020 08:50:00;45,1;19.1.2020 08:53:59;45,0;19.1.2020 08:50:00;45,1
19.1.2020 08:45:00;45,1;19.1.2020 08:45:00;45,1;19.1.2020 08:45:00;45,1
19.1.2020 08:40:00;45,1;19.1.2020 08:40:00;45,1;19.1.2020 08:40:00;45,1
19.1.2020 08:35:00;45,1;19.1.2020 08:35:00;45,1;19.1.2020 08:35:00;45,1
19.1.2020 08:30:00;45,2;19.1.2020 08:33:28;45,1;19.1.2020 08:30:00;45,2
19.1.2020 08:25:00;45,3;19.1.2020 08:28:28;45,2;19.1.2020 08:25:00;45,3
19.1.2020 08:20:00;45,3;19.1.2020 08:20:00;45,3;19.1.2020 08:20:00;45,3
19.1.2020 08:15:00;45,3;19.1.2020 08:16:27;45,3;19.1.2020 08:15:00;45,4
19.1.2020 08:10:00;45,4;19.1.2020 08:11:57;45,4;19.1.2020 08:10:00;45,5
19.1.2020 08:05:00;45,5;19.1.2020 08:05:00;45,5;19.1.2020 08:05:00;45,5
19.1.2020 08:00:00;45,5;19.1.2020 08:00:00;45,5;19.1.2020 08:00:00;45,5
19.1.2020 07:55:00;45,6;19.1.2020 07:59:56;45,5;19.1.2020 07:55:00;45,6
19.1.2020 07:50:00;45,6;19.1.2020 07:50:00;45,6;19.1.2020 07:50:00;45,6
19.1.2020 07:45:00;45,6;19.1.2020 07:47:26;45,6;19.1.2020 07:45:00;45,7
19.1.2020 07:40:00;45,7;19.1.2020 07:41:56;45,7;19.1.2020 07:40:00;45,8
19.1.2020 07:35:00;45,8;19.1.2020 07:35:55;45,8;19.1.2020 07:35:00;45,9
19.1.2020 07:30:00;46,0;19.1.2020 07:34:25;45,9;19.1.2020 07:30:00;46,1
19.1.2020 07:25:00;46,2;19.1.2020 07:28:55;46,1;19.1.2020 07:25:00;46,3
19.1.2020 07:20:00;46,4;19.1.2020 07:23:25;46,3;19.1.2020 07:20:00;46,4
19.1.2020 07:15:00;46,5;19.1.2020 07:19:25;46,4;19.1.2020 07:15:00;46,5
19.1.2020 07:10:00;46,5;19.1.2020 07:10:00;46,5;19.1.2020 07:10:00;46,5
19.1.2020 07:05:00;46,6;19.1.2020 07:07:54;46,5;19.1.2020 07:05:00;46,6
19.1.2020 07:00:00;46,6;19.1.2020 07:01:24;46,6;19.1.2020 07:00:00;46,8
19.1.2020 06:55:00;46,9;19.1.2020 06:56:54;46,8;19.1.2020 06:55:00;47,0
19.1.2020 06:50:00;47,1;19.1.2020 06:53:53;47,0;19.1.2020 06:50:00;47,2
19.1.2020 06:45:00;47,2;19.1.2020 06:45:53;47,2;19.1.2020 06:45:00;47,3
19.1.2020 06:40:00;47,3;19.1.2020 06:40:00;47,3;19.1.2020 06:40:00;47,3
19.1.2020 06:35:00;47,3;19.1.2020 06:35:00;47,3;19.1.2020 06:35:00;47,3
19.1.2020 06:30:00;47,3;19.1.2020 06:31:52;47,3;19.1.2020 06:30:00;47,4
19.1.2020 06:25:00;47,4;19.1.2020 06:25:22;47,4;19.1.2020 06:25:00;47,5
19.1.2020 06:20:00;47,5;19.1.2020 06:20:00;47,5;19.1.2020 06:20:00;47,5
19.1.2020 06:15:00;47,5;19.1.2020 06:15:00;47,5;19.1.2020 06:15:00;47,5
19.1.2020 06:10:00;47,6;19.1.2020 06:13:52;47,5;19.1.2020 06:10:00;47,6
19.1.2020 06:05:00;47,6;19.1.2020 06:05:00;47,6;19.1.2020 06:05:00;47,6
19.1.2020 06:00:00;47,6;19.1.2020 06:00:00;47,6;19.1.2020 06:00:00;47,6
19.1.2020 05:55:00;47,6;19.1.2020 05:55:00;47,6;19.1.2020 05:55:00;47,6
19.1.2020 05:50:00;47,7;19.1.2020 05:54:51;47,6;19.1.2020 05:50:00;47,7
19.1.2020 05:45:00;47,7;19.1.2020 05:45:50;47,7;19.1.2020 05:45:00;47,8
19.1.2020 05:40:00;47,8;19.1.2020 05:40:00;47,8;19.1.2020 05:40:00;47,8
19.1.2020 05:35:00;47,8;19.1.2020 05:35:00;47,8;19.1.2020 05:35:00;47,8
19.1.2020 05:30:00;47,9;19.1.2020 05:33:20;47,8;19.1.2020 05:30:00;47,9
19.1.2020 05:25:00;48,0;19.1.2020 05:29:50;47,9;19.1.2020 05:25:00;48,0
19.1.2020 05:20:00;48,0;19.1.2020 05:20:00;48,0;19.1.2020 05:20:00;48,0
19.1.2020 05:15:00;48,0;19.1.2020 05:15:49;48,0;19.1.2020 05:15:00;48,1
19.1.2020 05:10:00;48,1;19.1.2020 05:10:00;48,1;19.1.2020 05:10:00;48,1
19.1.2020 05:05:00;48,1;19.1.2020 05:05:00;48,1;19.1.2020 05:05:00;48,1
19.1.2020 05:00:00;48,2;19.1.2020 05:03:18;48,1;19.1.2020 05:00:00;48,2
19.1.2020 04:55:00;48,2;19.1.2020 04:55:00;48,2;19.1.2020 04:55:00;48,2
19.1.2020 04:50:00;48,3;19.1.2020 04:54:18;48,2;19.1.2020 04:50:00;48,3
19.1.2020 04:45:00;48,3;19.1.2020 04:45:00;48,3;19.1.2020 04:45:00;48,3
19.1.2020 04:40:00;48,4;19.1.2020 04:42:48;48,3;19.1.2020 04:40:00;48,4
19.1.2020 04:35:00;48,4;19.1.2020 04:35:17;48,4;19.1.2020 04:35:00;48,5
19.1.2020 04:30:00;48,5;19.1.2020 04:34:17;48,4;19.1.2020 04:30:00;48,5
19.1.2020 04:25:00;48,5;19.1.2020 04:25:00;48,5;19.1.2020 04:25:00;48,5
19.1.2020 04:20:00;48,6;19.1.2020 04:23:17;48,5;19.1.2020 04:20:00;48,6
19.1.2020 04:15:00;48,6;19.1.2020 04:15:00;48,6;19.1.2020 04:15:00;48,6
19.1.2020 04:10:00;48,7;19.1.2020 04:14:16;48,6;19.1.2020 04:10:00;48,7
19.1.2020 04:05:00;48,8;19.1.2020 04:08:46;48,7;19.1.2020 04:05:00;48,8
19.1.2020 04:00:00;48,8;19.1.2020 04:00:00;48,8;19.1.2020 04:00:00;48,8
19.1.2020 03:55:00;48,8;19.1.2020 03:55:00;48,8;19.1.2020 03:55:00;48,8
19.1.2020 03:50:00;48,9;19.1.2020 03:54:16;48,8;19.1.2020 03:50:00;48,9
19.1.2020 03:45:00;49,0;19.1.2020 03:48:45;48,9;19.1.2020 03:45:00;49,0
19.1.2020 03:40:00;49,0;19.1.2020 03:40:00;49,0;19.1.2020 03:40:00;49,0
19.1.2020 03:35:00;49,1;19.1.2020 03:37:15;49,0;19.1.2020 03:35:00;49,1
19.1.2020 03:30:00;49,1;19.1.2020 03:30:00;49,1;19.1.2020 03:30:00;49,1
19.1.2020 03:25:00;49,1;19.1.2020 03:25:00;49,1;19.1.2020 03:25:00;49,1
19.1.2020 03:20:00;49,2;19.1.2020 03:23:44;49,1;19.1.2020 03:20:00;49,2
19.1.2020 03:15:00;49,2;19.1.2020 03:15:44;49,2;19.1.2020 03:15:00;49,3
19.1.2020 03:10:00;49,3;19.1.2020 03:10:00;49,3;19.1.2020 03:10:00;49,3
19.1.2020 03:05:00;49,3;19.1.2020 03:06:13;49,3;19.1.2020 03:05:00;49,4
19.1.2020 03:00:00;49,4;19.1.2020 03:00:00;49,4;19.1.2020 03:00:00;49,4
19.1.2020 02:55:00;49,5;19.1.2020 02:58:13;49,4;19.1.2020 02:55:00;49,5
19.1.2020 02:50:00;49,5;19.1.2020 02:50:00;49,5;19.1.2020 02:50:00;49,5
19.1.2020 02:45:00;49,6;19.1.2020 02:47:12;49,5;19.1.2020 02:45:00;49,6
19.1.2020 02:40:00;49,6;19.1.2020 02:40:00;49,6;19.1.2020 02:40:00;49,6
19.1.2020 02:35:00;49,7;19.1.2020 02:38:12;49,6;19.1.2020 02:35:00;49,7
19.1.2020 02:30:00;49,7;19.1.2020 02:30:00;49,7;19.1.2020 02:30:00;49,7
19.1.2020 02:25:00;49,8;19.1.2020 02:28:12;49,7;19.1.2020 02:25:00;49,8
19.1.2020 02:20:00;49,8;19.1.2020 02:20:00;49,8;19.1.2020 02:20:00;49,8
19.1.2020 02:15:00;49,8;19.1.2020 02:16:41;49,8;19.1.2020 02:15:00;49,9
19.1.2020 02:10:00;49,9;19.1.2020 02:10:00;49,9;19.1.2020 02:10:00;49,9
19.1.2020 02:05:00;50,0;19.1.2020 02:07:41;49,9;19.1.2020 02:05:00;50,0
19.1.2020 02:00:00;50,0;19.1.2020 02:00:00;50,0;19.1.2020 02:00:00;50,0
19.1.2020 01:55:00;50,1;19.1.2020 01:58:40;50,0;19.1.2020 01:55:00;50,1
19.1.2020 01:50:00;50,1;19.1.2020 01:50:00;50,1;19.1.2020 01:50:00;50,1
19.1.2020 01:45:00;50,1;19.1.2020 01:47:10;50,1;19.1.2020 01:45:00;50,2
19.1.2020 01:40:00;50,2;19.1.2020 01:40:00;50,2;19.1.2020 01:40:00;50,2
19.1.2020 01:35:00;50,3;19.1.2020 01:38:09;50,2;19.1.2020 01:35:00;50,3
19.1.2020 01:30:00;50,3;19.1.2020 01:30:00;50,3;19.1.2020 01:30:00;50,3
19.1.2020 01:25:00;50,3;19.1.2020 01:25:09;50,3;19.1.2020 01:25:00;50,4
19.1.2020 01:20:00;50,4;19.1.2020 01:20:00;50,4;19.1.2020 01:20:00;50,4
19.1.2020 01:15:00;50,5;19.1.2020 01:18:09;50,4;19.1.2020 01:15:00;50,5
19.1.2020 01:10:00;50,5;19.1.2020 01:10:00;50,5;19.1.2020 01:10:00;50,5
19.1.2020 01:05:00;50,5;19.1.2020 01:05:08;50,5;19.1.2020 01:05:00;50,6
19.1.2020 01:00:00;50,6;19.1.2020 01:00:00;50,6;19.1.2020 01:00:00;50,6
19.1.2020 00:55:00;50,6;19.1.2020 00:55:00;50,6;19.1.2020 00:55:00;50,6
19.1.2020 00:50:00;50,6;19.1.2020 00:51:07;50,6;19.1.2020 00:50:00;50,7
19.1.2020 00:45:00;50,7;19.1.2020 00:45:00;50,7;19.1.2020 00:45:00;50,7
19.1.2020 00:40:00;50,8;19.1.2020 00:44:37;50,7;19.1.2020 00:40:00;50,8
19.1.2020 00:30:00;50,8;19.1.2020 00:30:00;50,6;19.1.2020 00:30:07;50,8
19.1.2020 00:25:00;50,6;19.1.2020 00:25:00;50,6;19.1.2020 00:25:00;50,6
19.1.2020 00:20:00;50,6;19.1.2020 00:20:00;50,6;19.1.2020 00:20:00;50,6
19.1.2020 00:15:00;50,6;19.1.2020 00:15:00;50,6;19.1.2020 00:15:00;50,6
19.1.2020 00:10:00;50,6;19.1.2020 00:10:00;50,6;19.1.2020 00:10:00;50,6
19.1.2020 00:05:00;50,6;19.1.2020 00:05:00;50,6;19.1.2020 00:05:00;50,6
19.1.2020 00:00:00;50,6;19.1.2020 00:00:00;50,6;19.1.2020 00:00:00;50,6
18.1.2020 23:55:00;50,6;18.1.2020 23:55:00;50,6;18.1.2020 23:55:00;50,6
18.1.2020 23:50:00;50,6;18.1.2020 23:50:00;50,6;18.1.2020 23:50:00;50,6
18.1.2020 23:45:00;50,6;18.1.2020 23:45:00;50,6;18.1.2020 23:45:00;50,6
18.1.2020 23:40:00;50,6;18.1.2020 23:40:00;50,6;18.1.2020 23:40:00;50,6
18.1.2020 23:35:00;50,6;18.1.2020 23:35:00;50,6;18.1.2020 23:35:00;50,6
18.1.2020 23:30:00;50,6;18.1.2020 23:30:00;50,6;18.1.2020 23:30:00;50,6
18.1.2020 23:25:00;50,6;18.1.2020 23:25:00;50,6;18.1.2020 23:25:00;50,6
18.1.2020 23:20:00;50,6;18.1.2020 23:20:00;50,6;18.1.2020 23:20:00;50,6
18.1.2020 23:15:00;50,6;18.1.2020 23:15:00;50,6;18.1.2020 23:15:00;50,6
18.1.2020 23:10:00;50,6;18.1.2020 23:10:00;50,6;18.1.2020 23:10:00;50,6
18.1.2020 23:05:00;50,6;18.1.2020 23:05:00;50,6;18.1.2020 23:05:00;50,6
18.1.2020 23:00:00;50,6;18.1.2020 23:00:00;50,6;18.1.2020 23:00:00;50,6
18.1.2020 22:55:00;50,6;18.1.2020 22:55:00;50,6;18.1.2020 22:55:00;50,6
18.1.2020 22:50:00;50,6;18.1.2020 22:50:00;50,6;18.1.2020 22:50:00;50,6
18.1.2020 22:45:00;50,6;18.1.2020 22:45:00;50,6;18.1.2020 22:45:00;50,6
18.1.2020 22:40:00;50,6;18.1.2020 22:40:00;50,6;18.1.2020 22:40:00;50,6
18.1.2020 22:35:00;50,6;18.1.2020 22:35:00;50,6;18.1.2020 22:35:00;50,6
18.1.2020 22:30:00;50,6;18.1.2020 22:30:00;50,6;18.1.2020 22:30:00;50,6
18.1.2020 22:25:00;50,6;18.1.2020 22:25:00;50,6;18.1.2020 22:25:00;50,6
18.1.2020 22:20:00;50,6;18.1.2020 22:20:00;50,6;18.1.2020 22:20:00;50,6
18.1.2020 22:15:00;50,6;18.1.2020 22:15:00;50,6;18.1.2020 22:15:00;50,6
18.1.2020 22:10:00;50,6;18.1.2020 22:10:00;50,6;18.1.2020 22:10:00;50,6
18.1.2020 22:05:00;50,6;18.1.2020 22:05:00;50,6;18.1.2020 22:05:00;50,6
18.1.2020 22:00:00;50,6;18.1.2020 22:00:00;50,6;18.1.2020 22:00:00;50,6
18.1.2020 21:55:00;50,6;18.1.2020 21:55:00;50,6;18.1.2020 21:55:00;50,6
18.1.2020 21:50:00;50,6;18.1.2020 21:50:00;50,6;18.1.2020 21:50:00;50,6
18.1.2020 21:45:00;50,6;18.1.2020 21:45:00;50,6;18.1.2020 21:45:00;50,6
18.1.2020 21:40:00;50,6;18.1.2020 21:40:00;50,6;18.1.2020 21:40:00;50,6
18.1.2020 21:35:00;50,6;18.1.2020 21:35:00;50,6;18.1.2020 21:35:00;50,6
18.1.2020 21:30:00;50,6;18.1.2020 21:30:00;50,6;18.1.2020 21:30:00;50,6
18.1.2020 21:25:00;50,6;18.1.2020 21:25:00;50,6;18.1.2020 21:25:00;50,6
18.1.2020 21:20:00;50,6;18.1.2020 21:20:00;50,6;18.1.2020 21:20:00;50,6
18.1.2020 21:15:00;50,6;18.1.2020 21:15:00;50,6;18.1.2020 21:15:00;50,6
18.1.2020 21:10:00;50,6;18.1.2020 21:10:00;50,6;18.1.2020 21:10:00;50,6
18.1.2020 21:05:00;50,6;18.1.2020 21:05:00;50,6;18.1.2020 21:05:00;50,6
18.1.2020 21:00:00;50,6;18.1.2020 21:00:00;50,6;18.1.2020 21:00:00;50,6
18.1.2020 20:55:00;50,6;18.1.2020 20:55:00;50,6;18.1.2020 20:55:00;50,6
18.1.2020 20:50:00;50,6;18.1.2020 20:50:00;50,6;18.1.2020 20:50:00;50,6
18.1.2020 20:45:00;50,6;18.1.2020 20:45:00;50,6;18.1.2020 20:45:00;50,6
18.1.2020 20:40:00;50,6;18.1.2020 20:40:00;50,6;18.1.2020 20:40:00;50,6
18.1.2020 20:35:00;50,6;18.1.2020 20:35:00;50,6;18.1.2020 20:35:00;50,6
18.1.2020 20:30:00;50,6;18.1.2020 20:30:00;50,6;18.1.2020 20:30:00;50,6
18.1.2020 20:25:00;50,6;18.1.2020 20:25:00;50,6;18.1.2020 20:25:00;50,6
18.1.2020 20:20:00;50,6;18.1.2020 20:20:00;50,6;18.1.2020 20:20:00;50,6
18.1.2020 20:15:00;50,6;18.1.2020 20:15:00;50,6;18.1.2020 20:15:00;50,6
18.1.2020 20:10:00;50,6;18.1.2020 20:10:00;50,6;18.1.2020 20:10:00;50,6
18.1.2020 20:05:00;50,6;18.1.2020 20:05:00;50,6;18.1.2020 20:05:00;50,6
18.1.2020 20:00:00;50,6;18.1.2020 20:00:00;50,6;18.1.2020 20:00:00;50,6
18.1.2020 19:55:00;50,6;18.1.2020 19:55:00;50,6;18.1.2020 19:55:00;50,6
18.1.2020 19:50:00;50,6;18.1.2020 19:50:00;50,6;18.1.2020 19:50:00;50,6
18.1.2020 19:45:00;50,6;18.1.2020 19:45:00;50,6;18.1.2020 19:45:00;50,6
18.1.2020 19:40:00;50,6;18.1.2020 19:40:00;50,6;18.1.2020 19:40:00;50,6
18.1.2020 19:35:00;50,6;18.1.2020 19:35:00;50,6;18.1.2020 19:35:00;50,6
18.1.2020 19:30:00;50,6;18.1.2020 19:30:00;50,6;18.1.2020 19:30:00;50,6
18.1.2020 19:25:00;50,6;18.1.2020 19:25:00;50,6;18.1.2020 19:25:00;50,6
18.1.2020 19:20:00;50,6;18.1.2020 19:20:00;50,6;18.1.2020 19:20:00;50,6
18.1.2020 19:15:00;50,6;18.1.2020 19:15:00;50,6;18.1.2020 19:15:00;50,6
18.1.2020 19:10:00;50,6;18.1.2020 19:10:00;50,6;18.1.2020 19:10:00;50,6
18.1.2020 19:05:00;50,6;18.1.2020 19:05:00;50,6;18.1.2020 19:05:00;50,6
18.1.2020 19:00:00;50,6;18.1.2020 19:00:00;50,6;18.1.2020 19:00:00;50,6
Name: Temp Speicher mitte (ID: 51218)
19.1.2020 19:00:00;20,3;19.1.2020 19:00:00;20,3;19.1.2020 19:00:00;20,3
19.1.2020 18:55:00;20,3;19.1.2020 18:55:00;20,3;19.1.2020 18:58:50;20,4
19.1.2020 18:50:00;20,4;19.1.2020 18:54:20;20,3;19.1.2020 18:50:00;20,4
19.1.2020 18:45:00;20,4;19.1.2020 18:45:00;20,4;19.1.2020 18:45:00;20,4
19.1.2020 18:40:00;20,4;19.1.2020 18:40:00;20,4;19.1.2020 18:40:00;20,4
19.1.2020 18:35:00;20,4;19.1.2020 18:35:00;20,4;19.1.2020 18:35:00;20,4
19.1.2020 18:30:00;20,4;19.1.2020 18:30:00;20,4;19.1.2020 18:30:00;20,4
19.1.2020 18:25:00;20,4;19.1.2020 18:25:00;20,4;19.1.2020 18:25:00;20,4
19.1.2020 18:20:00;20,4;19.1.2020 18:20:00;20,4;19.1.2020 18:20:00;20,4
19.1.2020 18:15:00;20,4;19.1.2020 18:15:18;20,4;19.1.2020 18:15:00;20,5
19.1.2020 18:10:00;20,5;19.1.2020 18:12:48;20,4;19.1.2020 18:10:00;20,5
19.1.2020 18:05:00;20,5;19.1.2020 18:05:00;20,5;19.1.2020 18:05:00;20,5
19.1.2020 18:00:00;20,5;19.1.2020 18:00:00;20,5;19.1.2020 18:00:00;20,5
19.1.2020 17:55:00;20,5;19.1.2020 17:55:00;20,5;19.1.2020 17:55:00;20,5
19.1.2020 17:50:00;20,5;19.1.2020 17:50:00;20,5;19.1.2020 17:50:00;20,5
19.1.2020 17:45:00;20,5;19.1.2020 17:45:00;20,5;19.1.2020 17:45:00;20,5
19.1.2020 17:40:00;20,5;19.1.2020 17:40:00;20,5;19.1.2020 17:40:00;20,5
19.1.2020 17:35:00;20,5;19.1.2020 17:35:00;20,5;19.1.2020 17:35:00;20,5
19.1.2020 17:30:00;20,5;19.1.2020 17:30:00;20,5;19.1.2020 17:30:00;20,5
19.1.2020 17:25:00;20,5;19.1.2020 17:25:00;20,5;19.1.2020 17:25:00;20,5
19.1.2020 17:20:00;20,5;19.1.2020 17:20:16;20,5;19.1.2020 17:20:00;20,6
19.1.2020 17:15:00;20,6;19.1.2020 17:18:46;20,5;19.1.2020 17:15:00;20,6
19.1.2020 17:10:00;20,6;19.1.2020 17:13:46;20,5;19.1.2020 17:10:00;20,6
19.1.2020 17:05:00;20,6;19.1.2020 17:05:00;20,6;19.1.2020 17:05:00;20,6
19.1.2020 17:00:00;20,6;19.1.2020 17:00:00;20,6;19.1.2020 17:00:00;20,6
19.1.2020 16:55:00;20,6;19.1.2020 16:55:00;20,6;19.1.2020 16:55:00;20,6
19.1.2020 16:50:00;20,6;19.1.2020 16:50:00;20,6;19.1.2020 16:50:00;20,6
19.1.2020 16:45:00;20,6;19.1.2020 16:45:00;20,6;19.1.2020 16:45:00;20,6
19.1.2020 16:40:00;20,6;19.1.2020 16:40:00;20,6;19.1.2020 16:40:00;20,6
19.1.2020 16:35:00;20,6;19.1.2020 16:35:00;20,6;19.1.2020 16:35:00;20,6
19.1.2020 16:30:00;20,5;19.1.2020 16:30:00;20,5;19.1.2020 16:34:44;20,6
19.1.2020 16:25:00;20,5;19.1.2020 16:25:00;20,5;19.1.2020 16:25:00;20,5
19.1.2020 16:20:00;20,5;19.1.2020 16:20:00;20,5;19.1.2020 16:20:00;20,5
19.1.2020 16:15:00;20,5;19.1.2020 16:15:00;20,5;19.1.2020 16:15:00;20,5
19.1.2020 16:10:00;20,5;19.1.2020 16:10:00;20,5;19.1.2020 16:10:00;20,5
19.1.2020 16:05:00;20,5;19.1.2020 16:05:00;20,5;19.1.2020 16:05:00;20,5
19.1.2020 16:00:00;20,5;19.1.2020 16:00:00;20,5;19.1.2020 16:00:00;20,5
19.1.2020 15:55:00;20,5;19.1.2020 15:55:00;20,5;19.1.2020 15:55:00;20,5
19.1.2020 15:50:00;20,5;19.1.2020 15:50:00;20,5;19.1.2020 15:50:00;20,5
19.1.2020 15:45:00;20,5;19.1.2020 15:45:00;20,5;19.1.2020 15:45:00;20,5
19.1.2020 15:40:00;20,5;19.1.2020 15:40:00;20,5;19.1.2020 15:40:00;20,5
19.1.2020 15:35:00;20,5;19.1.2020 15:35:00;20,5;19.1.2020 15:35:00;20,5
19.1.2020 15:30:00;20,5;19.1.2020 15:30:00;20,5;19.1.2020 15:30:00;20,5
19.1.2020 15:25:00;20,5;19.1.2020 15:25:00;20,5;19.1.2020 15:25:00;20,5
19.1.2020 15:20:00;20,5;19.1.2020 15:20:00;20,5;19.1.2020 15:20:00;20,5
19.1.2020 15:15:00;20,5;19.1.2020 15:15:00;20,5;19.1.2020 15:15:00;20,5
19.1.2020 15:10:00;20,5;19.1.2020 15:10:00;20,5;19.1.2020 15:10:00;20,5
19.1.2020 15:05:00;20,5;19.1.2020 15:05:00;20,5;19.1.2020 15:05:00;20,5
19.1.2020 15:00:00;20,5;19.1.2020 15:00:00;20,5;19.1.2020 15:00:00;20,5
19.1.2020 14:55:00;20,5;19.1.2020 14:55:00;20,5;19.1.2020 14:55:00;20,5
19.1.2020 14:50:00;20,5;19.1.2020 14:50:00;20,5;19.1.2020 14:50:00;20,5
19.1.2020 14:45:00;20,5;19.1.2020 14:45:00;20,5;19.1.2020 14:45:00;20,5
19.1.2020 14:40:00;20,5;19.1.2020 14:40:00;20,5;19.1.2020 14:43:39;20,6
19.1.2020 14:35:00;20,5;19.1.2020 14:35:00;20,5;19.1.2020 14:35:00;20,5
19.1.2020 14:30:00;20,5;19.1.2020 14:30:08;20,5;19.1.2020 14:30:00;20,6
19.1.2020 14:25:00;20,5;19.1.2020 14:25:00;20,5;19.1.2020 14:25:08;20,6
19.1.2020 14:20:00;20,5;19.1.2020 14:20:00;20,5;19.1.2020 14:20:07;20,6
19.1.2020 14:15:00;20,6;19.1.2020 14:15:07;20,5;19.1.2020 14:15:00;20,6
19.1.2020 14:10:00;20,5;19.1.2020 14:10:00;20,5;19.1.2020 14:10:07;20,6
19.1.2020 14:05:00;20,5;19.1.2020 14:05:00;20,5;19.1.2020 14:06:07;20,6
19.1.2020 14:00:00;20,5;19.1.2020 14:00:00;20,5;19.1.2020 14:03:07;20,6
19.1.2020 13:55:00;20,5;19.1.2020 13:55:00;20,5;19.1.2020 13:55:36;20,6
19.1.2020 13:50:00;20,5;19.1.2020 13:50:00;20,5;19.1.2020 13:51:06;20,6
19.1.2020 13:45:00;20,5;19.1.2020 13:45:00;20,5;19.1.2020 13:45:36;20,6
19.1.2020 13:40:00;20,6;19.1.2020 13:40:35;20,5;19.1.2020 13:40:00;20,6
19.1.2020 13:35:00;20,6;19.1.2020 13:35:05;20,5;19.1.2020 13:35:00;20,6
19.1.2020 13:30:00;20,6;19.1.2020 13:30:05;20,5;19.1.2020 13:30:00;20,6
19.1.2020 13:25:00;20,6;19.1.2020 13:26:35;20,5;19.1.2020 13:25:00;20,6
19.1.2020 13:20:00;20,6;19.1.2020 13:20:00;20,6;19.1.2020 13:20:00;20,6
19.1.2020 13:15:00;20,6;19.1.2020 13:15:00;20,6;19.1.2020 13:15:00;20,6
19.1.2020 13:10:00;20,6;19.1.2020 13:10:00;20,6;19.1.2020 13:10:00;20,6
19.1.2020 13:05:00;20,6;19.1.2020 13:05:00;20,6;19.1.2020 13:05:00;20,6
19.1.2020 13:00:00;20,6;19.1.2020 13:00:00;20,6;19.1.2020 13:00:00;20,6
19.1.2020 12:55:00;20,6;19.1.2020 12:55:00;20,6;19.1.2020 12:55:00;20,6
19.1.2020 12:50:00;20,6;19.1.2020 12:50:00;20,6;19.1.2020 12:50:00;20,6
19.1.2020 12:45:00;20,6;19.1.2020 12:45:00;20,6;19.1.2020 12:45:00;20,6
19.1.2020 12:40:00;20,6;19.1.2020 12:40:00;20,6;19.1.2020 12:40:00;20,6
19.1.2020 12:35:00;20,6;19.1.2020 12:35:00;20,6;19.1.2020 12:35:00;20,6
19.1.2020 12:30:00;20,6;19.1.2020 12:30:00;20,6;19.1.2020 12:30:00;20,6
19.1.2020 12:25:00;20,6;19.1.2020 12:25:00;20,6;19.1.2020 12:25:00;20,6
19.1.2020 12:20:00;20,6;19.1.2020 12:20:00;20,6;19.1.2020 12:20:00;20,6
19.1.2020 12:15:00;20,6;19.1.2020 12:15:00;20,6;19.1.2020 12:15:00;20,6
19.1.2020 12:10:00;20,6;19.1.2020 12:10:00;20,6;19.1.2020 12:10:00;20,6
19.1.2020 12:05:00;20,6;19.1.2020 12:05:00;20,6;19.1.2020 12:05:00;20,6
19.1.2020 12:00:00;20,6;19.1.2020 12:00:00;20,6;19.1.2020 12:00:00;20,6
19.1.2020 11:55:00;20,6;19.1.2020 11:55:00;20,6;19.1.2020 11:55:00;20,6
19.1.2020 11:50:00;20,6;19.1.2020 11:50:00;20,6;19.1.2020 11:50:00;20,6
19.1.2020 11:45:00;20,6;19.1.2020 11:45:00;20,6;19.1.2020 11:45:00;20,6
19.1.2020 11:40:00;20,6;19.1.2020 11:40:00;20,6;19.1.2020 11:40:00;20,6
19.1.2020 11:35:00;20,6;19.1.2020 11:35:00;20,6;19.1.2020 11:35:00;20,6
19.1.2020 11:30:00;20,6;19.1.2020 11:30:00;20,6;19.1.2020 11:30:00;20,6
19.1.2020 11:25:00;20,6;19.1.2020 11:25:00;20,6;19.1.2020 11:25:00;20,6
19.1.2020 11:20:00;20,6;19.1.2020 11:20:00;20,6;19.1.2020 11:20:00;20,6
19.1.2020 11:15:00;20,6;19.1.2020 11:15:00;20,6;19.1.2020 11:15:00;20,6
19.1.2020 11:10:00;20,6;19.1.2020 11:10:00;20,6;19.1.2020 11:10:00;20,6
19.1.2020 11:05:00;20,6;19.1.2020 11:05:00;20,6;19.1.2020 11:05:00;20,6
19.1.2020 11:00:00;20,6;19.1.2020 11:00:00;20,6;19.1.2020 11:00:00;20,6
19.1.2020 10:55:00;20,6;19.1.2020 10:55:00;20,6;19.1.2020 10:55:00;20,6
19.1.2020 10:50:00;20,6;19.1.2020 10:50:00;20,6;19.1.2020 10:50:00;20,6
19.1.2020 10:45:00;20,6;19.1.2020 10:45:00;20,6;19.1.2020 10:45:00;20,6
19.1.2020 10:40:00;20,6;19.1.2020 10:40:00;20,6;19.1.2020 10:40:00;20,6
19.1.2020 10:35:00;20,6;19.1.2020 10:35:00;20,6;19.1.2020 10:35:00;20,6
19.1.2020 10:30:00;20,6;19.1.2020 10:30:00;20,6;19.1.2020 10:30:00;20,6
19.1.2020 10:25:00;20,6;19.1.2020 10:25:00;20,6;19.1.2020 10:25:00;20,6
19.1.2020 10:20:00;20,6;19.1.2020 10:20:00;20,6;19.1.2020 10:20:00;20,6
19.1.2020 10:15:00;20,6;19.1.2020 10:15:00;20,6;19.1.2020 10:15:25;20,7
19.1.2020 10:10:00;20,7;19.1.2020 10:10:25;20,6;19.1.2020 10:10:00;20,7
19.1.2020 10:05:00;20,7;19.1.2020 10:05:00;20,6;19.1.2020 10:05:24;20,7
19.1.2020 10:00:00;20,7;19.1.2020 10:04:24;20,6;19.1.2020 10:00:00;20,7
19.1.2020 09:55:00;20,7;19.1.2020 09:55:00;20,7;19.1.2020 09:55:00;20,7
19.1.2020 09:50:00;20,7;19.1.2020 09:50:00;20,7;19.1.2020 09:50:00;20,7
19.1.2020 09:45:00;20,7;19.1.2020 09:45:00;20,7;19.1.2020 09:45:00;20,7
19.1.2020 09:40:00;20,7;19.1.2020 09:40:00;20,7;19.1.2020 09:40:00;20,7
19.1.2020 09:35:00;20,7;19.1.2020 09:35:00;20,7;19.1.2020 09:35:00;20,7
19.1.2020 09:30:00;20,7;19.1.2020 09:30:00;20,7;19.1.2020 09:30:00;20,7
19.1.2020 09:25:00;20,7;19.1.2020 09:25:00;20,7;19.1.2020 09:25:00;20,7
19.1.2020 09:20:00;20,7;19.1.2020 09:20:00;20,7;19.1.2020 09:21:52;20,8
19.1.2020 09:15:00;20,8;19.1.2020 09:15:22;20,7;19.1.2020 09:15:00;20,8
19.1.2020 09:10:00;20,8;19.1.2020 09:13:22;20,7;19.1.2020 09:10:00;20,8
19.1.2020 09:05:00;20,8;19.1.2020 09:05:00;20,8;19.1.2020 09:05:00;20,8
19.1.2020 09:00:00;20,8;19.1.2020 09:00:00;20,8;19.1.2020 09:00:00;20,8
19.1.2020 08:55:00;20,8;19.1.2020 08:55:00;20,8;19.1.2020 08:55:00;20,8
19.1.2020 08:50:00;20,8;19.1.2020 08:50:00;20,8;19.1.2020 08:50:00;20,8
19.1.2020 08:45:00;20,8;19.1.2020 08:45:00;20,8;19.1.2020 08:45:00;20,8
19.1.2020 08:40:00;20,8;19.1.2020 08:40:00;20,8;19.1.2020 08:40:00;20,8
19.1.2020 08:35:00;20,8;19.1.2020 08:35:00;20,8;19.1.2020 08:35:00;20,8
19.1.2020 08:30:00;20,8;19.1.2020 08:30:00;20,8;19.1.2020 08:30:00;20,8
19.1.2020 08:25:00;20,8;19.1.2020 08:25:00;20,8;19.1.2020 08:25:00;20,8
19.1.2020 08:20:00;20,8;19.1.2020 08:20:00;20,8;19.1.2020 08:20:00;20,8
19.1.2020 08:15:00;20,8;19.1.2020 08:15:00;20,8;19.1.2020 08:15:00;20,8
19.1.2020 08:10:00;20,8;19.1.2020 08:10:00;20,8;19.1.2020 08:10:00;20,8
19.1.2020 08:05:00;20,8;19.1.2020 08:05:00;20,8;19.1.2020 08:05:00;20,8
19.1.2020 08:00:00;20,8;19.1.2020 08:00:00;20,8;19.1.2020 08:00:00;20,8
19.1.2020 07:55:00;20,8;19.1.2020 07:55:00;20,8;19.1.2020 07:55:00;20,8
19.1.2020 07:50:00;20,8;19.1.2020 07:50:00;20,8;19.1.2020 07:50:00;20,8
19.1.2020 07:45:00;20,8;19.1.2020 07:45:00;20,8;19.1.2020 07:45:00;20,8
19.1.2020 07:40:00;20,8;19.1.2020 07:40:00;20,8;19.1.2020 07:40:00;20,8
19.1.2020 07:35:00;20,8;19.1.2020 07:35:00;20,8;19.1.2020 07:35:00;20,8
19.1.2020 07:30:00;20,8;19.1.2020 07:30:00;20,8;19.1.2020 07:30:00;20,8
19.1.2020 07:25:00;20,8;19.1.2020 07:25:00;20,8;19.1.2020 07:25:00;20,8
19.1.2020 07:20:00;20,8;19.1.2020 07:20:00;20,8;19.1.2020 07:20:00;20,8
19.1.2020 07:15:00;20,8;19.1.2020 07:15:00;20,8;19.1.2020 07:15:00;20,8
19.1.2020 07:10:00;20,8;19.1.2020 07:10:00;20,8;19.1.2020 07:10:00;20,8
19.1.2020 07:05:00;20,8;19.1.2020 07:05:00;20,8;19.1.2020 07:05:00;20,8
19.1.2020 07:00:00;20,8;19.1.2020 07:00:00;20,8;19.1.2020 07:00:00;20,8
19.1.2020 06:55:00;20,8;19.1.2020 06:55:00;20,8;19.1.2020 06:55:00;20,8
19.1.2020 06:50:00;20,8;19.1.2020 06:50:00;20,8;19.1.2020 06:54:16;20,9
19.1.2020 06:45:00;20,8;19.1.2020 06:45:00;20,8;19.1.2020 06:45:00;20,8
19.1.2020 06:40:00;20,8;19.1.2020 06:40:15;20,8;19.1.2020 06:40:00;20,9
19.1.2020 06:35:00;20,9;19.1.2020 06:35:00;20,8;19.1.2020 06:35:15;20,9
19.1.2020 06:30:00;20,9;19.1.2020 06:32:45;20,8;19.1.2020 06:30:00;20,9
19.1.2020 06:25:00;20,9;19.1.2020 06:25:00;20,9;19.1.2020 06:25:00;20,9
19.1.2020 06:20:00;20,9;19.1.2020 06:20:00;20,9;19.1.2020 06:20:00;20,9
19.1.2020 06:15:00;20,9;19.1.2020 06:15:00;20,9;19.1.2020 06:15:00;20,9
19.1.2020 06:10:00;20,9;19.1.2020 06:10:00;20,9;19.1.2020 06:10:00;20,9
19.1.2020 06:05:00;20,9;19.1.2020 06:05:00;20,9;19.1.2020 06:05:00;20,9
19.1.2020 06:00:00;20,9;19.1.2020 06:00:00;20,9;19.1.2020 06:00:00;20,9
19.1.2020 05:55:00;20,9;19.1.2020 05:55:00;20,9;19.1.2020 05:55:00;20,9
19.1.2020 05:50:00;20,9;19.1.2020 05:50:00;20,9;19.1.2020 05:50:00;20,9
19.1.2020 05:45:00;20,9;19.1.2020 05:45:00;20,9;19.1.2020 05:45:00;20,9
19.1.2020 05:40:00;20,9;19.1.2020 05:40:00;20,9;19.1.2020 05:40:00;20,9
19.1.2020 05:35:00;20,9;19.1.2020 05:35:00;20,9;19.1.2020 05:35:00;20,9
19.1.2020 05:30:00;20,9;19.1.2020 05:30:00;20,9;19.1.2020 05:30:00;20,9
19.1.2020 05:25:00;20,9;19.1.2020 05:25:00;20,9;19.1.2020 05:25:00;20,9
19.1.2020 05:20:00;20,9;19.1.2020 05:20:00;20,9;19.1.2020 05:20:00;20,9
19.1.2020 05:15:00;20,9;19.1.2020 05:15:41;20,9;19.1.2020 05:15:00;21,0
19.1.2020 05:10:00;21,0;19.1.2020 05:10:11;20,9;19.1.2020 05:10:00;21,0
19.1.2020 05:05:00;21,0;19.1.2020 05:05:11;20,9;19.1.2020 05:05:00;21,0
19.1.2020 05:00:00;21,0;19.1.2020 05:01:41;20,9;19.1.2020 05:00:00;21,0
19.1.2020 04:55:00;21,0;19.1.2020 04:55:00;21,0;19.1.2020 04:55:00;21,0
19.1.2020 04:50:00;21,0;19.1.2020 04:50:00;21,0;19.1.2020 04:50:00;21,0
19.1.2020 04:45:00;21,0;19.1.2020 04:45:00;21,0;19.1.2020 04:45:00;21,0
19.1.2020 04:40:00;21,0;19.1.2020 04:40:00;21,0;19.1.2020 04:40:00;21,0
19.1.2020 04:35:00;21,0;19.1.2020 04:35:00;21,0;19.1.2020 04:35:00;21,0
19.1.2020 04:30:00;21,0;19.1.2020 04:30:00;21,0;19.1.2020 04:30:00;21,0
19.1.2020 04:25:00;21,0;19.1.2020 04:25:00;21,0;19.1.2020 04:25:00;21,0
19.1.2020 04:20:00;21,0;19.1.2020 04:20:00;21,0;19.1.2020 04:20:00;21,0
19.1.2020 04:15:00;21,0;19.1.2020 04:15:00;21,0;19.1.2020 04:15:00;21,0
19.1.2020 04:10:00;21,0;19.1.2020 04:10:00;21,0;19.1.2020 04:10:00;21,0
19.1.2020 04:05:00;21,0;19.1.2020 04:05:00;21,0;19.1.2020 04:05:00;21,0
19.1.2020 04:00:00;21,0;19.1.2020 04:00:00;21,0;19.1.2020 04:00:00;21,0
19.1.2020 03:55:00;21,0;19.1.2020 03:55:00;21,0;19.1.2020 03:55:00;21,0
19.1.2020 03:50:00;21,0;19.1.2020 03:50:00;21,0;19.1.2020 03:50:00;21,0
19.1.2020 03:45:00;21,0;19.1.2020 03:45:00;21,0;19.1.2020 03:45:00;21,0
19.1.2020 03:40:00;21,0;19.1.2020 03:40:00;21,0;19.1.2020 03:40:00;21,0
19.1.2020 03:35:00;21,0;19.1.2020 03:35:00;21,0;19.1.2020 03:35:00;21,0
19.1.2020 03:30:00;21,0;19.1.2020 03:30:00;21,0;19.1.2020 03:30:00;21,0
19.1.2020 03:25:00;21,0;19.1.2020 03:25:00;21,0;19.1.2020 03:25:00;21,0
19.1.2020 03:20:00;21,0;19.1.2020 03:20:00;21,0;19.1.2020 03:20:00;21,0
19.1.2020 03:15:00;21,0;19.1.2020 03:15:00;21,0;19.1.2020 03:15:00;21,0
19.1.2020 03:10:00;21,0;19.1.2020 03:10:00;21,0;19.1.2020 03:10:00;21,0
19.1.2020 03:05:00;21,0;19.1.2020 03:05:00;21,0;19.1.2020 03:05:00;21,0
19.1.2020 03:00:00;21,0;19.1.2020 03:00:00;21,0;19.1.2020 03:00:00;21,0
19.1.2020 02:55:00;21,0;19.1.2020 02:55:00;21,0;19.1.2020 02:55:00;21,0
19.1.2020 02:50:00;21,0;19.1.2020 02:50:00;21,0;19.1.2020 02:50:00;21,0
19.1.2020 02:45:00;21,0;19.1.2020 02:45:00;21,0;19.1.2020 02:45:00;21,0
19.1.2020 02:40:00;21,0;19.1.2020 02:40:00;21,0;19.1.2020 02:40:00;21,0
19.1.2020 02:35:00;21,0;19.1.2020 02:35:00;21,0;19.1.2020 02:35:00;21,0
19.1.2020 02:30:00;21,0;19.1.2020 02:30:00;21,0;19.1.2020 02:30:00;21,0
19.1.2020 02:25:00;21,0;19.1.2020 02:25:04;21,0;19.1.2020 02:25:00;21,1
19.1.2020 02:20:00;21,0;19.1.2020 02:20:00;21,0;19.1.2020 02:24:04;21,1
19.1.2020 02:15:00;21,0;19.1.2020 02:15:04;21,0;19.1.2020 02:15:00;21,1
19.1.2020 02:10:00;21,1;19.1.2020 02:10:00;21,1;19.1.2020 02:10:00;21,1
19.1.2020 02:05:00;15321371203,7;19.1.2020 02:08:33;21,1;19.1.2020 02:05:00;21579396053,0
19.1.2020 02:00:00;21579396053,0;19.1.2020 02:00:00;2147483647,0;19.1.2020 02:00:00;21579396053,0
19.1.2020 01:55:00;21579396053,0;19.1.2020 01:55:00;2147483647,0;19.1.2020 01:55:00;21579396053,0
19.1.2020 01:50:00;21579396053,0;19.1.2020 01:50:00;2147483647,0;19.1.2020 01:50:00;21579396053,0
19.1.2020 01:45:00;21579396053,0;19.1.2020 01:45:00;2147483647,0;19.1.2020 01:45:00;21579396053,0
19.1.2020 01:40:00;21579396053,0;19.1.2020 01:40:00;2147483647,0;19.1.2020 01:40:00;21579396053,0
19.1.2020 01:35:00;21579396053,0;19.1.2020 01:35:00;2147483647,0;19.1.2020 01:35:00;21579396053,0
19.1.2020 01:30:00;21579396053,0;19.1.2020 01:30:00;2147483647,0;19.1.2020 01:30:00;21579396053,0
19.1.2020 01:25:00;21579396053,0;19.1.2020 01:25:00;2147483647,0;19.1.2020 01:25:00;21579396053,0
19.1.2020 01:20:00;21579396053,0;19.1.2020 01:20:00;2147483647,0;19.1.2020 01:20:00;21579396053,0
19.1.2020 01:15:00;21579396053,0;19.1.2020 01:15:00;2147483647,0;19.1.2020 01:15:00;21579396053,0
19.1.2020 01:10:00;21579396053,0;19.1.2020 01:10:00;2147483647,0;19.1.2020 01:10:00;21579396053,0
19.1.2020 01:05:00;21579396053,0;19.1.2020 01:05:00;2147483647,0;19.1.2020 01:05:00;21579396053,0
19.1.2020 01:00:00;21579396053,0;19.1.2020 01:00:00;2147483647,0;19.1.2020 01:00:00;21579396053,0
19.1.2020 00:55:00;21579396053,0;19.1.2020 00:55:00;2147483647,0;19.1.2020 00:55:00;21579396053,0
19.1.2020 00:50:00;21579396053,0;19.1.2020 00:50:00;2147483647,0;19.1.2020 00:50:00;21579396053,0
19.1.2020 00:45:00;21579396053,0;19.1.2020 00:45:00;2147483647,0;19.1.2020 00:45:00;21579396053,0
19.1.2020 00:40:00;21579396053,0;19.1.2020 00:40:00;2147483647,0;19.1.2020 00:40:00;21579396053,0
19.1.2020 00:35:00;21579396053,0;19.1.2020 00:35:00;2147483647,0;19.1.2020 00:35:00;21579396053,0
19.1.2020 00:30:00;21579396053,0;19.1.2020 00:30:00;2147483647,0;19.1.2020 00:30:00;21579396053,0
19.1.2020 00:25:00;21579396053,0;19.1.2020 00:25:00;2147483647,0;19.1.2020 00:25:00;21579396053,0
19.1.2020 00:20:00;21579396053,0;19.1.2020 00:20:00;2147483647,0;19.1.2020 00:20:00;21579396053,0
19.1.2020 00:15:00;21579396053,0;19.1.2020 00:15:00;2147483647,0;19.1.2020 00:15:00;21579396053,0
19.1.2020 00:10:00;21579396053,0;19.1.2020 00:10:00;2147483647,0;19.1.2020 00:10:00;21579396053,0
19.1.2020 00:05:00;21579396053,0;19.1.2020 00:05:00;2147483647,0;19.1.2020 00:05:00;21579396053,0
19.1.2020 00:00:00;21579396053,0;19.1.2020 00:00:00;2147483647,0;19.1.2020 00:00:00;21579396053,0
18.1.2020 23:55:00;21579396053,0;18.1.2020 23:55:00;2147483647,0;18.1.2020 23:55:00;21579396053,0
18.1.2020 23:50:00;21579396053,0;18.1.2020 23:50:00;2147483647,0;18.1.2020 23:50:00;21579396053,0
18.1.2020 23:45:00;21579396053,0;18.1.2020 23:45:00;2147483647,0;18.1.2020 23:45:00;21579396053,0
18.1.2020 23:40:00;21579396053,0;18.1.2020 23:40:00;2147483647,0;18.1.2020 23:40:00;21579396053,0
18.1.2020 23:35:00;21579396053,0;18.1.2020 23:35:00;2147483647,0;18.1.2020 23:35:00;21579396053,0
18.1.2020 23:30:00;21579396053,0;18.1.2020 23:30:00;2147483647,0;18.1.2020 23:30:00;21579396053,0
18.1.2020 23:25:00;21579396053,0;18.1.2020 23:25:00;2147483647,0;18.1.2020 23:25:00;21579396053,0
18.1.2020 23:20:00;21579396053,0;18.1.2020 23:20:00;2147483647,0;18.1.2020 23:20:00;21579396053,0
18.1.2020 23:15:00;21579396053,0;18.1.2020 23:15:00;2147483647,0;18.1.2020 23:15:00;21579396053,0
18.1.2020 23:10:00;21579396053,0;18.1.2020 23:10:00;2147483647,0;18.1.2020 23:10:00;21579396053,0
18.1.2020 23:05:00;21579396053,0;18.1.2020 23:05:00;2147483647,0;18.1.2020 23:05:00;21579396053,0
18.1.2020 23:00:00;21579396053,0;18.1.2020 23:00:00;2147483647,0;18.1.2020 23:00:00;21579396053,0
18.1.2020 22:55:00;21579396053,0;18.1.2020 22:55:00;2147483647,0;18.1.2020 22:55:00;21579396053,0
18.1.2020 22:50:00;21579396053,0;18.1.2020 22:50:00;2147483647,0;18.1.2020 22:50:00;21579396053,0
18.1.2020 22:45:00;21579396053,0;18.1.2020 22:45:00;2147483647,0;18.1.2020 22:45:00;21579396053,0
18.1.2020 22:40:00;21579396053,0;18.1.2020 22:40:00;2147483647,0;18.1.2020 22:40:00;21579396053,0
18.1.2020 22:35:00;21579396053,0;18.1.2020 22:35:00;2147483647,0;18.1.2020 22:35:00;21579396053,0
18.1.2020 22:30:00;21579396053,0;18.1.2020 22:30:00;2147483647,0;18.1.2020 22:30:00;21579396053,0
18.1.2020 22:25:00;21579396053,0;18.1.2020 22:25:00;2147483647,0;18.1.2020 22:25:00;21579396053,0
18.1.2020 22:20:00;21579396053,0;18.1.2020 22:20:00;2147483647,0;18.1.2020 22:20:00;21579396053,0
18.1.2020 22:15:00;21579396053,0;18.1.2020 22:15:00;2147483647,0;18.1.2020 22:15:00;21579396053,0
18.1.2020 22:10:00;21579396053,0;18.1.2020 22:10:00;2147483647,0;18.1.2020 22:10:00;21579396053,0
18.1.2020 22:05:00;21579396053,0;18.1.2020 22:05:00;2147483647,0;18.1.2020 22:05:00;21579396053,0
18.1.2020 22:00:00;21579396053,0;18.1.2020 22:00:00;2147483647,0;18.1.2020 22:00:00;21579396053,0
18.1.2020 21:55:00;21579396053,0;18.1.2020 21:55:00;2147483647,0;18.1.2020 21:55:00;21579396053,0
18.1.2020 21:50:00;21579396053,0;18.1.2020 21:50:00;2147483647,0;18.1.2020 21:50:00;21579396053,0
18.1.2020 21:45:00;21579396053,0;18.1.2020 21:45:00;2147483647,0;18.1.2020 21:45:00;21579396053,0
18.1.2020 21:40:00;21579396053,0;18.1.2020 21:40:00;2147483647,0;18.1.2020 21:40:00;21579396053,0
18.1.2020 21:35:00;21579396053,0;18.1.2020 21:35:00;2147483647,0;18.1.2020 21:35:00;21579396053,0
18.1.2020 21:30:00;21579396053,0;18.1.2020 21:30:00;2147483647,0;18.1.2020 21:30:00;21579396053,0
18.1.2020 21:25:00;21579396053,0;18.1.2020 21:25:00;2147483647,0;18.1.2020 21:25:00;21579396053,0
18.1.2020 21:20:00;21579396053,0;18.1.2020 21:20:00;2147483647,0;18.1.2020 21:20:00;21579396053,0
18.1.2020 21:15:00;21579396053,0;18.1.2020 21:15:00;2147483647,0;18.1.2020 21:15:00;21579396053,0
18.1.2020 21:10:00;21579396053,0;18.1.2020 21:10:00;2147483647,0;18.1.2020 21:10:00;21579396053,0
18.1.2020 21:05:00;21579396053,0;18.1.2020 21:05:00;2147483647,0;18.1.2020 21:05:00;21579396053,0
18.1.2020 21:00:00;21579396053,0;18.1.2020 21:00:00;2147483647,0;18.1.2020 21:00:00;21579396053,0
18.1.2020 20:55:00;21579396053,0;18.1.2020 20:55:00;2147483647,0;18.1.2020 20:55:00;21579396053,0
18.1.2020 20:50:00;21579396053,0;18.1.2020 20:50:00;2147483647,0;18.1.2020 20:50:00;21579396053,0
18.1.2020 20:45:00;21579396053,0;18.1.2020 20:45:00;2147483647,0;18.1.2020 20:45:00;21579396053,0
18.1.2020 20:40:00;21579396053,0;18.1.2020 20:40:00;2147483647,0;18.1.2020 20:40:00;21579396053,0
18.1.2020 20:35:00;21579396053,0;18.1.2020 20:35:00;2147483647,0;18.1.2020 20:35:00;21579396053,0
18.1.2020 20:30:00;21579396053,0;18.1.2020 20:30:00;2147483647,0;18.1.2020 20:30:00;21579396053,0
18.1.2020 20:25:00;21579396053,0;18.1.2020 20:25:00;2147483647,0;18.1.2020 20:25:00;21579396053,0
18.1.2020 20:20:00;21579396053,0;18.1.2020 20:20:00;2147483647,0;18.1.2020 20:20:00;21579396053,0
18.1.2020 20:15:00;21579396053,0;18.1.2020 20:15:00;2147483647,0;18.1.2020 20:15:00;21579396053,0
18.1.2020 20:10:00;21579396053,0;18.1.2020 20:10:00;2147483647,0;18.1.2020 20:10:00;21579396053,0
18.1.2020 20:05:00;21579396053,0;18.1.2020 20:05:00;2147483647,0;18.1.2020 20:05:00;21579396053,0
18.1.2020 20:00:00;21579396053,0;18.1.2020 20:00:00;2147483647,0;18.1.2020 20:00:00;21579396053,0
18.1.2020 19:55:00;21579396053,0;18.1.2020 19:55:00;2147483647,0;18.1.2020 19:55:00;21579396053,0
18.1.2020 19:50:00;21579396053,0;18.1.2020 19:50:00;2147483647,0;18.1.2020 19:50:00;21579396053,0
18.1.2020 19:45:00;21579396053,0;18.1.2020 19:45:00;2147483647,0;18.1.2020 19:45:00;21579396053,0
18.1.2020 19:40:00;21579396053,0;18.1.2020 19:40:00;2147483647,0;18.1.2020 19:40:00;21579396053,0
18.1.2020 19:35:00;21579396053,0;18.1.2020 19:35:00;2147483647,0;18.1.2020 19:35:00;21579396053,0
18.1.2020 19:30:00;21579396053,0;18.1.2020 19:30:00;2147483647,0;18.1.2020 19:30:00;21579396053,0
18.1.2020 19:25:00;21579396053,0;18.1.2020 19:25:00;2147483647,0;18.1.2020 19:25:00;21579396053,0
18.1.2020 19:20:00;21579396053,0;18.1.2020 19:20:00;2147483647,0;18.1.2020 19:20:00;21579396053,0
18.1.2020 19:15:00;21579396053,0;18.1.2020 19:15:00;2147483647,0;18.1.2020 19:15:00;21579396053,0
18.1.2020 19:10:00;21579396053,0;18.1.2020 19:10:00;2147483647,0;18.1.2020 19:10:00;21579396053,0
18.1.2020 19:05:00;21579396053,0;18.1.2020 19:05:00;2147483647,0;18.1.2020 19:05:00;21579396053,0
18.1.2020 19:00:00;21579396053,0;18.1.2020 19:00:00;2147483647,0;18.1.2020 19:00:00;21579396053,0
Name: Temp Register Heiz (ID: 38870)
19.1.2020 19:00:00;20,5;19.1.2020 19:00:00;20,5;19.1.2020 19:00:00;20,5
19.1.2020 18:55:00;20,5;19.1.2020 18:55:00;20,5;19.1.2020 18:55:00;20,5
19.1.2020 18:50:00;20,5;19.1.2020 18:50:00;20,5;19.1.2020 18:50:00;20,5
19.1.2020 18:45:00;20,5;19.1.2020 18:45:00;20,5;19.1.2020 18:45:00;20,5
19.1.2020 18:40:00;20,5;19.1.2020 18:40:00;20,5;19.1.2020 18:40:00;20,5
19.1.2020 18:35:00;20,5;19.1.2020 18:35:00;20,5;19.1.2020 18:35:00;20,5
19.1.2020 18:30:00;20,5;19.1.2020 18:30:00;20,5;19.1.2020 18:30:00;20,5
19.1.2020 18:25:00;20,5;19.1.2020 18:25:00;20,5;19.1.2020 18:25:00;20,5
19.1.2020 18:20:00;20,5;19.1.2020 18:20:00;20,5;19.1.2020 18:20:00;20,5
19.1.2020 18:15:00;20,5;19.1.2020 18:15:00;20,5;19.1.2020 18:15:00;20,5
19.1.2020 18:10:00;20,5;19.1.2020 18:10:00;20,5;19.1.2020 18:10:00;20,5
19.1.2020 17:45:00;20,5;19.1.2020 17:45:00;20,5;19.1.2020 17:46:11;20,6
19.1.2020 17:40:00;20,5;19.1.2020 17:40:00;20,5;19.1.2020 17:40:11;20,6
19.1.2020 17:35:00;20,6;19.1.2020 17:39:41;20,5;19.1.2020 17:35:00;20,6
19.1.2020 17:30:00;20,6;19.1.2020 17:30:00;20,6;19.1.2020 17:30:00;20,6
19.1.2020 17:25:00;20,6;19.1.2020 17:25:00;20,6;19.1.2020 17:25:00;20,6
19.1.2020 17:20:00;20,6;19.1.2020 17:20:00;20,6;19.1.2020 17:20:00;20,6
19.1.2020 17:15:00;20,6;19.1.2020 17:15:00;20,6;19.1.2020 17:15:00;20,6
19.1.2020 17:10:00;20,6;19.1.2020 17:10:00;20,6;19.1.2020 17:10:00;20,6
19.1.2020 16:30:00;20,6;19.1.2020 16:30:00;20,6;19.1.2020 16:30:00;20,6
19.1.2020 16:25:00;20,6;19.1.2020 16:25:00;20,6;19.1.2020 16:25:00;20,6
19.1.2020 16:20:00;20,6;19.1.2020 16:20:00;20,6;19.1.2020 16:20:00;20,6
19.1.2020 16:15:00;20,6;19.1.2020 16:15:00;20,6;19.1.2020 16:15:00;20,6
19.1.2020 16:10:00;20,6;19.1.2020 16:10:00;20,6;19.1.2020 16:10:00;20,6
19.1.2020 16:05:00;20,6;19.1.2020 16:05:00;20,6;19.1.2020 16:05:00;20,6
19.1.2020 16:00:00;20,6;19.1.2020 16:00:00;20,6;19.1.2020 16:00:00;20,6
19.1.2020 15:55:00;20,6;19.1.2020 15:55:00;20,6;19.1.2020 15:55:00;20,6
19.1.2020 15:50:00;20,6;19.1.2020 15:50:00;20,6;19.1.2020 15:50:00;20,6
19.1.2020 15:45:00;20,6;19.1.2020 15:45:00;20,6;19.1.2020 15:45:00;20,6
19.1.2020 15:40:00;20,6;19.1.2020 15:40:00;20,6;19.1.2020 15:40:00;20,6
19.1.2020 15:35:00;20,6;19.1.2020 15:35:00;20,6;19.1.2020 15:35:00;20,6
19.1.2020 15:30:00;20,6;19.1.2020 15:30:00;20,6;19.1.2020 15:30:00;20,6
19.1.2020 15:25:00;20,6;19.1.2020 15:25:00;20,6;19.1.2020 15:25:00;20,6
19.1.2020 15:20:00;20,6;19.1.2020 15:20:00;20,6;19.1.2020 15:20:00;20,6
19.1.2020 15:15:00;20,6;19.1.2020 15:15:00;20,6;19.1.2020 15:15:00;20,6
19.1.2020 15:10:00;20,6;19.1.2020 15:10:00;20,6;19.1.2020 15:10:00;20,6
19.1.2020 15:05:00;20,6;19.1.2020 15:05:00;20,6;19.1.2020 15:05:00;20,6
19.1.2020 15:00:00;20,6;19.1.2020 15:00:00;20,6;19.1.2020 15:00:00;20,6
19.1.2020 14:55:00;20,6;19.1.2020 14:55:00;20,6;19.1.2020 14:55:00;20,6
19.1.2020 14:50:00;20,6;19.1.2020 14:50:00;20,6;19.1.2020 14:50:00;20,6
19.1.2020 14:45:00;20,6;19.1.2020 14:45:00;20,6;19.1.2020 14:45:00;20,6
19.1.2020 14:40:00;20,6;19.1.2020 14:40:00;20,6;19.1.2020 14:40:00;20,6
19.1.2020 14:35:00;20,6;19.1.2020 14:35:00;20,6;19.1.2020 14:35:00;20,6
19.1.2020 14:30:00;20,6;19.1.2020 14:30:00;20,6;19.1.2020 14:30:00;20,6
19.1.2020 14:25:00;20,6;19.1.2020 14:25:00;20,6;19.1.2020 14:25:00;20,6
19.1.2020 14:20:00;20,6;19.1.2020 14:20:00;20,6;19.1.2020 14:20:00;20,6
19.1.2020 14:15:00;20,6;19.1.2020 14:15:00;20,6;19.1.2020 14:15:00;20,6
19.1.2020 14:10:00;20,6;19.1.2020 14:10:00;20,6;19.1.2020 14:10:00;20,6
19.1.2020 14:05:00;20,6;19.1.2020 14:05:00;20,6;19.1.2020 14:05:00;20,6
19.1.2020 14:00:00;20,6;19.1.2020 14:00:00;20,6;19.1.2020 14:00:00;20,6
19.1.2020 13:55:00;20,6;19.1.2020 13:55:00;20,6;19.1.2020 13:55:00;20,6
19.1.2020 13:50:00;20,6;19.1.2020 13:50:00;20,6;19.1.2020 13:50:00;20,6
19.1.2020 13:45:00;20,6;19.1.2020 13:45:00;20,6;19.1.2020 13:45:00;20,6
19.1.2020 13:40:00;20,6;19.1.2020 13:40:00;20,6;19.1.2020 13:40:00;20,6
19.1.2020 13:35:00;20,6;19.1.2020 13:35:00;20,6;19.1.2020 13:35:00;20,6
19.1.2020 13:30:00;20,6;19.1.2020 13:30:00;20,6;19.1.2020 13:30:00;20,6
19.1.2020 13:25:00;20,6;19.1.2020 13:25:00;20,6;19.1.2020 13:25:00;20,6
19.1.2020 12:50:00;20,6;19.1.2020 12:50:00;20,6;19.1.2020 12:51:26;20,7
19.1.2020 12:45:00;20,6;19.1.2020 12:45:00;20,6;19.1.2020 12:45:56;20,7
19.1.2020 12:40:00;20,6;19.1.2020 12:40:26;20,6;19.1.2020 12:40:00;20,7
19.1.2020 12:35:00;20,7;19.1.2020 12:39:26;20,6;19.1.2020 12:35:00;20,7
19.1.2020 12:30:00;20,7;19.1.2020 12:31:25;20,6;19.1.2020 12:30:00;20,7
19.1.2020 12:25:00;20,7;19.1.2020 12:25:00;20,7;19.1.2020 12:25:00;20,7
19.1.2020 12:20:00;20,7;19.1.2020 12:20:00;20,7;19.1.2020 12:20:00;20,7
19.1.2020 12:15:00;20,7;19.1.2020 12:15:00;20,7;19.1.2020 12:15:00;20,7
19.1.2020 12:10:00;20,7;19.1.2020 12:10:00;20,7;19.1.2020 12:10:00;20,7
19.1.2020 12:05:00;20,7;19.1.2020 12:05:00;20,7;19.1.2020 12:05:00;20,7
19.1.2020 12:00:00;20,7;19.1.2020 12:00:00;20,7;19.1.2020 12:00:00;20,7
19.1.2020 11:55:00;20,7;19.1.2020 11:55:00;20,7;19.1.2020 11:55:00;20,7
19.1.2020 11:50:00;20,7;19.1.2020 11:50:00;20,7;19.1.2020 11:50:00;20,7
19.1.2020 11:45:00;20,7;19.1.2020 11:45:00;20,7;19.1.2020 11:45:00;20,7
19.1.2020 11:40:00;20,7;19.1.2020 11:40:00;20,7;19.1.2020 11:40:00;20,7
19.1.2020 11:35:00;20,7;19.1.2020 11:35:00;20,7;19.1.2020 11:35:00;20,7
19.1.2020 11:30:00;20,7;19.1.2020 11:30:00;20,7;19.1.2020 11:30:00;20,7
19.1.2020 11:25:00;20,7;19.1.2020 11:25:00;20,7;19.1.2020 11:25:00;20,7
19.1.2020 11:20:00;20,7;19.1.2020 11:20:00;20,7;19.1.2020 11:20:00;20,7
19.1.2020 11:15:00;20,7;19.1.2020 11:15:00;20,7;19.1.2020 11:15:00;20,7
19.1.2020 11:10:00;20,7;19.1.2020 11:10:00;20,7;19.1.2020 11:10:00;20,7
19.1.2020 11:05:00;20,7;19.1.2020 11:05:00;20,7;19.1.2020 11:05:00;20,7
19.1.2020 11:00:00;20,7;19.1.2020 11:00:00;20,7;19.1.2020 11:00:00;20,7
19.1.2020 10:55:00;20,7;19.1.2020 10:55:00;20,7;19.1.2020 10:55:00;20,7
19.1.2020 10:50:00;20,7;19.1.2020 10:50:00;20,7;19.1.2020 10:50:00;20,7
19.1.2020 10:45:00;20,7;19.1.2020 10:45:00;20,7;19.1.2020 10:45:00;20,7
19.1.2020 10:40:00;20,7;19.1.2020 10:40:00;20,7;19.1.2020 10:40:00;20,7
19.1.2020 10:35:00;20,7;19.1.2020 10:35:19;20,7;19.1.2020 10:35:00;20,8
19.1.2020 10:30:00;20,7;19.1.2020 10:30:19;20,7;19.1.2020 10:30:00;20,8
19.1.2020 10:25:00;20,8;19.1.2020 10:28:49;20,7;19.1.2020 10:25:00;20,8
19.1.2020 10:20:00;20,8;19.1.2020 10:20:00;20,8;19.1.2020 10:20:00;20,8
19.1.2020 10:15:00;20,8;19.1.2020 10:15:00;20,8;19.1.2020 10:15:00;20,8
19.1.2020 10:10:00;20,8;19.1.2020 10:10:00;20,8;19.1.2020 10:10:00;20,8
19.1.2020 10:05:00;20,8;19.1.2020 10:05:00;20,8;19.1.2020 10:05:00;20,8
19.1.2020 10:00:00;20,8;19.1.2020 10:00:00;20,8;19.1.2020 10:00:00;20,8
19.1.2020 09:55:00;20,8;19.1.2020 09:55:00;20,8;19.1.2020 09:55:00;20,8
19.1.2020 09:50:00;20,8;19.1.2020 09:50:00;20,8;19.1.2020 09:50:00;20,8
19.1.2020 09:45:00;20,8;19.1.2020 09:45:00;20,8;19.1.2020 09:45:00;20,8
19.1.2020 09:40:00;20,8;19.1.2020 09:40:00;20,8;19.1.2020 09:40:00;20,8
19.1.2020 09:35:00;20,8;19.1.2020 09:35:00;20,8;19.1.2020 09:35:00;20,8
19.1.2020 09:30:00;20,8;19.1.2020 09:30:00;20,8;19.1.2020 09:30:00;20,8
19.1.2020 09:25:00;20,8;19.1.2020 09:25:00;20,8;19.1.2020 09:25:00;20,8
19.1.2020 09:20:00;20,8;19.1.2020 09:20:00;20,8;19.1.2020 09:20:00;20,8
19.1.2020 09:15:00;20,8;19.1.2020 09:15:00;20,8;19.1.2020 09:15:00;20,8
19.1.2020 09:10:00;20,8;19.1.2020 09:10:00;20,8;19.1.2020 09:10:00;20,8
19.1.2020 08:20:00;20,8;19.1.2020 08:20:00;20,8;19.1.2020 08:20:12;20,9
19.1.2020 08:15:00;20,8;19.1.2020 08:15:00;20,8;19.1.2020 08:15:42;20,9
19.1.2020 08:10:00;20,8;19.1.2020 08:10:42;20,8;19.1.2020 08:10:00;20,9
19.1.2020 08:05:00;20,9;19.1.2020 08:07:42;20,8;19.1.2020 08:05:00;20,9
19.1.2020 08:00:00;20,9;19.1.2020 08:00:00;20,9;19.1.2020 08:00:00;20,9
19.1.2020 07:55:00;20,9;19.1.2020 07:55:00;20,9;19.1.2020 07:55:00;20,9
19.1.2020 07:50:00;20,9;19.1.2020 07:50:00;20,9;19.1.2020 07:50:00;20,9
19.1.2020 07:45:00;20,9;19.1.2020 07:45:00;20,9;19.1.2020 07:45:00;20,9
19.1.2020 07:40:00;20,9;19.1.2020 07:40:00;20,9;19.1.2020 07:40:00;20,9
19.1.2020 07:35:00;20,9;19.1.2020 07:35:00;20,9;19.1.2020 07:35:00;20,9
19.1.2020 07:30:00;20,9;19.1.2020 07:30:00;20,9;19.1.2020 07:30:00;20,9
19.1.2020 07:25:00;20,9;19.1.2020 07:25:10;20,9;19.1.2020 07:25:00;21,0
19.1.2020 07:20:00;20,9;19.1.2020 07:20:10;20,9;19.1.2020 07:20:00;21,0
19.1.2020 07:15:00;21,0;19.1.2020 07:15:00;20,9;19.1.2020 07:15:09;21,0
19.1.2020 07:10:00;21,0;19.1.2020 07:14:39;20,9;19.1.2020 07:10:00;21,0
19.1.2020 07:05:00;21,0;19.1.2020 07:05:00;21,0;19.1.2020 07:05:00;21,0
19.1.2020 07:00:00;21,0;19.1.2020 07:00:00;21,0;19.1.2020 07:00:00;21,0
19.1.2020 06:55:00;21,0;19.1.2020 06:55:00;21,0;19.1.2020 06:55:00;21,0
19.1.2020 06:50:00;21,0;19.1.2020 06:50:00;21,0;19.1.2020 06:50:00;21,0
19.1.2020 06:45:00;21,0;19.1.2020 06:45:00;21,0;19.1.2020 06:45:00;21,0
19.1.2020 06:40:00;21,0;19.1.2020 06:40:00;21,0;19.1.2020 06:40:00;21,0
19.1.2020 06:35:00;21,0;19.1.2020 06:35:00;21,0;19.1.2020 06:35:00;21,0
19.1.2020 06:30:00;21,0;19.1.2020 06:30:00;21,0;19.1.2020 06:30:00;21,0
19.1.2020 06:25:00;21,0;19.1.2020 06:25:00;21,0;19.1.2020 06:25:00;21,0
19.1.2020 06:20:00;21,0;19.1.2020 06:20:00;21,0;19.1.2020 06:20:00;21,0
19.1.2020 06:15:00;21,0;19.1.2020 06:15:00;21,0;19.1.2020 06:15:00;21,0
19.1.2020 06:10:00;21,0;19.1.2020 06:10:00;21,0;19.1.2020 06:10:00;21,0
19.1.2020 06:05:00;21,0;19.1.2020 06:05:00;21,0;19.1.2020 06:05:00;21,0
19.1.2020 06:00:00;21,0;19.1.2020 06:00:00;21,0;19.1.2020 06:00:00;21,0
19.1.2020 05:55:00;21,0;19.1.2020 05:55:00;21,0;19.1.2020 05:55:00;21,0
19.1.2020 05:50:00;21,0;19.1.2020 05:50:00;21,0;19.1.2020 05:50:00;21,0
19.1.2020 05:45:00;21,0;19.1.2020 05:45:00;21,0;19.1.2020 05:45:00;21,0
19.1.2020 05:40:00;21,0;19.1.2020 05:40:00;21,0;19.1.2020 05:40:00;21,0
19.1.2020 05:35:00;21,0;19.1.2020 05:35:00;21,0;19.1.2020 05:35:00;21,0
19.1.2020 05:30:00;21,0;19.1.2020 05:30:00;21,0;19.1.2020 05:30:00;21,0
19.1.2020 05:25:00;21,0;19.1.2020 05:25:00;21,0;19.1.2020 05:25:00;21,0
19.1.2020 05:20:00;21,0;19.1.2020 05:20:00;21,0;19.1.2020 05:20:00;21,0
19.1.2020 05:15:00;21,0;19.1.2020 05:15:00;21,0;19.1.2020 05:15:00;21,0
19.1.2020 05:10:00;21,0;19.1.2020 05:10:00;21,0;19.1.2020 05:10:00;21,0
19.1.2020 05:05:00;21,0;19.1.2020 05:05:00;21,0;19.1.2020 05:05:00;21,0
19.1.2020 05:00:00;21,0;19.1.2020 05:00:00;21,0;19.1.2020 05:00:00;21,0
19.1.2020 04:20:00;21,0;19.1.2020 04:20:00;21,0;19.1.2020 04:22:32;21,1
19.1.2020 04:10:00;21,0;19.1.2020 04:10:00;21,0;19.1.2020 04:11:02;21,1
19.1.2020 04:05:00;21,0;19.1.2020 04:05:01;21,0;19.1.2020 04:05:00;21,1
19.1.2020 04:00:00;21,1;19.1.2020 04:02:01;21,0;19.1.2020 04:00:00;21,1
19.1.2020 03:55:00;21,1;19.1.2020 03:55:00;21,1;19.1.2020 03:55:00;21,1
19.1.2020 03:50:00;21,1;19.1.2020 03:50:00;21,1;19.1.2020 03:50:00;21,1
19.1.2020 03:45:00;21,1;19.1.2020 03:45:00;21,1;19.1.2020 03:45:00;21,1
19.1.2020 03:40:00;21,1;19.1.2020 03:40:00;21,1;19.1.2020 03:40:00;21,1
19.1.2020 03:35:00;21,1;19.1.2020 03:35:00;21,1;19.1.2020 03:35:00;21,1
19.1.2020 03:30:00;21,1;19.1.2020 03:30:00;21,1;19.1.2020 03:30:00;21,1
19.1.2020 03:25:00;21,1;19.1.2020 03:25:00;21,1;19.1.2020 03:25:00;21,1
19.1.2020 03:20:00;21,1;19.1.2020 03:20:00;21,1;19.1.2020 03:20:00;21,1
19.1.2020 03:15:00;21,1;19.1.2020 03:15:00;21,1;19.1.2020 03:15:00;21,1
19.1.2020 03:10:00;21,1;19.1.2020 03:10:00;21,1;19.1.2020 03:10:00;21,1
19.1.2020 03:05:00;21,1;19.1.2020 03:05:00;21,1;19.1.2020 03:05:00;21,1
19.1.2020 03:00:00;21,1;19.1.2020 03:00:00;21,1;19.1.2020 03:00:00;21,1
19.1.2020 02:55:00;21,1;19.1.2020 02:55:00;21,1;19.1.2020 02:55:00;21,1
19.1.2020 02:50:00;21,1;19.1.2020 02:50:00;21,1;19.1.2020 02:50:00;21,1
19.1.2020 02:45:00;21,1;19.1.2020 02:45:00;21,1;19.1.2020 02:45:00;21,1
19.1.2020 02:40:00;21,1;19.1.2020 02:40:00;21,1;19.1.2020 02:40:00;21,1
19.1.2020 02:35:00;21,1;19.1.2020 02:35:00;21,1;19.1.2020 02:35:00;21,1
19.1.2020 02:30:00;21,1;19.1.2020 02:30:00;21,1;19.1.2020 02:30:00;21,1
19.1.2020 02:25:00;21,1;19.1.2020 02:25:00;21,1;19.1.2020 02:25:00;21,1
19.1.2020 02:20:00;21,1;19.1.2020 02:20:00;21,1;19.1.2020 02:20:00;21,1
19.1.2020 02:15:00;21,1;19.1.2020 02:15:00;21,1;19.1.2020 02:15:00;21,1
19.1.2020 02:05:00;21,1;19.1.2020 02:05:00;21,1;19.1.2020 02:05:00;21,1
19.1.2020 02:00:00;21,1;19.1.2020 02:00:00;21,1;19.1.2020 02:00:00;21,1
19.1.2020 01:55:00;21,1;19.1.2020 01:55:00;21,1;19.1.2020 01:55:00;21,1
19.1.2020 01:50:00;21,1;19.1.2020 01:50:00;21,1;19.1.2020 01:50:00;21,1
19.1.2020 01:45:00;21,1;19.1.2020 01:45:00;21,1;19.1.2020 01:45:00;21,1
19.1.2020 01:40:00;21,1;19.1.2020 01:40:00;21,1;19.1.2020 01:40:00;21,1
19.1.2020 01:35:00;21,1;19.1.2020 01:35:00;21,1;19.1.2020 01:35:00;21,1
19.1.2020 01:30:00;21,1;19.1.2020 01:30:00;21,1;19.1.2020 01:30:00;21,1
19.1.2020 01:25:00;21,1;19.1.2020 01:25:00;21,1;19.1.2020 01:25:00;21,1
19.1.2020 01:20:00;21,1;19.1.2020 01:20:00;21,1;19.1.2020 01:20:00;21,1
19.1.2020 01:15:00;21,1;19.1.2020 01:15:00;21,1;19.1.2020 01:15:24;21,2
19.1.2020 01:10:00;21,1;19.1.2020 01:10:00;21,1;19.1.2020 01:10:23;21,2
19.1.2020 01:05:00;21,1;19.1.2020 01:05:23;21,1;19.1.2020 01:05:00;21,2
19.1.2020 01:00:00;21,3;19.1.2020 01:03:53;21,1;19.1.2020 01:00:00;21,7
19.1.2020 00:55:00;21,7;19.1.2020 00:55:00;21,7;19.1.2020 00:55:00;21,7
19.1.2020 00:50:00;21,7;19.1.2020 00:50:00;21,7;19.1.2020 00:50:00;21,7
19.1.2020 00:45:00;21,7;19.1.2020 00:45:00;21,7;19.1.2020 00:45:00;21,7
19.1.2020 00:40:00;21,7;19.1.2020 00:40:00;21,7;19.1.2020 00:40:00;21,7
19.1.2020 00:35:00;21,7;19.1.2020 00:35:00;21,7;19.1.2020 00:35:00;21,7
19.1.2020 00:30:00;21,7;19.1.2020 00:30:00;21,7;19.1.2020 00:30:00;21,7
19.1.2020 00:25:00;21,7;19.1.2020 00:25:00;21,7;19.1.2020 00:25:00;21,7
19.1.2020 00:20:00;21,7;19.1.2020 00:20:00;21,7;19.1.2020 00:20:00;21,7
19.1.2020 00:15:00;21,7;19.1.2020 00:15:00;21,7;19.1.2020 00:15:00;21,7
19.1.2020 00:10:00;21,7;19.1.2020 00:10:00;21,7;19.1.2020 00:10:00;21,7
19.1.2020 00:05:00;21,7;19.1.2020 00:05:00;21,7;19.1.2020 00:05:00;21,7
19.1.2020 00:00:00;21,7;19.1.2020 00:00:00;21,7;19.1.2020 00:00:00;21,7
18.1.2020 23:55:00;21,7;18.1.2020 23:55:00;21,7;18.1.2020 23:55:00;21,7
18.1.2020 23:50:00;21,7;18.1.2020 23:50:00;21,7;18.1.2020 23:50:00;21,7
18.1.2020 23:45:00;21,7;18.1.2020 23:45:00;21,7;18.1.2020 23:45:00;21,7
18.1.2020 23:40:00;21,7;18.1.2020 23:40:00;21,7;18.1.2020 23:40:00;21,7
18.1.2020 23:35:00;21,7;18.1.2020 23:35:00;21,7;18.1.2020 23:35:00;21,7
18.1.2020 23:30:00;21,7;18.1.2020 23:30:00;21,7;18.1.2020 23:30:00;21,7
18.1.2020 23:25:00;21,7;18.1.2020 23:25:00;21,7;18.1.2020 23:25:00;21,7
18.1.2020 23:20:00;21,7;18.1.2020 23:20:00;21,7;18.1.2020 23:20:00;21,7
18.1.2020 23:15:00;21,7;18.1.2020 23:15:00;21,7;18.1.2020 23:15:00;21,7
18.1.2020 23:10:00;21,7;18.1.2020 23:10:00;21,7;18.1.2020 23:10:00;21,7
18.1.2020 23:05:00;21,7;18.1.2020 23:05:00;21,7;18.1.2020 23:05:00;21,7
18.1.2020 23:00:00;21,7;18.1.2020 23:00:00;21,7;18.1.2020 23:00:00;21,7
18.1.2020 22:55:00;21,7;18.1.2020 22:55:00;21,7;18.1.2020 22:55:00;21,7
18.1.2020 22:50:00;21,7;18.1.2020 22:50:00;21,7;18.1.2020 22:50:00;21,7
18.1.2020 22:45:00;21,7;18.1.2020 22:45:00;21,7;18.1.2020 22:45:00;21,7
18.1.2020 22:40:00;21,7;18.1.2020 22:40:00;21,7;18.1.2020 22:40:00;21,7
18.1.2020 22:35:00;21,7;18.1.2020 22:35:00;21,7;18.1.2020 22:35:00;21,7
18.1.2020 22:30:00;21,7;18.1.2020 22:30:00;21,7;18.1.2020 22:30:00;21,7
18.1.2020 22:25:00;21,7;18.1.2020 22:25:00;21,7;18.1.2020 22:25:00;21,7
18.1.2020 22:20:00;21,7;18.1.2020 22:20:00;21,7;18.1.2020 22:20:00;21,7
18.1.2020 22:15:00;21,7;18.1.2020 22:15:00;21,7;18.1.2020 22:15:00;21,7
18.1.2020 22:10:00;21,7;18.1.2020 22:10:00;21,7;18.1.2020 22:10:00;21,7
18.1.2020 22:05:00;21,7;18.1.2020 22:05:00;21,7;18.1.2020 22:05:00;21,7
18.1.2020 22:00:00;21,7;18.1.2020 22:00:00;21,7;18.1.2020 22:00:00;21,7
18.1.2020 21:55:00;21,7;18.1.2020 21:55:00;21,7;18.1.2020 21:55:00;21,7
18.1.2020 21:50:00;21,7;18.1.2020 21:50:00;21,7;18.1.2020 21:50:00;21,7
18.1.2020 21:45:00;21,7;18.1.2020 21:45:00;21,7;18.1.2020 21:45:00;21,7
18.1.2020 21:40:00;21,7;18.1.2020 21:40:00;21,7;18.1.2020 21:40:00;21,7
18.1.2020 21:35:00;21,7;18.1.2020 21:35:00;21,7;18.1.2020 21:35:00;21,7
18.1.2020 21:30:00;21,7;18.1.2020 21:30:00;21,7;18.1.2020 21:30:00;21,7
18.1.2020 21:25:00;21,7;18.1.2020 21:25:00;21,7;18.1.2020 21:25:00;21,7
18.1.2020 21:20:00;21,7;18.1.2020 21:20:00;21,7;18.1.2020 21:20:00;21,7
18.1.2020 21:15:00;21,7;18.1.2020 21:15:00;21,7;18.1.2020 21:15:00;21,7
18.1.2020 21:10:00;21,7;18.1.2020 21:10:00;21,7;18.1.2020 21:10:00;21,7
18.1.2020 21:05:00;21,7;18.1.2020 21:05:00;21,7;18.1.2020 21:05:00;21,7
18.1.2020 21:00:00;21,7;18.1.2020 21:00:00;21,7;18.1.2020 21:00:00;21,7
18.1.2020 20:55:00;21,7;18.1.2020 20:55:00;21,7;18.1.2020 20:55:00;21,7
18.1.2020 20:50:00;21,7;18.1.2020 20:50:00;21,7;18.1.2020 20:50:00;21,7
18.1.2020 20:45:00;21,7;18.1.2020 20:45:00;21,7;18.1.2020 20:45:00;21,7
18.1.2020 20:40:00;21,7;18.1.2020 20:40:00;21,7;18.1.2020 20:40:00;21,7
18.1.2020 20:35:00;21,7;18.1.2020 20:35:00;21,7;18.1.2020 20:35:00;21,7
18.1.2020 20:30:00;21,7;18.1.2020 20:30:00;21,7;18.1.2020 20:30:00;21,7
18.1.2020 20:25:00;21,7;18.1.2020 20:25:00;21,7;18.1.2020 20:25:00;21,7
18.1.2020 20:20:00;21,7;18.1.2020 20:20:00;21,7;18.1.2020 20:20:00;21,7
18.1.2020 20:15:00;21,7;18.1.2020 20:15:00;21,7;18.1.2020 20:15:00;21,7
18.1.2020 20:10:00;21,7;18.1.2020 20:10:00;21,7;18.1.2020 20:10:00;21,7
18.1.2020 20:05:00;21,7;18.1.2020 20:05:00;21,7;18.1.2020 20:05:00;21,7
18.1.2020 20:00:00;21,7;18.1.2020 20:00:00;21,7;18.1.2020 20:00:00;21,7
18.1.2020 19:55:00;21,7;18.1.2020 19:55:00;21,7;18.1.2020 19:55:00;21,7
18.1.2020 19:50:00;21,7;18.1.2020 19:50:00;21,7;18.1.2020 19:50:00;21,7
18.1.2020 19:45:00;21,7;18.1.2020 19:45:00;21,7;18.1.2020 19:45:00;21,7
18.1.2020 19:40:00;21,7;18.1.2020 19:40:00;21,7;18.1.2020 19:40:00;21,7
18.1.2020 19:35:00;21,7;18.1.2020 19:35:00;21,7;18.1.2020 19:35:00;21,7
18.1.2020 19:30:00;21,7;18.1.2020 19:30:00;21,7;18.1.2020 19:30:00;21,7
18.1.2020 19:25:00;21,7;18.1.2020 19:25:00;21,7;18.1.2020 19:25:00;21,7
18.1.2020 19:20:00;21,7;18.1.2020 19:20:00;21,7;18.1.2020 19:20:00;21,7
18.1.2020 19:15:00;21,7;18.1.2020 19:15:00;21,7;18.1.2020 19:15:00;21,7
18.1.2020 19:10:00;21,7;18.1.2020 19:10:00;21,7;18.1.2020 19:10:00;21,7
18.1.2020 19:05:00;21,7;18.1.2020 19:05:00;21,7;18.1.2020 19:05:00;21,7
18.1.2020 19:00:00;21,7;18.1.2020 19:00:00;21,7;18.1.2020 19:00:00;21,7
Name: Temp Register Kühl (ID: 34254)
Aggregation: 5 Minuten
Start: 18.1.2020 19:00:00
Ende: 19.1.2020 19:00:00
TimeStamp;Avg;MinTime;Min;MaxTime;Max
19.1.2020 19:00:00;16,2;19.1.2020 19:00:03;16,1;19.1.2020 19:00:00;16,2
19.1.2020 18:55:00;16,2;19.1.2020 18:55:02;16,1;19.1.2020 18:55:00;16,2
19.1.2020 18:50:00;16,2;19.1.2020 18:50:02;16,1;19.1.2020 18:50:00;16,2
19.1.2020 18:45:00;16,2;19.1.2020 18:45:02;16,1;19.1.2020 18:45:00;16,2
19.1.2020 18:40:00;16,1;19.1.2020 18:40:00;16,1;19.1.2020 18:40:02;16,2
19.1.2020 18:35:00;16,1;19.1.2020 18:35:02;16,1;19.1.2020 18:35:00;16,2
19.1.2020 18:30:00;16,1;19.1.2020 18:30:00;16,1;19.1.2020 18:30:31;16,2
19.1.2020 18:25:00;16,1;19.1.2020 18:25:00;16,1;19.1.2020 18:25:31;16,2
19.1.2020 18:20:00;16,1;19.1.2020 18:20:00;16,1;19.1.2020 18:20:00;16,1
19.1.2020 18:15:00;16,1;19.1.2020 18:15:00;16,1;19.1.2020 18:15:31;16,2
19.1.2020 18:10:00;16,1;19.1.2020 18:10:00;16,1;19.1.2020 18:13:31;16,2
19.1.2020 18:05:00;16,1;19.1.2020 18:05:00;16,1;19.1.2020 18:07:00;16,2
19.1.2020 18:00:00;16,2;19.1.2020 18:00:00;16,1;19.1.2020 18:00:30;16,2
19.1.2020 17:55:00;16,2;19.1.2020 17:55:30;16,1;19.1.2020 17:55:00;16,2
19.1.2020 17:50:00;16,2;19.1.2020 17:50:30;16,1;19.1.2020 17:50:00;16,2
19.1.2020 17:45:00;16,2;19.1.2020 17:47:00;16,1;19.1.2020 17:45:00;16,2
19.1.2020 17:40:00;16,2;19.1.2020 17:40:29;16,1;19.1.2020 17:40:00;16,2
19.1.2020 17:35:00;16,1;19.1.2020 17:35:00;16,1;19.1.2020 17:37:59;16,2
19.1.2020 17:30:00;16,1;19.1.2020 17:30:29;16,1;19.1.2020 17:30:00;16,2
19.1.2020 17:25:00;16,1;19.1.2020 17:25:00;16,1;19.1.2020 17:28:59;16,2
19.1.2020 17:20:00;16,1;19.1.2020 17:20:00;16,1;19.1.2020 17:24:29;16,2
19.1.2020 17:15:00;16,1;19.1.2020 17:15:00;16,1;19.1.2020 17:15:00;16,1
19.1.2020 17:10:00;16,1;19.1.2020 17:10:00;16,1;19.1.2020 17:10:00;16,1
19.1.2020 17:05:00;16,1;19.1.2020 17:05:00;16,1;19.1.2020 17:05:00;16,1
19.1.2020 17:00:00;16,1;19.1.2020 17:00:00;16,1;19.1.2020 17:00:00;16,1
19.1.2020 16:55:00;16,1;19.1.2020 16:55:00;16,1;19.1.2020 16:55:00;16,1
19.1.2020 16:50:00;16,1;19.1.2020 16:50:00;16,1;19.1.2020 16:50:00;16,1
19.1.2020 16:45:00;16,1;19.1.2020 16:45:00;16,1;19.1.2020 16:45:00;16,1
19.1.2020 16:40:00;16,1;19.1.2020 16:40:00;16,1;19.1.2020 16:40:00;16,1
19.1.2020 16:35:00;16,1;19.1.2020 16:35:00;16,1;19.1.2020 16:35:00;16,1
19.1.2020 16:30:00;16,1;19.1.2020 16:30:00;16,1;19.1.2020 16:30:00;16,1
19.1.2020 16:25:00;16,1;19.1.2020 16:25:00;16,1;19.1.2020 16:25:00;16,1
19.1.2020 16:20:00;16,1;19.1.2020 16:20:00;16,1;19.1.2020 16:20:00;16,1
19.1.2020 16:15:00;16,1;19.1.2020 16:15:00;16,1;19.1.2020 16:15:00;16,1
19.1.2020 16:10:00;16,1;19.1.2020 16:10:00;16,1;19.1.2020 16:10:00;16,1
19.1.2020 16:05:00;16,1;19.1.2020 16:05:00;16,1;19.1.2020 16:05:00;16,1
19.1.2020 16:00:00;16,1;19.1.2020 16:00:00;16,1;19.1.2020 16:00:00;16,1
19.1.2020 15:55:00;16,1;19.1.2020 15:55:00;16,1;19.1.2020 15:55:00;16,1
19.1.2020 15:50:00;16,1;19.1.2020 15:50:00;16,1;19.1.2020 15:50:00;16,1
19.1.2020 15:45:00;16,1;19.1.2020 15:45:00;16,1;19.1.2020 15:45:00;16,1
19.1.2020 15:40:00;16,1;19.1.2020 15:40:00;16,1;19.1.2020 15:40:00;16,1
19.1.2020 15:35:00;16,1;19.1.2020 15:35:00;16,1;19.1.2020 15:35:00;16,1
19.1.2020 15:30:00;16,1;19.1.2020 15:30:00;16,1;19.1.2020 15:30:00;16,1
19.1.2020 15:25:00;16,1;19.1.2020 15:25:00;16,1;19.1.2020 15:25:00;16,1
19.1.2020 15:20:00;16,1;19.1.2020 15:20:00;16,1;19.1.2020 15:20:00;16,1
19.1.2020 15:15:00;16,1;19.1.2020 15:15:00;16,1;19.1.2020 15:15:00;16,1
19.1.2020 15:10:00;16,1;19.1.2020 15:10:00;16,1;19.1.2020 15:10:00;16,1
19.1.2020 15:05:00;16,1;19.1.2020 15:05:00;16,1;19.1.2020 15:05:00;16,1
19.1.2020 15:00:00;16,1;19.1.2020 15:00:00;16,1;19.1.2020 15:00:00;16,1
19.1.2020 14:55:00;16,1;19.1.2020 14:55:00;16,1;19.1.2020 14:55:00;16,1
19.1.2020 14:50:00;16,1;19.1.2020 14:50:00;16,1;19.1.2020 14:50:00;16,1
19.1.2020 14:45:00;16,1;19.1.2020 14:45:00;16,1;19.1.2020 14:45:00;16,1
19.1.2020 14:40:00;16,1;19.1.2020 14:40:00;16,1;19.1.2020 14:40:00;16,1
19.1.2020 14:35:00;16,1;19.1.2020 14:35:00;16,1;19.1.2020 14:35:00;16,1
19.1.2020 14:30:00;16,1;19.1.2020 14:30:00;16,1;19.1.2020 14:30:00;16,1
19.1.2020 14:25:00;16,1;19.1.2020 14:25:00;16,1;19.1.2020 14:25:00;16,1
19.1.2020 14:20:00;16,1;19.1.2020 14:20:00;16,1;19.1.2020 14:20:00;16,1
19.1.2020 14:15:00;16,1;19.1.2020 14:15:00;16,1;19.1.2020 14:15:00;16,1
19.1.2020 14:10:00;16,1;19.1.2020 14:10:00;16,1;19.1.2020 14:10:00;16,1
19.1.2020 14:05:00;16,1;19.1.2020 14:05:00;16,1;19.1.2020 14:05:00;16,1
19.1.2020 14:00:00;16,1;19.1.2020 14:00:00;16,1;19.1.2020 14:00:00;16,1
19.1.2020 13:55:00;16,1;19.1.2020 13:55:00;16,1;19.1.2020 13:55:00;16,1
19.1.2020 13:50:00;16,1;19.1.2020 13:50:00;16,1;19.1.2020 13:50:00;16,1
19.1.2020 13:45:00;16,1;19.1.2020 13:45:00;16,1;19.1.2020 13:45:00;16,1
19.1.2020 13:40:00;16,1;19.1.2020 13:40:00;16,1;19.1.2020 13:40:00;16,1
19.1.2020 13:35:00;16,1;19.1.2020 13:35:47;16,1;19.1.2020 13:35:00;16,2
19.1.2020 13:30:00;16,2;19.1.2020 13:32:17;16,2;19.1.2020 13:30:00;16,3
19.1.2020 13:25:00;16,3;19.1.2020 13:25:00;16,3;19.1.2020 13:25:00;16,3
19.1.2020 13:20:00;16,3;19.1.2020 13:20:00;16,3;19.1.2020 13:20:00;16,3
19.1.2020 13:15:00;16,3;19.1.2020 13:15:17;16,3;19.1.2020 13:15:00;16,4
19.1.2020 13:10:00;16,3;19.1.2020 13:10:00;16,3;19.1.2020 13:14:47;16,4
19.1.2020 13:05:00;16,3;19.1.2020 13:05:00;16,3;19.1.2020 13:05:00;16,3
19.1.2020 13:00:00;16,3;19.1.2020 13:00:00;16,3;19.1.2020 13:00:00;16,3
19.1.2020 12:55:00;16,3;19.1.2020 12:55:00;16,3;19.1.2020 12:55:00;16,3
19.1.2020 12:50:00;16,3;19.1.2020 12:50:00;16,3;19.1.2020 12:50:00;16,3
19.1.2020 12:45:00;16,3;19.1.2020 12:45:00;16,3;19.1.2020 12:45:00;16,3
19.1.2020 12:40:00;16,3;19.1.2020 12:40:00;16,3;19.1.2020 12:40:00;16,3
19.1.2020 12:35:00;16,3;19.1.2020 12:35:00;16,3;19.1.2020 12:35:00;16,3
19.1.2020 12:30:00;16,3;19.1.2020 12:30:00;16,3;19.1.2020 12:30:00;16,3
19.1.2020 12:25:00;16,3;19.1.2020 12:25:00;16,3;19.1.2020 12:25:00;16,3
19.1.2020 12:20:00;16,4;19.1.2020 12:23:14;16,3;19.1.2020 12:20:00;16,4
19.1.2020 12:15:00;16,4;19.1.2020 12:15:00;16,4;19.1.2020 12:15:00;16,4
19.1.2020 12:10:00;16,4;19.1.2020 12:10:00;16,4;19.1.2020 12:10:00;16,4
19.1.2020 12:05:00;16,4;19.1.2020 12:07:13;16,4;19.1.2020 12:05:00;16,5
19.1.2020 12:00:00;16,5;19.1.2020 12:00:00;16,5;19.1.2020 12:00:00;16,5
19.1.2020 11:55:00;16,5;19.1.2020 11:56:43;16,5;19.1.2020 11:55:00;16,6
19.1.2020 11:50:00;16,6;19.1.2020 11:50:42;16,6;19.1.2020 11:50:00;16,7
19.1.2020 11:45:00;16,7;19.1.2020 11:45:00;16,7;19.1.2020 11:45:00;16,7
19.1.2020 11:40:00;16,7;19.1.2020 11:41:42;16,7;19.1.2020 11:40:00;16,8
19.1.2020 11:35:00;16,8;19.1.2020 11:35:42;16,8;19.1.2020 11:35:00;16,9
19.1.2020 11:30:00;17,0;19.1.2020 11:32:41;16,9;19.1.2020 11:30:00;17,0
19.1.2020 11:25:00;17,2;19.1.2020 11:29:41;17,0;19.1.2020 11:25:00;17,3
19.1.2020 11:20:00;17,3;19.1.2020 11:20:00;17,3;19.1.2020 11:20:00;17,3
19.1.2020 11:15:00;17,3;19.1.2020 11:17:41;17,2;19.1.2020 11:15:00;17,3
19.1.2020 11:10:00;17,3;19.1.2020 11:10:00;17,2;19.1.2020 11:10:10;17,3
19.1.2020 11:05:00;17,3;19.1.2020 11:05:00;17,2;19.1.2020 11:05:10;17,3
19.1.2020 11:00:00;17,2;19.1.2020 11:00:00;17,2;19.1.2020 11:00:40;17,3
19.1.2020 10:55:00;17,2;19.1.2020 10:55:00;17,2;19.1.2020 10:55:39;17,3
19.1.2020 10:50:00;17,2;19.1.2020 10:50:00;17,2;19.1.2020 10:50:00;17,2
19.1.2020 10:45:00;17,2;19.1.2020 10:45:00;17,2;19.1.2020 10:45:00;17,2
19.1.2020 10:40:00;17,2;19.1.2020 10:40:00;17,2;19.1.2020 10:43:39;17,3
19.1.2020 10:35:00;17,2;19.1.2020 10:35:00;17,2;19.1.2020 10:35:00;17,2
19.1.2020 10:30:00;17,2;19.1.2020 10:30:08;17,2;19.1.2020 10:30:00;17,3
19.1.2020 10:25:00;17,2;19.1.2020 10:25:38;17,2;19.1.2020 10:25:00;17,3
19.1.2020 10:20:00;17,2;19.1.2020 10:20:08;17,2;19.1.2020 10:20:00;17,3
19.1.2020 10:15:00;17,3;19.1.2020 10:15:00;17,3;19.1.2020 10:15:00;17,3
19.1.2020 10:10:00;17,3;19.1.2020 10:10:00;17,3;19.1.2020 10:10:00;17,3
19.1.2020 10:05:00;17,3;19.1.2020 10:06:37;17,3;19.1.2020 10:05:00;17,4
19.1.2020 10:00:00;17,5;19.1.2020 10:02:37;17,4;19.1.2020 10:00:00;17,5
19.1.2020 09:55:00;17,5;19.1.2020 09:55:00;17,5;19.1.2020 09:55:00;17,5
19.1.2020 09:50:00;17,5;19.1.2020 09:50:00;17,5;19.1.2020 09:50:00;17,5
19.1.2020 09:45:00;17,5;19.1.2020 09:45:00;17,5;19.1.2020 09:45:00;17,5
19.1.2020 09:40:00;17,5;19.1.2020 09:40:00;17,5;19.1.2020 09:40:00;17,5
19.1.2020 09:35:00;17,5;19.1.2020 09:35:00;17,5;19.1.2020 09:35:00;17,5
19.1.2020 09:30:00;17,5;19.1.2020 09:30:00;17,5;19.1.2020 09:30:00;17,5
19.1.2020 09:25:00;17,5;19.1.2020 09:25:00;17,5;19.1.2020 09:25:00;17,5
19.1.2020 09:20:00;17,5;19.1.2020 09:20:00;17,5;19.1.2020 09:20:00;17,5
19.1.2020 09:15:00;17,5;19.1.2020 09:15:00;17,5;19.1.2020 09:15:00;17,5
19.1.2020 09:10:00;17,5;19.1.2020 09:10:00;17,5;19.1.2020 09:10:00;17,5
19.1.2020 09:05:00;17,5;19.1.2020 09:05:00;17,5;19.1.2020 09:05:00;17,5
19.1.2020 09:00:00;17,5;19.1.2020 09:00:00;17,5;19.1.2020 09:00:00;17,5
19.1.2020 08:55:00;17,5;19.1.2020 08:55:00;17,5;19.1.2020 08:55:00;17,5
19.1.2020 08:50:00;17,5;19.1.2020 08:50:00;17,5;19.1.2020 08:50:00;17,5
19.1.2020 08:45:00;17,5;19.1.2020 08:45:00;17,5;19.1.2020 08:45:00;17,5
19.1.2020 08:40:00;17,5;19.1.2020 08:40:00;17,5;19.1.2020 08:40:00;17,5
19.1.2020 08:35:00;17,5;19.1.2020 08:35:00;17,5;19.1.2020 08:35:00;17,5
19.1.2020 08:30:00;17,5;19.1.2020 08:30:00;17,5;19.1.2020 08:30:00;17,5
19.1.2020 08:25:00;17,5;19.1.2020 08:25:00;17,5;19.1.2020 08:25:00;17,5
19.1.2020 08:20:00;17,5;19.1.2020 08:20:00;17,5;19.1.2020 08:20:00;17,5
19.1.2020 08:15:00;17,5;19.1.2020 08:15:00;17,5;19.1.2020 08:15:00;17,5
19.1.2020 08:10:00;17,5;19.1.2020 08:10:00;17,5;19.1.2020 08:10:00;17,5
19.1.2020 08:05:00;17,5;19.1.2020 08:05:00;17,5;19.1.2020 08:05:00;17,5
19.1.2020 08:00:00;17,5;19.1.2020 08:00:00;17,5;19.1.2020 08:00:00;17,5
19.1.2020 07:55:00;17,5;19.1.2020 07:55:00;17,5;19.1.2020 07:55:00;17,5
19.1.2020 07:50:00;17,5;19.1.2020 07:50:00;17,5;19.1.2020 07:50:00;17,5
19.1.2020 07:45:00;17,5;19.1.2020 07:45:30;17,5;19.1.2020 07:45:00;17,6
19.1.2020 07:40:00;17,6;19.1.2020 07:40:00;17,6;19.1.2020 07:40:00;17,6
19.1.2020 07:35:00;17,6;19.1.2020 07:35:00;17,6;19.1.2020 07:35:00;17,6
19.1.2020 07:30:00;17,7;19.1.2020 07:35:00;17,6;19.1.2020 07:30:00;17,8
19.1.2020 07:25:00;17,8;19.1.2020 07:25:00;17,8;19.1.2020 07:25:00;17,8
19.1.2020 07:20:00;17,8;19.1.2020 07:20:00;17,8;19.1.2020 07:20:00;17,8
19.1.2020 07:15:00;17,8;19.1.2020 07:15:00;17,8;19.1.2020 07:15:00;17,8
19.1.2020 07:10:00;17,9;19.1.2020 07:12:29;17,8;19.1.2020 07:10:00;17,9
19.1.2020 07:05:00;17,9;19.1.2020 07:06:59;17,9;19.1.2020 07:05:00;18,0
19.1.2020 07:00:00;18,0;19.1.2020 07:00:28;18,0;19.1.2020 07:00:00;18,1
19.1.2020 06:55:00;18,2;19.1.2020 06:57:28;18,1;19.1.2020 06:55:00;18,3
19.1.2020 06:50:00;18,5;19.1.2020 06:54:58;18,3;19.1.2020 06:50:00;18,5
19.1.2020 06:45:00;18,5;19.1.2020 06:45:00;18,5;19.1.2020 06:45:00;18,5
19.1.2020 06:40:00;18,5;19.1.2020 06:40:00;18,5;19.1.2020 06:40:00;18,5
19.1.2020 06:35:00;18,5;19.1.2020 06:35:00;18,5;19.1.2020 06:35:00;18,5
19.1.2020 06:30:00;18,5;19.1.2020 06:30:00;18,5;19.1.2020 06:30:00;18,5
19.1.2020 06:25:00;18,5;19.1.2020 06:25:00;18,5;19.1.2020 06:25:00;18,5
19.1.2020 06:20:00;18,5;19.1.2020 06:20:00;18,5;19.1.2020 06:20:00;18,5
19.1.2020 06:15:00;18,5;19.1.2020 06:15:00;18,5;19.1.2020 06:15:00;18,5
19.1.2020 06:10:00;18,5;19.1.2020 06:10:00;18,5;19.1.2020 06:10:00;18,5
19.1.2020 06:05:00;18,5;19.1.2020 06:05:00;18,5;19.1.2020 06:05:00;18,5
19.1.2020 06:00:00;18,5;19.1.2020 06:00:00;18,5;19.1.2020 06:00:00;18,5
19.1.2020 05:55:00;18,5;19.1.2020 05:55:00;18,5;19.1.2020 05:55:00;18,5
19.1.2020 05:50:00;18,5;19.1.2020 05:50:00;18,5;19.1.2020 05:50:00;18,5
19.1.2020 05:45:00;18,5;19.1.2020 05:45:00;18,5;19.1.2020 05:45:00;18,5
19.1.2020 05:40:00;18,5;19.1.2020 05:40:00;18,5;19.1.2020 05:40:00;18,5
19.1.2020 05:35:00;18,5;19.1.2020 05:35:00;18,5;19.1.2020 05:35:00;18,5
19.1.2020 05:30:00;18,5;19.1.2020 05:30:00;18,5;19.1.2020 05:30:00;18,5
19.1.2020 05:25:00;18,5;19.1.2020 05:25:00;18,5;19.1.2020 05:25:00;18,5
19.1.2020 05:20:00;18,5;19.1.2020 05:20:00;18,5;19.1.2020 05:20:00;18,5
19.1.2020 05:15:00;18,5;19.1.2020 05:15:00;18,5;19.1.2020 05:15:00;18,5
19.1.2020 05:10:00;18,5;19.1.2020 05:10:00;18,5;19.1.2020 05:10:00;18,5
19.1.2020 05:05:00;18,5;19.1.2020 05:05:00;18,5;19.1.2020 05:05:00;18,5
19.1.2020 05:00:00;18,5;19.1.2020 05:00:00;18,5;19.1.2020 05:00:00;18,5
19.1.2020 04:55:00;18,5;19.1.2020 04:55:00;18,5;19.1.2020 04:55:00;18,5
19.1.2020 04:50:00;18,5;19.1.2020 04:50:00;18,5;19.1.2020 04:50:00;18,5
19.1.2020 04:45:00;18,5;19.1.2020 04:45:00;18,5;19.1.2020 04:45:00;18,5
19.1.2020 04:40:00;18,5;19.1.2020 04:40:00;18,5;19.1.2020 04:40:00;18,5
19.1.2020 04:35:00;18,5;19.1.2020 04:35:00;18,5;19.1.2020 04:35:00;18,5
19.1.2020 04:30:00;18,5;19.1.2020 04:30:00;18,5;19.1.2020 04:30:00;18,5
19.1.2020 04:25:00;18,5;19.1.2020 04:25:00;18,5;19.1.2020 04:25:00;18,5
19.1.2020 04:20:00;18,5;19.1.2020 04:20:00;18,5;19.1.2020 04:20:00;18,5
19.1.2020 04:15:00;18,5;19.1.2020 04:15:00;18,5;19.1.2020 04:15:00;18,5
19.1.2020 04:10:00;18,5;19.1.2020 04:10:00;18,5;19.1.2020 04:10:00;18,5
19.1.2020 04:05:00;18,5;19.1.2020 04:05:00;18,5;19.1.2020 04:05:00;18,5
19.1.2020 04:00:00;18,5;19.1.2020 04:00:00;18,5;19.1.2020 04:00:00;18,5
19.1.2020 03:55:00;18,5;19.1.2020 03:55:00;18,5;19.1.2020 03:55:00;18,5
19.1.2020 03:50:00;18,5;19.1.2020 03:50:00;18,5;19.1.2020 03:50:00;18,5
19.1.2020 03:45:00;18,5;19.1.2020 03:45:00;18,5;19.1.2020 03:45:00;18,5
19.1.2020 03:40:00;18,5;19.1.2020 03:40:00;18,5;19.1.2020 03:40:00;18,5
19.1.2020 03:35:00;18,5;19.1.2020 03:35:00;18,5;19.1.2020 03:35:00;18,5
19.1.2020 03:30:00;18,5;19.1.2020 03:30:00;18,5;19.1.2020 03:30:00;18,5
19.1.2020 03:25:00;18,5;19.1.2020 03:25:00;18,5;19.1.2020 03:25:00;18,5
19.1.2020 03:20:00;18,5;19.1.2020 03:20:00;18,5;19.1.2020 03:20:00;18,5
19.1.2020 03:15:00;18,5;19.1.2020 03:15:00;18,5;19.1.2020 03:15:00;18,5
19.1.2020 03:10:00;18,5;19.1.2020 03:10:00;18,5;19.1.2020 03:10:00;18,5
19.1.2020 03:05:00;18,5;19.1.2020 03:05:00;18,5;19.1.2020 03:05:00;18,5
19.1.2020 03:00:00;18,5;19.1.2020 03:00:00;18,5;19.1.2020 03:00:00;18,5
19.1.2020 02:55:00;18,5;19.1.2020 02:55:00;18,5;19.1.2020 02:55:00;18,5
19.1.2020 02:50:00;18,5;19.1.2020 02:50:00;18,5;19.1.2020 02:50:00;18,5
19.1.2020 02:45:00;18,5;19.1.2020 02:45:00;18,5;19.1.2020 02:45:00;18,5
19.1.2020 02:40:00;18,5;19.1.2020 02:40:00;18,5;19.1.2020 02:40:00;18,5
19.1.2020 02:35:00;18,6;19.1.2020 02:39:16;18,5;19.1.2020 02:35:00;18,6
19.1.2020 02:30:00;18,6;19.1.2020 02:30:00;18,6;19.1.2020 02:30:00;18,6
19.1.2020 02:25:00;18,6;19.1.2020 02:25:00;18,6;19.1.2020 02:25:00;18,6
19.1.2020 02:20:00;18,6;19.1.2020 02:20:00;18,6;19.1.2020 02:20:00;18,6
19.1.2020 02:15:00;18,6;19.1.2020 02:15:00;18,6;19.1.2020 02:15:00;18,6
19.1.2020 02:10:00;18,6;19.1.2020 02:10:00;18,6;19.1.2020 02:10:00;18,6
19.1.2020 02:05:00;18,6;19.1.2020 02:05:00;18,6;19.1.2020 02:05:00;18,6
19.1.2020 02:00:00;18,6;19.1.2020 02:00:00;18,6;19.1.2020 02:00:00;18,6
19.1.2020 01:55:00;18,6;19.1.2020 01:55:00;18,6;19.1.2020 01:55:00;18,6
19.1.2020 01:50:00;18,6;19.1.2020 01:50:00;18,6;19.1.2020 01:50:00;18,6
19.1.2020 01:45:00;18,6;19.1.2020 01:45:00;18,6;19.1.2020 01:45:00;18,6
19.1.2020 01:40:00;18,6;19.1.2020 01:40:00;18,6;19.1.2020 01:40:00;18,6
19.1.2020 01:35:00;18,6;19.1.2020 01:35:00;18,6;19.1.2020 01:35:00;18,6
19.1.2020 01:30:00;18,6;19.1.2020 01:30:00;18,6;19.1.2020 01:30:00;18,6
19.1.2020 01:25:00;18,6;19.1.2020 01:25:00;18,6;19.1.2020 01:25:00;18,6
19.1.2020 01:20:00;18,6;19.1.2020 01:20:00;18,6;19.1.2020 01:20:00;18,6
19.1.2020 01:15:00;18,6;19.1.2020 01:15:00;18,6;19.1.2020 01:15:00;18,6
19.1.2020 01:10:00;18,6;19.1.2020 01:10:00;18,6;19.1.2020 01:10:00;18,6
19.1.2020 01:05:00;18,6;19.1.2020 01:05:00;18,6;19.1.2020 01:05:00;18,6
19.1.2020 01:00:00;18,6;19.1.2020 01:00:00;18,6;19.1.2020 01:00:00;18,6
19.1.2020 00:55:00;18,6;19.1.2020 00:55:00;18,6;19.1.2020 00:55:00;18,6
19.1.2020 00:50:00;18,6;19.1.2020 00:50:00;18,6;19.1.2020 00:50:00;18,6
19.1.2020 00:45:00;18,6;19.1.2020 00:45:00;18,6;19.1.2020 00:45:00;18,6
19.1.2020 00:40:00;18,6;19.1.2020 00:40:00;18,6;19.1.2020 00:40:00;18,6
19.1.2020 00:35:00;18,6;19.1.2020 00:35:00;18,6;19.1.2020 00:35:00;18,6
19.1.2020 00:30:00;18,6;19.1.2020 00:30:00;18,6;19.1.2020 00:30:00;18,6
19.1.2020 00:25:00;18,6;19.1.2020 00:25:00;18,6;19.1.2020 00:25:00;18,6
19.1.2020 00:20:00;18,6;19.1.2020 00:20:00;18,6;19.1.2020 00:20:00;18,6
19.1.2020 00:15:00;18,6;19.1.2020 00:15:00;18,6;19.1.2020 00:15:00;18,6
19.1.2020 00:10:00;18,6;19.1.2020 00:10:00;18,6;19.1.2020 00:10:00;18,6
19.1.2020 00:05:00;18,6;19.1.2020 00:05:00;18,6;19.1.2020 00:05:00;18,6
19.1.2020 00:00:00;18,6;19.1.2020 00:00:00;18,6;19.1.2020 00:00:00;18,6
18.1.2020 23:55:00;18,6;18.1.2020 23:55:00;18,6;18.1.2020 23:55:00;18,6
18.1.2020 23:50:00;18,6;18.1.2020 23:50:00;18,6;18.1.2020 23:50:00;18,6
18.1.2020 23:45:00;18,6;18.1.2020 23:45:00;18,6;18.1.2020 23:45:00;18,6
18.1.2020 23:40:00;18,6;18.1.2020 23:40:00;18,6;18.1.2020 23:40:00;18,6
18.1.2020 23:35:00;18,6;18.1.2020 23:35:00;18,6;18.1.2020 23:35:00;18,6
18.1.2020 23:30:00;18,6;18.1.2020 23:30:00;18,6;18.1.2020 23:30:00;18,6
18.1.2020 23:25:00;18,6;18.1.2020 23:25:00;18,6;18.1.2020 23:25:00;18,6
18.1.2020 23:20:00;18,6;18.1.2020 23:20:00;18,6;18.1.2020 23:20:00;18,6
18.1.2020 23:15:00;18,6;18.1.2020 23:15:00;18,6;18.1.2020 23:15:00;18,6
18.1.2020 23:10:00;18,6;18.1.2020 23:10:00;18,6;18.1.2020 23:10:00;18,6
18.1.2020 23:05:00;18,6;18.1.2020 23:05:00;18,6;18.1.2020 23:05:00;18,6
18.1.2020 23:00:00;18,6;18.1.2020 23:00:00;18,6;18.1.2020 23:00:00;18,6
18.1.2020 22:55:00;18,6;18.1.2020 22:55:00;18,6;18.1.2020 22:55:00;18,6
18.1.2020 22:50:00;18,6;18.1.2020 22:50:00;18,6;18.1.2020 22:50:00;18,6
18.1.2020 22:45:00;18,6;18.1.2020 22:45:00;18,6;18.1.2020 22:45:00;18,6
18.1.2020 22:40:00;18,6;18.1.2020 22:40:00;18,6;18.1.2020 22:40:00;18,6
18.1.2020 22:35:00;18,6;18.1.2020 22:35:00;18,6;18.1.2020 22:35:00;18,6
18.1.2020 22:30:00;18,6;18.1.2020 22:30:00;18,6;18.1.2020 22:30:00;18,6
18.1.2020 22:25:00;18,6;18.1.2020 22:25:00;18,6;18.1.2020 22:25:00;18,6
18.1.2020 22:20:00;18,6;18.1.2020 22:20:00;18,6;18.1.2020 22:20:00;18,6
18.1.2020 22:15:00;18,6;18.1.2020 22:15:00;18,6;18.1.2020 22:15:00;18,6
18.1.2020 22:10:00;18,6;18.1.2020 22:10:00;18,6;18.1.2020 22:10:00;18,6
18.1.2020 22:05:00;18,6;18.1.2020 22:05:00;18,6;18.1.2020 22:05:00;18,6
18.1.2020 22:00:00;18,6;18.1.2020 22:00:00;18,6;18.1.2020 22:00:00;18,6
18.1.2020 21:55:00;18,6;18.1.2020 21:55:00;18,6;18.1.2020 21:55:00;18,6
18.1.2020 21:50:00;18,6;18.1.2020 21:50:00;18,6;18.1.2020 21:50:00;18,6
18.1.2020 21:45:00;18,6;18.1.2020 21:45:00;18,6;18.1.2020 21:45:00;18,6
18.1.2020 21:40:00;18,6;18.1.2020 21:40:00;18,6;18.1.2020 21:40:00;18,6
18.1.2020 21:35:00;18,6;18.1.2020 21:35:00;18,6;18.1.2020 21:35:00;18,6
18.1.2020 21:30:00;18,6;18.1.2020 21:30:00;18,6;18.1.2020 21:30:00;18,6
18.1.2020 21:25:00;18,6;18.1.2020 21:25:00;18,6;18.1.2020 21:25:00;18,6
18.1.2020 21:20:00;18,6;18.1.2020 21:20:00;18,6;18.1.2020 21:20:00;18,6
18.1.2020 21:15:00;18,7;18.1.2020 21:18:01;18,6;18.1.2020 21:15:00;18,7
18.1.2020 21:10:00;18,8;18.1.2020 21:13:01;18,7;18.1.2020 21:10:00;18,8
18.1.2020 21:05:00;18,8;18.1.2020 21:07:01;18,8;18.1.2020 21:05:00;18,9
18.1.2020 21:00:00;19,0;18.1.2020 21:04:31;18,9;18.1.2020 21:00:00;19,0
18.1.2020 20:55:00;19,0;18.1.2020 20:55:00;19,0;18.1.2020 20:55:00;19,0
18.1.2020 20:50:00;19,0;18.1.2020 20:50:00;19,0;18.1.2020 20:50:00;19,0
18.1.2020 20:45:00;19,0;18.1.2020 20:45:00;19,0;18.1.2020 20:45:00;19,0
18.1.2020 20:40:00;19,0;18.1.2020 20:40:00;19,0;18.1.2020 20:40:00;19,0
18.1.2020 20:35:00;19,1;18.1.2020 20:37:59;19,0;18.1.2020 20:35:00;19,1
18.1.2020 20:30:00;19,2;18.1.2020 20:33:59;19,1;18.1.2020 20:30:00;19,3
18.1.2020 20:25:00;19,3;18.1.2020 20:27:29;19,3;18.1.2020 20:25:00;19,4
18.1.2020 20:20:00;19,4;18.1.2020 20:20:00;19,4;18.1.2020 20:20:00;19,4
18.1.2020 20:15:00;19,4;18.1.2020 20:15:00;19,4;18.1.2020 20:15:00;19,4
18.1.2020 20:10:00;19,4;18.1.2020 20:10:00;19,4;18.1.2020 20:10:00;19,4
18.1.2020 20:05:00;19,4;18.1.2020 20:05:00;19,4;18.1.2020 20:05:00;19,4
18.1.2020 20:00:00;19,5;18.1.2020 20:02:28;19,4;18.1.2020 20:00:00;19,5
18.1.2020 19:55:00;19,5;18.1.2020 19:55:00;19,5;18.1.2020 19:55:00;19,5
18.1.2020 19:50:00;19,5;18.1.2020 19:50:00;19,5;18.1.2020 19:50:00;19,5
18.1.2020 19:45:00;19,6;18.1.2020 19:48:57;19,5;18.1.2020 19:45:00;19,6
18.1.2020 19:40:00;19,6;18.1.2020 19:40:00;19,6;18.1.2020 19:40:00;19,6
18.1.2020 19:35:00;19,6;18.1.2020 19:35:00;19,6;18.1.2020 19:35:26;19,7
18.1.2020 19:30:00;19,6;18.1.2020 19:30:00;19,6;18.1.2020 19:30:26;19,7
18.1.2020 19:25:00;19,6;18.1.2020 19:25:00;19,6;18.1.2020 19:26:26;19,7
18.1.2020 19:20:00;19,7;18.1.2020 19:20:26;19,6;18.1.2020 19:20:00;19,7
18.1.2020 19:15:00;19,7;18.1.2020 19:15:00;19,6;18.1.2020 19:15:26;19,7
18.1.2020 19:10:00;19,7;18.1.2020 19:13:26;19,6;18.1.2020 19:10:00;19,7
18.1.2020 19:05:00;19,7;18.1.2020 19:05:00;19,7;18.1.2020 19:05:00;19,7
18.1.2020 19:00:00;19,7;18.1.2020 19:00:00;19,7;18.1.2020 19:00:00;19,7
Name: Temp Heizung Vorlauf (ID: 55429)
19.1.2020 19:00:00;20,6;19.1.2020 19:00:56;20,6;19.1.2020 19:00:00;20,7
19.1.2020 18:55:00;20,6;19.1.2020 18:55:00;20,6;19.1.2020 18:57:56;20,7
19.1.2020 18:50:00;20,6;19.1.2020 18:50:55;20,6;19.1.2020 18:50:00;20,7
19.1.2020 18:45:00;20,7;19.1.2020 18:45:00;20,7;19.1.2020 18:45:00;20,7
19.1.2020 18:40:00;20,7;19.1.2020 18:40:00;20,7;19.1.2020 18:40:00;20,7
19.1.2020 18:35:00;20,7;19.1.2020 18:35:00;20,7;19.1.2020 18:35:00;20,7
19.1.2020 18:30:00;20,7;19.1.2020 18:30:00;20,7;19.1.2020 18:30:00;20,7
19.1.2020 18:25:00;20,7;19.1.2020 18:25:00;20,7;19.1.2020 18:25:00;20,7
19.1.2020 18:20:00;20,7;19.1.2020 18:20:00;20,7;19.1.2020 18:20:00;20,7
19.1.2020 18:15:00;20,7;19.1.2020 18:15:00;20,7;19.1.2020 18:15:24;20,8
19.1.2020 18:10:00;20,8;19.1.2020 18:14:54;20,7;19.1.2020 18:10:00;20,8
19.1.2020 18:05:00;20,8;19.1.2020 18:05:00;20,8;19.1.2020 18:05:00;20,8
19.1.2020 18:00:00;20,8;19.1.2020 18:00:00;20,8;19.1.2020 18:00:00;20,8
19.1.2020 17:55:00;20,8;19.1.2020 17:55:00;20,8;19.1.2020 17:55:00;20,8
19.1.2020 17:50:00;20,8;19.1.2020 17:50:00;20,8;19.1.2020 17:50:00;20,8
19.1.2020 17:45:00;20,8;19.1.2020 17:45:00;20,8;19.1.2020 17:45:00;20,8
19.1.2020 17:40:00;20,8;19.1.2020 17:40:00;20,8;19.1.2020 17:40:00;20,8
19.1.2020 17:35:00;20,8;19.1.2020 17:35:00;20,8;19.1.2020 17:35:00;20,8
19.1.2020 17:30:00;20,9;19.1.2020 17:30:00;20,8;19.1.2020 17:30:22;20,9
19.1.2020 17:25:00;20,9;19.1.2020 17:29:52;20,8;19.1.2020 17:25:00;20,9
19.1.2020 17:20:00;20,9;19.1.2020 17:20:00;20,9;19.1.2020 17:20:00;20,9
19.1.2020 17:15:00;20,9;19.1.2020 17:15:00;20,9;19.1.2020 17:15:00;20,9
19.1.2020 17:10:00;20,9;19.1.2020 17:10:21;20,9;19.1.2020 17:10:00;21,0
19.1.2020 17:05:00;21,0;19.1.2020 17:05:00;21,0;19.1.2020 17:05:00;21,0
19.1.2020 17:00:00;21,0;19.1.2020 17:00:00;21,0;19.1.2020 17:00:00;21,0
19.1.2020 16:55:00;21,0;19.1.2020 16:55:00;21,0;19.1.2020 16:55:00;21,0
19.1.2020 16:50:00;21,0;19.1.2020 16:50:00;21,0;19.1.2020 16:50:00;21,0
19.1.2020 16:45:00;21,0;19.1.2020 16:45:00;21,0;19.1.2020 16:45:00;21,0
19.1.2020 16:40:00;21,0;19.1.2020 16:40:00;21,0;19.1.2020 16:40:00;21,0
19.1.2020 16:35:00;21,0;19.1.2020 16:35:00;21,0;19.1.2020 16:35:00;21,0
19.1.2020 16:30:00;21,0;19.1.2020 16:30:00;20,9;19.1.2020 16:32:19;21,0
19.1.2020 16:25:00;20,8;19.1.2020 16:25:00;20,8;19.1.2020 16:28:49;20,9
19.1.2020 16:20:00;20,8;19.1.2020 16:20:00;20,8;19.1.2020 16:20:00;20,8
19.1.2020 16:15:00;20,8;19.1.2020 16:15:00;20,8;19.1.2020 16:15:00;20,8
19.1.2020 16:10:00;20,8;19.1.2020 16:10:00;20,8;19.1.2020 16:10:00;20,8
19.1.2020 16:05:00;20,8;19.1.2020 16:05:00;20,8;19.1.2020 16:05:00;20,8
19.1.2020 16:00:00;20,8;19.1.2020 16:00:00;20,8;19.1.2020 16:00:00;20,8
19.1.2020 15:55:00;20,8;19.1.2020 15:55:00;20,8;19.1.2020 15:55:00;20,8
19.1.2020 15:50:00;20,8;19.1.2020 15:50:00;20,8;19.1.2020 15:50:00;20,8
19.1.2020 15:45:00;20,8;19.1.2020 15:45:00;20,8;19.1.2020 15:45:00;20,8
19.1.2020 15:40:00;20,8;19.1.2020 15:40:00;20,8;19.1.2020 15:40:00;20,8
19.1.2020 15:35:00;20,8;19.1.2020 15:35:00;20,8;19.1.2020 15:35:00;20,8
19.1.2020 15:30:00;20,8;19.1.2020 15:30:00;20,8;19.1.2020 15:30:00;20,8
19.1.2020 15:25:00;20,8;19.1.2020 15:25:00;20,8;19.1.2020 15:25:00;20,8
19.1.2020 15:20:00;20,8;19.1.2020 15:20:00;20,8;19.1.2020 15:20:00;20,8
19.1.2020 15:15:00;20,8;19.1.2020 15:15:00;20,8;19.1.2020 15:15:00;20,8
19.1.2020 15:10:00;20,8;19.1.2020 15:10:00;20,8;19.1.2020 15:10:00;20,8
19.1.2020 15:05:00;20,8;19.1.2020 15:05:00;20,8;19.1.2020 15:05:00;20,8
19.1.2020 15:00:00;20,8;19.1.2020 15:00:00;20,8;19.1.2020 15:00:15;20,9
19.1.2020 14:55:00;20,8;19.1.2020 14:55:00;20,8;19.1.2020 14:57:44;20,9
19.1.2020 14:50:00;20,8;19.1.2020 14:50:00;20,8;19.1.2020 14:51:44;20,9
19.1.2020 14:45:00;20,9;19.1.2020 14:45:00;20,8;19.1.2020 14:45:14;20,9
19.1.2020 14:40:00;20,9;19.1.2020 14:40:00;20,8;19.1.2020 14:40:14;20,9
19.1.2020 14:35:00;20,9;19.1.2020 14:35:43;20,8;19.1.2020 14:35:00;20,9
19.1.2020 14:30:00;20,9;19.1.2020 14:30:43;20,8;19.1.2020 14:30:00;20,9
19.1.2020 14:25:00;20,9;19.1.2020 14:28:43;20,8;19.1.2020 14:25:00;20,9
19.1.2020 14:20:00;20,9;19.1.2020 14:23:43;20,8;19.1.2020 14:20:00;20,9
19.1.2020 14:15:00;20,9;19.1.2020 14:15:00;20,8;19.1.2020 14:15:12;20,9
19.1.2020 14:10:00;20,9;19.1.2020 14:14:12;20,8;19.1.2020 14:10:00;20,9
19.1.2020 14:05:00;20,9;19.1.2020 14:05:00;20,9;19.1.2020 14:05:00;20,9
19.1.2020 14:00:00;20,9;19.1.2020 14:00:00;20,9;19.1.2020 14:00:00;20,9
19.1.2020 13:55:00;20,9;19.1.2020 13:55:00;20,9;19.1.2020 13:55:00;20,9
19.1.2020 13:50:00;20,9;19.1.2020 13:54:11;20,8;19.1.2020 13:50:00;20,9
19.1.2020 13:45:00;20,9;19.1.2020 13:46:11;20,8;19.1.2020 13:45:00;20,9
19.1.2020 13:40:00;20,9;19.1.2020 13:42:11;20,8;19.1.2020 13:40:00;20,9
19.1.2020 13:35:00;20,9;19.1.2020 13:35:00;20,9;19.1.2020 13:35:00;20,9
19.1.2020 13:30:00;20,9;19.1.2020 13:30:00;20,9;19.1.2020 13:30:00;20,9
19.1.2020 13:25:00;20,9;19.1.2020 13:25:00;20,9;19.1.2020 13:25:00;20,9
19.1.2020 13:20:00;20,9;19.1.2020 13:20:00;20,9;19.1.2020 13:20:00;20,9
19.1.2020 13:15:00;20,9;19.1.2020 13:15:00;20,9;19.1.2020 13:15:00;20,9
19.1.2020 13:10:00;20,9;19.1.2020 13:10:00;20,9;19.1.2020 13:10:00;20,9
19.1.2020 13:05:00;20,9;19.1.2020 13:05:00;20,9;19.1.2020 13:05:00;20,9
19.1.2020 13:00:00;20,9;19.1.2020 13:00:00;20,9;19.1.2020 13:00:00;20,9
19.1.2020 12:55:00;20,9;19.1.2020 12:55:00;20,9;19.1.2020 12:55:00;20,9
19.1.2020 12:50:00;20,9;19.1.2020 12:50:00;20,9;19.1.2020 12:50:00;20,9
19.1.2020 12:45:00;20,9;19.1.2020 12:45:00;20,9;19.1.2020 12:45:00;20,9
19.1.2020 12:40:00;20,9;19.1.2020 12:40:00;20,9;19.1.2020 12:40:00;20,9
19.1.2020 12:35:00;20,9;19.1.2020 12:35:00;20,9;19.1.2020 12:35:00;20,9
19.1.2020 12:30:00;20,9;19.1.2020 12:30:00;20,9;19.1.2020 12:30:00;20,9
19.1.2020 12:25:00;20,9;19.1.2020 12:25:00;20,9;19.1.2020 12:25:00;20,9
19.1.2020 12:20:00;20,9;19.1.2020 12:20:00;20,9;19.1.2020 12:20:00;20,9
19.1.2020 12:15:00;20,9;19.1.2020 12:15:00;20,9;19.1.2020 12:15:00;20,9
19.1.2020 12:10:00;20,9;19.1.2020 12:10:00;20,9;19.1.2020 12:10:00;20,9
19.1.2020 12:05:00;20,9;19.1.2020 12:05:00;20,9;19.1.2020 12:05:00;20,9
19.1.2020 12:00:00;20,9;19.1.2020 12:00:00;20,9;19.1.2020 12:00:00;20,9
19.1.2020 11:55:00;20,9;19.1.2020 11:55:05;20,9;19.1.2020 11:55:00;21,0
19.1.2020 11:50:00;20,9;19.1.2020 11:50:35;20,9;19.1.2020 11:50:00;21,0
19.1.2020 11:45:00;21,0;19.1.2020 11:46:04;20,9;19.1.2020 11:45:00;21,0
19.1.2020 11:40:00;21,0;19.1.2020 11:40:00;20,9;19.1.2020 11:40:04;21,0
19.1.2020 11:35:00;21,0;19.1.2020 11:36:04;20,9;19.1.2020 11:35:00;21,0
19.1.2020 11:30:00;21,0;19.1.2020 11:32:04;20,9;19.1.2020 11:30:00;21,0
19.1.2020 11:25:00;21,0;19.1.2020 11:25:00;21,0;19.1.2020 11:25:00;21,0
19.1.2020 11:20:00;21,0;19.1.2020 11:20:00;20,9;19.1.2020 11:20:03;21,0
19.1.2020 11:15:00;21,0;19.1.2020 11:19:33;20,9;19.1.2020 11:15:00;21,0
19.1.2020 11:10:00;21,0;19.1.2020 11:10:00;20,9;19.1.2020 11:10:03;21,0
19.1.2020 11:05:00;21,0;19.1.2020 11:09:32;20,9;19.1.2020 11:05:00;21,0
19.1.2020 11:00:00;21,0;19.1.2020 11:00:00;21,0;19.1.2020 11:00:00;21,0
19.1.2020 10:55:00;21,0;19.1.2020 10:55:00;21,0;19.1.2020 10:55:00;21,0
19.1.2020 10:50:00;21,0;19.1.2020 10:50:00;21,0;19.1.2020 10:50:00;21,0
19.1.2020 10:45:00;21,0;19.1.2020 10:45:00;21,0;19.1.2020 10:45:00;21,0
19.1.2020 10:40:00;21,0;19.1.2020 10:40:00;21,0;19.1.2020 10:40:00;21,0
19.1.2020 10:35:00;21,0;19.1.2020 10:35:00;21,0;19.1.2020 10:35:00;21,0
19.1.2020 10:30:00;21,0;19.1.2020 10:30:00;21,0;19.1.2020 10:30:00;21,0
19.1.2020 10:25:00;21,0;19.1.2020 10:25:00;21,0;19.1.2020 10:25:00;21,0
19.1.2020 10:20:00;21,0;19.1.2020 10:20:00;21,0;19.1.2020 10:20:00;21,0
19.1.2020 10:15:00;21,0;19.1.2020 10:15:00;21,0;19.1.2020 10:15:00;21,0
19.1.2020 10:10:00;21,0;19.1.2020 10:10:00;21,0;19.1.2020 10:10:00;21,0
19.1.2020 10:05:00;21,0;19.1.2020 10:05:00;21,0;19.1.2020 10:05:00;21,0
19.1.2020 10:00:00;21,0;19.1.2020 10:00:00;21,0;19.1.2020 10:00:00;21,0
19.1.2020 09:55:00;21,0;19.1.2020 09:55:00;21,0;19.1.2020 09:55:00;21,0
19.1.2020 09:50:00;21,0;19.1.2020 09:50:00;21,0;19.1.2020 09:50:00;21,0
19.1.2020 09:45:00;21,0;19.1.2020 09:45:00;21,0;19.1.2020 09:45:00;21,0
19.1.2020 09:40:00;21,0;19.1.2020 09:40:00;21,0;19.1.2020 09:40:00;21,0
19.1.2020 09:35:00;21,0;19.1.2020 09:35:00;21,0;19.1.2020 09:35:00;21,0
19.1.2020 09:30:00;21,0;19.1.2020 09:30:00;21,0;19.1.2020 09:30:00;21,0
19.1.2020 09:25:00;21,0;19.1.2020 09:25:00;21,0;19.1.2020 09:25:00;21,0
19.1.2020 09:20:00;21,0;19.1.2020 09:20:00;21,0;19.1.2020 09:20:00;21,0
19.1.2020 09:15:00;21,0;19.1.2020 09:15:00;21,0;19.1.2020 09:15:00;21,0
19.1.2020 09:10:00;21,0;19.1.2020 09:10:00;21,0;19.1.2020 09:10:00;21,0
19.1.2020 09:05:00;21,0;19.1.2020 09:05:00;21,0;19.1.2020 09:05:00;21,0
19.1.2020 09:00:00;21,0;19.1.2020 09:00:00;21,0;19.1.2020 09:00:00;21,0
19.1.2020 08:55:00;21,1;19.1.2020 08:55:26;21,0;19.1.2020 08:55:00;21,1
19.1.2020 08:50:00;21,1;19.1.2020 08:51:56;21,0;19.1.2020 08:50:00;21,1
19.1.2020 08:45:00;21,1;19.1.2020 08:45:56;21,0;19.1.2020 08:45:00;21,1
19.1.2020 08:40:00;21,1;19.1.2020 08:40:00;21,1;19.1.2020 08:40:00;21,1
19.1.2020 08:35:00;21,1;19.1.2020 08:35:00;21,1;19.1.2020 08:35:00;21,1
19.1.2020 08:30:00;21,1;19.1.2020 08:30:00;21,1;19.1.2020 08:30:00;21,1
19.1.2020 08:25:00;21,1;19.1.2020 08:25:00;21,1;19.1.2020 08:25:00;21,1
19.1.2020 08:20:00;21,1;19.1.2020 08:20:00;21,1;19.1.2020 08:20:00;21,1
19.1.2020 08:15:00;21,1;19.1.2020 08:15:00;21,1;19.1.2020 08:15:00;21,1
19.1.2020 08:10:00;21,1;19.1.2020 08:10:00;21,1;19.1.2020 08:10:00;21,1
19.1.2020 08:05:00;21,1;19.1.2020 08:05:00;21,1;19.1.2020 08:05:00;21,1
19.1.2020 08:00:00;21,1;19.1.2020 08:00:00;21,1;19.1.2020 08:00:00;21,1
19.1.2020 07:55:00;21,1;19.1.2020 07:55:00;21,1;19.1.2020 07:55:00;21,1
19.1.2020 07:50:00;21,1;19.1.2020 07:50:00;21,1;19.1.2020 07:50:00;21,1
19.1.2020 07:45:00;21,1;19.1.2020 07:45:00;21,1;19.1.2020 07:45:00;21,1
19.1.2020 07:40:00;21,1;19.1.2020 07:40:00;21,1;19.1.2020 07:40:00;21,1
19.1.2020 07:35:00;21,1;19.1.2020 07:35:00;21,1;19.1.2020 07:35:00;21,1
19.1.2020 07:30:00;21,1;19.1.2020 07:30:00;21,1;19.1.2020 07:30:00;21,1
19.1.2020 07:25:00;21,1;19.1.2020 07:25:00;21,1;19.1.2020 07:25:00;21,1
19.1.2020 07:20:00;21,1;19.1.2020 07:20:00;21,1;19.1.2020 07:20:00;21,1
19.1.2020 07:15:00;21,1;19.1.2020 07:15:00;21,1;19.1.2020 07:15:00;21,1
19.1.2020 07:10:00;21,1;19.1.2020 07:10:00;21,1;19.1.2020 07:10:00;21,1
19.1.2020 07:05:00;21,1;19.1.2020 07:05:00;21,1;19.1.2020 07:05:00;21,1
19.1.2020 07:00:00;21,1;19.1.2020 07:00:00;21,1;19.1.2020 07:00:00;21,1
19.1.2020 06:55:00;21,1;19.1.2020 06:55:00;21,1;19.1.2020 06:55:00;21,1
19.1.2020 06:50:00;21,1;19.1.2020 06:50:00;21,1;19.1.2020 06:50:00;21,1
19.1.2020 06:45:00;21,1;19.1.2020 06:45:00;21,1;19.1.2020 06:45:00;21,1
19.1.2020 06:40:00;21,1;19.1.2020 06:40:00;21,1;19.1.2020 06:40:00;21,1
19.1.2020 06:35:00;21,1;19.1.2020 06:35:00;21,1;19.1.2020 06:35:00;21,1
19.1.2020 06:30:00;21,1;19.1.2020 06:30:00;21,1;19.1.2020 06:30:00;21,1
19.1.2020 06:25:00;21,1;19.1.2020 06:25:00;21,1;19.1.2020 06:27:49;21,2
19.1.2020 06:20:00;21,1;19.1.2020 06:20:19;21,1;19.1.2020 06:20:00;21,2
19.1.2020 06:15:00;21,1;19.1.2020 06:15:00;21,1;19.1.2020 06:15:19;21,2
19.1.2020 06:10:00;21,1;19.1.2020 06:10:18;21,1;19.1.2020 06:10:00;21,2
19.1.2020 06:05:00;21,2;19.1.2020 06:05:00;21,1;19.1.2020 06:05:18;21,2
19.1.2020 06:00:00;21,2;19.1.2020 06:02:48;21,1;19.1.2020 06:00:00;21,2
19.1.2020 05:55:00;21,2;19.1.2020 05:55:00;21,2;19.1.2020 05:55:00;21,2
19.1.2020 05:50:00;21,2;19.1.2020 05:50:00;21,2;19.1.2020 05:50:00;21,2
19.1.2020 05:45:00;21,2;19.1.2020 05:45:00;21,2;19.1.2020 05:45:00;21,2
19.1.2020 05:40:00;21,2;19.1.2020 05:40:00;21,2;19.1.2020 05:40:00;21,2
19.1.2020 05:35:00;21,2;19.1.2020 05:35:00;21,2;19.1.2020 05:35:00;21,2
19.1.2020 05:30:00;21,2;19.1.2020 05:30:00;21,2;19.1.2020 05:30:00;21,2
19.1.2020 05:25:00;21,2;19.1.2020 05:25:00;21,2;19.1.2020 05:25:00;21,2
19.1.2020 05:20:00;21,2;19.1.2020 05:20:00;21,2;19.1.2020 05:20:00;21,2
19.1.2020 05:15:00;21,2;19.1.2020 05:15:00;21,2;19.1.2020 05:15:00;21,2
19.1.2020 05:10:00;21,2;19.1.2020 05:10:00;21,2;19.1.2020 05:10:00;21,2
19.1.2020 05:05:00;21,2;19.1.2020 05:05:00;21,2;19.1.2020 05:05:00;21,2
19.1.2020 05:00:00;21,2;19.1.2020 05:00:00;21,2;19.1.2020 05:00:00;21,2
19.1.2020 04:55:00;21,2;19.1.2020 04:55:00;21,2;19.1.2020 04:55:15;21,3
19.1.2020 04:50:00;21,2;19.1.2020 04:50:45;21,2;19.1.2020 04:50:00;21,3
19.1.2020 04:45:00;21,3;19.1.2020 04:46:45;21,2;19.1.2020 04:45:00;21,3
19.1.2020 04:40:00;21,3;19.1.2020 04:41:14;21,2;19.1.2020 04:40:00;21,3
19.1.2020 04:35:00;21,3;19.1.2020 04:35:00;21,3;19.1.2020 04:35:00;21,3
19.1.2020 04:30:00;21,3;19.1.2020 04:30:00;21,3;19.1.2020 04:30:00;21,3
19.1.2020 04:25:00;21,3;19.1.2020 04:25:00;21,3;19.1.2020 04:25:00;21,3
19.1.2020 04:20:00;21,3;19.1.2020 04:20:00;21,3;19.1.2020 04:20:00;21,3
19.1.2020 04:15:00;21,3;19.1.2020 04:15:00;21,3;19.1.2020 04:15:00;21,3
19.1.2020 04:10:00;21,3;19.1.2020 04:10:00;21,3;19.1.2020 04:10:00;21,3
19.1.2020 04:05:00;21,3;19.1.2020 04:05:00;21,3;19.1.2020 04:05:00;21,3
19.1.2020 04:00:00;21,3;19.1.2020 04:00:00;21,3;19.1.2020 04:00:00;21,3
19.1.2020 03:55:00;21,3;19.1.2020 03:55:00;21,3;19.1.2020 03:55:00;21,3
19.1.2020 03:50:00;21,3;19.1.2020 03:50:00;21,3;19.1.2020 03:50:00;21,3
19.1.2020 03:45:00;21,3;19.1.2020 03:45:00;21,3;19.1.2020 03:45:00;21,3
19.1.2020 03:40:00;21,3;19.1.2020 03:40:00;21,3;19.1.2020 03:40:00;21,3
19.1.2020 03:35:00;21,3;19.1.2020 03:35:00;21,3;19.1.2020 03:35:00;21,3
19.1.2020 03:30:00;21,3;19.1.2020 03:30:00;21,3;19.1.2020 03:30:00;21,3
19.1.2020 03:25:00;21,3;19.1.2020 03:25:00;21,3;19.1.2020 03:25:00;21,3
19.1.2020 03:20:00;21,3;19.1.2020 03:20:00;21,3;19.1.2020 03:20:00;21,3
19.1.2020 03:15:00;21,3;19.1.2020 03:15:00;21,3;19.1.2020 03:15:00;21,3
19.1.2020 03:10:00;21,3;19.1.2020 03:10:00;21,3;19.1.2020 03:10:00;21,3
19.1.2020 03:05:00;21,3;19.1.2020 03:05:00;21,3;19.1.2020 03:05:00;21,3
19.1.2020 03:00:00;21,3;19.1.2020 03:00:00;21,3;19.1.2020 03:00:00;21,3
19.1.2020 02:55:00;21,3;19.1.2020 02:55:00;21,3;19.1.2020 02:55:00;21,3
19.1.2020 02:50:00;21,3;19.1.2020 02:50:00;21,3;19.1.2020 02:50:00;21,3
19.1.2020 02:45:00;21,3;19.1.2020 02:45:00;21,3;19.1.2020 02:45:00;21,3
19.1.2020 02:40:00;21,3;19.1.2020 02:40:00;21,3;19.1.2020 02:40:00;21,3
19.1.2020 02:35:00;21,3;19.1.2020 02:35:00;21,3;19.1.2020 02:35:00;21,3
19.1.2020 02:30:00;21,3;19.1.2020 02:30:00;21,3;19.1.2020 02:30:00;21,3
19.1.2020 02:25:00;21,3;19.1.2020 02:25:00;21,3;19.1.2020 02:25:00;21,3
19.1.2020 02:20:00;21,3;19.1.2020 02:20:08;21,3;19.1.2020 02:20:00;21,4
19.1.2020 02:15:00;21,3;19.1.2020 02:15:00;21,3;19.1.2020 02:15:08;21,4
19.1.2020 02:10:00;21,3;19.1.2020 02:10:00;21,3;19.1.2020 02:10:08;21,4
19.1.2020 02:05:00;21,4;19.1.2020 02:06:08;21,3;19.1.2020 02:05:00;21,4
19.1.2020 02:00:00;21,4;19.1.2020 02:00:00;21,3;19.1.2020 02:00:08;21,4
19.1.2020 01:55:00;21,4;19.1.2020 01:59:38;21,3;19.1.2020 01:55:00;21,4
19.1.2020 01:50:00;21,4;19.1.2020 01:50:00;21,4;19.1.2020 01:50:00;21,4
19.1.2020 01:45:00;21,4;19.1.2020 01:45:00;21,4;19.1.2020 01:45:00;21,4
19.1.2020 01:40:00;21,4;19.1.2020 01:40:00;21,4;19.1.2020 01:40:00;21,4
19.1.2020 01:35:00;21,4;19.1.2020 01:35:00;21,4;19.1.2020 01:35:00;21,4
19.1.2020 01:30:00;21,4;19.1.2020 01:30:00;21,4;19.1.2020 01:30:00;21,4
19.1.2020 01:25:00;21,4;19.1.2020 01:25:00;21,4;19.1.2020 01:25:00;21,4
19.1.2020 01:20:00;21,4;19.1.2020 01:20:00;21,4;19.1.2020 01:20:00;21,4
19.1.2020 01:15:00;21,4;19.1.2020 01:15:00;21,4;19.1.2020 01:15:00;21,4
19.1.2020 01:10:00;21,4;19.1.2020 01:10:00;21,4;19.1.2020 01:10:00;21,4
19.1.2020 01:05:00;21,4;19.1.2020 01:05:00;21,4;19.1.2020 01:07:05;21,5
19.1.2020 01:00:00;21,4;19.1.2020 01:00:00;21,4;19.1.2020 01:00:00;21,4
19.1.2020 00:55:00;21,4;19.1.2020 00:56:35;21,4;19.1.2020 00:55:00;21,5
19.1.2020 00:50:00;21,5;19.1.2020 00:50:04;21,4;19.1.2020 00:50:00;21,5
19.1.2020 00:45:00;21,5;19.1.2020 00:48:04;21,4;19.1.2020 00:45:00;21,5
19.1.2020 00:40:00;21,5;19.1.2020 00:40:00;21,5;19.1.2020 00:40:00;21,5
19.1.2020 00:35:00;21,5;19.1.2020 00:35:00;21,5;19.1.2020 00:35:00;21,5
19.1.2020 00:30:00;21,5;19.1.2020 00:30:00;21,5;19.1.2020 00:30:00;21,5
19.1.2020 00:25:00;21,5;19.1.2020 00:25:00;21,5;19.1.2020 00:25:00;21,5
19.1.2020 00:20:00;21,5;19.1.2020 00:20:00;21,5;19.1.2020 00:20:00;21,5
19.1.2020 00:15:00;21,5;19.1.2020 00:15:00;21,5;19.1.2020 00:15:00;21,5
19.1.2020 00:10:00;21,5;19.1.2020 00:10:00;21,5;19.1.2020 00:10:00;21,5
19.1.2020 00:05:00;21,5;19.1.2020 00:05:00;21,5;19.1.2020 00:05:00;21,5
19.1.2020 00:00:00;21,5;19.1.2020 00:00:00;21,5;19.1.2020 00:00:00;21,5
18.1.2020 23:55:00;21,5;18.1.2020 23:55:00;21,5;18.1.2020 23:55:00;21,5
18.1.2020 23:50:00;21,5;18.1.2020 23:50:00;21,5;18.1.2020 23:50:00;21,5
18.1.2020 23:45:00;21,5;18.1.2020 23:45:00;21,5;18.1.2020 23:45:00;21,5
18.1.2020 23:40:00;21,5;18.1.2020 23:40:00;21,5;18.1.2020 23:40:00;21,5
18.1.2020 23:35:00;21,5;18.1.2020 23:35:00;21,5;18.1.2020 23:35:00;21,5
18.1.2020 23:30:00;21,5;18.1.2020 23:30:00;21,5;18.1.2020 23:30:00;21,5
18.1.2020 23:25:00;21,5;18.1.2020 23:25:00;21,5;18.1.2020 23:25:00;21,5
18.1.2020 23:20:00;21,5;18.1.2020 23:20:00;21,5;18.1.2020 23:20:00;21,5
18.1.2020 23:15:00;21,5;18.1.2020 23:15:00;21,5;18.1.2020 23:15:00;21,5
18.1.2020 23:10:00;21,5;18.1.2020 23:10:00;21,5;18.1.2020 23:10:00;21,5
18.1.2020 23:05:00;21,5;18.1.2020 23:05:00;21,5;18.1.2020 23:05:00;21,5
18.1.2020 23:00:00;21,5;18.1.2020 23:00:00;21,5;18.1.2020 23:00:00;21,5
18.1.2020 22:55:00;21,5;18.1.2020 22:55:00;21,5;18.1.2020 22:55:00;21,5
18.1.2020 22:50:00;21,5;18.1.2020 22:50:00;21,5;18.1.2020 22:50:00;21,5
18.1.2020 22:45:00;21,5;18.1.2020 22:45:00;21,5;18.1.2020 22:45:00;21,5
18.1.2020 22:40:00;21,5;18.1.2020 22:40:00;21,5;18.1.2020 22:40:00;21,5
18.1.2020 22:35:00;21,5;18.1.2020 22:35:00;21,5;18.1.2020 22:35:00;21,5
18.1.2020 22:30:00;21,5;18.1.2020 22:30:00;21,5;18.1.2020 22:30:00;21,5
18.1.2020 22:25:00;21,5;18.1.2020 22:25:00;21,5;18.1.2020 22:26:28;21,6
18.1.2020 22:20:00;21,5;18.1.2020 22:20:00;21,5;18.1.2020 22:20:00;21,5
18.1.2020 22:15:00;21,5;18.1.2020 22:15:00;21,5;18.1.2020 22:15:58;21,6
18.1.2020 22:10:00;21,6;18.1.2020 22:14:58;21,5;18.1.2020 22:10:00;21,6
18.1.2020 22:05:00;21,6;18.1.2020 22:05:00;21,6;18.1.2020 22:05:00;21,6
18.1.2020 22:00:00;21,6;18.1.2020 22:00:00;21,6;18.1.2020 22:00:00;21,6
18.1.2020 21:55:00;21,6;18.1.2020 21:55:00;21,6;18.1.2020 21:55:00;21,6
18.1.2020 21:50:00;21,6;18.1.2020 21:50:00;21,6;18.1.2020 21:50:00;21,6
18.1.2020 21:45:00;21,6;18.1.2020 21:45:00;21,6;18.1.2020 21:45:00;21,6
18.1.2020 21:40:00;21,6;18.1.2020 21:40:00;21,6;18.1.2020 21:40:00;21,6
18.1.2020 21:35:00;21,6;18.1.2020 21:35:00;21,6;18.1.2020 21:35:00;21,6
18.1.2020 21:30:00;21,6;18.1.2020 21:30:00;21,6;18.1.2020 21:30:00;21,6
18.1.2020 21:25:00;21,6;18.1.2020 21:25:00;21,6;18.1.2020 21:25:00;21,6
18.1.2020 21:20:00;21,6;18.1.2020 21:20:00;21,6;18.1.2020 21:20:00;21,6
18.1.2020 21:15:00;21,6;18.1.2020 21:15:00;21,6;18.1.2020 21:15:00;21,6
18.1.2020 21:10:00;21,6;18.1.2020 21:10:00;21,6;18.1.2020 21:10:00;21,6
18.1.2020 21:05:00;21,6;18.1.2020 21:05:00;21,6;18.1.2020 21:05:00;21,6
18.1.2020 21:00:00;21,6;18.1.2020 21:00:00;21,6;18.1.2020 21:00:00;21,6
18.1.2020 20:55:00;21,6;18.1.2020 20:55:00;21,6;18.1.2020 20:55:00;21,6
18.1.2020 20:50:00;21,6;18.1.2020 20:50:00;21,6;18.1.2020 20:50:00;21,6
18.1.2020 20:45:00;21,6;18.1.2020 20:45:00;21,6;18.1.2020 20:45:00;21,6
18.1.2020 20:40:00;21,6;18.1.2020 20:40:00;21,6;18.1.2020 20:40:00;21,6
18.1.2020 20:35:00;21,6;18.1.2020 20:35:00;21,6;18.1.2020 20:35:00;21,6
18.1.2020 20:30:00;21,6;18.1.2020 20:30:00;21,6;18.1.2020 20:30:00;21,6
18.1.2020 20:25:00;21,6;18.1.2020 20:25:00;21,6;18.1.2020 20:25:00;21,6
18.1.2020 20:20:00;21,6;18.1.2020 20:20:22;21,6;18.1.2020 20:20:00;21,7
18.1.2020 20:15:00;21,7;18.1.2020 20:18:22;21,6;18.1.2020 20:15:00;21,7
18.1.2020 20:10:00;21,7;18.1.2020 20:11:52;21,6;18.1.2020 20:10:00;21,7
18.1.2020 19:15:00;21,8;18.1.2020 19:16:20;21,7;18.1.2020 19:15:00;21,8
18.1.2020 19:10:00;21,8;18.1.2020 19:10:00;21,8;18.1.2020 19:10:00;21,8
18.1.2020 19:05:00;21,8;18.1.2020 19:05:00;21,8;18.1.2020 19:05:00;21,8
Der der zu diesen Daten zugehöriger Graph
Temp Vorlauf (gelb) zeigt gegen null an in der Liste jedoch plausible 22.3 grad
Die Anzeige des Graphen ist app oder webfont meiner Meinung nach das selbe
Schau dir die Werte mal für „Name: Temp Speicher mitte (ID: 51218)“ an. Da stimmt was nicht. Dadurch kann der Graph nicht korrekt rendern.
Auszug:
19.1.2020 02:00:00;21579396053,0;19.1.2020 02:00:00;2147483647,0;19.1.2020 02:00:00;21579396053,0
19.1.2020 01:55:00;21579396053,0;19.1.2020 01:55:00;2147483647,0;19.1.2020 01:55:00;21579396053,0
19.1.2020 01:50:00;21579396053,0;19.1.2020 01:50:00;2147483647,0;19.1.2020 01:50:00;21579396053,0
19.1.2020 01:45:00;21579396053,0;19.1.2020 01:45:00;2147483647,0;19.1.2020 01:45:00;21579396053,0
19.1.2020 01:40:00;21579396053,0;19.1.2020 01:40:00;2147483647,0;19.1.2020 01:40:00;21579396053,0
19.1.2020 01:35:00;21579396053,0;19.1.2020 01:35:00;2147483647,0;19.1.2020 01:35:00;21579396053,0
19.1.2020 01:30:00;21579396053,0;19.1.2020 01:30:00;2147483647,0;19.1.2020 01:30:00;21579396053,0
19.1.2
Also der wer kommt über ne modbus Adresse und wird durch 10 dividiert in ne float
Vor und nach der modbus Adresse sind andere Variablen
Auch die Konfiguration sieht aus wie alle anderen Temperaturen
Worauf soll ich achten ich find keinen Unterschied
Da kann ich dir leider nicht helfen. Zur Analyse würde ich dir empfehlen ein neues Thema zu öffnen, welches ModBus spezifisch ist und das Problem mit der falschen Auslesung beschreiben. (z.B. Konfiguration, Debugdaten…)
Hier sind wir soweit fertig und es ist kein Fehler der Graphen. Bitte hier auch keine Modbus Dinge posten - das findet keiner
Ok
Ich Versuch mal ob ich den fehle im modbus eingrenzen kann
Da die Anzeige des Graphen zu den Einzelwerten unterschiedlich ist dachte ich eigentlich bis zum up symcon den Fehler auszuschliessen
Denn die eben gerade geschickten Bilder zeigen eimal den Wert in der Liste -> plausibel
Und andererseits im Graph -> null
Wenn es modbus seitiges wäre müssten entweder beide falsch oder plausibel sein
Oder seh ich das falsch
Und nur kurz als Anmerkungen
Das funktionierte nun seit 2012
Aber seit etwa 1 Wochen das Problem
Was auch interessant ist das nur hohe Dichte ein anzeige Problem hat
Wenn ich die ausschalte sieht’s so aus
Ich glaube nicht dass das modbusspezifisch ist
Da in geringer Dichte ok
Und auch aktual Werte ok sind
Das Problem ist immer noch bestehend
Fakt ist, dass die Daten falsch sind (siehe meine Erklärungen oben). Dieses Problem musst du zuerst beheben.
Also im Moment wir bei temp Speicher Mitte 32.3 grad angezeigt, was plausibel ist
Wenn ich’s richtig verstehe kamen da mal diese Werte 21579396053
Ich schau heute nochmals was da in den Einzelwerten kommt
Aber eben im Moment scheinst richtig warum ips dann diese hohen Werte speichert weiss ich nicht
Die Variable ist ein modbusword und sps seitiges steht da 323 drin was plausibel wäre in ips wird /10 dividiert was wiederum den angezeigten 32.3 entspricht
Wenn das nun stimmen sollte muss ich die falschen Werte rauslöschen damit der Graph wieder geht?
