Hallo roadster,
laut Beschreibung der Beta 2.2 sind erst dort die Module hinzugekommen.
Hallo roadster,
OK, die Info fehlte mir. Danke. Dann muss ich wohl noch warten.
… geht mit der V2.2 oder mit Hilfe der RegisterVariable …
MST
PS:
wieso
Hab mich bisher an die Beta Nutzung noch nicht rangetraut und meist gewartet bis alles „offiziell“ released ist.
Bin halt eher doofer User als großer Progger :rolleyes:
So, meine 2 Tracker laufen.
Und gleich Fragen:
… zu 1. nein, bei Bedarf den Zeitstempel verwenden.
http://www.ip-symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/akm-868/
MST
die dinger sind genial, kriegt frau und hund um den hals gehängt
dann weiss ich, dass ich die ips ausmachen muss
Danke Michael, das hab ich gesucht
Lief seit heute Mittag. Nach knapp 6 Stunden meinte er, ich wäre abwesend. Ich musste den Comport neu übernehmen um ihn zu überreden das ich doch zuHause bin.
Edit: Nachdem es noch 2mal weg war, hab ich mal den Treiber aktualisiert, bis jetzt läuft es noch.
Nachdem gestern beim Schreiben dieses Beitrages anscheinend das Forum abgestürzt ist, noch ein Versuch:
Einen trage ich seit vorgestern in der Hosentasche.
Der sagt mir, dass ich abwesend bin, wenn ich in ein anderes Zimmer gehe.
Ich bin jetzt am Testen, wie die Repeater-Reichweite ist.
Meiner Frau hab ich einen heimlich ins Auto gelegt. Das klappt ganz gut, aber wenn die Garagentür zugeht, dann wird sie abwesend gemeldet.(D.H., sie war die ganze Nacht weg:mad:). Wer da wohl heute(und gestern) Nacht neben mir gelegen hat :D?
„Um die Reichweite der Fernbedienung nochmals deutlich zu erhöhen, kann eine kleine Kerbe in das Gehäuse geschnitten werden. Durch diese für man dann die Antenne nach außen.
z.B in einem PKW-Handschuhfach ist die nun lange, gerade Antenne nicht weiter störend.“
Vielleicht klappt es damit dann auch mit Deiner Frau ;).
Also ich finde das Funksystem klasse…
ließe sich das auch mit anderrer Software einsetzen? (z.b. Misterhouse) oder ist das IPS-Spezifisch?
ich hab jetzt schon einiges über das AKM-868 gelesen und bin eigentlich schwer begeistert, aber bei einer Frage bin ich mir noch nicht so sicher. Können die Repeater auch „in Serie“ geschalten werden? - d.h. das ein Repeater keine direkte Verbindung zum USB-Modul hat sondern über einen anderen Repeater die Verbindung dorthin aufbaut.
Danke,
Philipp
P.S.: Ich würde auch gerne deineie Liste der aktuell bestellbaren Module bekommen - ist das möglich? - oder sind es genau die, die auch in der Doku vorkommen.
Können die Repeater auch „in Serie“ geschaltet werden?
Nein, der Repeater leidet die Signale direkt an das USB-Gateway weiter.
(unser Grundstück hat eine Größe von dreitausend Quadratmeter und wir haben keine Probleme mit dem Empfang)
Für Anfragen - wie immer - bitte das Kontaktformularverwenden (oder Mail).
MST
okay - mein Problem ist, dass der IPS-Server im Keller positioniert ist (im hinterne Teil des Hauses) und der Repeater vorne montiert werden sollte.
Mmmhh - muss ich es auf einen Versuch ankommen lassen.
Vielleicht schaffe ich es notfalls mit den 5 Metern USB-Kabel etwas weiter nach vorne.
Hallo
moechte gern als Spannungsversorgung ein Hutschienen-Netzteil verwenden.
9V gibt es wohl nicht nur 12V.
Ist im EKM auch ein TS1117 wie im AKM verbaut.
Der hat laut Datenblatt max 12V Spannungsversorgung.
Kann das auf „lange“ Zeit funktionieren?
… 12V= sind OK - auch auf „längere“ Zeit.
ggf. könnte man noch eins, zwei Dioden spendieren …
MST
ich habe gerade die IO-Box zusammen gelötet.
Welchen der 3 RJ-Buchsen muss ich für die Verbindung zum Display benutzen ??
Ist die Funktion
PJ_SwitchOutput($id, 1, True)
in
der aktuellen Beta bereits vorhanden ??
Viele Grüsse Jürgen
Hallo Steiner,
vielen Dank für den Schaltplan.
Strg + Space kenne ich natürlich jedoch wird auch dann keine
Funktion PJ_SwitchOutput angezeigt.
Jürgen
