Genau. Du musst per Hand durch das Archiv gehen und alle fehlerhaften Werte löschen. Danach neu aggregieren und dann sind die Graphen wieder korrekt.
Hi paresy
Kannst du mir kurz helfen wie ich ins Archiv komme
Hatte schon lange nichts mehr machen müssen bei ips
So Archiv gefunden
Ich habe nun auch einen implausiblen wert am 19.1.2020 gefunden und gelöscht
Ich kann in Archiv handler die Tage durchklicken und kontrollieren
Gibts da auch ne Möglichkeit alle Daten aufzulisten?
Ich mein Tag für Tag dauert
Oder eine Variante die log Dateien zu exportieren um schneller auf die problematischen zu stossen?
Noch eine Frage
Ohne hd hab ich normale unterschiedliche Werte
Mit hd immer die selben
Die mit csv angezeigten Werte, entsprechen die dem Archiv
Ich hab bei der Variable Speicher Mitte
Ab 8.2.2020 keine Werte mehr über den Archiv handler angeschaut
Mach nun grad alle reaggregieren
Gruss Roman
Ich vermute, dass die Reaggregation das beheben wird. Falls nicht, poste mal die Werte, die bei normal, HD und Raw bei CSV im WebFront angezeigt werden. Dann können wir mal schauen, was da eventuell nicht passt.
