hab mir auch mal ein paar gedanken gemacht wegen der anwesenheits kontrolle über handy.
kleine anleitung:
das Programm Runterladen, installieren und danach ausführen.
Dann im ips ne boolvariable anlegen fürs handy.
Ein script anlegen mit volgendem inhalt:
$anw= "C:/IP-Symcon/Events/Found/151311933884.txt";// Bitte anpassen
$abw= "C:/IP-Symcon/Events/Lost/151311933884.txt"; // Bitte anpassen
if (file_exists($anw)) //prüft ob es die datei gibt
setvalueboolean(23091, true); //setzt handy auf anwesend
unlink($anw); //löscht die anwesenheits datei
if (file_exists($abw)) {
setvalueboolean(23091, false);
unlink($abw);
Es läuft unter Windows 7 man muss ich nur die fehlende Datei mit regserv32. Aber meine Frage ist nun ob ich den Ort wo die Textdateien ändern kann ? Sie sollen im Netzwerk anbgelegt werden, weil ich dort den Sever mit Ip-Symcon am laufen habe, die Erkennung soll aber an meinem Laptop erfolgen.
Und es scheint nicht möglich zu sein das Script so zu verwenden das er die Dateien auf einem Pc im Netzwerk überprüft, hab schon alles versucht ein Netzlaufwerk eingerichtet, aber irgendwie klappt es einfach nicht.
Ich hoffe es kann mir einer helfen, würde es gerne mal ausprobieren…
Danke euch…
hab es mal bei mir probiert funktioniert super, nur die Bluetooth Reichweite läßt zu wünschen übrig.
Ich schalte meine Heizung damit auf Komfortbetrieb.
Ja kein Problem, einfach im Startmenü von Windows unten im Suchfeld Cmd eingeben, und das gefundene Programm CMD dann mit rechts Klick im Administrator Modus ausführen, in dem neuen Fenster dann regsvr32 "Dateiname " eingeben und Enter drücken. Weiß gerade nicht den Namen des Dateinamen, aber der ist ja aus der Fehlermmeldung die beim starten des Programms erscheint, ersichtlich. Ich hoffe konnte so helfen.
Kann mir denn noch einer sagen wie ich das ganze im Netzwerk am laufen kriege, wenn der Rechner mit dem Bluetooth nicht mit dem Rechner auf dem Ip-Symcon läuft übereinstimmt ???
ich habe den Bluetooth-Adapter per USB-LAN-Adapter in einem anderen Raum verpflanzt (z.Bsp. Silex SX1000). Das klappt prima und kostet nicht viel Strom.
Du könntest auch auf dem anderen Rechner das Verzeichnis in dem die Datei liegt, die abgefragt wird, freigeben und bei dem IP-Symcon PC verbinden. Dann im Skript das Verzeichnis anpassen und es müsste auch funktionieren. Allerdings müssten dann immer beide Rechner anbleiben.
überlege mir ob das bei mir auch evtl. Sinn macht, müsste aber 2 BT Sticks verwenden, damit ich das ganze Haus Abdecke…denke ich… habt Ihr Reichweitenerfahrungen im Haus?
Hab einen Conceptronics BT Stick ausm Jahr 2005 und wollte das evtl. die Tage mal mit dem austesten.
Also, das war ja auch meine Idee einfach den Ordner im Netzwerk freigeben, aber das Problem ist, das es anscheinend nicht möglich ist dem Befehl $datei = file(„Z:/Settings.txt“); auf eine datei die Netzwerk zuzugreifen, habe schon versucht den Ordner als Netzlaufwerk einzubinden, deswegen auch Z:\ aber er kommt immer eine Fehlermeldung !
Hat vlt einer eine Lösungsmöglichkeit ?
