Anruferliste aus FritzBox auslesen
Hallo Jens,
mit meiner FB 7270v3 FW 06.05 läuft es nun auch bei mir. Leider funktioniert die Inverssuche nicht. Weder DasOertliche.de noch Klicktel.de.
Läuft das bei Dir?
habe eine 7390 und die aktuellste Firmware installiert.
Leider ging daraufhin mein AusleseScript nicht mehr.
Deswegen habe ich das hier gepostete Script geladen.
Leider kommt dieser Fehler
Fatal error: Call to undefined function mb_convert_encoding() in [Kommunikation\Telefon\Anruferliste\Auslese-Skript] on line 339
Abort Processing during Fatal-Error: Call to undefined function mb_convert_encoding()
Error in Script C:\ips\scripts\25643.ips.php on Line 339"
Das ist mein Script. Habe nur die IP Adresse und das Passwort geändert.
 /* Konfiguration        */
 // FritzBox / Adresse:
// Tragen Sie hier den Hostnamen (z.B. Fritz.Box) oder die IP-Adresse (z.B. 192.168.1.1) der
 // Fritzbox ein:
$fritzbox_Adresse = 'xxxxxxxxxx';
// FritzBox / Password:
// Zum auslesen der Anruferliste ein evtl. gesetztes Fritzbox-Kennwort benötigt. Wenn Sie die
 // Fritzbox-GUI mit einem Kennwort gesichert haben (empfohlende Einstellung) dann tragen Sie hier
 // das entsprechende Kennwort ein. Haben Sie kein Kennwort für die GUI tragen Sie bitte einen
 // Leerstring ("") ein:
$fritzbox_Password = 'xxxxxxxx';
// FritzBox / Filter:
// Die Fritzbox erfasst alle ein- und ausgehenden Verbindungen. Das können sein:
 // 1 = ankommende Verbindung, die entgegengenommen wurde
// 2 = ankommende Verbindung, die niemand entgegengenommen hat (sog. verpasster Anruf)
 // 3 = abgehende Verbindung
// Tragen Sie in das Array die Kennnummern der Verbindungstypen ein, die im WebFront angezeigt
 // werden sollen:
$liste_Filter = array(1,2,3);
// Liste / Anzahl:
// Je nach Platzverhältniss im WebFront passen mehr oder weniger Zeilen in die Anzeige. Sind mehr
 // Zeilen in der Tabelle als Platz im Anzeigebereich vorhanden ist, wird automatisch ein Scroll-
 // balken eingeblendet. Um das zu vermeiden kann die Anzahl der anzuzeigenden Verbindungen limi-
 // tiert werden. Tragen Sie hier einen Wert zwischen 1 und 300 ein (die Fritzbox liefert maximal
 // 300 Einträge zurück):
$liste_Anzahl = 15;
// Liste / Limit Namen:
// Sind die Einträge im Feld Namen zu lang für ihre Anzeige, so können Sie diese kürzen lassen.
 // Die Funktion schneidet an der letzten möglichen Wortgrenze. Sie können hier Werte zwischen
 // 0 und n eintragen, wobei 0 für NICHT kürzen steht, jeder andere Wert für kürzen auf n Zeichen:
$liste_LimitNamen = 30;
// Liste / Filter Nebenstellen:
// Mit diesem Parameter legen Sie fest, welche Nebenstellen nicht in der Anzeige dargestellt werden
 // sollen (sie werden durch die eigene Rufnummer ersetzt). Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn hinter
 // der Fritzbox eine ISDN-Anlage sitzt und diese in der Fritzbox als solche ohne spezielle MSN
 // eingetragen ist. Dadurch erscheint in der Fritzbox-Anruferliste unter Nebenstelle immer nur der
 // Name, mit dem die Telefonanlage eingetragen ist. Und durch Eintragen dieses Namens in den Konfi-
 // gurationsparameter wird dieser nichtssagende Eintrag die die angerufene MSN ersetzt:
$liste_FilterNebenstelle = array('ISN Gerät');
// Suche / Modus:
// Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob das Skript bei fehlendem Namen evtl. ein öffent-
 // liches Telefonverzeichnis per Invers-Suche befragen soll. Derzeit stehen 3 Telefonverzeichnisse
 // zur Verfügung. Sie können hier folgende Werte eintragen:
// 0                    Invers-Suche abgeschaltet
// 1                    Invers-Suche bei DasOertliche.de
// 2                    Invers-Suche bei KlickTel.de
// 3                    Invers-Suche bei TelSearch.ch
$suche_Modus = 2;
// Suche / TelNummerWennNichtGefunden
// Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob bei nicht erfolgreicher Suche die Telefonnummer
 // im Namensfeld eingetragen oder ob ein vorgegebener, statischer Text dort erscheinen soll.
 // 1                    Es wird die Telefonnummer des Anrufers im Feld Name eingetragen,
 //                      wenn die Inverssuche nicht erfolgreich war.
// 0                    Es wird der stat. Text Suche/TextTelNummerNichtGefunden eingetragen.
$suche_TelNummerWennNichtGefunden = 1;
// Suche / TextTelNummerNichtGefunden
// Mit dieser Einstellung legen Sie den Text fest, der angezeigt werden soll, wenn eine
 // durchgeführte Inverssuche kein Ergebnis geliefert hat. Siehe auch Einstellung des
 // Parametes Suche/TelNummerWennNichtGefunden
$suche_TextTelNummerNichtGefunden = "-Unbekannt-";
// Suche / Ergebnis Felder:
// Zu verwendene Ergebnisfelder bei Invers-Suche:
// Die Inverssuche liefert einen Datensatz mit den folgenden Feldern:
// Name                 Name des Anrufers
// Strasse              Strasse des Anrufers, ohne Hausnummer
// Hausnummer           Hausnummer des Anrufers
// PLZ                  Postleitzahl des Anrufers
// Ort                  Ort des Anrufers
// StrasseHausnummer    Kombifeld, besteht aus Strasse, einem Leerzeichen und Hausnummer
 // PLZOrt               Kombifeld, besteht aus PLZ, einem Leerzeichen und Ort
// Mit diesem Parameter legen Sie fest, welche/s Feld/er Sie in der Anzeige haben möchten
 // (Achtung: auch hierfür ist die Längenbegrenzung $liste_LimitNamen wirksam):
$suche_ErgebnisFelder = array('Name');
// Suche / Feldseparator:
// Mit dieser Einstellung legen Sie fest, welche/s Zeichen zwischen den Feldern eingefügt werden
 // soll. Voreingestellt ist ein Leerzeichen. Um z.B. eine mehrzeilige Anzeige zu erreichen können
 // Sie den Feldseparator auf CRLF ändern:
$suche_FeldSeparator = ', ';
// Suche / Treffer Markieren:
// Mit diesem Parameter legen Sie fest, ob per Invers-Suche gefundene Einträge markiert werden
 // sollen oder nicht. Die folgenden Optionen stehen zur verfügung:
// 0                    Keine Markierung
// 1                    Markierung per Klammerstern "(*)" am ANFANG des Eintrags.
 // 2                    Markierung per Klammerstern "(*)" am ENDE des Eintrags.
 // 3                    Markierung per Symbol am ANFANG des Eintrags (Symbol = SEARCHHIT)
 // 4                    Markierung per Symbol am ENDE des Eintrags (Symbol = SEARCHHIT)
 $suche_TrefferMarkieren = 3;
// Suche / CacheExpireTime
// Zur Beschleunigung der Listenerstellung und zur Entlastung der Suchseiten ist in die Such-
 // funktionen ein Caching der Ergebnisse eingebaut. Für jeden erfolgreich ermittelten Eintrag
 // wird eine Datensatz in diesem Suchcache angelegt, der zukünftig sofort das Ergebnis liefert.
 // Damit dieser Cache nicht unendlich groß wird, hat jeder Datensatz eine Ablaufzeit. Danach
 // wird er aus dem Cache wieder entfernt.
// Dieser Parameter steuert, wie lange gefundene Einträge zu Rufnummern im Cache verbleiben.
 // Die Angabe erfolg in Sekunden, für 24 Stunden ist also 86400 (=24*60*60) einzutragen:
$suche_cacheExpireTime = 86400 /*[Objekt #20864 existiert nicht]*/;
// Suche / CacheVarID
// Mit diesem Parameter kann der Cache für mehrere Skripte gemeinsam genutzt werden.
 // Ist dieser Parameter ungleich 0 ist, so wird er als VariablenID aufgefasst und der Cache in
 // der entsprechenden Variable gespeichert. Damit einhergehend wird eine Verriegellung gegen
 // gleichzeitige Zugriffe auf den Cache aktiviert, die mehrere Instanzen des Skripts
 // untereinander im Zugriff synchronisiert. Defaultmäßig ist diese Funktion deaktiviert (d.h.
 // der Parameter ist auf 0 gesetzt:
$suche_cacheVarID = 0;
// Anzeige / Felder:
// Zur Anzeige im Webfront wird eine HTML-Tabelle erzeugt. Mit dieser Einstellung legen Sie fest,
 // welche Felder in welcher Reihenfolge in der Tabelle angezeigt werden sollen. Die folgenden
 // Felder stehen ihnen dafür zur Verfügung:
// 0: Typ               Anzeige des Verbindungstyps. Je nach Typ wird ein entsprechendes Symbol
 //                        angezeigt (1 = CALLIN, 2 = CALLFAIL, 3 = CALLOUT, siehe Anzeige/Symbole)
 // 1: Datum             Datum und Uhrzeit des Anruft
// 2: Name              Name des Anrufers
// 3: Rufnummer         Rufnummer des Anrufers
// 4: Nebenstelle       Die eigene Nebenstelle. Ist dieses Feld leer oder trifft eine der Werte
 //                        aus $keineNebenstelle zu, so wird das Feld "Eigene Rufnummer" verwendet
 // 5: Eigene Rufnummer  Hier erscheint die Multiple Subscriber Number (MSN), welche der Anrufer
 //                        erreichen wollte.
// 6: Dauer             Hier wird die Dauer des Gesprächs ausgegeben. Die Dauer wird minutengenau
 //                        erfasst und als Stunden:Minuten darstestellt.
// Tragen Sie in den Parameter die Indexnummern der Felder in der gewünschten Reihenfolge ein, die
 // in der Ergebnistabelle erscheinen sollen:
$anzeige_Felder = array(0, 1, 2, 3, 4, 6);
// Anzeige / Datum Maskieren:
// Diese Option aktivert eine Ersetzung das Datums, wenn der Eintrag von Heute oder Gestern ist.
 // Somit sind die aktuellen Einträge leicher von älteren Einträgen zu unterscheiden.
 // Folgende Optionen stehen zur verfügung:
// True                 Einträge mit aktuellem Datum durch "Heute", mit Datum von gestern durch
 //                      "Gestern" ersetzen. Die Uhrzeitanzeige bleibt davon unberühert.
$anzeige_DatumMaskieren = true;
// Anzeige / Spaltenbreite
// Mit dieser Option legen Sie die Spaltenbreite der anzuzeigenden Spalten fest. Die Option definiert
 // für jede Spalte die Breite individuell, adressiert über den Feldindex gemäß Option Anzeige/Felder.
$anzeige_SpaltenBreite = array(
    0 => '50em',
    1 => '410em',
    2 => '450em',
    3 => '225em',
    4 => '225em',
    5 => '75em',
    6 => '100em'
// Anzeige / Tabellenstyle
// Mit dieser Option können CSS-Styleangaben für die verschiedenen Tabellenelemente machen.
 // Die Tabelle hat folgenden Aufbau, die Feldkennzeichner stehen in {}-Klammern:
 //    <table style="{T}">
//     <thead style="{H}">
//            <tr style="{HR}"><th style="{HFn}">text</th><th style="{HFn}">text</th>...<th style="{HFn}">text</th></tr>
 //     </thead>
//     <tbody style="{B}">
//         <tr style="{BRG}"><td style="{DFGn}">daten</td><td style="{DFGn}">daten</td>...<td style="{DFGn}">daten</td></tr>
 //         <tr style="{BRU}"><td style="{DFUn}">daten</td><td style="{DFUn}">daten</td>...<td style="{DFUn}">daten</td></tr>
//    </tbody>
// </table>
// Die gewünschten Styleangaben werden als String im Array hinterlegt, jeweils mit dem
 // entsprechenden Feldkennzeichner. Das (n) im Feldkennzeichner steht für den Feldindex, wie er im
 // Parameter Anzeige/Felder festgelegt ist, d.h. sie legen im Style-Array für jedes Feld ein Style fest,
 // unabhängig davon, wo Sie das entsprechende Feld letztlich anzeigen lassen.
$anzeige_Styles = array(
    // <table>-Tag:
    'T'    => 'margin:0 auto; font-size:0.8em;',
    // <thead>-Tag:
    'H'    => '',
    // <tr>-Tag im thead-Bereich:
    'HR'   => '',
    // <th>-Tag Feld Typ:
    'HF0'  => 'width:35px; align:left;',
    // <th>-Tag Feld Datum:
    'HF1'  => 'width:35px; align:left;',
    // <th>-Tag Feld Name:
    'HF2'  => 'width:35px; align:left;',
    // <th>-Tag Feld Rufnummer:
    'HF3'  => 'width:35px; align:left;',
    // <th>-Tag Feld Nebenstelle:
    'HF4'  => 'width:35px; align:left;',
    // <th>-Tag Feld Eigene Rufnummer:
    'HF5'  => 'width:35px; align:left;',
    // <th>-Tag Feld Dauer:
    'HF6'  => 'width:35px; align:left;',
    // <tbody>-Tag:
    'B'    => '',
    // <tr>-Tag:
    'BRG'  => 'background-color:#000000; color:ffff00;',
    'BRU'  => 'background-color:#000000; color:ffff00;',
    // <td>-Tag Feld Typ:
    'DFG0' => 'text-align:center;',
    'DFU0' => 'text-align:center;',
    // <td>-Tag Feld Datum:
    'DFG1' => 'text-align:center;',
    'DFU1' => 'text-align:center;',
    // <td>-Tag Feld Name:
    'DFG2' => '',
    'DFU2' => '',
    // <td>-Tag Feld Rufnummer:
    'DFG3' => 'text-align:center;',
    'DFU3' => 'text-align:center;',
    // <td>-Tag Feld Nebenstelle:
    'DFG4' => 'text-align:center;',
    'DFU4' => 'text-align:center;',
    // <td>-Tag Feld Eigene Rufnummer:
    'DFG5' => 'text-align:center;',
    'DFU5' => 'text-align:center;',
    // <td>-Tag Feld Dauer:
    'DFG6' => 'text-align:center;',
    'DFU6' => 'text-align:center;'
    // ^- Der Buchstabe "G" steht für gerade, "U" für ungerade. Die Zählung mit 0, d.h. mit gerade.
// Anzeige / Symbole:
// Bei der Anzeige im WebFront kommen 4 verschiedene Symbole zum Einsatz. Mit diesem Parameter
 // legen Sie fest, welches Symbol für welchen Zweck verwendung finden soll. Sie können alle
 // Bilddateien angeben die der Browser anzeigen kann. Achten Sie darauf, das die Symbole eine
 // angemessene Größe haben, da der Browser die Symbole mit Originalabmessung anzeigt.
 // Die Symbole und ihre Bedeutung sind:
// CALLIN               Dieses Symbol wird in der Spalte Typ angezeigt, wenn ein eingehender Anruf
 //                        angenommen wurde (d.h. ein Gespräch ist zustande gekommen)
 // CALLFAIL             Dieses Symbol wird in der Spalte Typ angezeigt, wenn ein eingehender oder
 //                        ausgehender Anruf NICHT angenommen wurde (d.h. es hat geklingelt und
 //                        NIEMAND hat abgehoben)
// CALLOUT              Dieses Symbol wird in der SPalte Typ angezeigt für alle Verbindungen, die
 //                        ausgehend sind (d.h. es wurde jemand angerufen und der jenige hat
 //                        abgehoben)
// SEARCHHIT            Dieses Symbol wird am Anfang oder am Ende der Spalte Name angezeigt, wenn
 //                       der Eintrag per Invers-Suche ermittelt wurde und Markierung aktiviert ist
 $anzeige_Symbole = array(
    'CALLIN'    => '/user/fritz/Callin.png',
    'CALLFAIL'  => '/user/fritz/Callinfailed.png',
    'CALLOUT'   => '/user/fritz/Callout.png',
    'SEARCHHIT' => '/user/fritz/Search_KlickTel.png'
// Anzeige / Symbolgrösse
// Dieser Parameter legt die Anzeigegröße für alle Symbole einheitlich fest. Geben Sie einen
 // beliebigen Pixel-Wert an, welcher für die Attribute Width und Height eingetragen wird:
$anzeige_Symbolgroesse = 26;
// Anzeige / Symbolstyle
// Mit diesem Parameter können Sie für jedes der Symbole weitere CSS-Styles festlegen, die in
 // die Tabelle übernommen werden sollen. Sie können je Symboltyp (siehe Anzeige/Symbole)
 // individuelle Angaben machen.
$anzeige_SymbolStyle = array(
    'CALLIN'    => 'margin:1px 0 0;',
    'CALLFAIL'  => 'margin:1px 0 0;',
    'CALLOUT'   => 'margin:1px 0 0;',
    'SEARCHHIT' => 'margin:1px 0 0;'
// Sonstiges / LogMode:
// Mit dieser Option stellt am ein, aus welche Art und Weise Logging-Meldungen vom Skript
 // erzeugt werden. Es werden derzeit 2 Varianten unterstützt:
// 0                    Keine Logmeldungen erzeugen
// 1                    Logmeldungen via IPS_LogMessage (default)
// 2                    Logmeldungen via IPSLogger (ACHTUNG: IPS-Library mit IPSLogger muss
 //                      installiert sein um diese Funktion nutzen zu können).
$sonstige_LogMode = 1;
 /* Ab hier nichts mehr ändern        */
if ($sonstige_LogMode == 2) {
    IPSUtils_Include ("IPSLogger.inc.php", "IPSLibrary::app::core::IPSLogger");
define('CRLF', "
", true);
define('CR',   "\r", true);
define('LF',   "
", true);
define('TAB',  "	", true);
// Loglevel für Meldungen
define('FATAL', 0, true);
define('ERROR', 1, true);
define('WARNING', 2, true);
define('NOTIFICATION', 3, true);
define('INFORMATION', 4, true);
define('DEBUG', 5, true);
define('COMMUNICATION', 6, true);
define('TRACE', 7, true);
define('TEST', 8, true);
$object = IPS_GetObject($IPS_SELF);
$parentID = $object['ParentID'];
//Installer
if ($IPS_SENDER == 'Execute') {
    IPS_SetHidden($IPS_SELF, true);
    IPS_SetName($IPS_SELF, 'Auslese-Skript');
    $parentObject = IPS_GetObject($parentID);
    if ($parentObject['ObjectType'] !== 1) {
    $instanceID = IPS_CreateInstance('{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}');
        IPS_SetParent($instanceID, $parentID);
        $parentID = $instanceID;
        IPS_SetParent($IPS_SELF, $parentID);
        IPS_SetName($instanceID, 'Anruferliste');
    IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 300);
// Adresse der Fritzbox-GUI in Variable ablegen (wird später öfters verwendet)
$fritzgui = 'http://' . $fritzbox_Adresse . '/cgi-bin/webcm';
// Step 1 - Login in die Fritzbox
$ch = curl_init('http://'.$fritzbox_Adresse.'/login_sid.lua');
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$login = curl_exec($ch);
$session_status_simplexml = simplexml_load_string($login);
if ($session_status_simplexml->SID != '0000000000000000')
   $SID = $session_status_simplexml->SID;
else
   $challenge = $session_status_simplexml->Challenge;
   $response = $challenge . '-' . md5(mb_convert_encoding($challenge . '-' . $fritzbox_Password, "UCS-2LE", "UTF-8"));
   curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "response={$response}&page=/login_sid.lua");
   $sendlogin = curl_exec($ch);
   curl_close($ch);
   $session_status_simplexml = simplexml_load_string($sendlogin);
   else
      echo "Fehler: Login fehlgeschlagen";
      return;
//Anrufliste aktualisieren
$postdata = http_build_query(array(
    'getpage' => '../html/de/menus/menu2.html','sid' => $SID,
   'var:menu' => 'home', 'var:pagename' => 'foncalls'
$opts = array('http' => array(
    'method'  => 'POST',
    'header'  => 'Content-Length: '.strlen($postdata).CRLF.'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded',
     'content' => $postdata
$context    = stream_context_create($opts);
$getnewlist = file_get_contents($fritzgui, false, $context);
//Anrufliste abholen
    'getpage' => '../FRITZ!Box_Anrufliste.csv',
    'sid' => $SID
    'method'  => 'POST',
$URL = "http://".$fritzbox_Adresse."/fon_num/foncalls_list.lua?sid=".$SID."&csv=";
$anrufliste = utf8_decode(file_get_contents($URL, false, $context));
$anrufliste = explode(LF, $anrufliste);
$felder = array('Typ', 'Datum', 'Name', 'Rufnummer', 'Nebenstelle', 'Eigene Rufnummer', 'Dauer');
print_r($felder);
// Kopf der Tabelle erzeugen
$str  = "<table bgcolor='#000000'><body scroll=no><body bgcolor='#000000'><table style=".$anzeige_Styles['T'].'">'.CRLF;
$str .= '<colgroup>'.CRLF;
foreach($anzeige_Felder as $feldIndex) {
    $str .= '<col width="'.$anzeige_SpaltenBreite[$feldIndex].'" />'.CRLF;
$str .= '</colgroup>'.CRLF;
$str .= '<thead style="'.$anzeige_Styles['H'].'">'.CRLF;
$str .= '<tr style="'.$anzeige_Styles['HR'].'">';
    $str .= '<th style="color:ffff00; '.$anzeige_Styles['HF'.$feldIndex].'">'.$felder[$feldIndex].'</th>';
$str .= '</tr>'.CRLF;
$str .= '</thead>'.CRLF;
$str .= '<tbody style="'.$anzeige_Styles['B'].'">'.CRLF;
$pos = 0;
$search_marker = false;
$searchFailed = array();
                        // Liste aller in diesem Lauf bereits erfolglos gesuchter Nummern
Echo count($anrufliste);
 for($i = 2; $i <= count($anrufliste) - 2; $i++) {
    set_time_limit(30);
    $eintrag = explode(';', $anrufliste[$i]);
    // Daten des aktuellen Eintrags überarbeiten und anschließend Datenzeile erstellen.
    // 1.) Unbekannte Anrufer im Internet suchen und Anzeigenamen kürzen
    if($eintrag[2] == '') {
       if ($suche_Modus == 0) {
          $eintrag[2] = '-Unbekannt-';
        } else {
           if (in_array($eintrag[3], $searchFailed)) {
            } else {
                $result = TelSuche($eintrag[3], $suche_Modus);
            if ($result == false) {
               $searchFailed[] = $eintrag[3];
               $eintrag[2] = ($suche_TelNummerWennNichtGefunden == 1 ?
                                    $eintrag[3] : $suche_TextTelNummerNichtGefunden);
             } else {
               $search_marker = true;
               $ersterEintrag = true;        // Kennung für ggf. erforderliches Symbolkennzeichen
                foreach($suche_ErgebnisFelder as $feldName) {
                    $eintrag[2] .= ($ersterEintrag ? '' : $suche_FeldSeparator) . $result[$feldName];
                     $ersterEintrag = false;
    // Abschließend wird JEDER Eintrag noch auf Länge geschnitten
    $eintrag[2] = TextAbschneiden($eintrag[2], $liste_LimitNamen);
    // 2.) Nebenstelle mit Eigene Rufnummer ersetzen wenn leer oder Treffer in liste_FilterNebenstelle
     if(strlen($eintrag[4]) == 0 or in_array($eintrag[4], $liste_FilterNebenstelle) ==  true) {
         $eintrag[4] = $eintrag[5];
    // 3.) "Keine Nummer" für leere Einträge bei Anrufernummer
    if(strlen($eintrag[3]) == 0) {
        $eintrag[3] = 'Keine Nummer';
    // 4.) Heute und Gestern ersetzen falls Funktion aktiviert
    if ($anzeige_DatumMaskieren) {
       $parts   = preg_split('/[ .:]/', $eintrag[1]);
        $datum   = mktime(0, 0, 1, (int)$parts[1], (int)$parts[0], (int)$parts[2]);
        $heute   = mktime(0, 0, 0);
       $gestern = $heute - 86400;
        if ($datum > $heute) {
            $eintrag[1] = 'Heute -  ';
        } elseif ($datum > $gestern) {
           $eintrag[1] = 'Gestern - ';
        } else {
            $eintrag[1] = date('d.m.y ', $datum);
        $eintrag[1] .= $parts[3].':'.$parts[4];
    $caller = $eintrag[0];
    switch($caller) {
         case 4:  $eintrag[0] = '<img src="'.$anzeige_Symbole['CALLOUT'].'" width="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" height="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" style="'.$anzeige_SymbolStyle['CALLIN'].'">'; break;
         case 2:  $eintrag[0] = '<img src="'.$anzeige_Symbole['CALLFAIL'].'" width="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" height="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" style="'.$anzeige_SymbolStyle['CALLFAIL'].'">'; break;
         case 1:  $eintrag[0] = '<img src="'.$anzeige_Symbole['CALLIN'].'" width="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" height="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" style="'.$anzeige_SymbolStyle['CALLOUT'].'">'; break;
         default: $eintrag[0] = '';
    // Falls ein Suchsymbol benötigt wird
    if ($search_marker) {
       $logo = '<img src="'.$anzeige_Symbole['SEARCHHIT'].'" width="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" height="'.$anzeige_Symbolgroesse.'px" style="'.$anzeige_SymbolStyle['SEARCHHIT'].'">';
         switch($suche_TrefferMarkieren) {
            case 0: break;
            case 1: $eintrag[2] = '(*)'.$eintrag[2]; break;
            case 2: $eintrag[2] = $eintrag[2].'(*)'; break;
            case 3: $eintrag[2] = $logo.' '.$eintrag[2]; break;
            case 4: $eintrag[2] = $eintrag[2].' '.$logo; break;
        $search_marker = false;    // Die Markierung zurücksetzen
    // Die Datenzeile zum aktuellen Eintrag erstellen, WENN der Eintragtyp auch angezeigt werden soll
     if(in_array($caller, $liste_Filter)) {
        $str .= '<tr style="'.$anzeige_Styles['BR'.($pos % 2 ? 'U':'G')].'">';
            $str .= '<td style="'.$anzeige_Styles['DF'.($pos % 2 ? 'U':'G').$feldIndex].'">'.$eintrag[$feldIndex].'</td>';
        $pos++;
    if($pos >= $liste_Anzahl) {
        break;
$str .= '</tbody>'.CRLF;
$str .= '</table>'.CRLF;
// ErgebnisListe in Content-Variable speichern
$vid = CreateVariableByName($parentID, 'Content', 3);
IPS_SetIcon($vid, 'speaker');
IPS_SetVariableCustomProfile($vid, '~HTMLBox');
SetValue($vid, $str);
// Von der FritzBox-GUI abmelden
    'getpage' => '../html/de/menus/menu2.html', 'sid' => $SID,
    'security:command/logout' => 'logout'
    'method'  => 'POST',
$logout = file_get_contents($fritzgui, false, $context);
function CreateVariableByName($id, $name, $type) {
    global $IPS_SELF;
    if($vid === false) {
        IPS_SetParent($vid, $id);
        IPS_SetName($vid, $name);
        IPS_SetInfo($vid, "This variable was created by script #$IPS_SELF");
    return $vid;
function TextAbschneiden($Text, $Laenge) {
    if ($Laenge == 0) {
        return $Text;
    } else {
        $GekuerzterText = substr($Text, 0, strpos(wordwrap($Text, $Laenge-1, '*!U-M-B-R-U-C-H*'),
             '*!U-M-B-R-U-C-H*'));
        if($GekuerzterText) {
            return $GekuerzterText;
        } else {
            return $Text;
// Führt eine Cache-unterstützte Suche nach der Rufnummer durch
function TelSuche($Rufnummer, $modus) {
    global $parentID, $suche_cacheExpireTime, $suche_cacheVarID;
    // Daten aus dem Suchcache laden
    $cacheData = GetCacheData();
    // Ergebnisrecord mit false vorbelegen
    $record = false;
    // Suchcache checken, ob ein Eintrag passend zur Rufnummer vorhanden ist
    if (isset($cacheData[$Rufnummer])) {
        // Treffer im Cache, Daten holen und rück zum Aufrufer springen
        $record = $cacheData[$Rufnummer]['Data'];
    // Wenn im Cache kein Treffer gefunden wurde, eine Websuchmaschine befragen
    if ($record === false) {
        switch ($modus) {
            case 1: $record = QueryKlickTelDe($Rufnummer); break;
            case 2: $record = QueryDasOertlicheDe($Rufnummer); break;
            case 3: $record = QueryTelSearchCh($Rufnummer); break;
        // Wenn wir jetzt einen Treffer haben, muss der noch in den Cache...
        if ($record !== false) {
           AddRecordToCache($Rufnummer, $record);
    // So, jetzt sind wird fertig, zurück zum Aufrufer...
    return $record;
// Liefert die aktuellen Daten aus dem Cache als Array an den Aufrufer
function GetCacheData() {
    global $suche_cacheVarID, $parentID;
    $globalCache = false;
    // ID der Cachevariable ermitteln
    if ($suche_cacheVarID == 0) {
       // Wir arbeiten mit einem eigenen Cache
       $varID = CreateVariableByName($parentID, 'search_cache', 3);
    } else {
        $globalCache = true;
       $varID = $suche_cacheVarID;
    // Wenn wir mit globalem Cache arbeiten müssen wir jetzt ein Lock holen
    if ($globalCache) {
        if (!IPS_SemaphoreEnter('FB_cache_lock', 2000)) {
           return false;  // Und ende... beim nächsten mal mehr Glück...
    // Die Cache-Daten aus der Variable holen und deserialisieren
    $data = GetValue($varID);
    if ($globalCache) {
        // Jetzt noch die Semaphore zurückgeben
        IPS_SemaphoreLeave('FB_cache_lock');
    // und deserialisieren
    if (($result = @unserialize($data)) === FALSE) {
       $result = array();
    // fertig, das Array mit den cache-daten an den Aufrufer zurückliefern
    return $result;
function AddRecordToCache($Rufnummer, $record) {
    global $suche_cacheVarID, $suche_cacheExpireTime, $parentID;
    } else {
    if ($globalCache) {
    if (($cache = @unserialize($data)) === FALSE) {
       $cache = array();
    // Jetzt den neuen Eintrag in $data vornehmen
    $cache[$Rufnummer] = array('Expire' => (time() + $suche_cacheExpireTime), 'Data' => $record);
    // Das ganze wieder serialisieren und in die Variable zurückschreiben
    $data = serialize($cache);
    SetValue($varID, $data);
    if ($globalCache) {
    return true;
function QueryDasOertlicheDe($Rufnummer) {
    $record = false;
    $pageurl = "http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=$Rufnummer";
     $wsdata = @Sys_GetURLContent($pageurl);
    if ($wsdata === false) {
        WriteLogMessage(WARNING, 'Datei: '.__file__.' Zeile: '.__line__, 'Timeout bei Abruf der Webseite '.$pageurl);
     } else {
        $data = str_replace(array(CRLF, LF), ' ', $wsdata);
        if(preg_match('/getItemData(.*)/', $data, $result)) {
            $result = explode("', '",$result[1]);
            $record = array(
                'Name'              => html_entity_decode(trim($result[5])),
                'Strasse'           => html_entity_decode(trim($result[6])),
                'Hausnummer'        => html_entity_decode(trim($result[7])),
                'PLZ'               => html_entity_decode(trim($result[3])),
                'Ort'               => html_entity_decode(trim($result[4])),
                'StrasseHausnummer' => html_entity_decode(trim($result[6]).' '.trim($result[7])),
                 'PLZOrt'            => html_entity_decode(trim($result[3]).' '.trim($result[4]))
    return $record;
function QueryKlickTelDe($Rufnummer) {
    $record = false;
    $pageurl = "http://www.klicktel.de/inverssuche/index/search?".
                  "method=searchSimple&_dvform_posted=1&phoneNumber=$Rufnummer";
     } else {
        if (preg_match('/<strong>(.*)<\/strong>.*<p class="data track">(.*?)([0-9][0-9A-Za-z].*?)'.
             '<br \/>\s*?([0-9]{5})\s*?(.*?)<\/p>/', $data, $result)) {
            $record = array(
                'Name'              => html_entity_decode(trim($result[1])),
                'Strasse'           => html_entity_decode(trim($result[2])),
                'Hausnummer'        => html_entity_decode(trim($result[3])),
                'PLZ'               => html_entity_decode(trim($result[4])),
                'Ort'               => html_entity_decode(trim($result[5])),
                'StrasseHausnummer' => html_entity_decode(trim($result[2]).' '.trim($result[3])),
                 'PLZOrt'            => html_entity_decode(trim($result[4]).' '.trim($result[5]))
    return $record;
function QueryTelSearchCh($Rufnummer) {
    $record = false;
    $pageurl = "http://tel.search.ch/?tel=$Rufnummer";
     } else {
        if (preg_match('/class="fn">(.*?)<\/a>.*class="adrgroup street-address">(.*) ([0-9]+[0-9a-zA-Z]*)'.
                        '<\/span>.*class="postal-code">(.*?)<\/span>.*class="locality">(.*?)<\/span>/', $data, $result)) {
             $record = array(
    return $record;
// Erzeugt je nach Einstellung eine Meldung im IPS Logbuch oder via IPSLogger (sonstige/LogMode)
 function WriteLogMessage($level, $location, $information) {
    global $sonstige_LogMode;
    $logLevel = array(
        'Fatal:',            // LogLevel=0: Schwerwiegende Fehler, führt normalerweise zu einem kompletten
                                 //   Programmabbruch
        'Error:',            // LogLevel=1: 'Normale' Fehler
        'Warning:',            // LogLevel=2: Warnungen
        'Notification:',    // LogLevel=3: Notifizierung, wird benutzt um sich über bestimmte Ereignisse im
                                 //   System informieren zu lassen (Beschattung wurde aktiviert, oder Rasenbewässerung
                                 //   gestartet)
        'Information:',    // LogLevel=4: Informationsmeldungen, zur Protokollierung von Schaltvorgängen usw.
         'Debug:',            // LogLevel=5: Debug Meldungen
        'Communication:',    // LogLevel=6: Protokollierung von Kommunikations Instanzen (Senden/Empfangen über
                                 //   RS232, Sockets, ...)
        'Trace:',            // LogLevel=7: Sehr detailierte Meldungen, um diverse Ablauffehler zu finden
         'Test:'                // LogLevel=8: Test Meldungen, verwende ich nur temporär um Fehler zu finden, man kann
                                 //   nach diesen Meldungen suchen und sie nach finden des Fehlerers wieder entfernen
    switch ($sonstige_LogMode) {
       case 1: // Logging via IPS_LogMessage
          IPS_LogMessage($location, $logLevel[$level].' '.$information);
      break;
        case 2: // Logging via IPSLogger
           switch ($level) {
              case 0: IPSLogger_Fat($location, $information); break;
              case 1: IPSLogger_Err($location, $information); break;
              case 2: IPSLogger_Wrn($location, $information); break;
              case 3: IPSLogger_Not($location, $information); break;
              case 4: IPSLogger_Inf($location, $information); break;
              case 5: IPSLogger_Dbg($location, $information); break;
              case 6: IPSLogger_Com($location, $information); break;
              case 7: IPSLogger_Trc($location, $information); break;
              case 8: IPSLogger_Tst($location, $information); break;
        break;
Da fehlt die „php_mbstring.dll“. Ist wohl das Skript aus einem anderen Fred (habe nicht alles durchgelesen :wink: )
Bruno
Da hast Du Recht! Mir wäre es wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht aufgefallen, da das ca. 0,01% der Anrufe bei uns betrifft :rolleyes:
Aktuell noch keine Lösung, aber mal schauen was sich machen lässt!
Cheers
/Jens
Gibt es hierzu schon Neuigkeiten?
Kann mal bitte jemand schnell ein funktionierendes Anruferlisten Skript für die 7390 mit FRITZ!OS 06.20 posten.
Wäre wirklich super nett…Leider funktioniert meins nicht mehr
Versuch mal das, hat zwar ein bißchen gedauert, aber jetzt funktionierts wieder :slight_smile:
Die hier bekannte Lösung umgebaut auf SOAP Abfrage. (siehe hier: http://www.ip-symcon.de/forum/threads/25745)
 /* Konfiguration        */
 // Fritzbox ein:
$fritzbox_ip = "fritz.box";
$fritzbox_Username = "msc.fritzbox@gmx.net";
$fritzbox_Password = "fred2073281man";
 // werden sollen:
$liste_Filter = array(1,2,4);
// Liste / Anzahl:
$liste_Anzahl = 20;
// Suche / Modus:
$suche_Modus = 0;
$suche_TelNummerWennNichtGefunden = 0;
    0 => '30em',
    1 => '180em',
    2 => '280em',
    3 => '140em',
    4 => '140em',
    5 => '90em',
    6 => '70em'
 //     </thead>
//    </tbody>
// </table>
    // <table>-Tag:
    // <thead>-Tag:
    'H'    => '',
    'HR'   => '',
    // <tbody>-Tag:
    'B'    => '',
    // <tr>-Tag:
    'DFG2' => '',
    'DFU2' => '',
 //                        abgehoben)
    'CALLIN'    => '/user/Fritzbox/Callin.png',
    'CALLFAIL'  => '/user/Fritzbox/Callinfailed.png',
    'CALLOUT'   => '/user/Fritzbox/Callout.png',
    'SEARCHHIT' => 'suche.png'
$anzeige_Symbolgroesse = 16;
define('CRLF', "
", true);
define('LF',   "
", true);
//Installer
    IPS_SetName($IPS_SELF, 'Abfrage');
// SOAP Abfrage Anrufliste
$client = new SoapClient(
    null,
    array(
        'location'   => "http://".$fritzbox_ip.":49000/upnp/control/x_contact",
        'uri'        => "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1",
        'noroot'     => True,
        'login'      => $fritzbox_Username,
        'password'   => $fritzbox_Password
	$list = $client->GetCallList();
	$anrufliste = @simplexml_load_file($list);
$pos = 0;
for($i = 0; $i <= count($anrufliste); $i++) {
	$eintrag = $anrufliste->Call[$i];
	$eintrag = array('0' => (string)@$eintrag->Type,
					 	'1' => (string)@$eintrag->Date,
					 	'2' => (string)@$eintrag->Name,
					 	'3' => (string)@$eintrag->Caller,
					 	'4' => (string)@$eintrag->Device,
						'5' => (string)@$eintrag->Called,
					 	'6' => (string)@$eintrag->Duration
        } else {
            } else {
             } else {
            $eintrag[1] = 'Heute, ';
           $eintrag[1] = 'Gestern, ';
        } else {
    switch($caller) {
            case 0: break;
        $pos++;
        break;
$vid = CreateVariableByName($parentID, 'Alle', 3);
    global $IPS_SELF;
    return $vid;
    if ($Laenge == 0) {
        return $Text;
    } else {
        } else {
            return $Text;
    $record = false;
        switch ($modus) {
    return $record;
    } else {
    if ($globalCache) {
    if ($globalCache) {
       $result = array();
    return $result;
    } else {
    if ($globalCache) {
       $cache = array();
    if ($globalCache) {
    return true;
    $record = false;
     } else {
            $record = array(
    return $record;
    $record = false;
     } else {
            $record = array(
    return $record;
    $record = false;
     } else {
             $record = array(
    return $record;
    $logLevel = array(
                                 //   Programmabbruch
                                 //   gestartet)
      break;
           switch ($level) {
        break;
Habe ich gestern auch gebastelt.
Ein Fehler ist da noch.
$eintrag[3] und 5 sind je nach Typ vertauscht.
Sprich Caller und Called müssen dynamisch zugeordnet werden.
Na jetzt wirds aber wieder kompliziert. PHP ist nicht gerade leicht.
Ich habe meine Version mal in das Wiki kopiert.
http://www.ip-symcon.de/wiki/FritzBox_Anrufliste_auslesen
Konnte noch nicht alles testen, sollte aber laufen.
Was ich nicht überprüft habe ist die invers-Suche !
(Fehler bitte im Wiki gleich beheben, und wer Lust hat kann noch einen Text und den Original-Urheber dazuschreiben :smiley: … wenn denn bekannt ist wer es war. Ich wollte jetzt nicht soooo tief im Forum wühlen)
edit: Skript aus WiKi funktioniert.
http://www.ip-symcon.de/wiki/Anrufliste_auslesen
Die URL hat sich geändert. Auf der Hauptseite der Kategorie FritzBox folgen.
Ich habe die Funktion QueryKlickTelDe angepasst. Die Klicktel Suche sollte damit funktionieren.
Burkhard
Ich hab mir das Skript grade mal angesehen und da steht ein Usernamein der Konfiguration.
Muss ich jetzt einen eigenen User für das Skript anlegen? Das alte Skript hatte da immer nur ein Passwort und wohl den Standard Admin benutzt.
Habe es nie ohne Usernamen probiert. Kannst ja mal versuchen leer zu lassen und WebUi Passwort zu verwenden.
Ich hatte vorher schon div. User in der FB für VPN, FTP, Remotezugang etc.
Und da gibt das dann auch Usernamen.
Ich schon, jetzt nicht bei diesem Script, sonder beim Script aus dem ersten Post von Nall chan http://www.ip-symcon.de/forum/threads/25745-FritzBox-mit-SOAP-auslesen-und-steuern?p=235989#post235989. Nur um mal zu sehen was dabei raus kommt. Ohne user nicht viel.
Hab auch keinen user angelegt, sondern einfach den ‚admin‘ genommen. den gibts schon und der hat bei mir (ohne was einzurichten) das selbe PW wie die FB ohne user.
Damit bekomm ich keine Error Meldungen mehr.
Ah OK, das macht Sinn, beim Login der FritzBox geht die scheinbar immer vom „admin“ aus, wenn kein anderer User mitgeschickt wird!
Und es scheint tatsächlich zu funktionieren. Nur die namen zu den externen Nummern werden leider trotzdem noch nicht angezeigt.
Aus dem Kopf also ohne Garantie :wink:
Es wird erst der Name genommen der in der XML der Anruf Liste steht (=Telefonbucheintrag in der Box), sonst die invers-suche und sonst die Nummer eingetragen.
Imho geht das bei mir.
Ja schon klar aber bei den Nummern,die nicht im Telefonbuch der Box stehen steht eigentlich immer -Unbekannt- (kann man ja auch einstellen, anstelle der Nummer). Vielleicht muss ich die mal alle durch testen, ob die wirklich nicht im Telefonbuch zu finden sind.
Lass dir doch im Script mal die XML ausgeben z.b. mit print_r dann siehst du ja was die Box als Name mitgibt.
Nicht auszuschließen das hier vielleicht noch ein Fehler im Script ist.
