… ja: V2.2 …
Ich habe meine Teile bekommen und bin beim einrichten. Es klappt aber nicht so. Treiber unter Windows installiert, wird auch unter Hardware angezeigt.
Instanz hinzugefügt. Die FB senden alle 20s einen Ping, Beim AMK schaltet die LED auch am USB schaltet die LED auch, aber die ‚Available‘ bleibt immer auf False und Update’ verändert sich auch nicht. In der Baumansicht steht vor der Instanz ein Ausrufezeichen. Was ist hier schiefgelaufen.
cu uwe
Ist das Gateway dem Comport zugeordnet?
Ich habe einen Serial Prort mit Com 3 dieser ist dem Gateway zugeordnet.
Beim Port kommen im Debug auch Daten.
cu uwe
Gut, wenn jetzt dein Tracker noch mit dem Gateway verbunden ist, sollte es gehen. Zumal das alles automatisch angelegt wird, es sei…
alles klar habe tracker mit Gateway verbunden und es funtzt.
Danke Rainer
Die Inbetriebnahme war kein Problem. Nachdem ich dann auch den „Serial Port“ online geschaltet habe, hat IPS sogar die Fernbedienungen gefunden :D.
Schade das die neuen Fernbedienungen nur noch eine Taste haben. Damit fallen immerhin 3 Schaltmöglichkeiten weg.
Kann ich daran etwas ändern? Minitaster irgendwo anschließen :)?
Muss ich die jeweilige Variable, z.B. „Key 1 (Press Short)“ manuell zurücksetzen? Nach dem ersten Tastendruck bleibt sie auf „true“.
einfach auf true bei Variablenaktualisierung auswerten. Die Variable ändert sich nicht mehr.
Mhm, es müssen doch nicht unbedingt die Fehler aus dem FS20 übernommen werden :eek:.
„Taste gedrückt“ --> TRUE
„Taste nicht gedrückt“ --> FALSE
Es gibt kein Signal, das sagt, dass losgelassen worden ist. Das spart wertvolle Batteriekapazität.
Is ja gut, ihr habt gewonnen. De Abfragerei geht ja auch so :).
Trotzdem hätte ich gern eine zweite Taste :D.
Finde die Idee vom AKM auch sehr geil was mich jedoch ein bisschen abschreckt ist die doch relativ geringe Lebensdauer der Batterie.
Wenn ich in der Wohnung sitze und auf einmal alles ausgeht finde ich das nich so witzig…
Und alle 6 Monate zig (2 Autos, Freundin, ich, …) Batterien wechseln geht auf die Dauer dann auch ins Geld.
Die kritik an dem Ein-Tasten-Tracker finde ich falsch. Der alte sah ein wenig „oldschool“ aus und der neue schon moderner. Ausserdem geht es ja nur darum ob man daheim ist oder nicht und da braucht man meistens ja auch garkeine Taste.
Grind
Könntet Ihr mal bitte berichten, was für eine Reichweite erreicht wird bzw. kann.
Vielen dank.
Frank
Reichweite
ist halt Funk - also kein Kommentar
Es gibt Anwendungsfälle, da möchte man eine geringe Reichweite (10m) z.B. um die Beleuchtung, Heizung, EDV oder Laborgeräte in einzelnen, unterschiedlichen Räumen zu schalten.
Hier wird unsere AKM-868 mit SMD-Antenne eingesetzt (wie im Shop).
Auf Anfrage ist eine Ausführung mit Drahtantenne lieferbar (Freifeld 200m Reichweite).
Zusätzlich kann die Empfangs-Empfindlichkeit den AKM-Repeater in zwei Stufen angepasst werden.
MST
PS: Lebensdauer der Batterie > können auch 2 Jahre sein - nur aus verständlichen Gründen ist dies keine zugesicherte Produkteigenschaft
Prima danke für die schnelle Antwort.
Mein Problem ist das meine Garage ca. 70m weit weg ist.
Und deshalb etwas ungewiss ob es funtionieren würde.
Die Frage ist natürlich ob das sein muss, aber da man mir schon
einmal mein Auto gestohlen hat währe das eine gute Möglichkeit
es zu überwachen.
Vielleicht fällt mir ja auch noch was anderes ein.
Gruss
Frank
In die Garage kommt der AKM-868 Repeater - der sollte es zu dem USB-868 „schaffen“ …
MST
Benötigt dieser einen 220V anschluss?
Dann bin ich beim nächsten Problem ist eine Sammelgarage mit 4 PKW`s die ich leider nicht alleine nutze.
Gruss
Frank
220V anschluss
> 230V ! - ja für ein 9V Steckernetzteil.
In einem Anwendungsfall würde ich eine Drahtantenne empfehlen.
MST
Na das werde ich dann mal in Angriff nehmen wenn ich alles laufen habe. Zur Zeit bin ich noch dabei alles von Homeputer ind IPS zu übertragen.
Kann ich damit dann auch über KeyMatic meine Türe öffnen ?
Gruss
Frank
Ich habe meiner Frau einen Tracker ins Auto unter den Sonnenschutz des Beifahrers gelegt und die Drahtantenne durch ein kleines Loch herausgeführt. Die Reichweite hat sich gewaltig vergrössert.
Wenn sie um die Ecke kommt, geht bei mir der Alarm los und ich kann noch rechtzeitig aufräumen.
Ich hoffe allerdings nicht, dass sie das irgendwann bemerkt. Zur Sicherheit hab ich den Tracker „Golf“ genannt und einen weiteren in meinen fahrbaren Untersatz. So kann ich mich immer rausreden.
