Anschluss FGW14
Hast du die HOLD Klemme vom FGW14 mit dem FAM14 verbunden?
Ja habe ich gemacht.
Okay, hab noch mal richtig gelesen, es kommt scheinbar am FGW14 gar nicht an. WIe ist denn die Einstellung im Client Socket und im ENocean Gateway?
ClientSocket: IP: 192.168.2.52; Port: 4197
Gateway: ESP2-FGW14 LAN (Eltako); BaseID: 0000A000
Wenn du im Enocean Gateway das Debug aufmachst, siehst du dann Telegramme die Laufen? z.B. durch Wandtaster o.ä.? Oder bleibt da alles leer?
Seid ihr euch sicher, dass der 232 richtig ist? Bei mir ist das schon sehr lange her, dass ich das mal so angeschlossen hatte, aber ich meine mich schwach zu erinnern, dass ein 485 erforderlich ist.
Jürgen
Der Eltako Bus selbst ist RS485, das fgw14 macht ein rs232 draus und leitet es raus.
